- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
3000 - 2901
67332 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 3901 3900 - 3801 3800 - 3701 3700 - 3601 3600 - 3501 3500 - 3401 3400 - 3301 3300 - 3201 3200 - 3101 3100 - 3001 3000 - 2901 2900 - 2801 2800 - 2701 2700 - 2601 2600 - 2501 2500 - 2401 2400 - 2301 2300 - 2201 2200 - 2101 2100 - 2001 2000 - 1901 1900 - 1801 1800 - 1701 1700 - 1601 1600 - 1501 1500 - 1401 1400 - 1301 1300 - 1201 1200 - 1101 1100 - 1001 1000 - 901 900 - 801 800 - 701 700 - 601 600 - 501 500 - 401 400 - 301 300 - 201 200 - 101 100 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
HookR
Oké, hogy nem szépségverseny győztes (bár nekem tetszik az egyszerűsége), de minden elfér benne elvileg. 30+ rongy nincs "menőbb" házra, ez viszont megvan 15-ből, és anyáméknak kell egy netezős, régebbi játékos (amiket bőven kipörget az alaplapi 3D, Tomb Raider Anniversaryvel bezárólag) masina, arra tökéletes. Futottam már pár kört a Thermaltake házával, de a táp pont a proci fölött van, így nem férne be egy Shuriken (ez a kétféléből az oldalirányban kisebb, de 7mm-rel magasabb, és halkabb példány, 8 helyett 6 csővel) alá. Aztán az elöl tápos DTK is szóba jött, ott már van hely bőven az alaplap felett, de bizonytalan a táp minősége, és nem is túl izmos szerintem egy 65W TDP-jű procihoz, az meg nem jó, ha 80-90%-on van járatva, hamar kimúlik és viszi magával a gépet...
A választás azért esett a legfelül linkelt házra, mert mégiscsak Chieftec, és a tápja is az, az már némi megbízhatóságot sugall (bár nem tudni, Delta bél van-é benne...). Viszont itt meg ha lefektetve nézzük, a mélysége nem túl rózsás, az ODD a lap fölé annak 3/4-éig belóg. Elvileg 135mm magas a ház, mínusz alsó-felső kaszni merevítés az 10mm, marad 125. Kb. 5mm az alaplap és a procifoglalat, marad 120mm, az ODD-k segge meg 40mm magas, így 80mm marad a hűtőnek. Ha tényleg 65mm magas a hűtő, akkor marad 15mm légrés ott, ahol fölé nyúlik az ODD. Kb. a hűtő feléig.
Szerintetek igazam van, be fog férni?
(Mert már a tököm kivan az idiótán tervezett házaktól, miért nem lehet eleve külső tápot mellé rakni, vagy a belsőt előre, lentre tenni, mint a DTK-ban, ahol amúgy is holt tér van?)
Pico PSU-n is gondolkodtam, de túl drága lenne...Üdv!
"Kb. 5mm az alaplap és a procifoglalat"
~1.5 mm a nyák, amihez képest +8 mm a processzor teteje, ahova a hűtő kerül. Szóval inkább 10 mm lesz az. Továbbá - mint ahogy arra már korábban valaki rávilágított - az alaplapi távtartó csavarokkal sem számoltál (jellemzően 10 mm).Az ODD előlapja 43 mm magas, se ha attól hátra még 40 mm is, akkor is csak a különbözet felét vonhatod le. Nem is annyira az a 1.5 mm a lényeg, hanem hogyha szűk helyen akarsz elhelyezni valamit és nem vagy tisztában a pontos számokkal, akkor inkább 1-2 mm-rel felfele kerekíts, mintsem lefele.
ZCoyote
Akkor egy kis beszámoló a Gemin II borda projektről:
A rendszer működik.
A kis shuriken-nel 100%-os terhelésen 56-57 fokos volt az e8300-as.
A Gemin II-vel ez most 58-59 fokos úgyhogy alapjában véve ez elég jó.
Így most beraktam a Swif2-őt front ventinek és a táp pedig szippantja kifelé a meleget. A Swif2 most ~930-at pörög. Tehát mínusz 1 db venti (zajforrás) a házban ami nem rossz.
Viszont most 23 fok van a lakásban de kánikulában ez fel szokott menni 28 fokra így ha ezt követi majd a proci hőmérséklete is akkor már az a ~64 fok nem lesz túl megnyugtató.Úgyhogy felemásak az érzelmeim. Egyrészt nem rossz a végeredmény viszont a bele fektetett pénzt szerintem nem érte meg.
Egy tanulság a végére:
Csak az csináljon ilyet aki olyan félbolond fanatikus mint én
HookR
csak erdekesseg keppen:
WiNDy MC3 MiNi-ITXTetszik, hogy le mernek térni a kitaposott ösvényről, s a belső elrendezés kapcsán új variációval rukkolnak elő. :up:
chesterboy
na meg egy: WiNDy Polo Rhapsody Mini ITX HTPC
hat igen ezek valodi mualkotasok. -
toldy
WiNDy MC3 MiNi-ITXNo igen, ez az a gyártó akinek a termékei nagyon bejönnek, csak egy apró gond van. Legolcsóbban 70e ft egy ilyen
( amikor utoljára néztem akkor ennyiért tudtam volna szerezni) -
chesterboy
WiNDy MC3 MiNi-ITX -
Osibaa
"Ha állandóra szeretnéd, akkor miért vettél olyan házat, amibe nem fér be?"
Azért, mert ennek a háznak feleltek meg a paraméterei ezzel az egy negatív kivétellel.
Akkor lehetséges, hogy egy kábellel is megúsznám a témát?
+ némi sufni tuning, hogy egy házféleségbe kerüljön a vinyó, hűtéssel.(#2990) z00li
Az klassz lesz.
Kipróbálom mire jutok az egy vinyóval, aztán meglátom, hogy mennyire hiányzik a megszokott plusz vinyó.
Viszont egy ilyen külső akármilyen megoldást akkor is kell találnom.
Benézek, majd a topikjába és kiderül, hogy mit is ajánlanak.Eltűnők mára.
Köszönöm a segítségeiteket!
Nem tudom, hogy menne-e egy kábellel. Elvileg 12V-ot ad power over eSATA csatin keresztül, de nekem a Samsung külső vinyómat nem sikerült így működésre bírni.
z00li
toldy
Nálam egy 160gb noti vincsi van a gépben + van egy 500gb 2,5" WD passportom. Egyenlőre elég nekem.
zodo
Linket azért kaptál, mert az első gondolatom egy NAS volt, amit épp árulok.
eSATA csati jó erre, mert korrekt sebességet biztosít, vagy hasznát veheted az USB3 csatlakozóknak is. Persze lehet USB2 is, ez olcsó, csak nem lesz túl gyors - Te tudod eldönteni, elég-e az USB2 kb. 20 MB/s sebessége arra, amire használni fogod.
eSATA egyébként teljesen más, mint a SATA, előbbi csati "I" alakú és tápellátása van (mint az USB-nek), utóbbi pedig ugye "L" alakú és külön van a táp.Hűtés egyébként elég lehet a passzív is, ha jól csinálták meg a külső házat, pl hűtőbordák vannak rajta, mint a Chieftec oldalán.
Az klassz lesz.
z00li
Ami a gépben van az egy 640-es: Samsung HD642JJ
Amit át szeretnék hozni a másik gépből az szintén 640-es: Samsung HD642JJ
és ami az "utazós" lenne az pedig egy 160-as: Samsung HD642JJ" És akkor simán mehetne egy vinyóról a géped. "
Lehet, hogy van benne valami és majd megszokom az egy vinyóval való együttélést, de nem szívesen adnám el őket.
OK! Csak egy ötlet volt.
Régebben nekem is 2 vinyó volt a gépben, egy 80-as meg egy 160-as. Ezeket lecseréltem egy 320-asra, most meg már beépítésre vár egy 500-as notivinyó.
És akkor csak az lesz a gépben.
Osibaa
Link-et miért kaptam? A készített hdd hely miatt?
Nekem nem férne be a házba egy olyan keret.+2 db-ból az egyiket állandóra szeretném.
Fen maradó egy az lehet utazós, alkalomadtán típus.Alaplapomon nekem is van eSata csati. Az jó valamire vagy pont erre vagy miben más az "e" végett a normál sata-tól?
Szerk: Hűtésre gondoltam, hogy kelleni fog neki(k).
(#2984) McLaca
Sok sikert a választáshoz.
(#2985) z00li
Értem és köszi a linkeket.
zodo
z00li
(#2984) McLaca
(#2985) z00li
Hány GB-osak a vinyóid? Miért nem adod el őket és veszel helyettük egy nagyobbat?
És akkor simán mehetne egy vinyóról a géped. -
zodo
(#2984) McLaca
(#2985) z00li
z00li
Gondolom az lényeges, hogy külső táp is legyen hozzá?
(#2981) toldy
Elvileg csak egy azaz a most összerakott mini konfig marad, ha a jövőbeli tesztek is ezt igazolják. Így maradna + 2 db vinyóm, amik használatához keresem a megoldást.
A linkelt hdd házak nekem bármelyike megfelel, DE bármilyet vehetek?
Akár a te linkeden lévő Fujitsu-Siemens típust?A 3,5-es vinyóházakhoz gyárilag adják a külső tápot. Egyébként van nekik külön topik, szerintem ott segítenek megtalálni a számodra legmegfelelőbbet! LINK
Még ezt is megnézheted, nekem bejön az elképzelés: Scythe Kama Connect -
McLaca
Ahogyan a többiektől is olvashattad, ez a ház tipp szerintem a legjobb választás.
Úgy sem a tied lesz.
Tápot kicseréled az otthon lévőre és beledobsz egy slim odd-ot.
Azt hiszem én 8k környékén vettem + kell hozzá egy Slimline Sata kábel és már költöztetheted is be a konfigot.
Szerk: Jah, hogy slot-in odd. Passz.
Más:
Apropó költöztetés.
Tegnapi sikeres Bios frissítés után a mai napom az új házikóm belakásával zajlott.
Hát vazze, volt LEGO-m, de ez simán veri.
Igen trükkösen kell rakosgatni a hardvereket, kábeleket.
kb. 10 perce végeztem, sajna ezen az egy 3,5"-os vinyón nincs szinte semmilyen progi így most ki kell találjam, hogy hozom át a másik gépen maradt adatokat.Külső vinyót nem lehet valahogy alkotni egy normál belső Sata II-es hdd-ből?
Valamilyen átalakító létezik ennek az áthídalására vagy egyéb megoldás?
,mert ugye ebbe a házba csak egy hdd fér, de én kettőt szeretnék használni és nem levett oldallap mellet, kilógó kábelekkel.
Nem az enyém lesz, de nekem kell összerakni.
Viszont találtam 35mm magas hűtőt! Úgyhogy mégis van esélye a Chieftecnek.
A dolgot a slim ODD / slot-in slim ODD árak fogják eldönteni azt hiszem. Meg a 35mm-es hűtő zajszintje és hűtési képessége, ha találok róla ilyen infót. Bár a hűtő ismeretében megint számításba jöhet a Thermaltake ház is.Üdv!
Osibaa
(#2981) toldy
Akár a te linkeden lévő Fujitsu-Siemens típust?De ezeket a vinyókat csak alkalomszerűen használnád? Mert akkor jók azok a külső házak, nagyjából bármelyik (több órás használatnál nem árt ha van rendes passzív / aktív hűtése).
zodo
(#2981) toldy
Akár a te linkeden lévő Fujitsu-Siemens típust? -
toldy
Más:
Apropó költöztetés.
z00li
Más:
Apropó költöztetés.
A vinyónak vegyél egy külső házat. Pl.
zodo
A videón én is néztem a helyet, jó lenne tudni, mekkora hűtő van benne jelenleg. A kép csalóka, mert az ODD alatt még van egy vastagabb fémkeret a házban, az is számít.
Codegány a tápja miatt volt felejtős, viszont most nézem, hogy mintha teljes méretű táp lenne benne, abból viszont van itthon egy igen jóféle Chieftec. Igaz, procihoz még nincs külön csati rajta (asszem, mert van vagy 6 éves), de átalakítót lehet kapni, és ha jól láttam, teljes méretű lehet a házban az ODD... Na, most elgondolkodtam...
Eddig alapvetően elutasítottam a codegent a tápja miatt, mert amúgy pofára meg tetszik.
Az egyedüli baja talán a mélysége lehet, elég nagynak tűnik hátrafelé...
Mindenesetre köszi a tippet, most megint át kell értékelnem pár dolgot.
Más:
Apropó költöztetés.
McLaca
Hmm... mennyibe fájnak a slot-in ODD-k?
Na mindjárt meglesek párat...Üdv!
McLaca
Igen, közben rájöttem... Viszont mehet bele kártyaolvasó az elülső 3,5-ös helyre... A slim ODD megint nem egészen kerek, mert azzal azért küzdeni kell, nem ám csak belecsapom a lemezt, aztán anyám még hagyján, mert ő fejlődőképes, de apám...
Osibaa
A Codegen ház szerintem jó választás, még ha külön veszel bele egy 300W FSP ATX tápot, úgy is olcsóbb, mint a többi versenyző.
A táp elől van, ahogy akartad, az alaplap felett pedig van bőven hely (min. 12 cm).Mod: a codegenben slim ODD van
toldy
Szerintem nem rossz házikó az, megfelelő körültekintéssel be lehet költözni. Egyébként itt egy magyar teszt jó képekkel.
McLaca
Köszi.
Ezek szerint nagyjából képben voltam csak a patch-ről nem tudtam.(#2967) McLaca
Én is szemeztem ezzel a házzal csak mégsem őt választottam.
"Viszont itt meg ha lefektetve nézzük, a mélysége nem túl rózsás"
Szerintem állítva vagy fektetve is ugyan akkor a mélysége.
Szellőzés végett lett álló kivitel, szerintem.
(én is fekvőként használtam volna, de akkor ott csúfondároskodott volna ház talp része valamelyik oldalán)
El fér-e a proci hűtő témában, szerintem a video alapján nyújthat némi segítséget.
Igen kevés hely marad az odd és a hűtő közt. Pillanatkép
(esetleg egy külső odd, megoldás lehet)
Talán igaza van Osibaa-nak és jobban jársz egy másik kuckóval, ha "ekkora" konfigot akarsz összehozni.
Pl.: Codegen MX-31-A2 ?A videón én is néztem a helyet, jó lenne tudni, mekkora hűtő van benne jelenleg. A kép csalóka, mert az ODD alatt még van egy vastagabb fémkeret a házban, az is számít.
szabi__memo
Még mindix nem látott személyesen senki Minix MX-1/2/3/4/5 házikót???
Ha valakinek van tapasztalata, örülnék ha jelezne. Köszi -
zodo
Szia,
Kezdem mire jó , tudomáson szerint játékokban lehet vele élni egyenlőre és valóban ezzekre az efektekre jó csak ( egyenlőre?) szebb víz,környezet,rombolás, stb. Egyes játékokban ez több fps-t is jelent ( mivel nem a fő gpu-nak kell számolni hanem külön kártya).
Hivatalosan csak nv-nv kártyával működik, nekem az integrált physx képes, driver is van hozzá és létezik egy nem hivatalos patch, no én ezzel szenvedtem, de szerintem nem jó driver verziót használtam ( mivel a patch nem működik új driveren )Köszi.
Pl.: Codegen MX-31-A2 ? -
Osibaa
Minek gyártanának LGA775-ös mITX alaplapokat, ha nem lehet őket LGA775-ös procival mITX házba építeni?
Akkor beleteszem az alacsonyabb shurikent (-7mm, +2 rongy), vagy a gyári intel hűtőt, az elvileg alacsonyabb még vagy 10mm-rel, vagy marad a DTK ház, a tápot meg átnézetem egy tápszakival, aki a codegányokból is használható tápot hegeszt.Üdv!
Be lehet őket építeni, csak jóval kevesebb házba, a mITX házak nagyrésze slim ODD-t, noti HDD-t fogad és 6-7 cm magas.
Szerintem ezekbe fér be: Codegen MX-31 (slim ODD), CFI A8989, Chieftec BT-02B, DTK CAS-8889QAC, Silverstone SG05 és SG06 (slim ODD, drágák).
McLaca
Ha jól értem a konfig kb úgy nézne ki, hogy
- asztali procit fogadó alaplap
- asztali proci 65W TDP-vel
- Shuriken CPU hűtő
- normál HDD, normál ODDEz nagyon úgy néz ki, mint egy asztali gép.
Ha ezt akarod besűríteni egy mini-ITX-be, az bizony vagy drágább, vagy kompromisszumos megoldást szül. Mindenképp mITX-et szeretnél?A Chieftec házba való beköltözésnél a számításból szerintem kimaradt az alaplap alatti kb 10 mm-es csavar, ami tovább csökkenti az ODD-től való távolságot. Neccesen szerintem befér a Shuriken, de tényleg érdekes lesz a hűtés.
Osibaa
- Shuriken CPU hűtő
vitar100
McLaca
OddMan
Szerintetek Intel Atom D525 (Dual Core, 1M Cache, 1.80 GHz) procival szerelt Mini-ITX alaplapokat mikortól lehet majd kapni?
canniball
Akkor vegyél HDMI-s monitort.
(#2931) chesterboy!
No igen, de ennek meg a szellőzése gyatra.(#2932) Osibaa!
Valóban. A lábai tényleg randák, de csak le lehet őket valahogy operálni. Így már egész jó.
toldy
Tudom, hogy láma vagyok, de ezt a témát sem értem.
Hogy van ez a PhysX, nem csak nVidia kártyáknál létezik?
Nálam is telepített valamelyik játék egy PhysX demo alkalmazásst, de azt írja,ha indítanám hogy nincs kompatibilis vga.
Mintha olvastam volna valahol, hogy be lehet fogni egy kártyát, mint PhysX kártya, de, hogy hogy azt nem vágom.
Egyáltalán mire jó ennek az "alkalmazása" ?
"Super" effektek és azon felül?Szia,
Hivatalosan csak nv-nv kártyával működik, nekem az integrált physx képes, driver is van hozzá és létezik egy nem hivatalos patch, no én ezzel szenvedtem, de szerintem nem jó driver verziót használtam ( mivel a patch nem működik új driveren ) -
Osibaa
vitar100
zodo
"Super" effektek és azon felül? -
toldy
Ma egész nap szenvedtem vele de jasnos nem sikerült működésre bírnom a PhysX-et. Fél sikerek voltak úgy hogy biztos szoftver gond van.
zodo
Köszi a segítséget!
Most már végre nyugodtan alhatok és végre átpakolhatom a procit ill. a vga-t a házikóba.
Osibaa
Akkor szerintem ne add fel ilyen könnyen. Amire szükséged van a flashez:
- pendrive úgy formázva, hogy képes legyen bebootolni
- BIOS-ban beállítani / engedélyezni a pendrive-ról való bootolást
- AMI flash programja
- az új BIOS fájl.Melyikkel van gond ezek közül?
zodo
Osibaa
"ha már dos felületre jutsz" még véletlen se jutok el idáig.
Inkább nem piszkálom, mert csak kárt teszek benne. Nekem sehogy sem akar összeállni, hogy mit is kellene tennem. Kipróbáltam a az összes fent lévő progit, de mindegyikkel, kudarc lesz a vége. Fekete képernyő a post után vagy hozzáférés megtagadva a már nem is tudom mihez.
, de azt hiszem ez most így marad.
Hozna egyébként bármilyen javítást az új BIOS, amire szükséged lenne?
zodo
ha már dos felületre jutsz és látod a pendrive tartalmát, (amire ki van tömörítve a letöltött rar fájl "Dos" mappája), akkor tényleg csak egy ami.bat-ot kell indítani és megy minden.
Utána újraindítás, sírni fog a POST, hogy hibás BIOS Cheksum vagy mi, amikor belépsz, akkor asszem defaulrta állít mindent és utána megy simán.
Nekem már 2x sikerült.. hajrá
user137
DopeBob
user137
Geree
Köszi Geree-nek is! Igen azt a progit vagyis még többet is megtaláltam a honlapon, de csak du.-án kezdek hozzá, mert este már hulla voltam. Mondjuk, mindegy mikor cseszem el a lapot.
Progi elkészíti a boot usb-t, aztán arról bootolva egyből a DOS-os felületre érek?
Aztán probáljam meg kihámozni a "hibás" útmutatóból a lépéseket?ha már dos felületre jutsz és látod a pendrive tartalmát, (amire ki van tömörítve a letöltött rar fájl "Dos" mappája), akkor tényleg csak egy ami.bat-ot kell indítani és megy minden.
zodo
Fura, pár éve már bepakolják ezt a funkciót a BIOS-ba. Sebaj
Megnéztem a J&W honlapját, fent van egy Windows-os progi, ami készít egy bootolható pendrive-ot és azzal lehet flash-elni.Az igazán csodálatos, hogy a csávó többször szintaktikai hibát vét és a hiba üzenetek ott figyelnek a screenshot-okon a használati útmutatóban.
Aztán probáljam meg kihámozni a "hibás" útmutatóból a lépéseket? -
Osibaa
Geree
én Hiren's boot CD-vel (van boot USB is) inditottam a gépet DOS módban és onnan már szalad is az ami.bat.
zodo
Sajna csak egyszer csináltam ilyet, de azt is Q-Flash segítségével.
Ezen a lapon nincs olyan. Pendrive-on rajta van az új bios csak a biosban nem találok olyan menüpontot ami a frissítésre utalna.
Most leszedtem valami flash progit és próbálom fordítani, hogy is kellene csinálni. -
Osibaa
Tedd ki pendrive-ra a fájlt és BIOS-ból indítsd el a frissítést, az a legbiztosabb. Jah és bár meddig is tart (pár perc), ne kapcsold ki a gépet.
zodo
Az jó hír azoknak aki ilyenre hajt, mert ott olcsóbban lehetett kapni egy fokkal!
Persze, ki tudja, hogy most mennyire ugrott meg a ceruzájuk.Bios frissítésben jártas itt valaki?
J&W lapomon kellene mókolni.
Legújabb bios verziót már leszedtem a honlapról. -
user137
beszéltem ma az adapter.hu áruházzal, jövő héttől megint várható 120W paneltáp, csak várnak a szállítmányra!
Osibaa
Az Asus AT3IONT-I alaplap képes usb pendrive-ról boot-olni?
"USB Mass Storage Device Configuration
USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]
Allows you to set the maximum time that the BIOS waits for the USB storage device to initialize. Configuration options: [10 Sec] [20 Sec] [30 Sec] [40 Sec]Emulation Type [Auto]
Allows you to select the emulation type. Configuration options: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]""Boot Device Priority
1st ~ xxth Boot Device
These items specify the boot device priority sequence from the available devices. The number of device items that appears on the screen depends on the number of devices installed in the system. Configuration options: [Removable Dev.] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]"A használati útmutatóból másoltam ki, eszerint igen
OddMan
vitar100
Teljesen egyetértek!
Kb 5K-val több a zotac, de több az USB /SATA, és egy N-es wifi usb stick sem kevesebb 5K-nál...
Ami persze adott a Zotacnél.
Az USB 3.0 meg szerintem tényleg ráér még! -
user137
user137
toldy
user137
ehhe... hát annyival olcsóbb, amennyivel butább a zotacnál...
zoli_varga
HI!
Légyszi irjátok már meg hogy egy intel d945gclf2(d) nek mennyi a fogyasztása. És itt egy működő rendszerét kérném nem a gyári adatokat. Normál atx táppal is megy az alaplap?
chesterboy
Osibaa
az Aplus-nak van meg par haza csak dupla annyiba is kerul es nincs benne venti Aplus Cupid 1
Ennek az elrendezése jobban tetszik és a beépített kártyaolvasó is nagyon hasznos (HTPC-nél egy CF kártya elég is lehet HDD helyett), de miből van ennek a külseje?
Apropó, Ti láttatok már ilyen cuccot magyar boltban?
Osibaa
Szerintem panel táp van benne és a venti csak a ház szellőzését hivatott javítani. Abból gondolom, hogy a venti alatt van egy olyan csatlakozó, mint amibe a külső AC/DC szokott becuppanni.
Én a ház lábaival nemtok kibékülni. Adottságaival pedig ( ITX lap + panel táp + slim ODD + slim HDD ) beolvad a tömegbe.
chesterboy
zodo
Na, nem tudtam holnapig várni csak bekapcsoltam.
Jó csak 10 percre.
Az emlegetett kék ledek, hát azok tényleg súlyosak.
Gyári venti a maga 1100 körüli fordulatával, nem a legcsendesebbek közé tartozik.
, de lehet, hogy csak a porszűrő miatt van akkora szélzaja.
Tápegység tényleg halk egyenlőre, de jövőhéten kiderül az 5770-el mit mutat.
, mondjuk úgyse hallom, majd a vga ventijétől.Bővebben a jövőhét után nyilatkozom, de azt hiszem szeretni fogjuk egymást.
Legalábbis nekem tetszik.
Tegnap kérdezett "rejtélyes" rögzítési pont szerintem csak is az előlap aljába szerelhető "valaminek" a paneljának a lefogatására szolgálhat.
Viszont nincs gyárilag kialakított előlapi kivezetés így csak is a moddingoló emberekre gondolhatott a tervező.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ill. szintén a tegnapi ötletem, "fordítsuk meg a beépítőkeret(ek) vázát a ház hátuljába 180 fokkal elforgatva" témához csak annyit, hogy felejtős.
Nem lehet úgy felfogatni, mert nem is illeszkednek a csavarhelyek.
Max. külön a 3,5"-ös keretet lehet belógatni a lap fölé, ha nem a gyári tápot használjuk, hanem pl. egy pico psu-t.Apropó átalakító!
Amit mellékelt a gyártó az IDE eszköz csatiját alakítja át Sata-ra és a Floppy tápcsatin keresztül kapja a delejt?
toldy
canniball
Ugyan jófajta a tápod, de sok a kábel és nem néma (márpedig ezek miatt vettem a picot); úgyhogy nem győztél meg.
Amúgy is árulod az LC12-t, akkor minek költenél rá?
chesterboy!
Atomhoz nem rossz, csak kár hogy ventis a tápja.toldy!
Vegyél egy HDMI->DVI átalakítót és láthatod.
ZCoyote
Elhiszem.
Visszatérve a hűtésre. Nálam totál megdőlt az, hogy hőcsöves hűtésnél jobb a toló venti. Megfordítottam a tápot illetve a proci hűtő ventit is, hogy fújja a bordát. Az eredmény: kb. 6 fokkal melegebb proci! Lehet, hogy a proci mellett lévő alkatrészeknek jobb a fújás de az én esetemben lényegesen jobb a szívó venti.
zodo: Így van, az a lényeg, hogy aki megveszi, elégedett legyen vele.
toldy
"DVI Digitális kimenet 1920 x 1200-as felbontásig HDMI csatlakozón keresztül"
user137!
És akkor én mivel hajtsam a gépet?
Aham, éljen a helytakarékosság. ( de akkor DVI csatit akarok ott látni!
)chesterboy: Én speciel még nem, köszi. Nem is tűnik olyan rosznak, de miért nem lehet egy 100-120w köeüli tápot belerakni?
chesterboy
nem tudom lattatok-e mar: Aplus CS-160
user137
zodo
Gondoltam, hogy kibírod. Remélem, holnap már minden rendben lesz.
Köszi.
Jó szi...tos a szerelése. Beraktam a kereteket a hdd meg kint maradt.
Jobb, mint a lego.
Szerintem se trágya, de mindegy is. Nem vagyunk egyformák. -
canniball
user137
bocsánat, 2 shuttle gépem volt korábban, azokhoz képest az SG05 egy ipari trágya... persze nem is annyiba került a shuttle, mint ez...
canniball, nem akarod eladni az LC12-be a pico-t? nincs kedvem ebayről rendelni...
user137
ZCoyote
Köszi neked is!
Végül annyira megörültem a frissen feladott hirdetésnek, hogy el sem olvastam a részleteket.
Dobozát és a "kiskönyvét" nem kaptam meg, de minden mást igen. Annyi baj legyen.Kissé nehézkes a berámolás, de haladok.
Sajnos a mai körutamon nem kaptam AC mx2 pasztát, így egyenlőre marad a régiben minden ill. vga nélkül.
Meg kell nézzek még egy-két dolgot is.
Pl.:
Milyen bios verzíó van fent, mert lehet, hogy a 240-es proci menne bele a 4850e helyett.
Az előlapi venti elegendő-e a "proci+borda" hűtés elméletemhez.
11cm-re van a borda eleje és a régebbi gyári amd hűtő bordáját alkalmaznám, aminek a lamellái pont párhuzamosak az előlapi venti által keltett légáramlattal.
(#2916) canniball
Jóóó van.
Elég messziről származik, úgyhogy ez volt a legegyszerűbb megoldás. Már egyébként is mindegy, lenyugodtam, tudok még egy napot várni.
Gratula a házhoz, használd egészséggel! Jó áron vetted.
Egyébként ezt a nyeklés-nyaklást én nem vettem észre
zodo
Köszi neked is!
Pl.:
(#2916) canniball
Jóóó van.
toldy
canniball
Tudtam én hogy turpisság van a dologban. Ebben viszont nincs.
toldy
Gratulálok a kuckóhoz.
Jó a kép
Nekem is már egy éve megvan, de a mai napig tetszik/szeretem. Most a PC Q11 iránt érzek hasonlóan mint anno ez iránt
zodo
Nem fotósopra gondoltam, hanem hogy hosszúcigi vagy hasonló (amit én szívok kb. a venti közepéig ér, ha a Marlboro prémium módom dobozol akkor sem lehet kétszeres a különbség).
Valóban nem lehet ekkora különbség, de a hosszú típusnak (100-as) nyújtott a doboza ez pedig normál méretű 80-as.
Nos tényleg fake fotó, de csak részben.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Képen látható doboz az új csomagolású csík vagy 10-es gyűjtőkarton csomagolásának a doboza.
canniball
zodo
Így értem, nyilván nem egy full alu házról beszélünk.
Igazából csak az oldallapja instabil egy kicsit, de amúgy rendben van. szvsz.Nem, nem photoshop vagy valami ez a valóság.
canniball
"ára ellenére csak a szokásos mitx minőség" = a Chieftec Dragonomra gondolkodás nélkül rá mertem ülni, ezzel nem próbálnám meg.
"Erre a képre már régóta készültem."
De valld be hogy csaltál!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zodo
Regratula!
user137 szerintem arra gondolt hogy az ára ellenére csak a szokásos mitx minőség.
A döntés már korábban megvolt, csak én is akartam kicsit spórolni (neked mondjuk többet sikerült).
Igen, pico, ez már korábban megvolt.
Jó lenne ha venti nélkül is elmenne, de sajna nem ez volt az ok hanem az időhiány. -
canniball
Hát úgy gondoltam, hogy a venti is kikerül a házból.
Nem nagy és ráadásul szellős is a ház így nem hinném, hogy nagyon ártana a hiánya.
Szóval a cpu és táp ventije elegendő szerintem. Max az egyik oldallapra fel lehet tenni egy ház ventit, ha nagyon muszáj."ne várjál sokra az SG05-től" Jókor szólsz, megvettem!
(#2903) Osibaa
Nem tudom, hogy nyeklik-nyaklik-e, de nem tudom mire gondolt pontosan user137 a kijelentésével.
Nem szoktam szétszedni, ha egyszer összeraktam a gépet és most az asztal igen stabilnak tűnik ( az előzetes video tesztekben sem láttam hű, de nagy nyeklést-nyaklást) ill. az előlapja is tetszik akár milyen műanyag is legyen.
Pláne, hogy végre nem egy "zongoralakk fekete" kivitel ami ma nagy divat.
Amúgy egy 5 napos példányra tettem szert 18k-t, ami mégsem 25k.
Na, mindegy is nekem első ránézésre tetszik, végre hazaértem vele és lassan szemügyre veszem a dolgokat.(#2905) ZCoyote
Miért a béna futár cégre bíztad a szállítást?
(#2907) canniball
Gratulálok!
, hogy végre sikerült döntened.
Neked mi a véleményed róla?
Milyen tápot tettél bele? pico-t?
Ventit azért nem tesztelted, mert elvan a konfigod anélkül is?Regratula!
zodo
és ha bepakolod oda a tápot (nagyon pici ott ám a hely, 6 centi sincs sztm mélységre), akkor telibeveri a venti a tápot vagy mi?
esetleg venti is ki, és akkor mi szellőzteti a házat?ne várjál sokra az SG05-től, nyeklik-nyaklik a ház maga, az előlap meg elég igénytelen anyagú műanyag. de ár/teljesítményben tényleg jó.
(#2903) Osibaa
(#2907) canniball
Gratulálok!
Ventit azért nem tesztelted, mert elvan a konfigod anélkül is? -
canniball
Igen, SG05 lett a vége. A táp (alapon) kellemesen halk (volt, de már eladtam), a ventit még nem nagyon próbálgattam. De itt egy teszt a SPCR-től (SG05/06), itt pedig egy a HardwareSecrets-től (a táp).
user137
feltehetőleg heatsink-ház és Intel DH57JG a ludas. nem rossz, nem rossz!
ZCoyote
Sikerült a futárszolgálatnak elb@ni a kiszállítást úgyhogy max. holnap este tudom felrakni a gemini-t
user137
a) mert nincs más dualslot alternatíva ekkora méretben
b) mert van benne egy tisztességes (10-12k Ft value) SFX tápegység
c) mert a lian li kiskockái habár tisztességesebbek, de nem biztos, h mindenkinek megérik azt a 20k felárat
d) mert a hátlapot nem szoktuk simogatni, fél méterről nézve meg elég, ha fekete és nem alu
Osibaa
LOL. nyeklik-nyaklik, igénytelen az előlap és 25 eFt, ez miért jó ár/érték arány?
user137
Az?
Kár, pedig tuti, hogy nem véletlenül van ott! Legalábbis érdekesen hat a jelenléte.Szóval, ahogy nézegettem a SG05 képeitt arra lettem figyelmes, mintha a "befogató kereteket" (slim odd+2,5" ill.3,5" hdd elemek) másként is fel lehetne rögzíteni.
Hogy-hogy gondolom?
Nem tudom pontosan, mert nem látom igazán minden porcikáját a háznak.Úgy képzelem, hogy az egész "befogató keretet" elforgatnánk 180 fokkal és a ház hátuljához rögzítenénk.
Igaz ekkor az odd ( van olyan aki úgysem tesz a gépébe így érthető lenne a hiánya) és táp helye ugrott, de elől a gyári venti elé be lehetne tenni a tápot mint más elülső tápos házba és ehhez a művelethez tartózik az a csavarhely (ha az egyáltalán). Lehet, hogy csak az én képzelgésem a távolból, de nem lehet, hogy van benne valami.
Tudom teljesen elképzelhetetlen a story, de izgat az a pont.és ha bepakolod oda a tápot (nagyon pici ott ám a hely, 6 centi sincs sztm mélységre), akkor telibeveri a venti a tápot vagy mi?
zodo
Ha nem látom a Minix cpu listájában az AMD X2 240@2.8Ghz-es példányt attól még beletehetem és menni fog ugye?
Elvileg a 65W max. fogyasztással rendelkezik.
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- AKCIÓ! Philips 223V5LHSB2/00 22 75Hz FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 i7 / 32GB / Garancia 2026.11.19
- Gamer PC-Számítógép! Felsőkategória! R7 9800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD / Noctua !
- Samsung Watch 8 női szíjak egyben eladóak ajándék tokvédővel
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
( az átlakaíto majdnem "akkora" mint maga a gép )
