Sir Psycho
[link]Ebay-en is van, és nem is drága még szállítással sem.
Pista0001
Mercutio_
#5893
Nem feltétlen gányolás amit az ember maga készít. Elismerem hogy erre a darabra nem igaz teljesen az előbbi mondatom, de kb 10 perc alatt csináltam mert nagyon kellett és nem volt több időm rá melóban.
HookR
user137
#5892
(#5892) user137: #5678 (Rézmagosat kérjél.)
(#5893) Mercutio_:Elvileg lehet ilyen rögzítőlemezt külön is kapni, de hogy magyarul pontosan hogy hívják, azt nem tudom. 'ATX adapter plate', 'ATX bracket', 'SFX bracket', 'ATX to SFX bracket' kifejezésekre érdemes rákeresni.
A PC-Q07-en gyárilag eleve külön lemez van, ATX-es tápokra méretezve. Ilyet magad is tudsz készíteni az SFX furatainak és kivágásának megfelelően.
CséZé
Mercutio_
#5893
Hey lian li, its possible to order from you sfx>atx adapter? I want to mount be quiet! 300W sfx psu into that case.
doopazbita 1 évvel ezelőttSorry, currently we don't have SFX to ATX Power Supply adapter yet, but I can suggest our company to do that.
lianlicasing 1 évvel ezelőttazóta nem tudom mi a helyzet, 1 perc keresés eredményét tettem ide.
Mercutio_
Én is kérdezek: Lian Li PC-Q07-be SFX táp is rakható gányolás nélkül?
user137
urak, nem túl nagy és hatékony, de inkább kiciócccó hűtő kellene 1156-ra - mi most a bestbuy? a hűtő mellé be kéne férnie a VGA karinak is, úgyhogy a Big Shuriken kiesett, a sima Shuriken meg túl drága elsőre a kis smucig fejemnek a játszós vasra.... SG05-be lenne egy i3-ra, lehet elég rá egy szép borda is?
Pista0001
Ha odafigyeltél a PH!-s cikkre (feltételezem azt olvastad) ott azt írták hogy egyelőre csak az OEM gyártók forgalmazhatják a 64**, 65** és 66** szériákat, a kiskereskedelmi forgalmazás kezdetéről még nincs konkrét információ. "Sajnos a kiskereskedelmi startról nincs konkrétum, de valószínű, hogy tavasszal lesznek az előző generációs termékek lecserélve." Figyeld a híreket, a PH!-n szerintem egyből közzéteszik amint nyilvánosságra kerül, akár csak pletyka szinten.
_Orbi_
Üdv mindeninek!
Tud valaki valamit arról, hogy mikor érhetők el kereskedelmi forgalomban az alsó kategóriás 6xxx szériás radeonok? Egészen pontosan a 6450 érdekelne, a hybrid crossfire miatt ASRock E350M1 lapba, ugyanis azt olvastam, hogy ebben a lapban ez a VGA fog menni hybridben.
Ha ez tényleg igaz, akkor igen jó teljesítménye lesz, mert a 6450-ben 160 számoló egység lesz és ha DDR5-tel is meg lehet venni, akkor a 64bites memória vezérlő sem lesz akkora gond.
Anno a 120 számoló egységes HD2600XT-vel nyomtam végig a crysis-t
szponzor
Nekem van egy ilyen házam. Szerintem bőven megéri az árát. Egyszer kötöttem be mindent, utána beraktam a gépházat a helyére és azóta nem is volt mozgatva, de nincsenek gondok a csatlakozójával. Ha 2,5"-os az adattárolód, akkor inkább az 1340Mi-t vegyél, az még kisebb. Ha 3,5"-od van, akkor jó az 1360Mi, csak kb. egy ezressel drágább az 1320Mi-nél, aminél nincsenek front csatlakozók és nincs hely ventinek. Az 1360Mi-be függőleges helyzetben nem sokat érhet az alján lévő kis venti, viszont ha vízszintesen helyezed el, akkor annak már van értelme. Egy Intel D525MW lap van benne a passzív Atom-mal meg egy régebbi 7200rpm-es Maxtor vinyó, hőmérséklet így max 50 fok, viszont teljesen passzív hűtésű és hangtalan a gép.
Osibaa
Az is volt nekem, jó kis kuckó.
Ami tetszett benne, hogy jó az elősztása, asztali DVD és HDD fér bele és minőségi FSP paneltáp jár hozzá. Ami nem tetszett benne, hogy szélesebb, mint 43 cm (tipikus házimozi méret), a szellőzése nem túl jó ennek sem (kicsik a rácsok, nincs egyértelmű szellőzési útvonal), az előlapját pici mágnes tartja a helyén (nem "patent"), illetve a tetején nagyon erősen látszik a por. De összességében nekem tetszett.
Chaser
legenda
Nah lehet hogy belefejelek egy h55n-usb3-ba egy i3 540-nel, a többit meg meglátjuk
Itt legalább lehet tuningolni is ha szükség lenne rá, a SaB cuccoknál felejtős
Valaki használ ilyen lapot 2x4GB kingmax-szal? -
Nekem is 1320mi mini-itx hazam volt regen. Mar mikor megvettem akkor feltunt, milyen gagyi a tapcsatija. Majd kesobb spontan le-le kapcsolgatott a winchester. Aztan egyik nap leallt az egesz gep. Mint kiderult a tapcsati - tobb mint valoszinu, hogy erintkezesi problemakbol adodoan - szetolvadt (!).
Kesobb kicsereltem mind az apa, mind az anya csatlakozot 'nem kinai' csatlakozokra. Ugy mar nem volt vele gond. (a hardvereknek nem lett baja)
Az meg a masik, hogy semmi hutes nincs benne HDD-nek. 70 fokos volt benne a winchesterem. Most normalis (nem mini-itx) hazba 50 fokos.
Osibaa
Nekem LC-Power 1320mi házam van, a minősége nem túl jó (pl. tápcsati mindig ki akar esni, nem kaptam hozzá lábakat), de alapvetően nincs vele gond, a tápja is megfelelően működik.
Ha most vennék hasonló méretű/elrendezésű házat, akkor én Modecom Feel 202-t vennék, most az is 10-11K (régebben 17K körül volt), nagyobb a paneltápja, nagyobb a rács a tetején és oldalra is lehet ventit szerelni, ami pl. a merevlemezt hűti. -
stratova
Razermazer
#5847
5970-nel az már igen derék megkockáztatom kevesebbet eszik üresben, mint az öreg P4-es konfig a családban.
Azt csodálom, hogy ezek így szép passzentosan elfértek. Köszönöm a beszámolót, egyel több tanulság a ramokból is :] Ez a masina mindkét topiknak zabi-gyereke lenne, mert se nem HTPC se nem mini ITX, viszont a megoldásai tanulságosak lehetnek, akár itt akár ott. Kíváncsi vagyok mit sikerül majd alkotnod a vízzel és mi az ami átműthető a kicsibe. Ha nekem személy szerint nem is, egy-két extravagáns megoldásokat kedvelő (vagy/és vájtfülű) fórumtársnak bizonyosan hasznos lesz. Azért külső személőként és is szívesen olvasok róla
Garold
LC Power 1360MI házról kinek mi a véleménye?
Mint tápmárka nem sok jót hallottam róla, de tetszik az alacsony ár, a beépített táp és a kis méret. Megéri a 10-11k-t? -
Chaser
legenda
Mercutio_
#5870
2 bibi van. Amit linkeltél egy athlon, az még nem lenne baj, a baj az hogy 90nm-es, volt ám nekem ilyen is
Hiába 45W a TDP, ez biza ki is használja és ráadásul idle is eszik. Többet fogyaszt mint egy alulfeszelt athlon2. Az a vicc 3.5-5k között ki lehet fogni 45nm-es s140-et, ami kevesebbet eszik és kenterbe veri. Ennél drágábban nem éri meg megvenni. Ha mindenképp pár ezres megoldás kell akkor sempron LE-1300 pl, az már nem forrófejű jószág. -
Mercutio_
zodo
atom360
#5867
Ne húzd fel magad, de én se ajánlom az int. cpu mellé a diszkrét vga-t.
Ha sok pénzed van akkor nincs akadálya, de pláne még passzív kártyát terveztél vásárolni.
Ahhoz jó ház, jó szellőzéssel kívántatik és az a pirinyó proci hűtő meg visít majd cserébe.
Gondolom nem ez a célod.
Volt anno az a Zotac páros, nem tudom lehet-e kapni még. (Ion lap + Ion vga)
Szerintem maradj simán az Ion-nál ha filmeket akarsz nézni, ha viszont játszani akkor egy olyan lapot kell keresned amiben cserélhető a proci. Asztali procik közül szerintem a leggyengébb is tudja az elvárásaidat egy jó int. vga-al vagy nem ebben a méretben építesz gépet. Persze csak akkor ha nem számít a méret. -
Chaser
legenda
Mercutio_
#5860
Semmiképpen nem brisbane, athlon2, sokkal erősebb, kevesebbet eszik és alig drágább. Volt egy x2 EE brisbanom 2300mhz-en evett annyit alulfeszelve mint alulfeszelt x2 240 v 250. Azokat a procikat 6-8k-ért adják az aprón, nekem athlon2 235e-m van, ami gyári EE, 1.1V alatt megy 2700mhz-et..én 11-ért árultam de rám rohadt
Maga a TDP semmit nem jelent, magyarul nem azt jelenti egy 90W-os hogy az terhelve 90-et eszik, hanem azt, hogy annyit biztos nem
Már lassan 100 cpu-t kimértem amd-ből meg intelből, szóval saját tapasztalat. Lehet jóval kevesebb is, csak egy "gyűjtő" kategória.user137: A 650 intel szerint 73, persze ebben benne van az igp is.
atom360: Te lenni magyar? Akkor írni magyar. Ilyen egyszerű. Amilyen hibákat vétesz a mozilla hibafelismerője is kidobja. Attól hogy IT fórumon vagyunk még lehet(ne) helyesen írni.
atom360
user137
#5852
Igen fiatal vagyok olyan 38 év körüli.Te nyilván azok közé az elbaszott önkéntes nyelvtanárokközé tartozol akik minden forumon ott vannak.és már alig várják,hogy valaki ne tanulmányozzon át minden kibaszott szót amit leir,akkor végre kiélhetik magukat.Hidd el fiacskám ha szemtöl szemben találkoznánk nem mernél ilyen kioktatóan beszélni velem.Mellesleg irásomból csak ugy áradt a tisztelet ha nem vetted volna észre.
toldy
user137
#5863
Nem rossz ár, gondolom ez a 2500k?
Egyébként felmerült bennem ( amikor le akartam építeni a gépet) csak az a 95w tdp, nem tezsik, a legjobb az lenne a lenne olyan K-s proci ami 2C/4T-es ( i3/i5) és 65w tdp. Az úgy egy normális h67 itx lap egy ilyen k-s proci ( a maga kis 5450esével) egy isk 100-ba jó is lenne.
toldy
Lehet benne valami. Akkor egy athlon II X2 ? 10-12ért találni már aprón.
Mercutio_: Lényegében miaz ami most megvan? Ház/táp, lap, hdd? És akkor kelene proc,ram? Ha igen akkor én ezt raknám össze, ha nem felel ( nagy, zajos, sokat fogyaszt stb) meg akkor késöbb ezt is el lehet adni ( hdd nélkül, ezért érdemes aprós cuccokat beszerzni) . És akkor öszerakni brazos alapon, de mire ez kiderül addigra már megint lesz h67, jobbik esetben pedig talán liano is.
Mercutio_
Bizonyos szintig számít, de sokat nem akarok procira költeni (1TB-s WD Blue vinyó, ház+táp és alaplap adott) gondoltam alulfeszelve egy brisbane magos X2 vagy Sempron talán elég és az 30-45W körülre levihető talán
De az is lehet, hogy egyszerűbb eladni a lapot (garis) és venni egy brazos-os lapot, 1 vinyó van, esetleg egy külső e-sata/usb-n és egy ODD lesz a konfigban. -
toldy
A sandy igp-je egész jó, engem csak az bosszant hogy a normál procikban a gyengébb van. A HD 2000 az amd integrált ( 4290 ) szintjén míg a HD 3000 az 5450 és gt210 szint.
Fogyasztásilag a penltáp is jó egy brazos laphoz, igaz ilyenkor több a vezeték.
Mercutio_: Attól függ, ha mevan a zotac lap akkor egy újabb am3 procit kéne bele és hd, torrent szerintem egy sempron is megfelelő lehet ( 6k aprón), egy kicsit alulfeszelve. Ha lapot is most veszel akkor én a brazos-t választanám hiszen elvileg erre találták ki illetve kisebb a fogyasztása és kevesebb hőt termel, így a hűtés is jobban megoldható egy kicsi szűkös paneltápos lcpower, stb házban.
Chaser
legenda
Mercutio_
#5856
Ha számít a fogyi újabb 2 magost keress. Sztem a brazos is megbírkózik torrenttel meg HD lejátszással, főleg mert nagyrészt ott a gpu dolgozik. A fogyasztás jó kérdés, ezen filózok én is. Oké hogy keveset fogyaszt, de ahhoz spéci táp is kell, még a jó 80+ tápok is ált-ban elvéreznek 30W valós fogyasztás alatt hatásfok szempontjából. Igazából piopsu kéne hozzá meg külső ACDC, csak az meg már drááága..de attól is függ hány hdd-t használsz.
Mercutio_
user137
#5842
Emlékeim szerint az én 8200 ITX Wifi-men nincs
Kérdés: HTPC-ként ezzel és egy olcsó AM2-es procival járok jobban, vagy az Asrock Brazos lapjával?
Melyik mellett mi szól?
Milyen procit keressek, régebbi 2magost, vagy egy AM3-as sempron is elbírja adott esetben a torrentet + HD lejátszást? -
user137
atom360
#5850
az írásodból ítélve fiatal lehetsz. ha nem vagy magyar, akkor meg van bocsátva. viszont ha magyar az anyanyelved, akkor miért nem teszel meg annyi tiszteletet a topiklakók iránt, hogy normálisan központozva, ékezetekkel és helyes ragozással teszel fel két mondatnyi kérdést?
1) a vesszők és mondatvégi írásjelek UTÁN 1db szóközt hagyunk. Előtte semmit, utána egyet.
2) azon igekötők, amit a szavak előtt állnak, EGYBEÍRÓDNAK az igével
3) a feleslegesen, szánalmasan, normálisan, stb szavak szimpla s-el íródnak.
4) az átemelt angol szavakra próbáljunk meg kötőjeles ragozást alkalmazni, Youtube-on, Google-n.köszi, h figyelsz erre. nem az én lelki békém miatt, hanem a saját jövőbeni boldogulásodért, elsősorban.
ps: igen, én meg - felróhatóan - nagybetűk nélkül írok. ez amolyan stíluselem vagy mi.
a kérdésedet már megválaszolták egyébként, Atom mellé tök felesleges a diszkrét videókártya.
szponzor
atom360
#5850
Szerintem várd meg a második generációs Core i3-at. Abban jóval több erő van, mint egy Atom-ban, az IGP-je nem tudom, hogy hogy viszonyul az ION-hoz, de nem hinném, hogy sokkal jobb lenne az ION. Ha nem elég, akkor tudsz hozzá venni később videókártyát, akkor már biztos, hogy minden téren erősebb lesz az Atom+ION kombónál.
atom360
Igen köszi,tudom.youtubon láttam egy videot ahol egy srác atom ion + hd 5770 géppel játszik a fear-el.és biztos tesztelte mielött beruházott a kártyára.jó 5let nek tünt egy olcsó mindenes kisgép artelnativára.most már sztem is hülyeség.inkább egy olyan itx lap amibe lehet procit rakni.kösz azért.
toldy
atom360
#5846
Szia, nem bántásból, de följebb kérdezted és akkor ketten is válaszoltunk ( igaz inkább véleményeztük) a kérdést.
Egyébként ha korábban volt atom+ion lapod és akkor elégedett voltál vele akkor most miért akarsz egy 5450et? Hiszen a gyártók termékei közt csupán 1-2% eltrérés lehet ide-oda, ugyan arra az atom+ion-ra épülnek.
HookR
Razermazer
#5847
Van egy (1x120-as) Alphacool radiátorom eladó, ha érdekel.
Razermazer
stratova
#5839
Tulajdonképpen nem. A ház, a lap, a proci, mind csere és beszámítás gyanánt került hozzám. Tehát nem igazán kellett rá költenem(hát összehozni melós volt az alkotóelemeket. De mivel most elég sokan Szandált hordanak, legalábbis szeretnének, így megváltak az i5 platformtól) Az 5970 meg már 1 éves lassan, arra kellett költenem az igaz, de nem itt teljesített szolgálatot, hanem a most szétszedett, és eladásra szánt nagy gépemben. Gondoltam hátha belefér a Lian-Li-be hát éppeg. A táp is a nagy gépből van. Memória egyenlőre buffalo value, de nagyon mennek csak csodálkozom pedig nem a legjobb az időzítésük. Majd g.skill-re ecora váltok. A víz is a nagy gépből átkerül ide, már amit fel tudok használni. Ez így jó kis helyen is elfér és van benne erő, én már csak ilyen megvalósításokban gondolkodom. Fogyasztása meg alapon 100watt alatt vagyunk
. Azért ennek a monster kártyának jó az energiagazdálkodása. -
atom360
Sziasztok.bocsánat,hogy még egyszer bátorkodom feltenni a kérdést de fontos lenne,és sehol nem találok utalást.söt úgy látom senki nem próbált még hasonlót;kis segitséget szeretnék.Most épitek egy kis gépet ASRock A330ION [link] alaplappal,4gb rammal.A kérdésem az lenne,hogy érdemes e beletenni egy hd 5450-es passziv videókarit,kihajtja e az atom.Nemcsak hd filmeket néznék rajta,hanem 1-2 éves játékokat is néha.Volt már mini itx-es gépem ASUS AT3IONT-I lap elödjére épült ami még ventis volt,és azon plusz kártya nélkül is ment a far cry 2 mediumon tv-re dobva hd ready-ben.Előre is köszönöm a válaszokat fontos lenne,nem akarok feleslegessen kidobni egy 10-est,de ha már egy kicsit is jobb mint az ion nekem megérné.üdv.
Pista0001
Érdekesen alakította az AMD a Hybrid CrossFire technológiát. A továbbiakban a 64** GPU (Caicos) a Zacate-val tud együtt működni, míg a Llano-val az egyel nagyobb Turks (65** és 66**) alkothat HCF rendszert. Kíváncsi vagyok a Zacate HCF támogatására a régebbi diszkrét kártyákkal. Lehet hogy azokkal nem is lesz elérhető? Az új belépő szintű kártyákról bővebben.
user137
Razermazer
#5837
izomszag van, de nem kicsit...
szép a vas
profi
Lehet kapni itthon olyan mini-ITX lapot, amin van firewire csatlakozó?
üdv.
stratova
Razermazer
#5837
A leborult szivarvégit.. ez aztán a power-cube
Elismerésem, és még szép is. Szép munka lehetett így összehozni
zodo
Razermazer
#5837
Szép, gratulálok hozzá!
Nekem tetszik még ha nem is ép méret azonos, mármint nem Itx.
Razermazer
Természetesen nem teljesen a topikba tartozó lapról, és házról mutatnék pár képet(mondjuk a ház itt is megállja a helyét), de igazán saját topikja nincsen ennek a platformnak. Először én is azt hittem hogy lehetetlen beleépíteni de a taiwaniak tudnak valamit.[link] [link] [link] [link] [link]
Hőmérsékletek kellemesek hála hogy sikerült visszatennem a ventilátort kicsit furmányos módon de teszi a dolgát. Későbbiekben vízhűtés kerül bele és a táp is cserélve lesz mivel elég nagy a 14 centis venti miatt. Így aki tart attól, hogy nem fér el a házban egy 5970 hát itt a bizonyíték hogy igen. A lap egy maximus 3 gene, a processzor egy i5 655k. Meglátjuk mit tud kidolgozza lelkét is az 5970-hez az biztos. -
zodo
Mercutio_
#5834
Persze nem zárja ki egymást a kettő, sőt azt mondom aki megengedheti magának vegyen egyet a nappaliba.
toldy
Az nagyon lol.
Jó hogy nem egy HD 8970-es kártyát tesznek a tesztbe.
Jaj szegény cpu.
Hát még jó hogy szegény, mit vártak tőle.
Na ezért nem szeretek az ilyen olyan oldalak tesztjeinek hinni, mert mindig valami hiper super ötlettől vezérelve olyan konfigot állítanak össze hogy még az én hajam is égnek áll.Street Fighter 4 értéket néztem elsőként a tesztben, mert azt anno én is teszteltem az Asus lapommal.
Nálam kb. 22 Fps-t tudott az integrált HD4250-el ugyanezen beállításokon/felbontáson a 640-es procival. Hawk-al kiegészítve 205-öt.
Nekem ezek az eredmények nem mérvadóak csak megemlítettem hátha valakit érdekel, mint összehasonlítási alap. -
toldy
Mercutio_
user137
#5826
Az új alaplap vásárlóknak egy reális, és jó alternatíva, valamint aki most vesz nettopot/netbookot az - várhatóan - ugyannnyiért kap egy ION-szintű konfigot, mint amennyiért most a "semmire se jó" ion-nélküli atomokat árulják. És mivel így már van alternatívája az atom+ion-nak talán az árak is konszolidálódnak ami a vásárlónak jó.
Míg a WDTV live-ot hiába vinnéd be előadásra, addig ezt viheted jegyzetelni, haverokhoz filmezni, családdal kapcsolatot tartani, és otthon hdmi-n rátolva a TV-re filmezhetsz, torrentezhetsz, stb.
Nyilván lesz aki a noti mellé is megveszi a fixen bedrótozott médialejátszót, de egy albiba pl. egyetemistáknak sokkal hasznosabb és multifunkcionálisabb egy ilyen netbook, mint a player.zodo: Izomkocka meglétét nem zárja ki, hogy egy brazos is ketyeg a nappaliban
GerykO
user137
#5832
Én tökre leszarom mi volt ott, a főnököm volt hivatalosan a rendszergazda, de egy hatalmas balfasz volt mindenhez, ha ott voltam én oldottam meg mindent, ha nem telefonált a pesti központba.
Volt egy szerverterem, ami működött ugyan, csak hát be is kellett volna konfigolni, amit belőttek nyitáskor virtuális telefonközpontot az változatlan, maradt, ha valamit átdugtál másik portba, mindenkivel közölhetted, hogy más a telefon melléke, nem ment a központi nyomtatás... A gépek, pedig a központi frissítések miatt mentek 24/7-ben. A Postánál voltam szakmai gyakorlaton, ott jól működtek a dolgok, de ez meg vígjáték volt
Na de ez megint csak nem ide tartozik. Magyarországon, semmi sem ésszerűen működik...
user137
azért ne keverjük össze a szakszerű felhasználást a magyar méretekben található ipari gányolással... (nincs szerverterem, sima PCket használunk ipari környezetben, a szünetmentes nem kapcsolja le a gépeket snmp-n és nem riaszt mobilon, minek mennek az irodai pc-k 24/7-ben, stb...)
a P4-ek már pl tisztán az a kategória, hogy pusztán az áramfogyasztáson spórolás kifizetődik egy év alatt a gépváltás beruházása.
GerykO
user137
#5830
Tegyük fel egy átlagos irodába kell berakni 10 db gépet 24/7-ben, az
10 x 12 000 = 120 000. Azért ezen már elgondolkodik egy iroda, hogy csak a számítógépek fogyasztásával ennyit megtakaríthat -és a 100 000 forint alatti számítógépek egy év alatt leírhatók amortizációként-, arról nem is beszélve, hogy ha ezek mondjuk még szünetmentesre vannak kötve, mert fontos adatokon dolgoznak, akkor nem kicsit tovább is mennek.
Ahol én dolgoztam biodroidként, pl elég szopás volt, hogy a 3éves ipari központi szünetmentes a p4-es -összesen 42 gép volt az áruházban, abból 14 ment szünetmentesről- konfigokat nem bírta már csak fél óráig elvinni, addig ezeket elvitte volna több mint egy órát... Ja és amikor leltár közben jött az "áramszünet", mert a bevásárlóközpont barom biztonsági őre lekapcsolta a biztosítékot, és az eladótérig nem hallatszott ki az irodából a szünetmentes csipogása, csak 7 órányi leltározást kellett előröl kezdeni...
De persze a fogyasztással senki nem nyer semmit, meg nyáron is mindegy, hogy a géped +4~5 fokot emel a szobád melegén, vagy csak +1~2 fokot...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nézőpont kérdése, otthon leszarhatod, hogy mennyit fogyaszt a géped, a hűtőd, a tv-d, mosógéped... De ha együtt nézed őket, akkor azért nem mindegy, hogy mekkora összeget ajándékozol az energiaszolgáltatódnak...
Persze ha hálózatba visszatápláló napelem rendszered lenne, se lenne mindegy, hogy te fizetsz az áramért, vagy neked fizet a szolgáltató. Vagy ha a nyaralódban egy szigeti üzemű napelemrendszerről megy minden elektromos fogyasztó, és épp nem akar sütni a nap, akkor is rájössz, milyen jó, is hogy ha már nem strandolhatsz, akkor a tv, meg a gép is mehet tovább... -
user137
félre ne értsd, nem vitatkozni akarunk, csak nézőpontokat osztunk meg
ha most van egy alulfeszelt athlonod valami integrált csodával, ami htpc-ként megy 24/7-ben, a maradék időben meg torrentezik, akkor egy ilyen lappal mit tudsz elérni:
- proci nem lesz gyorsabb
- IGP lehet gyorsabb lesz, de ez mire jó? 1080p-t a másik is vitte, max a játékok kicsit jobban mennek => de a játékok úgyis CPU-limitáltak, tehát csak régebbi címeket tudsz játszani (pont mint egy atommal)
- mondjuk 30W spórolás minden körülmény között. 30W egy évre 47Ft-os árammal számolva az 12.000Ft - ha eladod a régi géped, kb két év alatt megtérülne a befektetés egy athlonról váltva. de gyanúsabb, h ennyi idő alatt veszel úgyis másikat, szóval az energiatörekvésed l'art pour l'art maradt...
mindenesetre csatlakozom zodo-hoz, lássuk az első vasakat, a piaci verseny ettől függetlenül jót tesz nekünk...
zodo
Igaz hogy aki most venne gépet annak jobb választás, mint az Ion ha energiatakarékos Irodai gépet akar maga mellett tudni.
Árakat még nem néztem , de lehet hogy nem ebben a méretben lesz érdemes ilyen lapot választani.Saját vélemény:
Usb3, jobb int. grafika, stb. sem sokat hoz a konyhára ha gyenge a proci és még cserélni sem tudod maximum a ventijét. Jövőre meg vesz egy új lapot ha kevés a kakaó?
Ion-os lap is tudta ugyanezeket csak többet fogyasztott ha nem tévedek.
Régi 780G-s lapom is elszaladgált egy 4850E procival a maga HD3200-es videójával és bővíthető volt úgyhogy ez a "minden érmének két oldala van" témakör abba is hagytam.
Nekem mindegy ki mit vesz és mennyiért.
Már csak látnám a fotókkal illusztrált élménybeszámolókat akárcsak egy hardver elemről is.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
user137
wd-tv live, vagy hasonló csodák 30k alatt megvannak, letöltenek, torrenteznek, usb-n csatolják a filmeket, stb...
egy brazosból hol lesz hangtalan gép? lap+proci gondolom egyben, + ram 10k, + ház 10k + táp 5-10k + kijelző 5k + távirányító 2k. a vinyó az mindenhogy ugyanannyiba kerül. és akkor még a windózt addig kell reszelgetni, amíg nem megy minden hiba nélkül, ez általában nem 15 perc
szóval van árnyoldala is amellett, h cserébe van egy asztali gépünk is.igen, aki most néz ilyen gépet, annak jó választás, ez igaz.
Chaser
legenda
user137
#5826
Azt mondjuk kifelejted, hogy az igp-je jóval fejlettebb mint az ion, támogatja a hamarosan megjelenő flash gyorsítást, amik már gpu-ra fognak támaszkodni mint a böngészők is. Bőven jó netezős, letöltős gépnek, mediaplayernek, ezzel végre elérhető az usb3 is és aki most készülne atom kockát venni már nem kényszerül rá. Notebook/netbook fronton is az előbbiek miatt nagyon jó alternatíva, azok pedig egyre jobban terjednek.
A fogyasztásról meg annyit, hogy alulfeszelt athlon2-vel nálam is megvolt 40W idle és 60W load alatt, csak okosan kell összerakni a gépet meg jó tápot kell venni. Nekem pl tökéletes lenne egy ilyen alapú gép, de ahogy elnézem nem vagyok vele egyedül.
HTPC meg 20-30k-ért van jah, hdd nélkül, ennyiből meg is lehet venni a kis lap+cpu kombót. Egy géphez még kell táp meg ram is, meg valami házikó, de sokkal több dologra is lehet használni. -
user137
nos, az a bajom vele, hogy nem látom a piacát konkrétan.
amikor az Atom bejött, szétcsapta a teljes piacot (Atom N230, N270, N330, D410, D510 egyre erősebben), nem volt erős, de elég volt, közben nevetségesen keveset fogyasztott az akkori C2D megoldásokhoz képest (harmada-negyede). Igaz lassúcska volt, lett mellé ION chipset HD tartalmakhoz, és mindenki boldog vala, HTPC-re nem volt nagyon reálisabb megoldás.
most itt van ez a Brazos cucc, olcsó is, még kevesebbet is fogyaszt, de ugyanúgy CPU limites, mint az Atom+ION. 10W-al kevesebbet fogyaszt, so what? az évi 2000Ft. aki akart, már megvette a kis Atom kockáját, arról váltani igazán nincs értelme. C2D-ről váltani a zöld érzelműeknek van értelme, de lassabb procit kapnak cserébe. X2-ről váltani is csak fogyi miatt van értelme. tisztán médiaplayernek manapság meg ott van egy csomó jópofa megoldás 20-30k-ért komplett távirányítóval, kanapéról, kényelmesen.
aki még nem vett HTPC-t, és akar asztali gépet, az vehet ilyet, vagy vehet egy Core i3-at, kb most így állunk. lehet az Intel többe kerül (sőt, egészen biztos), de pl egy Core i3-ból ki lehet hozni erőt is, ha szükség van rá, és nem fogyaszt jelentősen többet (nekem a gép kétmagos i5-tel 50W idle, egy Asrock nettop meg 35W idle), csak ha hajtják. amit láttam energy-to-performance tesztet az az i3-as győzelmét hozta ki.
Ez a bajom az AMD-vel. Nem azt mondom, h nem jó, hanem azt mondom, h én nem látom akkora durranásnak - nagyon csúnyán elkésett, nem elég erős, nem elég pozícionált. az Intel jön az új megoldásával sztm 6 hónapon belül és megint lehet majd loholni utána...
atom360
Köszönöm a válaszokat,meg vagyok győzve.Ha valaki nem ért eggyett most még meggyözhet, ellenkező esetben lemondom a kártyát a megrendelésből.
atom360
Sziasztok.kis segitséget szeretnék.Most épitek egy kis gépet ASRock A330ION [link] alaplappal,4gb rammal.A kérdésem az lenne,hogy érdemes e beletenni egy hd 5450-es passziv videókarit,kihajtja e az atom.Nemcsak hd filmeket néznék rajta,hanem 1-2 éves játékokat is néha.Volt már mini itx-es gépem ASUS AT3IONT-I lap elödjére épült ami még ventis volt,és azon plusz kártya nélkül is ment a far cry 2 mediumon tv-re dobva hd ready-ben.Előre is köszönöm a válaszokat fontos lenne,nem akarok feleslegessen kidobni egy 10-est,de ha már egy kicsit is jobb mint az ion nekem megérné.üdv.
toldy
Nos, a helyzet a következő,
1, lesz meló, gép marad, valamint szerintem össze fogok rakni egy brazos gépet is egy moddolt antec házban.
2. Az sg05nek olyan ledjei vannak hogy a papírpénzen átvilágít és látszanak benne a fémszálak, vagyis eredetiség vizsgálatra alkalmas.
zodo
Persze hogy igaza van csak hát...
Eddig legfőképp az "izom kocka" gépek futottak a topikban, mintsem a mostanság a piacon előre törő energiatakarékos lapok és így válik érthetővé user137 hozzászólása a teszthez.Nyilván sokan vagyunk még több igénnyel/elvárással a leendő számítógépünk teljesítményével/fogyasztásával kapcsolatban.
user137 ilyen ami a szívén az a száján, el kell fogadni hisz mindenkinek lehetnek észrevételei .
Nekem is mindig beugrik ha ilyen kis integrált cpu-s lapot látok, pláne a GA-E350N-USB3 lap hűtőbordája kapcsán a régi időkben használatos slot 1 -es foglalatos cpu-k és azok teljesítménye és mégsem teszem szóvá.
HeavyToys
DeckardCain
#5765
Bocsi, nem figyeltem a kérdésed. Nem tudom pontosan, most már nem akarom szét szedni, de picike, ilyen 3,5-max 4,5 cm.
szponzor
"Sokkal bővebben nyugalmi (idle) állapotban az E-350 70%-al kevesebbet fogyaszt, mint az Atom D510 vagy a régebbi Atom az Ion-nal együtt." A grafikonok szerint csak kb. 30%-kal fogyaszt kevesebbet. Mindenesetre ez egy jó és megkésett válasz az Atom-ra, kérdés, hogy milyen lesz a következő generációs Atom és mit tudnak még kihozni az AMD-sek. Bár Inteles vagyok, ha most kellene HTPC-t összedobnom, akkor biztos a Brazos-t választanám.
Chaser
legenda
Ez a h67-es zotac itx is nagyon baba
Chaser
legenda
Kezdek én is így lenni vele, bár semmi bajom a laptopokkal, csak mindben találok olyat ami nem tetszik.
user137: Azt elnézve hogy erősebb mint az atom, a video részéről ne is beszéljünk - még az ionost is leveri-, mért ne lehetne atom-verő? + itt már fityeg az usb3 meg sata3 is, lehet belőle 15.6-os gépeket is építeni, nem úgy mint atomnál, ahol limitálva van. Nem is highend pc-nek készül, kis fogyasztású net/media pc-nek.
HeavyToys
Üdv Mindenkinek!
Időközben próbálgattam a gépecskét. HDMI-n keresztül nagyon szép képet ad, hang is rendben van a full-hd filmeknél.
Van egy X-Fast USB nevű kis programocska, ami felgyorsítja az USB-s adatátvitelt. Először hülyeségnek tartottam, de kipróbáltam másik gépen is, ugyan annak a fájlnak a másolását, megegyező adathordozóra. Fájltól, illetve pendrive-tól függően 10-25%-al rövidebb volt a másolási idő. Értelemszerűen a nagyobb fájlok átvitelét gyorsítja meg látványosabban.
Játékban meglepett, hogy mire képes, igaz, hogy nem a legújabb címek és nem is voltak nagy elvárásaim, de az Overlord 1-2, PES 2011, FM 2011, Shank, Back to the Future, 1368x768-ban tökéletesen játszhatóan futottak, kompromisszumos beállításokkal.
Az APU hőmérséklet 6-7 órán át tartó folyamatos nyüstölés(játék), során elérte az 50 fokot, efölött emelné a venti fordulatszámát, de erre már nem került sor, mivel megraradtunk ennél az értéknél.Idle-be visszatérve 2-3 perc alatt elérte az ottani átlagot, a 43 fokos hőmérsékletet.
CFI-házacskában is kellemesen csalódtam, kellően szellős, eddigi tapasztalatok alapján nekem tökéletesen megfelel. Ellenvetés lehet az Aktív táp, és ház hűtés, ami természetszerűleg generál némi zajt(kb mint 1 tényleg halk asztali gép, persze nem csendmániásként hallgatva
)Egyre jobban örülök, hogy 2. gépnek ezt az új platformot választottam, mert előtte tervben volt hasonló összegből egy minimál (880-as Amd-lap+x2 245e proci)m-atx-es letöltős, melózós, néha játszós konfig.
toldy
Február 20 a megjelenés, aztán lehet kihagyom szandit és majd csak a LIanóra váltok, még nem tudom.
Chaser: megtartom és lefaragom, nekem kell az a tudat hogy asztali gépem van, laptopot nem bírnám. de pár dolognak mennie kell majd.
- sg05 /táp
- gts 450
- 12cm ( ezt lehet a házzal együt szerintem)
- és a samurai zz -
toldy
Nekem is tetszik.
Most az a terv hogy lefaragom a gépet egy antec isk 100-ba. Majd tavaszal lehet a lapot/procit is váltok. Msi vagy foxconn lapja, attól függően melyik mennyi lesz, és melyik lesz beszerzhető és egy i3-2100T a kiszemelt ( 35w tdp
) de lehet sima 2100 lesz belőle. -
Chaser
legenda
40k+ az mis lapja pixmániánál, nem mintha ott vennék de ált olcsóak szoktak lenni az árak. Amúgy jónak tűnik az is, remélem csinálnak olyan verziót ahol be lesz építve a táp a lapra.
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Lenovo X13 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z370A i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Adata 600W
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 Fe
- BESZÁMÍTÁS! AMD Ryzen 7 5800X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
, akkor inkább hanyagolom, van új kiszemeltem: Gigabyte MIB T5140
