- MasterDeeJay: Újabb CoffeeTime projekt készül. Asus Q170M-C és QTJ2 (i7 10750H ES)
- Oldman2: Magyar feliratos/szinkronos játékok PS4/PS5 konzolokra
- Kókuszdió: Ryzen ( Zen4 / Zen5) – amikor a „normális működés” magyarázatra szorul
adorjant
Asrockék beindultak
OddMan
A Lian Li PC-V351 háznak mindkét oldalán van 5.25-ös meghajtó hely?
Gondolom, egyszerre mind a 4 helyet nem lehet használni vagy igen?
A másik kérdésem, hogyha berakom a szerelőkeretet, akkor fogom tudni rögzíteni az 5.25-ös előlapokat?
Azért az eléggé csúnya lenne, ha ott tátongana egy szép nagy rés.
Amúgy a 3.5-ös hdd-k egy részét arra az oldalra szeretném beépíteni, amelyiken a 3.5-ös hdd helyek is vannak. Így talán a hátsó lapon lévő hdd ventillátor egy picit húzná a levegőt az 5.25-ös helyre épített merevlemezektől is. -
Osibaa
adalbert1
#2787
OK. Akkor az eddig megbeszéltek szerint úgy nézne ki, hogy modem -> router -> gigabites switch -> PC, NAS és XBOX. Ami ebből ugye kérdés, az a switch és a NAS.
A NAS az esetedben nem olyan nehéz, mivel a tápegység nem gond, szinte bármelyik ház játszik, amibe befér 2 db HDD. A legegyszerűbb talán a Codegen MX-31, amiből ha kidobod az ATX tápot, akkor ugyancsak szellős lesz, emellett teljes méretű kártya mehet bele. (Ugyanez a felállás a JCP MI-101 házzal, abban van még egy 5,25" hely is.)
Említetted, hogy jobb lenne az FSP AC-DC a GSEJT-hez. Közben eszembe jutott, hogy user137 árul egyet.
Gigabites switch-et lehet keresgélni, de akár enélkül is össze tudod rakni a hálózatot, ebben a felállásban később is egyszerűen beilleszthető a rendszerbe.
toldy
Nos kész a gép, sikerült összerakni a shurikennel és bekerült egy 5770 is. íme
Egyébként vettem új billt is Logitech k300 személyében.
Mattanyahu
na végre megvan az utolsó cucc a gépemhez, tegnap szereltem rajta egy utolsót
ment bele egy AC Alpine 64 GT, Papst 80mm háztventi és az xfx hd4830
a vga teljesítménye elég jó (source-os játékok, civ4, stb 1280*1024-en), de a hangja...
sajna beigazolódott a félelmem, már idleben (40% venti) is zavaróan susog, a full loadról meg nem is akarok beszélni
amint lesz egyslotos 5750 (esetleg 5670) cserélek... addig is imádkozom a Szent Megváltó Topimacihoz, hogy legalább az halk legyen -
adalbert1
Nagyon úgy tűnik, hogy a kábelezést nem úszom meg, ugyanis a GSEJT-et mindenféleképpen ki akarom rakni a szobából, viszont kell a sávszél is (onnan akarom nézni az 1080p-s filmeket, szigorúan csak az asztalin). Laptopnak nem gond a WLAN sávszél, ugyanis azon max. mp3-at játszanék le a GSEJT-ről.
.mf: úgy már ment egy darabig a dolog teszt jelleggel hogy egy 3.5 Green HDD volt rajta (meg talán egy 2.5 5400 rpm hdd-n volt a rendszer), akkor nem igen evett többet 2x wattnál. Így szerintem a 60-as táp bírni fogja a 2 3.5 Green HDD-t.
OddMan
Igen szem előtt lesz, és nem akarok egy unalmas hagyományos házat venni.
A Q08 nem rossz, de úgy döntöttem, hogy inkább egy designosabb MicroATX házat veszek. Így ha valami miatt a későbbiekben a MiniITX-es alaplapomat le akarom cserélni, akkor lesz lehetőségem akár MicroATX-es lapot is belepakolni. -
Osibaa
Szép ez a ház és biztos jó is, de árban közel van a Q08-hoz, ahonnan elindultunk, épp annak ára miatt.
Egy sima mATX torony ház amúgy nem jó neked? Szem előtt lesz a gép? Pl. itt van a Foxconn TLM-725, belefér 6 db merevlemez, az elejére 12 cm-es venti szerelhető és 350W-os FSP táppal 14K pénz.
zodo
Valaki talált már (ha keresett) a Revoltec 3R Systems Design V20 -ról bármilyen jellegű tesztet ?
Akárhogy bújom a netet max. 4 féle képet ill egy 2 oldalas .pdf fájlt találok ami egyelőre kevés infó. Gyártó honlapján sincs egy árva találat sem, pedig mindkettőt ( Revoltec, 3R Systems) megnéztem.
Tim82
Gond nélkül bele tudod csavarozni szvsz.
Egyébként én is erre gondoltam "fémsínek" megnevezés alatt, van nekem is, de mivel két vinyóm van, azok elférnek a normál 3.5" belső helyekben.
Nézegettem egyébként a múltkor, hogy kis trükközéssel kb. 7 vinyó férne el a V300B-mben: 2 a belső 3.5" helyeken, 1 a külsőben (mert szerintem oda is elférne, bár nekem ott kártyaolvasó van) és ezekkel a sínekkel a két 5.25" helyre 4-et is lehetne talán rögzíteni (elvileg beférnek).
Tim82
Ennek az elődje, egy V300B van nekem, a V351B-nek valamivel jobban sikerült a port-elhelyezése, illetve normál méretű VGA-kat tud fogadni (a V300B-be csak HD3650/HD4670 méretű kártyák férnek bele moddolás nélkül).
Ha szerelőkeret néven fémsínekre gondolsz, akkor minden további nélkül belemegy, szerintem az 5.25" méretű vinyókeret is.
OddMan
A Lian Li PC-V351B ház szerinted jó minőségű?
Ez szerintem jó lenne nekem, ha beszerelhető az 5.25-ös helyre egy olcsó kb. 300ft.-os szerelőkeret, ami a 3.5-ös hdd-t rögzítené.
Optikai meghajtó nekem úgysem, kell a NAS-ba. -
OddMan
A Raidmax IceCube ház szerintetek jobb lehet, mint a SHARKOON Temptation?
Kísértetiesen hasonlítanak egymásra.
Osibaa
kelzsoca
#2773
Elvileg akkor nincs videó, memória és melegedési problémája, mert ezeket jelezné. Izé
Kezdjük elölről... csak azokat kösd be légyszi, ami feltétlen szükséges: húzd le légyszi a HDD-t, ODD-t, a front panelre csak a bekapcsoló gomb legyen bekötve (reset, ledek, USB se), hátlapra csak a billentyűzet és monitor, ház ventik se és a BIOS jumpere legyen jó helyen. Ha így sem indul el, akkor szerintem hibás a lap, nincs jobb ötletem.
Osibaa
Osibaa
kelzsoca
kelzsoca
Üdv urak!
A mai napon megérkezett a Intel BLKD945GCLF2 lapom.
A problémám a következő:
A lap bekapcsolás után felpörög a venti, de képet nem ad ki d-subon, továbbá nem villan fel illetve nem működik sem az egér sem a billentyűzet.
A lap teljesen új, és egy 1gb-os 667-es samsung rammal szeretném használni.
Valakinek ötlet miért nem ad képet?
Ram vagy lap hiba lehet?
Tápot többet is kipróbáltam, köztük egy Corsair HX450-est is, és azzal is ezt csinálta, megnéztem másik monitorral is.
Kábelek rendesen kattanásig be vannak dugva, volt asztalon próbálva illetve házon kívül is, de nem megy.
Osibaa
Én ezt értem, de akkor mindeképp vezetékelni kell, amire fél éve nem szánta rá magát (megértem).
Én azon gondolkodom, hogy a kábelezést, fúrást, faragást ki lehet-e váltani WLAN-nal, vagy az szűk keresztmetszetet jelent valahol. Ha ki lehet váltani, akkor pedig mi maradjon a LAN-on és mi legyen WLAN-on (NAS versus többi gép).Ha az asztali gép játsza le a filmet, az mindenképp hangoskodik, a HDD akár ott is maradhat, nem? Ha viszont ennek a teljes elhalkítása a cél (htpc?), akkor mindenképp kell a kábelezés.
Osibaa
adalbert1
#2762
Bocs, de nekem még mindig nem tiszta... azt szeretném megtudni, hogy a WLAN kapcsolatot mire lehet felhasználni és melyik gépnek kell mindenképp a LAN. A barátnőd laptopja oké, az el van WLAN-on. Az XBOX most nincs hálón, de Live játékhoz kelleni fog a vezetékes kapcsolat, hogy ne laggoljon. Illetve ha jól gondolom, akkor az asztali gépen játszod le a HD filmeket (feltételezem az a sok terra cucc), amihez szintén kell a vezetékes kapcsolat a NAS és PC között. Itt 1080p-s anyagról beszélünk?
Azért kérdezem, mert nálam úgy van a felállás, hogy a router és NAS van az emeleten a netre kötve, a laptopom és HTPC-m pedig a földszinten WLAN-on kapja az anyagot. De én csak 720p-s filmeket nézek (TV natív felbontása), így az még átfér a 2-2,1 MB/s WLAN kapcsolaton (nekem is 54GL van). 1080p-hez ez már kevés, ha pedig az XBOX-ra streameled, ahhoz méginkább.
De ez működhet akár fordítva is. Ha a GSEJT-et csak letöltésre használod, akkor az is lehet WLAN-on és a lakás bármely pontjára leteheted, csak a letöltött anyagokat kell naponta áttolni a desktopra (ez mehet automatikusan is). Így a desktop és XBOX maradhat a szobában a routerre drótozva. Ezzel azt érnéd el, hogy éjjel csendben lenne az összes gép (csak a GSEJT pusmogna valahol eldugva). Nappal a lejátszáshoz az asztali gépnek (ha jól értettem ezen játszol le) úgyis mennie kell, így az adatok akár azon is lehetnek. Esetleg rosszul értettem?
.mf
adalbert1
#2762
Nem akarlak megijeszteni / elkeseríteni, de nem 8W egy Green winyó maximális fogyasztása. Nézz tesztet pl. Storagereview-n, 1. gen 1TB-os WD GP spin-upnál egymaga 28W-ot vett fel 12V-os ágról, és emellett asszem 5V-ról is evett valamennyit...
De lehet, hogyha nincs ennyi kakaó, avval is beérik -- sokáig egy 12V 1.5A-es sima-egyszerű-háztartási táppal ellátott külső házban használtam előbb egy WD2500AAKS-t (7200RPM), majd egy WD5000AACS-t (5400RPM), mindkettőt bő másfél-másfél évig, és elindultak arról is. Bár gyanítom, indulásnál pár milliszekundumig túl lehetett terhelve a táp...
Szóval sztem a 60W-os táp a laphoz és 2, max 3db 3.5"-es winyóhoz lesz elég.Igen, ha a switch a router után van, és a gépek mind a switchre vannak kötve, akkor a router csak kifelé, a hálózat felé "korlátoz", ott pedig még úgyis az adsl a szűk keresztmetszet
A laptopnál pedig a wifi a belső hálózaton belül. Olcsóbb gigabites switch 5-7k; kábelnek pedig jó normál cat5e is 100m-ig, gondolom a mostani is az, tehát azt nem kell lecserélni, amennyit pedig pluszba venni kell, filléres tétel, ezért még nem kell a házat eladni
adalbert1
Kösz!
Egyelőre ott tartok azóta, hogy csináltam egy pendrive-ra Ubuntu 10.04 telepítőt, kezdésnek jó lesz az, ebben megerősített a felhasználó-bázisról való leírásod is!
Hosszabb távon meg majd átállok Debianra...A D945GSEJT-ben pont az a jó, hogy beépített DC-DC konvertora van, így csak egy AC-DC adapter kell hozzá, így a táp kérdés letudva. Persze ez így max 60 wattot tud, de 2 Green HDD-vel szerintem meg kell hogy álljon olyan max. 30-35 wattnál (durva becslés, annyit tudok hogy a GSEJT idle 12 watt, a green hdd-k meg 8 watt körül esznek load alatt).
Bővítőkártya a jövőre gondolva valami PCI-os SATA kártya lenne.
Akkor a router sebessége nem befolyásolná a switchet? Ez örömteli hír lenne.
Egyelőre azon gondolkozom hogy a cucc marad a CM eLite házban, AC-DC power brickem van a laphoz (mondjuk a dealextrem-ről rendelt cucc gyengébb hatásfokú mint a Gigabyte ház mellé adott FSP - az ilyenek ugye nem viselkednek úgy mint mondjuk a gagyi ATX tápok?
), a Gigabyte házat valószínűleg eladom (ill. ezen még gondolkozom, az FSP táp nagyon csábító, és 2 3.5" HDD ebbe is befér simán, ráadásul a formája miatt ez jobban passzol a szekrény tetejére) és annak az árából beruházok egy switchre + kábelre.Osibaa:
Jól látod
, jelenleg így néz ki a dolog:Asztali gép : ez fixen kábellel lóg a routeren, jelenleg ez van a legtöbbet használva, letöltés, böngészés, stb.
Xbox: ez majd csak akkor lesz hálózaton, ha itthon is lesz live, ami szerencsére hamarosan meg fog történni. Utána mondjuk heti pár óra live játék lehet hogy lesz.
Laptop: ez az esetek 99%-ában wlan-on lóg, általában csak alap böngészés folyik rajta.Amit ki szeretnék alakítani:
Minden zene/film a fileserveren legyen, ami a szobán kívűl van (zaj szempontjából értve, habár mondjuk a box hangosabb mint az asztali gépem
), így az asztali gépbe elég lesz egy SSD is, így még kisebb lesz a hangja.
Nyílván a notiról ritkán lenne film nézve, viszont zene hallgatáshoz gondolom elég lenne a wlan sávszélessége is.
Később még lehet hogy bővülne még 1 laptoppal/asztali géppel ez a felállás, a fileserver akkor is betöltené a szerepét, viszont akkor már biztos hogy fixen 2 gép használná.Ill még merész elképzelésként gondolkodtam olyanon, hogy a TV kártya átköltözne a D945GSEJT-be, és akkor lehetne a TV adást streamelni helyi hálón (mondjuk én átlag havi 1-2 órát nézek TV-t, barátnőm pár órával többet), így mondjuk meg lehetne oldani hogy a TV-zés ne legyen az asztali géphez kötve. Ennek viszont nagy hátránya, hogy az 1 magos atom nem tudom mennyit bírhat vajon, ill. hogy win alatt nagyon jól támogatott szoftver ügyileg a leadtek kártya, linux alatt nem tudom mire jutnék vele.
.mf
adalbert1
#2758
Hajrá
Én is nemrég csináltam hasonlót: A330ION, ami most még csak normál hely-és energiatakarékos másodgépként szolgál, de ha elköltözök, file server + netezős + filmezős + egyéb (pl. retro játékok) gép lesz.
A linuxos/egyéb dolgok tanulására opciót sztem már most is betöltheti, aztán ha sikerül felszabadítani winyót, rá lehet kötni utólag. Flash meghajtónál érdemes néhány dolgot átvariálni (pl. ne legyen swap partíció flashen, változásokat ramon lévő tempfs-be írja, s csak kikapcsoláskor írja a véglegeseket lemezre, stb).
Ext4? Igen, ext3-hoz képest több előnye van, mint hátránya, fejlettebb, jobb, gyorsabb. Oprendsz: ubuntu kicsit butább és kevésbé stabil, de sokkal nagyobb a felhasználói bázisa, egyszerűbb, többen fejlesztik, stb. Én is ubuntut használok néhány gyermekes betegsége ellenére, természetesen nem windows-szintű, de jól használható.
Bővítőkártyát mit akarnál belerakni? Táp legtöbb ITX háznál szenvedős, vagy paneltáp és akkor szinte hangtalan és hatékony, de teljesítménye és csatlakozóinak száma erősen korlátozott; vagy jobb esetben szabvány SFX vagy TFX táp, rosszabb esetben nem-szabványos méretű normál tápegység, ami ugyan csatlakozókkal jobban ellátott, viszont általában van hangjuk is, kevés az igazán halk táp. Eredetileg az enyémnek is volt valamennyi hangja (átlag olcsó táphoz, de még pl. FSP -PNF-hez képest is halkabb), most már alacsonyabb venti-fordulatszámmal szerencsére halkabb, a gumiszalagokra rögzített 5400RPM-es winyó messze túlharsogja, azt viszont már nem tudom tovább halkítani
Erre hosszabb távon a szobámban egy szekrénybe rejtés lesz a megoldás...Hálózat: gigabites switch? Egész olcsón kapni 5-portosakat, modem -> router -> switch -> gépek.
adalbert1
Kösz a bíztatást!
Elméletileg egy sima NAS + Print Server + letöltőgép + esetleg linuxos/egyéb dolgok gyakorlására/tanulására gép (mondjuk erre elég lenne egy virtuális gép, de miért ne
Jelenleg a legnagyobb probléma, hogy mindkét nagyobb HDD-m (1 TB Samsung, 1,5TB WD) a sima desktop gépemben van, majdnem tele adattal, NTFS-re formázva. Ez úgy néz ki hogy megoldódik, ugyanis ha minden igaz barátnőm 1 Terás külső WD-jén van még szabad hely, meg nekem is egyéb HDD-ken, szóval át tudom úgy másolgatni, hogy az egyiket le tudjam formázni ext3-ra vagy 4-re.
1. Kérdés : Megéri ext4-et használni? Ill. akkor milyen oprendszert használjak? Ubuntun vagy Debianon gondolkozom, egyelőre grafikus felülettel, amig a konzollal jobban meg nem barátkozom.
A konfig többi része: D945GSEJT alaplap, 1 Giga Ram, 44pin IDE kábel, IDE2CF átalakító, 16 GB CF kártya (azért mentem rá erre a vonalra, hogy ki tudjam használni a 2 SATA portot anélkül hogy azokon lenne a rendszer). Van egy Gigabyte T5140 házam 65 Watt-os FSP táppal, de szerintem ezen túladok, nem tetszik hogy bővítőkártya csak riserrel fér bele, ill. hogy csak 6 cm-es venti fér bele. Ezen kívűl elfekvőben van még egy CM eLite 331 ház itthon, ami megfelelő lenne, csak túl nagy, ill. a merevlemezeket nem akarom oldalukra fordítva használni.
2. kérdés: Milyen házat válasszak? Ez elvezet a következő problémához, nevezetesen a
Gép elhelyezéséhez: mivel 1 szobás lakásom van, ezért ha a szobában van a gép, akkor minél halkabbnak kellene lenni, ill. gondolkoztam azon hogy bevágom az egyik bútor fiókjába, csak ahoz a kábelezés miatt moddolni kellene a bútor hátulját is.
Viszont ha a konyhába a 2 méter magas szekrény tetejére kerülne a gép, akkor gyakorlatilag a zaj nem lenne túl érdekes, viszont itt jön a képbe az hogy akkor kábeleznem is kellene, kb 15-20 m UTP kihúzása, fúrás, csatornázás, stb... Na meg akkor le kellene mondani a print server funkcióról is, de az igazán részletkérdés.
Ha meg már hálózatfejlesztés, akkor jó lenne egy gigabites router is, ami szintén csak plusz pénz, na meg nem igazán akaródzik a WRT54GL-t lecserélni
Úgy meg szívás a hálózatot kiépíteni, hogy csak 100 mbit-es háló lesz.
Mondjuk a legjobb megoldás egy rack szekrény lenne az előszobába a fogas fölé, viszont akkor már villanyszerelés is kellene, hiszen ott nincs végpont...Szóval jelenleg a ház/hálózat/oprendszer/filesystem/stb... témán agyalok, és elveszek a részletek között...
adalbert1
Lehet hogy jó lesz az is... Mondjuk 6 cm-es ventis házam már van, de azt nem szeretném használni (Gigabyte T5140), ill még kérdéses a projekt, ugyanis naponta megfordul a fejemben hogy el kellene adni a DGSEJT-et mivel túl sok minden hiányzik egyelőre a project befejezéséhez (második üres HDD, Gigabites Router, normális ház, ráfordítandó idő)... A másik oldalon meg ott van ha belegondolok milyen jó lenne az egész ha elkészülne, viszont baromi bosszantó hogy kb. fél éve csak áll az egész...
OddMan
Tüzetesebben megnéztem ezt a Q08-at, és ennél is eléggé gyengusznak tűnik a hdd-k felfogatása. Gyakorlatilag a hdd keret lóg a levegőben, csak a tetejénél van rögzítve. Szerintem ez még szarabb felfüggesztés, mint a sharkoon-é.
Lehet maradok a sharkoon-nál, annyira übergagyi csak nem lehet?
Osibaa
.mf
user137
#2749
Ez engineering? Laptopokban ugyanez van, máshogy elrendezve. Én csak azt nem értem, hogy miért nem csinálják ezt vagy hasonlót mások is, lenne rá kereslet, én is mennyit kerestem, hogy készít-e valaki mobil C2D-s és esetleg Gef9400-as mITX lapot, de senki. Ezek az asztali, főleg az AM2/3 foglalatos lapok pedig egy vicc, csak a foglalat a lap bő felét kiteszi, a vrm, ram, chipset, egyéb integrált vezérlők, csatlakozók pedig úgy össze vannak zsúfolva, mint a fene.
Oddman: nem az a legjobb választásod, az az egyetlen idehaza elérhető választásod
vagy pedig marad a mATX, ami hűtés és ár szempontjából is jobb. Vagy RAID5 helyett csak RAID1, két 3.5" HDD-t fogadó házból nagyobb a kínálat.Canniball: hajrá
Osibaa
user137
#2748
Amúgy nemtom mi ez a nagy felhajtás az alumínium körül. Évekig volt full alu LC10-em, 8 kg volt üresen, beépítve alig bírtam el.
Semmi különbséget nem éreztem amiatt, hogy alumínium (a tömegén kívül), se szerelésben, se hűtésben, közben az ára 30k volt táp nélkül. Egy Chieftec lemez házat például sokkal többre értékelek, ott minden passzol, minden rendesen rögzítve van, semmi nem zörög és fele annyiba kerül. Kár, hogy a csifi egyetlen házzal nevezett be a mini-ITX mezőnybe; ugyanez a Cooler Master, annak is egy béna kinézetű, hangos tápos háza van és ennyi.Pedig nem olyan bonyolult szerintem, hogy mit akar a nép, mire használunk ITX-et:
- HTPC / netPC: egy HDD, egy ODD, egy halk hűtő a chipset környékén és passzív táp - ilyenek vannak
- NAS: 4 HDD, hűtés a lemezeknél és egy 100W-os táp - kínálat 1 db Lian-Li? külföldön van még a Chenbro és Fractal Design megoldása, kb. ennyi. Itt van pl. a Plextor NAS háza, ezt is gyártja valaki, miért nem árulják üresen?
- gamer ház mini-PC építőknek: egy HDD, egy ODD, normál slot a vidikártyának, hűtés a lemezeknél, hűtés a procinál, 300W-os táp - kínálat 1 db Codegen, 2 db Silverstone, csáAztán lehet ezeket variálni, jobb hűtés, nagyobb táp, több lemez, dupla slot a vidikártyának, stb, de hogy az alap igényekre sincs kínálat, azt nem értem meg.
user137
bocsássatok meg az OFF-ért urak, de ide nézzetek, ez engineering bakker:
http://www.apple.com/macmini/feleakkora lett a mini, mint régen. n-es wifi, core2duo, slot-loading ODD, HDMI, Firewire. beszarás...
Osibaa
A múlt héten raktam össze egy konfigot egy ilyen házban. Képekről nekem is tetszett ez a ház, azonban ma már nem ajánlanám senkinek. Problémáim:
- brutálisan nagy ez a ház, 33,8 literes (pl. Silverstone SG02 is mATX, az 22,5 literes)
- alumínium nem sok van benne (pl. az egyik csavart erősebben meghúztam és azonnal menetes lett), nyeklik-nyaklik az egész,
- a merevlemezek elrendezése és rögzítése átgondolatlan (pirossal jelöltem a képen); a lemezek egy fém keretben vannak, amit négy "akasztó" tart és egy csavar rögzít a ház előlapjához (!), így azok mozognak minden irányba,
- a hűtés is átgondolatlan, mindkét 12 cm-es ventit hátra rakták, a merevlemezek környékén semmilyen aktív hűtés sincs (kékkel jelöltem a képen) -
OddMan
adalbert1
#2741
Én most ezzel a Sharkoon házzal szemezgetek. Tudom nem ITX-es csak Micro, de ITX alaplap is belemegy és kicsit több mint 10e ft.-al olcsóbb, mint a Q08. Ráadásul ebbe is 4db 3.5"-os és ezen kívül még 2db 5.25"-os meghajtó is befér. A házba opcionálisan 2db 120mm-es halk ventillátor is beépíthető. Az elmúlt napokban rengeteg házat megnéztem, de sajnos nagyon kevés olyan ITX vagy Micro ház létezik, amelyikbe legalább 4db 3.5"-os hdd befér.
Osibaa
OddMan
Osibaa
A D510 konfig kevesebbet fogyaszt és gyorsabb, mint a 330-as, de a különbség csak pár százalék. A belinkelt lap az nVidia chipset miatt drágább, mert az rendelkezik multimédiás képességekkel, szemben az Intel chipsettel. A legolcsóbb ION + Atom 330 lap most az Asrock A330ION.
OddMan
Az Atom D510 és az Atom 330 procik között van valami komolyabb különbség?
Úgy látom mind a kettő duplamagos és az órajelük is szinte megegyezik.Amúgy azért kérdem, mert az Asus AT3IONT-I is eléggé jó választásnak tűnik. Ezen is 4 sata port van és gyors duplamagos atom proci. Az egyetlen baj vele, hogy majdnem 2x annyiba kerül, mint a gigabyte.
OddMan
Szerintetek a Gigabyte GA-D510UD alaplapot Micro-ATX kompatibilis házba is be lehet építeni?
toldy
Ha tönkre megy a venti akkor simán beszerzhető - mivel ált 4cm ezek a légkergetők- egy új ( ami feltételezhetően még halkabb is) egy normális helyen pl pcgear, computermode stb. gyébként ha valóban pc q08-t veszel és normális tápot kívánsz használni ( de szerintem egy fentem írt 150w picopsu is megfelel a célnak, táp részről) akkor vehetsz passzív bordás lapot mivel a táp közvetlenül a lap felett van és egy ilyen proci nem termel annyi hőt hogy a táp ne tudna megbírkózni az elszívnásával és komolyabb gondot sem okoz. szerintem
OddMan
Hát igen jó lenne egy DualAtom, de az ilyen alaplapokon lévő mini cpu ventillátorok nem néznek ki valami meggyőzően. Sajnos amelyik meg passzív, azon meg nem DualAtom-os cpu van.
Félek, hogy esetleg hangosak lehetnek ezek a ventillátorok, és ha tönkremennek talán nem is igen fogok tudni beszerezni hasonlót. -
.mf
"Abban szerintem igazad van, hogy felesleges a 2 mag, de fogyasztásban és árban sincs érezhető különbség mondjuk a D410 és D510 között - fene tudja én melyiket venném."
Segítek eldönteni: D410-ben csak 10/100 Fast Eth. van, Gb Eth csak D510 privilégiuma. Innentől nem kérdés. Másrészt szoftveres RAID paritás-számításban azért még jól jöhet egy második mag is...Oddman, ha a Duál-Atomos lapokat jónak, célra megfelelőnek találtad, akkor sztem olyat vegyél. Normál procit fogadó lap plusz a proci drágább és sokkal többet is fogyaszt.
.mf
canniball
#2713
Ha csak a házon átfújod, az semmi, a levegő tudja a fizikát és igyekszik a legkisebb ellenállás irányában áthaladni, egy borda márpedig nem az, így azt amennyire tudja, kikerüli
Annál koncentráltabb kell, mivel ők is ennél koncentráltabb hűtéshez méretezték a bordákat
Nálam az 5V-on hajtott 80-as venti közvetlenül a bordák felett van, úgy már jó a hűtés. -
OddMan
user137
#2724
A QNAP TS-509 PRO-ban egy nagyon gyenge Intel Celeron 1.6GHz-es proci van. Nézz meg egy QNAP TS-449 PRO vagy TS-559 PRO tesztet. Ezért írtam fentebb, hogy nagyon fontos a gyors processzor. A régebbi gyenge cpu-s QNAP NAS-ek azért lassúak, mert a proci eléri a 100%-os terheltséget és ez megakadályozza a gyorsabb adatátvitelt.
Amúgy van egy pár qnap a kezem alatt a munkahelyen és jónak is tartom a termékeiket, de csak azokat, amelyekbe már az új Intel Atom (dual-core) proci van szerelve. Az egyetlen baj a qnap-el, hogy igen csak drága. Nekem legalább egy 4 hdd-s változat kellene, ami kb. 215e ft. körül kapható a legolcsóbb helyen. -
ZCoyote
Mondjuk egy e3200 nem jó?
Stabilitás: Nekem egy XP van rajta ami nem egy linux stabilitásban de simán elmegy egy hónapot újraindítás nélkül. Csak azért van újraindítva, hogy a frissítések felmenjenek rá.
Fut rajta egy ftp, torrent, videót kódolok ha kell, folyamatosan 100%-on megy a proci mert boinc-ot is számol, illetve nas szerepet is betölt. Stabilitással nincs gond. -
OddMan
A gyors cpu nagyon fontos, mert gigabites átvitelnél nagyon le tudja lassítani a cpu egy szoftveres raid5 sebességét.
Amúgy olyan NAS-t szeretnék építeni, amelyik 4 hdd-s raid5-ös tömbre gigabites hálózaton keresztül képes legalább 60-70MB/s-el írni.Intel DG45FC Mini-ITX alaplapról mi a véleményetek?
Ebbe 775-ös C2D procikat lehet pakolni. Sajnos Atom-ot nem. -
user137
igen árban nincs nagy különbség, azért megéri egy 20k alatti Intel lap, de az "extrákért" nem adnék több pénzt, habár a gigabyte új lapját még nem láttam. sztm egy 4 HDD-s rendszer elég lehet bőven, főleg, h ezek a gépek általában táp-limitesek azért.
a RAID sztm hülyeség egy NAS-on (gigabiten is max 300-400Mbit jön ki, az a PCI buszon simán kifér), max a mirrornak van értelme, de ott meg nem számít a lassúság, mert az OS csak az egyik hddről olvas.
Osibaa
user137
#2716
Néztem egy terhelést az én NAS-omon: háttérben megy a torrent kliens, közben egy 720p-s filmet nézek és megy a VNC. Így néz ki:
A PCI kártya szerintem azért meggondolandó, mert a PCI sávszél 133 MB/s (LAN-nál nem jelent lassulást, de lemezek közötti műveleteknél igen), illetve gondolom RAID-ben fog menni a 4 lemez.
OddMan
A Gigabyte GA-D510UD lapja megbízható?
Esetleg tudtok ajánlani ehhez hasonló lapot, amelyik megbízható és szintén duplamagos Atom D510 procit és 4db SATA2-es port-ot tartalmaz?
Szeretnék építeni egy 4 hdd-s NAS szervert linux-al és ehhez keresek mini-itx alaplapot és dual Atom procit a gyors adatátvitelhez.
Találtam egy Lian-Li PC-Q08B Mini-ITX házat is hozzá, nem a legolcsóbb, de jóval olcsóbb még így is ez az egész, mint egy gyári NAS szerver (pl. QNAP), ami amúgy igen hasonló alkatrészekből van megépítve. -
canniball
Eddig azt hittem a kis hangos pörgettyűt lecserélve egy nagyobb leszabályozott példányra rendben lesz minden, de: lekötöttem a GCLF2-ről a kis visító ventit, beraktam az SG05-be egy SFlexet úgy hogy keresztbe érezhetően átfújja a házat (és ezen még szabályozni kéne mert számomra zavaró a hangja) a borda mégis forró, ez eléggé elbizonytalanított...
user137
USA ebay is játszhat, de ha fennakad a vámon, vagy "eltűnik" (magyar posta rulez), akkor nehéz lesz értelmesre kihozni az árát. ezért preferálom a német forrásokat, még ha 1-2 ezer forinttal drágább is. ha egyet berendelsz, én szívesen átveszem, előre mondj árat és legyen annyi.
toldynak is berendeltem a lapot, oszt 1500Ft bukta volt rajta a végén.
Geree
user137
#2708
én is ibéjről rendeltem...USA-ból...amit linkeltem már csak 8 volt.. (postával együtt 22k) szal 10 nemmegy...
tudok is rendelni, ha gondolod, de segítek is ha kell.bár azt hozzáteszem h. a postaköltség nem feleződik 2db vásárlása esetén..de valamivel kevesebb asszem... mert elég nagy csomagban jött.
ZCoyote
Valaki tud valamit mondani az Alpenföhn Panorama-ról? Egy sima Shuriken-hez hogy viszonyul?
A súlya 70 grammal kevesebb mint a Shuriken-é viszont óránként ~7 m3/h-val több levegőt szállít a ventije, halkabb és direkt hőcsöves. -
user137
user137
#2702
UPDATE megjött az erősebb ár is
PicoPSU150XT + 150W power brick - 26k
lehet jelentkezni, akkor rendelek többet. előrefizetős a buli.
A határidő következő vasárnap, júni 20. -
vitar100
Kész! Nagyjából!
Képek nem sokára!!! -
Osibaa
Egy kis érdekesség: Jetway J9F2-EXTREME
SpecifikációIntel 945GM+ICH7M chipset Technology
Support Intel Core 2 Duo Processor Up to T7600
Support Front Side Bus 667MHz
Support Mini PCI-Express x1
Dual Channel DDR2 667 Memory up to 2GB
Support 2 Serial ATA 2 Devices
Dual Gigabit Ethernet LAN Supported
6 Channel HD Audio CODEC -
user137
urak, good things come in small packages.
PicoPSU150XT + 120W power brick - 25k
A határidő következő péntek.
- Hardcore café
- Nő az eSIM-ek iránti igény
- Milyen NAS-t vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Proxmox VE
- Projektor topic
- Dell , Lenovo, Microsoft Core i5 - i7 - 6-7-8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Grat hozzá!
Lehet a hátsó audio porton adja ki, volt egy ASUS lapom, az folyékonyan dumált angolul bootoláskor. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
