toldy
Van olyan ember akinek Intel ITX lapja van? Normál procis nem ilyen atomos.
Geree
Dajcslandban már kapható a Minix 785G
Direkt link nem műxik, keressetek rá a "minix" szóra...
130Eur... -
.mf
1.) Jól van az, nc == not connected, nincs bekötve (a régi ATX szabvány szerint kellett csak, már rég nem használják azt a -5V-ot).
2.) Az nem egy táp, az egy tápnak hazudott ipari hulladék. Ne használd géphez, ha ér számodra valamennyit az a gép és nem a megölése a célod.
3.) Ez a mITX topic, tápos kérdések helye a táp topic. -
bazzze
Kaptam codegan 300 watt atx 2.03 model 250x tápot
mitx alaplap volt vele meghajtva.
De én atx -es alaplapra csatlakoztatnám konkrétan asrock n68-s és szempron 140
Az atx power 20+4-es dugaszban gyárilag nincs bekötve a 20-as láb.
Képen ez valami nc és -5v
Mekkora gond ez??
FONTOS LENNE!! -
.mf
DopeBob
#1087
"eleve Atom procirol volt szó"
Nem látom a kizárólagosságot:
"A cél az lenne, hogy minél kisebb méretben lehessen megépíteni, a fogyasztása a lehető legkisebb legyen (laptopalkatrészek?) és ne zúgjon búgjon (venti ne, csak ha nagyon szükséges)."Bár tény, hogy sajnos laptop procis és chipsetes mITX lapokat csak IPC-ágnak gyártanak, jó drágán, olcsóbb "consumer" verziót nem nagyon látni, így a néhány kapható asztali procis lap nem igazi alternatíva fogyasztás szempontjából.
.mf
DopeBob
#1085
kiegészítés:
"ha HD filmek nézéséhez is használnád, akkor egyedül az Nvidia ION chipes lapok jöhetnek szóba"
Enyhe túlzás... úgy stimmel, hogy annak van a legjobb hardveres videólejátszás-gyorsítása, de attól még az AMD 780-785G, valamint Intel G45/GS45-ben is van; azokhoz asztali ill. asztali/mobil procikat is lehet tenni, amivel ugyan nagyobb a fogyasztásuk, de a teljesítményük is. Ha viszont tényleg nem használod másra, akkor az Atom+Ion a jobb választás.
"ezek között viszont én még nem nagyon láttam olyat, amin lenne PCI foglalat, ahová mehetne az SB Live."
Nem, te csak "néztél", de nem "láttál"
-- van olyan, pl."Atom prociból elég az egymagos is, működhet passzívan."
Ha jól működik a hardveres videógyorsítás, akkor elég; ha nem, akkor a kétmagos is kevés; bár a ph teszt szerint a második mag is besegített a simább lejátszáshoz. Passzívan pedig csak megfelelően nagy és jó hőleadóképességű borda esetén, valamint megfelelő házon belüli légáramlással működik, különben gyorsan 70-80-90°C lesz a cpu és a gpu.
DopeBob
Szia,
ha HD filmek nézéséhez is használnád, akkor egyedül az Nvidia ION chipes lapok jöhetnek szóba, ezek között viszont én még nem nagyon láttam olyat, amin lenne PCI foglalat, ahová mehetne az SB Live. Ha a kártya nem félmagas, akkor a ház választás is egy picit nehezebb lesz az átlagosnál.
Atom prociból elég az egymagos is, működhet passzívan. HDD nem kell, elég egy pendrive.
Komponens kimenetű Atomos lapról szintén nem tudok, de VGA-Komponens kábel elvileg létezik.
Egy ilyen kis gép fogyasztása mindenképpen 30W alatt lesz, az ára viszont olyan 50k, ha csak DVD lejátszásra kell, nem biztos hogy megéri.Milyen DVD lejátszóid voltak? Nekem most egy 5 éves Panasonic van tökéletesen meg vagyok vele elégedve
#90996736
KillHates
#1082
szia,
mondd csak, még mindig az MX 31-et nyúzod vagy már mást szereztél be? Érdekelne, hogy neked a CPU hűtőd mögé befért-e normál vastagságú (25mm-es) házventi vagy valami vékonyabbat/laposabbat szereltél oda?
nekem úgy tűnik a Big Shuriken nem fogja engedni a 25mm-est és ezért kéne valami laposabb 80mm-es. Nem tudsz/tudtok esetleg vmi ilyesmi ventit? természetesen nem árt ha halk ...
üdv
Isti79
Srácok, kíváncsi lennék a véleményetekre.
Szeretnék egy miniPCt összerakni, kizárólad DVD (később talán) HD filmek nézéséhez, zenehallgatáshoz. Netezéshez, egyéb mókákhoz itt a régi DELL laptopom, már több rajta a karc, mint benne a bit, de atomstabil...szerintem majd kérem, hogy ezzel temessenek el, na de vissza a témához:
Néztem azeket az intel Atomos alaplapokat, ez első látásra jónak tűnik. Tudtok esetleg olyan típusról, ami olcsó és van komponens kimenete is? Az lenne a legjobb. A hang nem számít, mert egy SB live 5.1-et akarok vele használni és ez az építési szándék igazi oka.
Az elmúlt 3 év alatt négy DVD lejátszó fordult meg a kezeim között és mindnek volt özön nyűgje, a füttyögő analóg hangkimenetektől az ugráló olvasófejig. A hangminőségük meg, hááát...no comment :-S Az SB live 5.1 + régi fadobozos Genius viszont az én fülemnek telitalálat és ha normális áron össze lehetne hozni egy viszonylag kisfogyasztású rendszert, akkor nem is keresgélnék tovább.
Tényleg, minden felesleges funkció letiltásával mennyi lehet egy ilyen pc fogyasztása ideális esetben?
toldy
Geree
HookR
<Charming Compactness: Mini-ITX Cases Roundup> az xbitlabs.com-on.
- Cooler Master Elite 100 RC-100-KKP1-GP
- Foxconn RS-224, InWin IW-BM648
- InWin IW-BM648
- Silverstone Sugo SG-06B
- SuperPower Mustiff MX-31 -
toldy
No ma kitakarítom a gépet estefele rakok fel pár képet.
HookR
LGA1156 (H55 chipset) / 1x PCI-E v2.0 x16 / 2x DDR3 / 4x SATAII, 1x eSATA / Realtek ALC892 /
"router, ftp, webszerver, NAS, letöltőközpont"
Ezek kb. nulla CPU igényű dolgok. A teljes gigabitet persze nem fogja kihasználni az Atom, az egymagoson (meg minden bizonnyal a kétmagoson is) emlékeim szerint olyan 500-600 mbit táján üt be a CPU-limit (1500-as MTU-val, ha tudsz jumbo frame-eket használni, akkor persze mindjárt máshogy néz ki a dolog), de a hattértárak valószínűleg ezt se bírják kiszolgálni.
"Szóval azt mondod, hogy nem lesz majd gáz, hogy az atom fogja megosztani a netet?"
Nem tudom, sima netezés biztosan nem lesz gond (az egyik HTPC-m wireless AP-ként is üzemel, abszolút nem zavarja), több száz seedelt torrent routolása állítólag komoly CPU terhelést okozhat, de erről biztosat nem tudok nyilatkozni, mert olyat nem csinálok.
A PCI-e portba akarod rakni a második ethernet kártyát? -
GML
dabadab
#1058
Szóval azt mondod, hogy nem lesz majd gáz, hogy az atom fogja megosztani a netet? 2 versenyző van ringben. egyszer egy Zotac IONITX F és egyszer egy ASUS AT3IONT-I Deluxe, de sehol nem találok róla infót. mindenféleképpen olyan rendszer kell, amin van 2xGbit ethernet +n wifi. és nem fexik ki a videóktól.
a rendszeren linux fog majd üzemelni -
Mercutio_
amit tiltunk fórumunkban:
szakmai topikokban való hirdetést, saját apróhirdetés, vagy bolt linkelését, vagy bármilyen termék eladásra kínálását.[ Módosította: dabadab ]
ssolitude
Végülis erre esett a választás. Aztán majd meglátjuk.
Akinek van Zotaccal testközeli élménye, az esetleg megoszthatná. -
.mf
Szezon-fazon.
Most az Ionról van szó, ami Atom 230 vagy 330 + nV MCP7A-ION, ami nem csak a FullHD-t, de még a 2560*1600 felbontást is támogatja.
Aminek kapcsán ezt hallottad, az pedig az Atom újabb generációja, D410 és D510, amik prociba integrált GMA3150 gpu-val rendelkeznek. Az nem az Ion, ez nem a Zotac sara, hanem az Intel önkényes korlátozása. -
.mf
Trükkös kérdés.
Nyers erőben az i3 jobb, de az integrált GPU Intel gyártmány Intel driverrel, ez szerintem mindent elmond
Elvileg van benne hardveres videógyorsítás. Viszont árban még a legkisebb i3 is (csak i3, Clarkdale Pentiumban nincsen hw-es videógyorsítás) egy lappal bő duplájába, ha nem triplájába kerül az Ionos kombinációnak (Zotac ugyan 40k, de Asrock A330Ion pl. 28-29k külső táp és wifi nélkül), s sokkal többet fogyaszt (proci max TDP 73W, míg kétmagos Atom 8W).Az Ion chipsetje hardveres videógyorsítással rendelkezik (win és linux alatt is), tehát egymagában az 1080p-s anyagok többségét le tudja játszani; viszont hogy ennyi dolgot egyszerre tud-e csinálni, már kérdéses. Net megosztásra, NAS-ra, szervernek bőven sok már ez is.
"szerintem az ionos konfig a 330-assal kicsit kevés lesz 1080-as videóhoz"
Ez tévhit, valószínűleg az elég szerencsétlen PH-s Ion-tesztből maradt itt: az Ion kb. önmagában lejátszik bármilyen videót, nemhogy a 330, de a 230 is leginkább csak unatkozik videólejátszás közben.
"meg vannak olyan zotac lapok csak a 720p-t "engedik ki" a digitális kimenetükön.."
Ez a chipset, nem pedig a Zotac korlátozása lehet, Ionon viszont egészen biztosan nincs ilyen.
(Van itthon két Zotac IONITX alapű HTPC-m, onnan tudom
Geree
szerintem az ionos konfig a 330-assal kicsit kevés lesz 1080-as videóhoz, főleg ha közben az említett többi feladatot is ellátja a gép..
őszintén szólva a H55-ről pedig nem sokat tudok..
meg vannak olyan zotac lapok csak a 720p-t "engedik ki" a digitális kimenetükön.. asszem ebben volt írva róla.
Én egy dedikált procis amd-s konfigot raknék össze erre a feladatra, de várd meg a többiek véleményét is.. -
GML
Üdv. remélem jó helyre írok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy nem tudok választani, hogy egy IONos,N330-as gépet rakjak össze, vagy egy H55-öst i3-mal.
a feladatok. NAS (központi háttértár, letöltések), mediaplayer (1080i), net routing, (ftp, http sezerver talán)mindkét esetben egy ZOTAC mini-ITX-es deszkát néztem ki, hogy minél kisebb legyen, de nem tudok dönteni.
a fogyaszás lényeges szempont. elsősorban net megosztásra és NAS-nak lenne használva.Válaszotokat előre is köszönöm.
Geree
Valakinek van ilyen háza? (minix lx-01) Tapasztalatok?
Itt voltak már róla képek.Előnyön az InWin-hez képest:
- standard TFX táp - 200W
- szebb, nincs az a gányolás az előlapon, mivel úgyis slim ODD megy bele...
- kisebbhátrányok:
- ez a táp szerintem valami noname kínai
- -1 3,5" -1 2,5" hely
- szűkösebb (6cm-es venti kicsit "eldugott" helyen...)tetszik ez a minix kuckó, de ennek a szellőzését még annyira sem látom át elvben mint az inwinét...
nem tudok dönteni..
segítsetek!
minél többet kell várnom h. összejöjjön a pénz, annál több mindenen kezdek el filózni
navégre...pedig ugyanazt másoltam már be 3-adszor...
zodo
Találtam egy ilyen házikót, hátha valakit érdekel.
Hát figy, a win7 x64 bőven, meg az össze progim, (ami ténylerg nem sok mondjuk + egy két kisebb játék), úgy hogy 32 giga helyett csak 28-ra formáztam és csak 3/4-ig rakom tele az esetleges bellasulást elkerülendő. Vagy raid0-ba kettőt belőle és akkor az intel is verve van kb.
ssolitude
#1022
Nagyon fogsz szenvedni az ATOM-tól.
A géped úgyis kinövi magát, szeretnél majd bele ezt-azt, felraksz rá néhány programot stb.
Mondjuk, ha már megy állandóan, akkor zenét hallgatnál róla, persze közben megy a letöltés. És tuti, hogy akadni fog. Akkor ha már be van az a gép kapcsolva, jön " csak megnézek pár dolgot a neten" történet. Ha ráfutsz egy flash-es oldalra akkor reszeltek az Atomnak (bár az inkább a bzui flash hibája, mert atom bugos)
Lehet már kapni elég olcsón AMD-s ITX rendszereket is. Lehet, hogy abban kellene gondolkodnod, de látta,m itt a PH-n minap gyönyörű DELL SFF gépet is 20 ezer körül P4-es procival.Mod:
A passzív rendszer meg nagyon jó és szép, de azt szoktam mondani erre: bárhogyan is öltözöl fel az Antarktiszon ha nem mozogsz akkor beléd fagy a xar! Bármilyen tuti állat passzív gépet építesz, ha nincsen legalább egy ventid ami mozgatja benne a levegőt, várható, hogy előbb-utóbb gondok lesznek a kondenzátorokkal fetekkel.... -
hito
Solicidium
#1019
Te, arra mennyi minden felfér...
Tele se tudnám írni!
hito
KillHates
#1017
Igen? Kapacitásban is?
Csak hangsúlyozni tudom: kutyát-macskát nem érdeklik a számok. Le kell ülni a gép elé és használni kell mind2-t, majd akkor kiderül. Mint számomra az már kiderült. Mazohista nem vagyok, ha jobb lenne az SSD akkor azt használnám. Természetesen tisztába vagyok azzal, hogy ez egy belépő szintű SSD nem pedig egy Intel, SLC-s már pofonverné a Raptort. Csak azt aztán fizesd is meg! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
DopeBob
Sziasztok, bedobnám ide is a kérdést, hátha
Ehhez hasonló házikó létezik olcsóbban? MiniITX 1 2,5HDD hely de ez nem fontos, illetve notebook ODD hely mindenképpen kell, később lehet hogy ez lenne egy Blu-Ray lejátszó is (már amennyiben az nV ION a rendes BD filmeket is viszi
. Fontos, hogy tápegység nem kell bele, az mindenképpen egy külső táp lesz.Az M350 nagyon tetszik, de ott ugye nincs ODD. Valaki esetleg látott már ilyesmit?
hito
dabadab
#1014
Engem addig nem érdekel ez az adat amíg úgy használom a gépet, hogy egy Kingston 64GB-os SSD-t begyaláz a Raptor. Ugyanis egy ilyen SSD-t cseréltem le eme remek szerkezetre és bátran kijelenthetem, hogy sokkal pörgősebb/használhatóbb a rendszer.
Egyébként szintén egy Raptort (még a régebbi 74GB-os sima) cseréltem le az SSD-re és bődületesen nagyot csalódtam. Ezért tértem vissza Raptorhoz, de most már az új Veloci-t nyúzom. Nem mondanám ha nem így lenne...és nem is használnám ha nem így lenne. Hidd el, érezhető a különbség. Mindenkinek csak ajánlani tudom. A kis sercegő hangja (nem kerreg-kattog mint a régi) meg egyenesen jól áll neki
atike
Köszönöm mindenkinek aki segített! Amúgy a sebesség mint ahogy mondtam abszolult nem szempont az épülő gépnél - letöltő gép lesz csak és kizárólag. 0 zaj és minimális fogyasztás amit el szeretnék érni... Persze azért úgy, hogy a gatyám nem megy rá...
Mégegyszer köszi, hasznos tippeket kaptam! -
.mf
ssolitude
#1009
Garantálni sajnos nem tudom, még nem volt Atomos lap a kezemben, de speciel én is azt a lapot néztem ki, s szerintem menni fog. Net, office, torrent akár még extrém módon is, dvd írás, zene, film 720p-ig biztosan, a Photoshop pedig attól függően, hogy mennyire alap az a szint. Nem lesz gyors, de használható.
Bővebben -- ph teszt duál-Atom+Ion kombinációról -
ssolitude
Amire kellene: Net, office, zenehallgatás(filmnézés nem szempont, arra külön gép van), torrent nem túl extrém módon, Corel Draw alapszinten, Photoshop alapszinten, DVD írás.
Kinéztem egy ilyen lapot , tennék bele 2x1GB 1066-os RAM-ot. Elég lenne hozzá? -
zodo
dabadab
#1006
Na, jó lehet, hogy nem felezni kell, de igen hurka a teljesítményük.
Pontosan egy Wind-et kaptam melóhelyen tesztelésre.
Örültem is neki, de kicsivel később már nem igazán.
Nem netezek a melóhelyen, mármint nem a munkám része, de mégis csak tesztelnem kellett. Napi feladataimat sem tudtam reccenés nélkül elvégezni.
Igaz maga a rendszer (XP) hamar feláll, de onnantól már vége is van a lendületnek.
Levelező alkalmazás, SAP , nyomtatási feladatok, napi 2-3 excel tábla varázslás és 2 nap után visszaadtam az IT osztálynak. Így maradtak a régi, nagy ( P4 2000mhz-es celeron procis, 256mb ram ) Compaq gépek. -
Miert kellene megfelezni? Bar az Atom max IPC-je tenyleg sokkal rosszabb, mint a P3-e, csereben viszont a memoriasavszelessege joval nagyobb, meg ott a HT is.
Tenyleg nem olyan rettenetes, van a csaladban tobb Wind is (pedig azokban csak az egymagos valtozat van), netezesre teljesen hasznalhatok, izmosabb flash-ek megakasztjak, de azok baromit megakasztanak. -
.mf
d410p passzív hűtésű; hogy hol lehet kapni, azt az árgép, depo vagy google megmondja; iponban is kapható.
Használtan kifejezetten passzív hűtésű lapból talán Via-t találsz. Arra viszont készülj fel, hogy a Via C3-C7 rendkívül lassú, a magasabb órajelű modellek pedig a gyári helyett egy vaskosabb borda nélkül eléggé melegednek
- Apple MacBook
- Xbox Series X|S
- Bluetooth hangszórók
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Kutya topik
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI X570 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Kolink Unity Lateral ARG 750W
- GAMING PC! Ryzen 9800X3D / RTX 5070 Ti / 32GB DDR5 / X870 / 1TB NVMe / 1000w Gold! BeszámítOK
- Lenovo ThinkPad T440,14",HD,i5-4300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
-- van olyan,
. Egyébként én még
(A részben szűrt tartalomra hivatkozott és beragadt végtelen ciklusba)
ezért kérdezem, hogy ion, vagy H55? 2 gépen menne a net + ez a gép lene a router, ftp, webszerver, NAS, letöltőközpont.
