gooool
Basszus!
gooool
A mostani gépem szeretném ITX-re alakítani.Íme a terv:
Gigabyte H55N-USB3
Intel Core i3 530
AC Alpine 11 Pro
Kingston 2x2GB DDR3 1333MHZ CL7 1,5V
Galaxy 9500GT 512MB DDR3
Lian Li PC-Q08
FSP 400APN
AC F12+Xigmatek Monocool szabályzó a ventiknek
Mit gondoltok? -
zodo
Igen, kb. azok közt kell keresgélned.
Kis segítség vagy itt van az atom topik. -
zodo
Jofi81
Létezik olyan integrált processzoros mini-ITX alaplap, ami elbír a 720p-s HD filmekkel, emellett nem túl drága? Ahogy olvasgattam, a D510MO nem ilyen.
toldy
Sajnos annyim nincs hogy megvegyem az újat és ráérjek eladni utána a régit. A lapot meg nem vitték el( egyenlőre) így a vga-t holnap elviszik. Ezzel lesz annyi pénz a lap/ram/wifi megvegyem. És majd ha elvitték a ramokat/lapot akkor veszek egy MSI gts 450et, úgy is kiakartam próbálni az nv-t. A 460hoz sajnos kén egy táp is hosszútávon de az meg 22k plusz, ami nem fér bele. A ramokat én is ősembertől veszem, kedden megyek értük ( elvileg).
zodo
Tápról semmi infóm, használt gépként vettem itt a Ph-n, de nem mai darab az tuti.
Faragjam bele a Delta 300W Sfx tápot?
Köszi, remélem, hogy jó lesz, mert megint egy zsák pénz kidobtam érte.
Az jó, kb. nekem is keddre érkezik meg a memóriám, ha minden jó megy.
Beszámolásról csak annyit, hogy majd a blogomba írok valamit.Hogy-hogy "vga-t leszámítva" ?
Nem is lesz benne vagy ? -
toldy
szponzor
#4476
Gratula, jó kis konfigot raktál össze, az sg06 pedig szokatlan így ezüstbe.
zodo: neked is grat, majd beszámolót. a táppal meg nem tudom, hosszútávon én merném hiába neve van,de akkor is, mennyi idős?
Valamint jövőhéten kedden meglesz a ram így addigra nkeme is egybe lesz az új gép ( vga-t leszámítva).
zodo
Tegnap említettem, hogy a mostani "fél konfigom" átkerül az barátné gépházába.
Szerintetek sem vészes, ha rábízom a gyári tápra?Aki nem ismerné a Hp D510 ssf ház tápját annak segítek.
185Watt-os, nem túl bizalom gerjesztő kinézetű tápegység van benne, ami Hp.
Szóval csak a J&W MINIX 780G-SP128Mb lapot, AMD X2 240@2.8Ghz procit, Kingston 2GB 800MHz DDR2 Sodimm memóriát, Normál ODD (talán Pioneer 110D) és egy Samsung 80Gb-os IDE csatis vinyó menne a gépbe + a két (proci és ház) hűtő venti.
Itt a táp matricája, ha ez segít.Igaz, hogy csak 20 tűs csatija van, de talán ez nem is lényeg.
Anno pár napig teszteltem ezt a tápot, mikor még magamnak próbáltam átalakítani a gépet, mint mini pc "elképzelés".
Akkor egy GIGABYTE GA-MA78GM-S2H rev.2-es lap + Athlon 64 X2 4850E proci + Normál (noname) ODD + 2 (80+160GB) vinyóval és GEIL Ultra 2048Mb DDR2 800Mhz KIT-el, nem volt semmi probléma. -
zodo
szponzor
#4481
Az igen brutál hűtő.
Képes beszámoló a lapoddal és a hűtő teszteredményei
szponzor
VGA-t majd talán sokkal később lehet, hogy veszek, mert most a StarCraft 2-vel néha játszogatok, meg majd a Diablo 3 is érdekelni fog. Hűtéssel kapcsolatban meg a Prolimatech Samuel 17 ami tetszik. Az a borda magában sem kicsi, de egy 12 cm-es ventivel még hűvösebb lehetne és szerintem elég halk is maradna. Sőt, be is fér a házba, a lapon sem áll útjába egy kondi sem és lehet mellé tenni egy VGA-t.
zodo
szponzor
#4478
Nem baj. Gondoltam, hogy az ODD üres helyét kihasználtad. Nem hittem, hogy úgy hagytad a kábeleket csak szokás "belekötni" valamibe.
Amúgy egy külső ODD-al tény, hogy jobban jársz és egy hűtőt már csak veszel a jővőben.
Talán még több alternatíva kínálkozik, mivel diszkrét vga-t sem használsz.
Mondjuk, nem is merem az Inteles felhozatalt. -
szponzor
Gondoltam, hogy én is megosztom az élményeimet az új gépem kapcsán. Kb. 2 és fél hete használom. Először a SilverStone SG06 ház jött meg, majd az alkatrészek, amik a következők:
- GigaByte H55N-USB3 alaplap
- Intel Core i5 661 3,3 GHz processzor
- 2*2GB Kingston HyperX Blu 1333 MHz DC RAM
- 1,5 TB Western Digital green HDDElőször halknak is tűnt a konfig, majd egyre jobban felfigyeltem a hangjára, ami a gyári Intel hűtő miatt van. Ezt később tervezem cserélni, belső slim optikai meghajtó helyett pedig valami külső DVD-írót fogok vásárolni idővel.
Mivel nagyon ritkán játszok a gépen, ez a konfig (IGP-vel) bőven elég nekem arra, ha nagyritkán megjön a kedvem a játékhoz.
Hőmérsékletek a következők pár óra netezés és folyamatos zenehallgatás mellett:
fan1: 1638 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 1163 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +45.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp2: +25.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistor
temp3: +30.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermistorAz alap Intel hűtő kivételével mindennel elégedett vagyok, a hűtőt meg majd cserélem, ha találok valami megfelelő megoldást.
Képek pedig ITT!
zodo
kisza25
#4474
Remélem is.
Ősember, viszont ma még nem jelentkezett a memóriák végett.
Lehet, tovább kell várjak, mint 10 nap.
Nem gond, max. addig majd csak nézegetem az új lapot és procit.
Szerk: vagy előkészítem a lenedő házikóját a mostani konfignak. Barátnő gépe, mert anno lenyúlta tőlem.
kisza25
pfű a 95W TDP-ről teljesen elfeledkeztem
akkor marad a AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz, ennek nagyobb a teljesítménye majdnem 1,5*, mint Phenom II-nek, csak cach-ben van eltérés
az aprón már letesztelt 4magosítható procit tudsz venni, ha boltból veszel 2magos Phenomot az lutri, hogy aktiválhatóak a magok de akkor ne erőltesd
zodo
Ez szerintetek is egy Phenom II 555 Black Edition csak hűtő nélkül?
zodo
Én tudtam róla, csak az említett "hiányosságok" miatt nem említettem.
Tartok tőle, hogy el sem jut mi hozzánk.Viszont az a MINIX™ MX-07 házikó, egész pofás darab. Német e-bay-en cirka 50 euro az ára a 150W-os tápegységgel.
HookR
Hmm, elkerülte a figyelmem, hogy ilyen is van:
J&W MINIX™ 6150SE-UC3 - (Link2)
- AM3 (Max. 95W)
- GeForce 6150SE + nForce 430
- 2x DDR3 DIMM (1333/1066 MHz, max. 8GB)
- 4x SATA II
- PCI-E 2.0 x16
- Realtek ALC 662 6-Channel HD Audio
- 1x Realtek RTL8111DL Gbit LANNincs SATA III, USB 3, se digitális videó kimenet, de cserébe:
€65.- (~16500.- HUF)------------------------------------------------------------------
A J&W MINIX 890GX-USB3 meg e szerint €173.--ért (~47500.- HUF) rajtolt el. *teátrálisan nyel egyet*
zodo
Kicsit nézelődtem és ha a Phenom II X2 555 Black Edition választanám és működne a magfeloldás akkor Phenom X4 955 lenne belőle ami már 125W TDP-s.
Ami gondolom már sütné a lapot vagy rosszul gondolom?
Ha nem aktiválom a plusz magokat akkor alap kiszerelésben is egy jó procihoz jutok, nem?AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz-ről nem sikerült kiderítenem mennyi is lenne a fogyasztási érték, sikeres magfeloldás mellett.
5k a különbség (ahol venném), melyiket ajánljátok leginkább, ha nincs mag aktiválás?
Ezt találtam róluk, mint összevetés, de sokkal okosabb nem lettem.
Talán a BE cache értékei miatt döntenék amellett, de az X3 olcsóbb még ha kicsit lassabb is és nagyobb a fogyasztása. -
zodo
kisza25
#4466
Huhh. Ti aztán fel vagytok készülve, minden téren.
Akkor marad az asszonyé a lap úgy ahogy van és én kapok egy új procit.
Procira a legolcsóbb, de legmegfelelőbb típust keresem.
Erről a lapcseréről sem tud az asszony.
Úgy vélem a 25k az még belefér a keretbe.
3 vagy 4 mag kérdéskört sem ismerem, hogy melyik és mennyivel jobb a géphez.
Linkelt tesztet már jó párszor elolvastam ill. tegnap találtam egy másik forrást is erről a magfeloldásról.AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz jól hangzik vagy az AMD Phenom II X2 555 Black Edition (ez boltban is csak 22-23k vagy rosszul néztem
kisza25
az a helyzet, hogy annál kisebb fogyasztás csak sempron le-140/145 (45W)
vagy energiatakarékos, de azok meg drágák,
add ezt oda az asszonynak, te meg vegyél egy (nem tudom mennyit szánsz rá)
AMD Athlon II X3 445 3.10Ghz AM3 BOX 18,5eFt azért ezt mert ez már mindenre elég, magas az órajel nem kell tuningolni és mindössze 700Ft al drágább a 435-nél(2,9Ghz) és 300Ft-al a 440-nél(3Ghz),
ha 4 magot akarsz az már rögtön 23eFt
AMD Athlon II X4 635 2.90Ghz AM3 BOX , de nem látok bele a pénztárcádba
ha 25,5eFt ot rászánsz akkor itt az aprón kapsz:
X2 555 BE(3.2GHz)--->X4 B55 BE:25,5k ami hosszútávon a legjobb befektetés lenne, ha az új lap tudja a magaktiválást
de ha ez a lap az akkor tudja -
zodo
Megrendeltem a Memóriákat ill. a lapot is.
Viszont, ha nem adom el a mostani 780G-t akkor kellene bele egy alacsony fogyasztású proci úgy hogy csak az int. videókari lesz a leendő gépben, hétköznapi használatra. Barátnőm kapná meg a lapot és ő csak netezik (flash videók), skype és irodai szoftverek, zene hallgatásra használja a gépét, akár egy időben.
Win7 32bit maradna, mint op.rendszer.Esetleg én vegyek a mostani helyett (X2 240) valami jobbat a leendő konfigba?
zodo
Sir Psycho
#4463
Semmi, csak egy régi történet idézéseként merült fel.
Amúgy, ha tudni akarod akkor elmondom, hogy csak PS/2 csatis eszközeim voltak a lap vásárlásakor. A lapon csak 1 db közös bill./egér csati van, ezért le kellett szaladjak a boltba egy usb-s egérér péntek délután, hogy még a hétvégén össze tudjam rakni a gépet. -
zodo
ASUS M4A88T-I Deluxe laphoz, új vinyókat kell vennem a jelenlegi Sata II-ek helyett vagy kompatibilis a csatijuk csak lassabb tempóval?
Szerk:
Memóriákat már találtam, jó áron. G.Skill 2x2 GB 1333Mhz-t.
zodo
user137
#4450
Idézet mondatod, nem helyes, mert kérdő módban áll a teszt címében és nem kijelentő módban!
Ezen lehetne vitatkozni, hogy kinek mi számít a "HTPC építése" kapcsán , de nincs értelme, legalábbis ebbe a topikban, biztosan nem.
Úgy vélem, hogy a linkelt tesztben se egy 95W TDP-s procit (Phenom II X4 925) kellett volna a lapba tenni, ha ezt a címet találták ki a teszthez.
, mert miért tenne ekkora procit a felhasználó, ha Htpc-t akar építeni.
, de lehet, hogy ismét tévedek.
Pl.:
Nekem sose számított a gép fogyasztása, azt se tudom mennyit eszik.
Hőfokok már egy kicsit jobban érdekelnek, de a mostani lapomon venti nélküli chipset hőértéke sem zavar ami átlag 59°-61°
(kb. ez a max. hőfok, terhelés alatt is ha a vga karit is ide vesszük, úgy hogy nincs ház venti sem)
Erre a Gigabyte D510-re gondolsz?
Psile házat illetően, igazad van, de csak mint infót szolgáltattam.
, hogy lehet örülni, mert végre hozzánk is elért.
toldy
Beszámolhatsz, nyugodtan.
Nem kell off-olni.
user137
kisza25
#4449
"ASUS M4A88T-I Deluxe: hibátlan HTPC alap" - erre értetem
egyébként nekem a corei5 erősebb és kevesebbet fogyaszt egy buherával nyert 2magosított Sempronnál - akkor meg miről beszélünk, ugye. Jah igen, nyertek 10k Ft-ot a procin. 1 év alatt elmegy fűtésbe az a különbség.
user137
muhaha, HTPC-t akarnak építeni 65W idle fogyival? HD videó 100W, bench load meg 130W
.... muhaha! és a meleg levegőt meg majd lapáttal rakom ki a gépből, tessékmondani???
én inkább a telefonomon néznék filmet, mint ezt a lapot meggondolnám ITXre. ez egy zsákutca, ne térjetek le a helyes útról, htpc-be csakis intel!
user137
urak, gigabyte D510-et vett már valaki itthon? kurvára nem kapni, ahogy kinéz...
szokásos magyarbetegség.
zodo
Köszönöm, urak!
Ha minden jól megy, hétvégén kiderítem ezt a memória kérdést és jövőhéten megrendelem a cuccost.
Kellene valami egyszerű teszt progi ami nem veszi figyelembe a rendszer teleszemetelt vinyóját és a futó alkalmazásokat amivel le tudnám tesztelni a cpu-t, memóriát és legfőképp a vga teljesítményét.
Van ilyen progi vagy csak új rendszeren tudnám megoldani ezt a tesztet?
pl. Everest ?
Nem egy full tesztre gondoljatok csak megközelítés képen kapjak egy-egy eredményt amit később meg tudok ismételni az új hardverekkel. -
kisza25
1évig amíg ingyenes volt a Win7 64bit, addig használtam, de nekem semmi +nem nyújtott,
és egy dagadt disznó, telepítés után 13,5GB on terpeszkedik és még rakhatod fel a kedvenc PRG-ket, szemben az XP minden telepített programmal 7GB,
persze ez csak azért gond, mert 30GB-os SSD-n van a rendszer, win7 alá 64GB-kellene ami+14eFt lett volna, na meg wi7 home premium is 25eFt környéke
zodo
kisza25
#4439
Kicsit utána olvastam a témának és nincs semmi akadálya, hogy 64bit-es rendszerre váltsak, max. előnyöm származhat belőle.
Más:
Nem rémlik, hogy lett volna szó az itthoni megjelenésről ill. áráról, de ha volt már akkor bocs.
Szóval, most találtam rá az igazi kockáknak való Nexus Psile 10a házikóra.
Viszont a már ismert linket olvasva csak most tűnt fel, hogy a mellékelt Panasonic UJ-845 multi drive IDE csatlakozású!
, hogy a jóban, legyen valami rossz is.
, de aki vesz egy ilyet annak fel ajánlom az SG05 házamhoz kapott, Sata adapteremet.
kisza25
én is 32 bites oprendszerrel használok 4GB-ramot, így csak 3,49GB áll rendelkezésre, mert 512MB a VGA nak van kiosztva(ugye 4GB memóriát képes megcímezni)nagy kaland, 2GB néha már kevés, a 3GB nem biztos, hogy DC-ben megy(láttam már DC-ben)
vegyél nyugodtan 4GB-ot a 32bites rendszerhez
zodo
Pff apám. Nem nehéz a tudatlan, halálba kergetni.
Rájöttem az ezer éve ismert problémára, hogy ha 32bit-es op. rendszert használok akkor miért vennék 4Gb-ot.
Akkor térjek át 64bit-es rendszerre, jó az nekem, fognak futni a mostani szoftverek, stb?Aztán bele szaladtam egy másik kérdésbe.
Miért írja a webshop, hogy: "Intel i3/i5/i7 és AMD-s alaplapokkal NEM kompatibilis"
Rákerestem a lap leírásában az ajánlott memóriákra, nincs közte. Na de...
Minden szempontból tökéletes, még a 204 pin-es csatlakozásra is rákerestem. -
Osibaa
Nagyon leegyszerűsítve az a különbség, hogy kicsit tovább tart megkeresned az adatot a memóriában (késleltetés), de utána már gyorsabban tudod onnan kiolvasni (órajel). Tehát ha egy adattömeget ki akarsz olvasni, akkor az első bájtot lassabban kapod meg, de a többi már gyorsabban érkezik.
zodo
Mint a ramos topikban is említettem, nem vágom a témát.
Amit eddig kiokoskodtam ( ha igaz) csak annyi, hogy az 1333Mhz-es nagyobb adatátviteli sebességet ad, kb. egyenlő áron az 1066Mhz-hez viszonyítva.
Ellenben lassabb az időzítése vagy elérési ideje.Ez kb. annyit jelent, hogy úgy sem veszem észre az időzítések közti különbségeket pl. "késlekedést" , de gyorsabb vagy jobb program futást tudok biztosítani az 1333Mhz-el?
zodo
kisza25
#4431
Igen, 4GB-ot gondoltam első körben, ha belefér a keretbe akkor annyi is lesz benne.
Köszönöm, mind hármótoknak a Mushkin ramokhoz adott válaszaitokat és egyéb hozzáfűznivalótokat!
Ősember, elvileg ad próbagarit. Szóval elvileg nincs félni valóm.
Viszont, mivel én sem tegnap jöttem az oldalra így sokszor belefutottam a nevébe és portékáiba. El is látogattam a honlapjára, de kereső (nálam) nem igazán akart működni, de ma újra meglesem a kínálatát, hátha szerencsésebb leszek és többet meg tudok az árakról.Ha nem így lenne akkor úgy is egy helyen szeretem megvenni az aktuális motyót, ezért az I...-ból venném a Geil 4Gb.os Kit-et, de akkor most melyiket CL7 vagy CL9 ?
Osibaa
kisza25
#4427
Ha van sebességben különbség, ha nincs, az 1333-as akkor is csak 1333-as és árban a különbség pl. IPON-ban kerek 0 Ft. (Ha a legolcsóbb boltokat nézem árgépen, akkor is 275 Ft a különbség.) Árulni pedig csak jobb 1333-asat, ha bővítene 2 GB-ról 4-re, vagy ha DIMM-es lapra váltana, nem?
toldy
kisza25
#4424
Az a poén hogy ahol én néztem ott nem találtam
A lényeg hogy megvan.zodo: van abban valami amit osibaa mond.
kisza25
pedig ott van CPU support alatt
ha még így se menne
van is egy pár mushkin a listán -
zodo
Tudom, hogy nem sokat számít, de kicsit nyugtalanít, hogy így nem tudhatom 100%-os konfignak.
Egyelőre még érlelem a kérdést, de már 50%, hogy ilyen lapom lesz.Tegnap, Ősember-nél találtam hozzá való, Mushkin 2x2Gb 1066 DDR3 memóriákat.
Gyártóról, szinte semmit nem tudok, de elvileg kapnék próba garit.
Eddig csak Geil és Kingstone memóriáim voltak.Valaki tud a Mushkin memóriákról, valami biztatót?
zodo
Egy igényem van, hogy olcsón megússzam.
Gigabyte, ami a legolcsóbb lap, négyük közül.
, de plusz Cpu és Memória vásárlás miatt, már sokba lenne.Sapphire és Asus, szinte egy árban vannak.
Ezeknél csak Memóriára kell költenem.Elsőről, szinte semmit nem tudunk ill. nem lennék sokkal előrébb a mostani lapomtól.
IDE csatira sincs szükségem még akkor sem, ha az Asus-hoz képest mínuszba leszek egy Sata csatival. Két lap elrendezése is más ami szintén az Asus felé dönti a mérleg nyelvét.
Szóval egyelőre az Asus az ami minden téren megnyerőbb, választási lehetőség.J&W lapról tudunk, amit tudunk vagy sejtünk.
Szerk:
DFI LanParty, szintén Sapphire és Asus árkategória.
, de itt is, mint a Gigabyte lapnál plusz Cpu és memória miatt, kiesik a képből. -
HookR
Kíváncsivá tettél. Milyen igény merült fel a részedről, amit az említett alaplapok valamelyike nem tud kielégíteni?
Mattanyahu (#4414): ALT+0181 a µ karakter kódja. Valóban érdekes, hogy µATX létére az egyik irányba nem lóg túl a Mini-ITX méretén.
kisza25 (#4415): Szerintem ezzel ő is tisztában van.
kisza25
Mattanyahu
#4414
ezek mikro atx formátumú lapok
ez mini-ITX topik
Mattanyahu
kisza25
#4400
am3dd785g ftw!
nagyon fura kis alaplappal találkoztam a minap
papíron uatx (244...170mm oldalhosszúság között), de ez 226*170mm-es, tehát alig nagyobb egy mini-dtx (203*170) deszkánál
mivel ezeknél a csavarhelyek ugyanott vannak, talán belefér egy nagyobb mini-dtx házba
az asrock vs sorozatú alaplapja ekkora, ez kifejezetten kívánatos
és még az áruk is egész jó, g31m-vs2 10k, de a legtáposabb is 20k alatt van szerintem -
zodo
Hát ez, nem túl jó hír.
Kivárok az Asus lapjával, hátha befut a J&W.
Intel-es lapokat megtaláltam (plusz van még a DFI lapja is), de azokból nem kívánok vásárolni, sem Atom-ot.
Szerk: Sajna csak itthon tudok vásárolni.Más:
Tegnap kicsit javítottam a "Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya" topik, lemaradásomon.
Más:
Aki tud az segíthet, nekem. Link ill. a következő hsz.-is az enyém.
HookR
Amit nem mutattak be a júniusi Computexen, az valószínűleg nem is lesz kész karácsonyig. Asus M4A88T-I Deluxe, J&W MINIX 890GX-USB3 és a J&W MINIX H55-HD is kapható elvileg, még ha nem is mindenhol. Még van az ECS H55H-I, mint költséghatékony H55-ös (newegg-en $80.-). Ezek méltóak említésre.
Foglalat nélküli, integrált procis lapokat (atom és társai) nem követem nyomon... -
Pirate82
tudom nem ide tartozik de azért mégis egy kis saját reklám hátha érdekel valakit.
Aspire 5710 eladóÜdv mindenkinek
kisza25
köszi
neveztem is a Logout Díj 2010 I-es kategóriára
már kaptam is 2 szavazatot
aki olvasta és tetszett neki, azt arra szeretném kérni, hogy szavazzon a cikkemre
zodo
Sapphire IPC-AM3DD785G lap nekem valahogy nem tetszik (Elnézést érte!) ,de olyan Inteles és ezért szóba se került. Igen, kb. egy árban vannak.
Asus sem tökéletes, de talán a legjobb amit vehetek, még ha nincs is szükségem a felsorolt plusz szolgáltatásokra.
Talán két hetet még kihúzok valahogy a vásárlásig, hátha befut némi infó az új Minix-ről, de ha nem lesz más választás akkor marad az Asus, egyelőre.Kérdéses még, hogy beruházzak 4GB memóriába vagy maradjak a 2-nél ill. azok órajelei.
Ennek még utána járok, mert nálam csak játékokhoz kellhet egy kis plusz memória, ha kell egyáltalán. -
toldy
zodo
Most nézem, mit írtál: "tehát lefelé fúj a venti"
Mi esetünkben a venti lentről szív és a ház hátlapján fújja ki a "meleg" levegőt.
toldy-nál a ház tetején át szív és ugyancsak a ház hátlapján fúj ki.Más:
Nagyon, lapvásárláson vagyok.
Mint a leendő vásárlók többségnél, nálam is a szokásos 3-as került számításba, de a Gigabyte egyből kiesett.Sajna a szimpatikus J&W Minix 890GX-USB3.0-ról nem találtam szinte semmilyen felhasználói véleményt.
Honlapján, mint az előző generációknál nincs feltüntetve a Pci-e 16x slot valódi sebessége.
Lassan egy hónapja kapható, de nálunk még sehol ill. kérdéses az itthoni ára.Valaki tud róla, bármit is?
Megtaláltam a hazai disztribútor céget, de ott sincs semmilyen infó.Amit vehetnék az az Asus M4A88T-I Deluxe amiről kiderítettem, hogy neccesen is, de rámegy a Big Shuriken.
Kép és kép róla. (Sajnos a hőfokos képek, már nem elérhetők)
Ennél a lapnál csak memóriára kellene költenem.Vélemény?
szponzor
Úgy emlékszem, hogy valaki írta itt, hogy SilverStone SG05-ös háza van. Az lenne a kérdésem tőle, hogy a tápegység ventillátora az lefelé (alaplap fele), vagy a ház teteje felé név?
Én úgy hagytam, ahogy megjött, tehát lefelé fúj a venti, de mivel a táp felett lyukacsos a ház teteje, lehet, hogy jobb lenne megfordítani a tápot.
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Apple iPhone 15 Pro Max Blue Titanium 512GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- iPhone 17 256 GB Black - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- MacBook Pro 14" 2024 M4 Pro 24GB RAM, 10 CORE CPU, 10 CORE GPU, 1TB SSD, Space Black 27% Áfa, 0459AR
