Osibaa
OFF:
ATX táp, 2 slotos 27 centi hosszú vidikártya, több darab 3,5" HDD... nem egyszerűbb ezt egy mATX házba berakni? Egy 17x17 cm-es lap tényleg annyivel csábítóbb egy 24,5x24,5 cm-es lapnál, hogy emiatt zéróról építs fel neki egy házat? Értem én, hogy kihívás és hasonlók... jól van, befogom, nem vagyunk egyformák.
ON:
Alapvetően tetszik a koncepció.
Ha jól értem, akkor 2 hőzóna van benne, az egyik a vidikártya, ami a ház alsó részében elintézi magának a hűtést (alul beszív, hátul kifúj), illetve van a ház + táp, ahol a tápot is az alaplap hűtésére használod, és az egész felső zónából kiszippantja a meleget a két felső brutál venti. Egy dolgot érzek úgy, hogy gondolkodni kellene rajta, a merevlemezek elhelyezését. Értem én, hogy az ATX táp miatt nem fér sehova, de a ház oldalára "akasztást" nem tartom jó megoldásnak. Egyrészt így növeli az egész ház méreteit, másrészt ilyen közel az oldallaphoz szerintem felerősödik a zörgése, harmadrészt a hűtés szempontjából sem tűnik optimálisnak. Ezeknek kellene még valami jó kis helyet találni a ház belsejében, lehet az általad is írt SFX táp a jó megoldás erre, nem tudom. Van esetleg olyan rajzod, ahol SFX táp van bent (és mondjuk nem függ a ház oldalán a két lemez)? Mekkora lenne úgy a ház teljes mérete? -
canniball
Le vagyok maradva egy körrel...
toldy
Ezzen a képen lévőkre gondoltam hogy lehet egyszerűsíteni. Azt a hosszanti távtartó/merevítő, a táp tartóját -amire függesztve van- illetve a venti tartó füleket pl kilehetne maratani -én a helyedben minden elemet cnc-vel vágatnék- egy anyagból ( pl 4-5mm alu) ezzel nyerve pár mm-t illetve kellő merevség megmarad és kevesebb elemből épül fel.
szerk: Itt vannak olyan ventik.
HookR
canniball
#3192
A Silverstone 180mm-esei tűnnek megfelelőnek. Pl. amilyeneket az SG07-be is raknak.
zodo
Gratula a tervezéshez és a megjelenítéshez.
Viszont, ha már kérdezted akkor nekem nem tetszik valamiért.
Kicsit "túl tervezettnek" tűnik.
Csak pár gondolat, hirtelen:
Nem értem minek a 2 db 14-es venti felülre. => Ok. akkor inkább hdd-t oda.
Inkább fektetném a házat, mondjuk a jobbra. => Vga szellőzése szerintem fojtva lesz, ha így marad.
Kábelezés.
Na, szóval csak annyi lenne a lényege, hogy pl. az Antec NSK 1380 kockája sem nagyobb annyival és ha az odd+ hdd keretet megdolgozod* kicsit akkor kb. ugyan itt vagy.
* slim odd felülre alá pedig 2 db 3,5" hdd vagy 4 db sdd vagy ezek kombinációja
Esetleg az én SG05-et is el lehet így képzelni, ha átdolgoznám a te kb. terved alapján.
pl.
Kicsit szélesítek, hosszítok rajta.
Tápot előre teszem.
Alaplapot kicsit megemelem, hogy alá férjen egy slim odd.
Ház, jobb oldalára a beállítom egymás mellé a 2 db 3,5-ös hdd-t vagy 4 db sdd-t.
Ventik a ház tetejére és kész.Szvsz.
Amúgy, tényleg örülők, hogy nekiállsz és csinálod a saját elképzelésednek, igényeidnek megfelelő házat!
HookR
Szó szerint több, mint egy tucat variáción rágtam át magam. Minden méretében kisebben; hosszabb, de keskenyebben; a már korábban vázolt egészen lapos fektetetten; flexibilis riser card-dal VGA-t a lap alá helyezősön (003, 004), de mindegyik esetén volt valami komoly kompromisszum. Vagy a ház szerkezete lett bonyolult, vagy nem fért el benne kellő számú HDD, vagy a szellőzés nem volt kielégítő... stb. (Vagy ezek kombinációja)
Persze, lehet kisebb házat készíteni, de nem mindegy, hogy milyen áron. Eredendően azon múlik, hogy mekkora VGA-nak és tápnak kell helyet biztosítani, minden más majdhogynem tetszőlegesen variálható. Minél kisebb az alkatrész (pl. SSD), annál könnyebb számára alternatív helyet találni és/vagy a számát növelni."lehetne faragni"... ..."anyag mennyíségen,szerkezet lehet egyszerűsíteni hasonlók."
Hát, kíváncsivá tettél.
A ház fő szerkezete 1db előlapból, 1db hátlapból és 4db négyzetrúdból áll. Ezen kívül burkolati elem (U lemez, szellőzőrácsok), vagy az alkatrészek rögzítési pontja (alaplapi tálca, L-profilok, távtartók) és nélkülözhetetlen kiegészítők (talpak, gombok, LED-ek, I/O portok, porszűrő szövetek) alkotják."Nem érzem az egységet a házban"
Ha arra célzol, hogy a megszokottnál variábilisabb, az elvileg az egyik fő erényének lett szánva.
toldy
A túl rugalmast úgy értem hogy van lehetőség 2,5 és 3,5 hddre, sfx vagy atx táp, ekkora és akkora venti. Ha leadnád a voksod bizonyos méretkre akkor szereintem lehetne faragni a méreten,anyag mennyíségen,szerkezet lehet egyszerűsíteni hasonlók. Nem érzem az egységet a házban, bár élőben látva lehet nem ezt gondolnám. Remélem sikerült jól megfogalmaznom hogy mire akarok rávílágítani.
HookR
A 180x180x32mm-es venti is előre kerülne, tehát a táp szellőztetésébe az is besegítene.
Mármint, hogy az ilyen hátlapi USB kivezetést szedjem le a fémlemezről és rögzítsem a ház elejébe? Jó ötlet.
Azért talán egy slim ODD férőhely nem árt, ha már a bővíthetőséget is 'kitűztem a zászlóra'.
Na meg nem utolsó sorban a ház szélességét amúgy is az alaplap mögött elhelyezett HDD és a 270mm-nél rövidebb VGA-kon oldalra néző tápcsatlakozó szabta meg, illetve időközben már a 180x180x32mm-es venti elhelyezhetősége is. Ha elveszem az ODD-t, a helyére olyan vastagságban csak SSD fér, azt meg majd minden HDD helyére lehetne tenni 4db-ot... ...feleslegesen.Magamnak és néhány darabot eladásra, hogy visszajöjjön a sajátom ára.
Hogy érted azt, hogy túl rugalmas? Milyen paraméter rovására?
toldy
Szia
Az elgondolás jó csak van pár dolog, dekezdem elöbb a válaszaimmal.
1,reset gomb szerintem nem de power led igen
2, szerintem nem, elegendő ez a magasság. Mivel a kártya hossz max 29 centi egy nem nagyon van szükség nagyobb tápra ( 120mm ventis tápok is van 600w az meg mindnere elegendő)
3,szerintema 2db venti jobb mert így jobban kitölltik illetve a táp levegőét is egybül küldi ki.Előlapi csatlakozókból szerintem a 2db usb verzió elegendő ( vannak olyan hátlapi usb kivezetések amik alaplapra köthetőek). Valamint szükség van odd-re? És végül: ezt a házat magadnak csinálod vagy ilyen kis szériásnak? Mert kicsit túl rugalmas és ez szerintem sok.
HookR
Hosszas töprengés és a legkülönbözőbb variációk próbálgatása után talán végre sikerült megtalálni az egyensúlyt méret, bővíthetőség, variálhatóság, szellőzés és az egyszerűségre törekvő konstrukció között. Éppen ezért eljött az idő, hogy ismét elraboljam picit a figyelmetek és szondáztassam a közvéleményt az alábbi tervvel kapcsolatban, munkanevén egyszerűen csak a 'lehetőségek kicsiny tárháza'
.Számtalan kombináció után arra jutottam, hogy képtelen vagyok eldönteni mire helyezzem a hangsúlyt, minden esetben kellett valami kompromisszumot kötni, s egyikkel sem voltam maradéktalanul elégedett. De talán pont ez a lényeg, hogy mindenki maga döntse el mi fontosabb, a ház pedig eredendően erre biztosítson lehetőséget.
Külső:
Alul, felül és oldalt is található szellőzőrács (porszűrő szövet mindenhol), a levegő útja alul és oldalt be, fent ki. Ha találok eloxálásra lehetőséget, akkor szálcsiszolt, feketére eloxált lesz az előlap. Ha nem, akkor mattra színterezett, mint a ház többi része.Variálhatóság:
- A felső részben elfér 2db 140x140x25mm-es venti, vagy 1db 180x180x32mm-es venti + 1db HDD.
- A ház elejében 1db ATX táp, vagy 1db SFX táp + 2db HDD helyezhető el.
- A CPU hűtő méretétől függően a hátlapon 0-2db SSD.Specifikáció:
- 305x184x265 mm (H x Sz x M) (14,9 liter) Viszonyításképp az SG07 350x222x190 mm (14,8 liter)
- mini-ITX / mini-DTX alaplap
- SFX / ATX táp (Max. 150mm hossz)
- Max. 128mm magas CPU hűtő, akár 140mm-es ventilátorral.
- 2 slotos VGA (Max. 290mm nyákhossz) (A képen 270mm-es van)
- 2db 140x140x25 mm-es / 1db 180x180x32 mm-es ventilátor
- 4db 3.5"-es HDD (ATX táppal max. 2db)
- 4db 2.5"-es SSD
- 1db slim ODDRészletmegoldások:
A modell néhány részlete még finomításra szorul, de eredendően már mindent átgondoltam.
- A 140mm-es ventiket egyszerűen csak műanyag távtartókra kell felülről ráhúzni, így könnyen eltávolíthatók a jobb hozzáférhetőség érdekében.
- Lényegében majd minden alkatrész rögzítése távtartók és L-Profilok kombinációjával lesz megoldva, így házi barkácsolás keretében is könnyen kivitelezhetők.
- Előlapi I/O portokat már beszereztem korábban, de nem biztos, hogy nekiállok vesződni a nyáklapra forrasztásukkal, ti. PC bontóban láttam kábellel, burkolattal készre szereltet (2x USB, 1x audio in, 1x mic in), amit csak simán rögzíteni kell. Több tucat van belőle, ezért az utánpótlás is biztosított. A modellen szereplővel ellentétben ezek egy vonalban vannak, tehát a VGA nyákja fölé kerülnének vízszintesen. Az előlapon a jobb alsó rész így megmaradna kizárólag Power és Reset gomb, illetve 2db LED számára.Kérdések:
1.) Kell-e egyáltalán reset gomb és PowerON LED, gyári házakon sem feltétlenül van.
2.) Érdemes-e megnövelni 10mm-rel a ház magasságát, hogy 160mm hosszú ATX tápok (140mm-es ventivel) is beférjenek?
3.) Van-e értelme a 2db 140x140x25mm-es ventis variációnak, ha elfér 1db 180x180x32mm-es venti is?VGA:
Végeztem egy kis kutatást nyákhossz ügyben, hogy lássam mire érdemes méretezni és arra jutottam, hogy a realitás talaján maradva tökéletesen elegendő a 270mm-es nyákhossznak helyet biztosítani. A HD5970 310mm-e már az ágyúval verébre kategória.GeForce GTS 250 230 mm F (9"/229mm)
GeForce GTX 260 267 mm F
GeForce GTX 275 267 mm F
GeForce GTX 285 267 mm F
GeForce GTX 295 267 mm F (10.5"/267mm)
GeForce GTX 465 250 mm (9.5"/241mm)
GeForce GTX 470 240 mm F (9.5"/241mm)
GeForce GTX 480 270 mm F (10.5"/267mm)
Radeon HD4670 180 mm -
Radeon HD4770 207 mm H
Radeon HD4850 230 mm H
Radeon HD4870 240 mm H (220-242 mm)
Radeon HD4890 244 mm H
Radeon HD4870X2 270 mm O
Radeon HD5670 190 mm -
Radeon HD5750 185 mm H
Radeon HD5770 205 mm H
Radeon HD5850 240 mm H
Radeon HD5870 270 mm F
Radeon HD5970 310 mm FVárom az észrevételeket.
Osibaa
Hát a Lian Li táp nélkül annyi, mint a Chieftec. Ha nem raksz bele DVD-t, akkor a Chieftec kényelmesebb, szellősebb is.
dni:
McLaca-t várjuk, mint a messiást, hogy beszámoljon a Chieftec házzal szerzett tapasztalatairól.
Ez eldöntené azt is, mekkora hűtő fér be a DVD alá, mindaddig csak becsléseink vannak (kb. 60 mm).Zefír:
Sejtettem, hogy ez lesz a vége, mert nagyon nem találtunk Neked alkalmas mITX házat.
kelzsoca
Ahogy caniball is írta, a többi gyártó megoldotta egy nagyobb passzív bordával ezek hűtését; az Asrock mindig különc volt, de ez most nem szimpi
toldy
kelzsoca
#3180
Köszönöm segítséged,
chieftec házat 15800ft a lian li pedig 14700ft tudok magamnak. Ami megint fogalkoztat hogy a chifi ház kialakítása miatt lehet fektetve is használni illetve ekkora terhelés mellett jobb hatásfokkal üzemel a táp. Egyik sem tökéletes mégi nehéz dönteni.Esetleg van még olyan ház ilyen árban amibe lehet rakni 3,5 HDDt?
kérdésemre válaszolva:
Codegen ház egész kellemes, ára is jó, táp miatt is oke csak nagy
Antler házak ( a szokásos téglatest házak sfx táp az alaplap felett)
és az Inwin házak ( csak ezek már drágábbak)Szóval még mindig q07 és ft02 közt agyalok.
Osibaa
2. gen. Atom aktív hűtéssel
toldy
kelzsoca
#3178
Azzal tisztában vagyok, a proci ami bele kerülne az m430/e2140/e1200/e3200 amelyiket sikerül szerezeni olcsón. Ami miatt örlődök a 2 ház köszt hogy 15e ház és egy 180w táp ami egybe van vagy 14e ház amihez kell táp, és van itthon egy nagyon jó kis fsp táp amitől nem szeretnék megválni.
toldy
Ugyebár tudjátok hogy van elfekvőben egy zotac lapom. Ma felmerült bennem hogy kiváltom a nagy gépet is ( ez csak nagy nem erős). Ami van hozzá a lap, 3,5"hdd, 256ram, fsp táp ( atx ). Melyik házzal járok jobban? a chieftec vagy a pcq07 ( mivel egy árba van). Ami kell egy proci és még ram.
toldy
Szia, más lényeges különbséget nem vélek felfedezni, így ha neked megfelel az intel lap akkor szerintem nyugodtan megveheted. Egyébként az intel lapon ugyan úgy van elhelyezve a proci foglalat mint a giga lapján így biztos hogy itt is gondok lennének hűtő+odd párossal. Olyan lapos hűtő nem jut eszembe ami befér oda ( bár biztos van).
dni
Megtudnatok mondani, h milyen lenyegi kulonbseg van az Intel DH57JG es az uj Giga H55 USB3-as mobo kozott? (USB3 es tuningon kivul).
Megeri-e plusz 5K-t radobni egy uj Gigara egy alig hasznalt Intellel szemben (apron lattam)?Milyen proci hutot tudtok ajanlani a Chieftec BT-02B hazban levo i5 650-re amennyiben tenyleg nem fer el a gyari, ha benne van az odd?
Mielobbi valaszaitokat elore is koszonom!
Zefír
Hozzászólásokat várom
user137
juteszembe, van megint paneltáp eladóóó
Osibaa
Az SG05-höz adnak 300W-os FSP tápot.
Más...
Nézegettem a Sapphire IPC-AM3DD785G lapot. Ahogy a nevében is benne van (eddig nem tűnt fel), ezt ipari felhasználásra szánja a gyártó, otthoni felhasználás szempontjából kicsit barátságtalan (nincs kivezetve SPDIF, BIOS-ában nincs ACC, ilyenek).
Nem vagyunk elkényeztetve AMD procikhoz való lapokkal.
zodo
Stirbi
jaj és ha maradsz itx nél akkor ezt ajánlom: Silverstone Sugo Sg05
bocs a sok hsz ért
Stirbi
160 as táp biztos nem fog elvinni neked ilyen konfigot, a géped idle 85w kb és full load 220W, és kell bizonyos áramerösség a vga-nak
amit az a kis táp biztossan nemtud leadni
helyedben eladnám az itx lapot, vennék egy ilyent és vmi faja mATX es házat
, lapodat ha eladod abbol kijön ház is lap is , vga is simán elfér, jo szellözés lesz(vannak tényleg jol szellözö mATX házak).
Geree
üdv,
először is, az enyém 120W-os, amikor vettem itthon csak ilyet adtak, nem tudom azóta változott-e a helyzet, mert az oldalukon is csak 160-as van most már csak asszem..
aztán: igen, LP slot van benne, ha gondolod lemérem mennyi hely van a tápig
meg még annyit tennék hozzá, hogy ugyan a beépítő keret jó 1db 5,25-ös ODD-s variációhoz és a slim odd+3,5"-os variációhoz is, de nekem pl. csak egy 3,5-ös takaró műanyagot adtak hozzá, mást nem. -
Geree
wow, jó lett az első hsz, meg a ház gyűjtemény is, így tovább.
Zefír
UUUU
Köszi szépen a segítséget!
NEkem nagyon bejövős ez a házikó, legfőképp mert befér a vga,
De ez is necces, hisz ahogynézem ot a táp:S
Ez a160-wos táp elbírna egy 4850-et + egy E5400-at ha jól gondolom
Azt egyébként ugye rosszul látom, hogy ez low profilos
Mert ekkor ez is felejtős
Eladnám a corsait tápomat, meg is tudnám venni a házat. -
Osibaa
Zefír
Valaki ismeri a házat?
Mien psu lehet benne? Meg odd?
A méretei tetszenek, beleférne a zotac lap+ vga. -
canniball
Leginkább "szépészeti" javaslataim lennének:
A szabvány leírása a formfactors.org-on található meg. ->
"Simán" (www nélkül) sajna nem jön be az oldal, ne legyen ebből később félreértés. Meg szvsz így szebb."Integrált CPU-val rendelkező alaplapok:- SiS 662 / Intel 945GC"... ->
- SiS 662 / Intel 945GC......Zotac IONITX-G-E Intel NM10 chipset + Intel Atom proci: második... ->
...Zotac IONITX-G-E
- Intel NM10 chipset + Intel Atom proci: második...Gammer ->
Gamer- PicoPSU ... passzív hűtésű... - inkább valahogy úgy írnám hogy hűtéssel nem rendelkező/azt nem igénylő, ezért néma példányok. Legalábbis nekem a passzív hűtés kifejezésről bordák ugranak be, az meg itt ugye nincs.
PicoPSU ... általában egy sata és egy molex csatlakozóval vannak ellátva, de ezen felül rendelkeznek egy csatlakozóval mely segítségével további egy-egy Pata-Sata eszközt tudnak ellátni. - ezt a csatlakozót nem tudom hová tenni, mire gondoltatok?
De ezek nélkül is korrekt hsz.
Osibaa
user137
#3132
Az ajánlás jó ötlet, csak az a baj vele, hogy szubjektív. Például Te 35-40K-s HTPC házakat javasoltál, mert Te ezeket szereted (amúgy ezek mATX házak). Én viszont az olcsó LC-Power házammal is elégedett vagyok, ha újraépíteném a gépet, akkor is ezt venném. Persze ajánlhatunk többet is... ha itt tartunk, akkor én pl. ezeket javasolom:
HTPC: Antec ISK 300/310, Modecom Feel 202/302
Net, office: Gigabyte MIB T5140, LC-Power 1320mi
Gamer: Silverstone SG05, Codegen MX-31
NAS: InWin BP655 (2 lemez), LianLi PC-Q08 (3+ lemez) -
toldy
user137
#3132
Szia,
a hibákat nem firtatom, de a buli az jóvolt amin voltam.Egyébként IE8hoz is van, mert mozzilánál tudok a létéről csak azt nem szeretem jelszavas dolgoknál
A néhány példakonfig az valóban nem rossz ötlet. A bolt linkek szerintem is jöhetnek ( csak nem tudom hogy nem-e reklám és hasonlók?).
user137
chesterboy
#3119
whoa, respekt!
igaz erre jól jönne még egy "itthon kapható" szűrés...
az előző hsz-hez: tápok kapcsán sztm egy linket megérdemel a Wireless-Bolt.hu és az Adapter.hu webáruház (paneltáp, picoPSU kapcsán).
user137
zodo: mivel beágyazott rendszerekkel nem foglalkozunk a tupikban illetve atöbség nem jártas benne így csupán érdekesség képen fel let hozva.
mester, helyesírásellenőrző vajommí?? 7 hiba 1 mondatban?az összeszedés sztm korrekt
, a világ összes infóját úgysem lehet leírni egy topiknyitóban. esetleg, ha nem tűnik reklámnak, megengedhetnénk egy Kedvenc Boltot kiírva, és egy-két mintakonfigot. Pont az a baj a kisgépekkel, h sok vele a kompromisszum, a "pont nem fér be", és nem lehet ész nélkül vásárolni, mint egy ATXnél. Akinek "első hozzászólás" igénye van, az mintakonfigot keres(het) leginkább, itthon kapható megoldásokkal, tehát ezt jó lenne ajánlani is.1. HTPC
* Antec Fusion Remote, Silverstone GD04 és barátai?
=> igazából link a HTPC topikba.
2. Gamer
* SG05 + 1156 alaplap (Intel, Zotac, Gigabyte) + Shuriken + egy jó halk dual slot VGA jó lenne gamer kockának, és kb verhetetlen árban
*(esetleg ugyanez S775 alapon).3. MiniPC
* Asrock ION 330
* Silverstone LC12 120W (ne lenne ilyen drága...), vmi ITX, Big Shuriken ..
egyéb csendes, kendács-mentes kipróbált halk(!) konfig? Esetleg jól működő Atomos megoldások, képekkel?4. NAS
én má linkeltem egyet, habár a háza ocsmány volt
ide az Intel D510MO sztm a messze legjobb (legolcsóbb) megoldás, esetleg egy PCI RAID kártyával. Háznak a Fractal Design tűnik a legjobbnak a kompatibilis méretben, még ha nem is tökéletes. -
zodo
Értem.
Abból gondoltam, hátha betéved egy olyan felhasználó (bár kétlem) aki ilyen "beágyazott rendszerek" iránt érdeklődik.Pl.: Hozzászólók egy ilyen jellegű ph-s hírhez máris lehurrognak, hogy merészelem megszólni a több darab, soros portot a lapon.
LinkHiába próbálom győzködni őket, hogy már nem divat!
(#3130) toldy
Sejtettem, minimal modding.
toldy
Osibaa kollégával tovább egyeztetve, a kéréseket figyelembe véve végül ebben álapodtunk meg.
user137, canniball nézzetek rá ti is.
Mivel manapság már hazánkban is elérhetővé váltak ezek a kisméretű alaplapok, valamint a hozzá tartózó kisméretű házak is, úgy gondolom érdemes nyitni egy saját topikot.
Az ITX szabványt a VIA alkotta meg 2001-ben, mely eredetileg 21,5x19,1 cm volt, mára 17x17 cm-re redukálódott. Felhasználási területe igen széles, egyformán alkalmazzák végfelhasználók, mint nagy cégek különböző beágyazott rendszerekhez. Ipari területen különböző célokra felhasznált gépekhez szolgálnak alapul pl. CNC maró gépekhez, vagy ATM automatákhoz stb. A szabvány leírása a formfactors.org-on található meg. Amit érdemes kiemelni, hogy a mini-ITX kompatibilis az ATX és mATX szabványokkal - a csavarhelyek, a hátlapi panel és a bővítőkártya elhelyezése is megegyezik -, így egy mITX lap gond nélkül beszerelhető szabványos mATX és ATX házakba is.
A mITX gépek tipikus felhasználási területei:
Kisméretű, általános célú PC
- azonos teljesítményt nyújt, mint nagyobb társai, azonban feleakkora méretben valósítható meg
- hátránya, hogy csak egy bővítőkártya fér bele, illetve a processzorhűtő mérete is korlátozott
- a konfiguráció ára valamivel magasabb mITX méretben, mint mATX méretbenInternetezésre, irodai alkalmazásokra használt gép
- kisméretű, alacsony fogyasztású, csendes gépek építhetők erre a célra mITX alkatrészekből
- jellemzően egy darab HDD, slimline ODD és passzív hűtésű, külső táp egészíti ki ezeketHome Theater PC (HTPC)
- kiváló multimédiás képességekkel rendelkező, extrém csendes mITX gépek építhetők, így ideális a HTPC-k számára
- általában egy darab HDD, slimline ODD és passzív hűtésű, külső táp tartozik hozzájukNetwork Attached Storage (NAS)
- a mITX lapok alacsony fogyasztásuk révén ideális alapjául szolgálnak a házi építésű NAS-oknak
- hátrányt jelent, hogy mind hazánkban, mind külföldön erősen korlátozott az erre szolgáló mITX házak számaIntegrált CPU-val rendelkező alaplapok:- SiS 662 / Intel 945GC chipset + Intel Celeron: az Intel első próbálkozásai, internetezésre és irodai felhasználásra alkalmas, kisebb teljesítményű NAS-ban is felhasználható. Alaplapok: D201GLY, D201GLY2, Asus ITX 220
- Intel 945GC chipset + Intel Atom proci: első generációs Atom platform, internetezésre és irodai felhasználásra alkalmas, kisebb teljesítményű NAS-ban is felhasználható
- nVidia ION chipset + Intel Atom proci: az Intel megoldásánál jóval erősebb multimédiás képességekkel megáldott, HTPC-be ideális platform, emellett persze internetezésre és irodai felhasználásra is alkalmas Pl. Asrock A330ION, Asus AT3IONT-I,Zotac IONITX-G-E Intel NM10 chipset + Intel Atom proci: második generációs Atom platform, internetezésre és irodai felhasználásra alkalmas, ION2 GPU-val vagy más grafikus gyorsítóval (pl. Broadcom Crystal HD) kiegészítve HTPC-ben is megállja a helyét
- VIA chipsetes és VIA procis lapok: a VIA-nak közel évtizedes múltja van a mITX lapok világában, így számtalan VIA chipsettel és processzorral rendelkező példány forog a piacon. Ezek elsősorban alacsony fogyasztású ipari környezetben felhasznált alaplapok, de kiválóan alkalmasak irodai, netezős, letöltős gépek alapjául is. Idehaza nehezen és borsos áron szerezhetők be.Idehaza ismert, beszerezhető asztali procis lapok:
- LGA775 procikat fogadnak: Intel DG41MJ, Intel DG45FC, Intel DQ45EK, Zotac G41, Zotac G43, Zotac G45, Zotac GF9300-I
- LGA1156 procikat fogadnak: DFI MI P55-T36, ECS H55H-I, Gigabyte H55N-USB3, Intel H57JG, Zotac H55ITX-A
- AM3 procikat fogadnak: Sapphire IPC-AM3DD785G, Asus M4A88T-I Deluxe
- AM2+ procikat fogadnak: J&W Minix 780G-128MB, J&W Minix 785G-128MB, Zotac GF6100-EMini-ITX házak:
a házak funkcionalitását általában jól jellemzi a méretük (persze van pár kakukktojás), kategorizálni sok féle képpen lehet, általában felhasználás szerint tesszük.Kisméretű netezős, letöltős, irodai gépek: kisméretű , csendes gépek építésére alkalmas házikok általában egy 2,5" hdd és egy slim odd szerelhető be, a komolyabbakba félmagas bővítőkártya helyezhető. Jellemzően 90-150w paneltáppal vannak szerelve.
HT-PC: Paramétereik általabban megeggyeznek a fentebbi kategória házaival azonban igényesebb anyagokból készített, esztétikusabb megjelenéssel bíró termékek.
Gammer: Ezen házak elég ritkák ebben a kategórában, de vannak. Jellemzően 1-2 slottos bővítő hely, slim vagy normál odd szerelhető be és általában legalább 2 hdd beszerelése valósítható meg. Jellemzően 250-300w SFX tápppal vagy normál ATX táp beszerelésének lehetőségével érkező házak.
NAS: Több hdd beszerelésére alkalmas házak, SFX vagy ATX táppal szerelve. ( ideheza nem elérhetőek)
Aktuális ismert házak : [link]
Tápegységek: a kis fogyasztású gépekhez kis teljesítményű tápegységek is passzolnak (alacsony terhelés mellett az ATX tápok hatékonysága jóval rosszabb); a szokásos, ATX, SFX, TFX tápok mellett 60-250W teljesítménnyel (számunkra) újfajta tápok váltak elérhetővé. Sajnos ezek itthon nehezen beszerezhetők, így a házhoz adott gyári tápegység nehezen cserélhető nagyobbra, ezt érdemes észben tartani a ház kiválasztásakor.
- PicoPSU + külső AC/DC: kisméretű tápegység 60-160W teljesítménnyel, a házban nem igényel külön helyet, közvetlenül az alaplapra dugható, passzív hűtésű, általában egy sata és egy molex csatlakozóval vannak ellátva, de ezen felül rendelkeznek egy csalakozóval mely segítségével további egy-egy Pata-Sata eszközt tudnak ellátni.
- Panel táp + külső AC/DC: kisméretű tápegység, 60-200W teljesítménnyel, mindössze 16x4 cm méretű, passzív hűtésű
- Flex ATX táp: jellemzően 100-200W-os teljesítményű, általában 4 cm-es hangos hűtéssel rendelkezik" -
Osibaa
A Q07-tel nekem továbbra is problémám, hogy nincs rajta egy venti sem, ami kiszívja a meleg levegőt.
Én is gondolkodtam korábban a NAS-on, végül a JCP MI-101 mellett döntöttem... annak az az egy baja volt, hogy nem volt a tetején szellőzőrács és több merevlemezzel szépen lassan bemelegedett a ház, ezért is adtam el.
Ha némi moddolás is belefér, akkor fekvő házban, a gyári keret helyére ezzel is "felpolcolhatók" merevlemezek: [link] -
toldy
Most jut eszembe, Ma gondolkodtam hogy mely házakból alakítható ki ház NAS szerver.
Nem fogjátok elhinni melyik 2 házra gondoltam ami kiválóan alkalmas ezen gépek megvalósítására, némi barkáccsal.
1. Chieftec háza. Puco psu-t alkalmazva az sfx táp helyére 2 db 3,5" hdd szerelhető egy fém keret segítségével így összesen 3db 3,5" hdd szerelhető be ( a normál odd helyet nem számolva)
2. Lian li Q07. Szintén pico psut alkalmazva egy szintén fémkeret segítségével az ATX táp helyére 3 db 3,5" hdd szerelhető így összesen 4db 3,5" hdd szerelhető be ( a normál odd helyet most sem számolva).Ezek még csak spekulációk, de majd megmérem a dolgokat mert szerintem ezekből lehet valami. Pico psu helyet lehet használni paneltápot is.
McLaca
Az mitől durván alacsony? Shuriken is van ebben a méretben. De 45mm-es és alacsonyabb hűtőből is van három, ami tuti befér, és 65W TDP-ig használhatók.
Nemsokára be is számolhatok róla, mert amint megjött hozzá minden, össze is rakom és mérek.
toldy#3112: az intel hűtőnek a ventilátortartó vállával volt a baj (ami 10 fokkal elfordítva meg is szűnt volna, csak ez ugyebár lehetetlen), és nem az ODD-be, hanem az ODD-t tartó keretbe ütközik. Viszont nem minden alaplapon van balra a procifoglalat, mint a tesztben, és ha középre, vagy jobbra kerül (elölről nézve), akkor máris megszűnt a probléma. Az ODD segge legalább fél cm-rel van magasabban, mint a tartókeret alja, az ugyanis az ODD résén túlnyúlik lefelé.
HookR
Úgy tűnik, a Cebiten és Computexen még NC97-LF-ként aposztrofált lapból időközben Jetway NC97R-LF lett (megszaporodott a SATA portok száma):
- LGA1156, H55
- PCI-E x16 v2.0
- 2x DDR3 1333MHz
- 5x SATA 3Gb/s
- 1x eSATA
- 1x Gigabit LAN
- ALC662 audio (6 channel) -
chesterboy
Hazak:
Abee
- Acubic S10
- Acubic T20
- Acubic C10
- Acubic R10Antec
- ISK 300-65
- ISK 300-150
- ISK 310-150Aplus
- Cupid1
- Cupid2
- Cupid3
- CS-160
- CS-102BAopen
- S100
- S100E
- S110
- S135A
- S135B
- S145
- S152
- S180 Series
- S180DT SeriesAtrix
Chembro
- PC781
- PC782
- ES30068
- ES34069
- ES34169Chyang fun
- CFI-A6719
- CFI-A8989
- CFI-A9849
- CFI-A1069Compucase
- 8K SeriesCodegen
- MX SeriesCooler Master
- Elite 100Ezcool
- W-600
- W-100
- W-110
- SM-01
- SM-04
- IT-110Fractal Design
- Array MiniHantol
- NANOInwin
- BM639
- BM650
- BM648
- BQ656
- BP655Itek
- ATOMIC
- ATOMIC NZ
- nCUBEJCP
- 0408.B
- MI-111.B
- MI-102.BS
- MI-103.BS
- MI-105.B
- MI-102.BB
- MI-103.BB
- MI-104.B.R2
- MI-101.BB.R2Jetway
- JC-100 Series
- JC-200 SeriesLian Li
- PC-Q07
- PC-Q08
- T1LUXA2
- LM100 Mini
- LM300 Touch ProMorex
- T1610
- T3000
- T3300
- T3310
- T3320
- T3500
- T3410
- 2733
- 5689
- 3877
- 3777
- 5677
- 3833
- 2777
- 2788
- 2799
- 2700
- 3822
- 6600
- 6610NESTEQ
- MS550Nexus
- PSILENilox
- Nilox PSU ATX
- Nilox PSNI-3001Noah
- 3988B80Nox
- IT'X FantasticOrigen
- AE M10Silverstone
- LC05
- LC09
- LC12
- SG05
- SG06
- SG07Spire
- PowerCube
- PowerCube MThermaltake
- Element QTravla
- C300
- C134
- C137
- C138
- C158
- C287
- C289
- C299
- C294
- C295
- C292WiNDy
- Polo Rhapsody
- MAJESTA RHAPSODY
- MC3 FX
- ALEXER MC3 SpectrumYeong Yang
- YY-C381
- YY-C581
- YY-C582
- YY-C62X -
Osibaa
Köszi a linket. A teljesítményt onnan vettem, amilyen tápokat most a mini-ITX házakhoz adnak, vagy itthon is kapható (pl. 150W picoPSU, biztos ebből is van külföldön nagyobb). Gondolkodom rajta, hogy oldjam ezt fel...
A liter szerinti csoportosítás helyett milyen csoportosítást javasolsz?
HookR
"Flex ATX táp: 100-200W-os teljesítményű"
FSP500-80BU (500W)
Illetve ezt a liter szerinti kategorizálást sem tartom szerencsésnek. Nem ilyen egyértelmű.
ZCoyote
Szerintem nagyon jó és átfogó írás lett.
Esetleg ide "PicoPSU + külső AC/DC" lehetne írni hogy nagyon korlátozott mennyiségű csatlakozóval rendelkeznek. -
Osibaa
Urak!
Toldy-val neki álltunk újraírni az 1. HSZ-t, itt tartunk. Nézzétek meg légyszi, hogy korrekt-e, illetve mit módosítsunk rajta. Köszi előre is a véleményeket!
"Mivel manapság már hazánkban is elérhetővé váltak ezek a kisméretű alaplapok, valamint a hozzá tartózó kisméretű házak is, úgy gondolom érdemes nyitni egy saját topikot.
Az ITX szabványt a VIA alkotta meg 2001-ben, mely eredetileg 21,5x19,1 cm volt, mára 17x17 cm-re redukálódott. A szabvány leírása a formfactors.org-on található meg. Amit érdemes kiemelni, hogy a mini-ITX kompatibilis az ATX és mATX szabványokkal - a csavarhelyek, a hátlapi panel és a bővítőkártya elhelyezése is megegyezik -, így egy mITX lap gond nélkül beszerelhető szabványos mATX és ATX házakba is.
- Intel NM10 chipset + Intel Atom proci: második generációs Atom platform, internetezésre és irodai felhasználásra alkalmas, ION2 GPU-val vagy más grafikus gyorsítóval (pl. Broadcom Crystal HD) kiegészítve HTPC-ben is megállja a helyét
- VIA chipsetes és VIA procis lapok: a VIA-nak közel évtizedes múltja van a mITX lapok világában, így számtalan VIA chipsettel és processzorral rendelkező példány forog a piacon. Ezek elsősorban alacsony fogyasztású ipari környezetben felhasznált alaplapok, de kiválóan alkalmasak irodai, netezős, letöltős gépek alapjául is. Idehaza nehezen és borsos áron szerezhetők be.Mini-ITX méretű alaplapok, általános felhasználáshoz:
- AM2+ procikat fogadnak: J&W Minix 780G-128MB, J&W Minix 785G-128MB, Zotac GF6100-EMini-ITX házak: a házak funkcionalitását általában jól jellemzi a méretük (persze van pár kakukktojás)
- 2,5-3 literesek: a minimum méret, amibe egy mITX alaplap még belefér; 1 db 2,5” HDD való bele (ODD és bővítő kártya nem fér el), tápegységként picoPSU vagy panel táp szolgálhat
- 4-6 literes házak: slimline ODD-t, 1 db 2,5”/3,5” HDD-t fogadnak, bővítő kártya nem fér bele, tápegységük 60-150W paneltáp vagy flex ATX táp
- 6-8 literes házak: slim ODD-t, 2 db HDD-t fogadnak, low-profile bővítőkártya megy bele, 6-8 cm-es házhűtéssel rendelkeznek, tápegységük továbbra is 60-150W-os paneltáp vagy flex ATX táp
- 9-11 literes házak: normal ODD-t, 2 db HDD-t fogadnak, teljes méretű bővítőkártya fér bele, 6-12 cm-es házhűtéssel rendelkeznek, tápegységük 150-300W-os SFX vagy ATX
- Egyelőre önálló kategória a Lian Li PC-Q08, ugyanis 21 literes és az egyetlen mITX ház, amibe akár 6 merevlemez is költöztethető, így nagyobb NAS-nak ideális. (Viszonyításképp egy mATX ház 14-35 literes.)Tápegységek: a kis fogyasztású gépekhez kis teljesítményű tápegységek is passzolnak (alacsony terhelés mellett a tápok hatékonysága jóval rosszabb); a szokásos, ATX, SFX, TFX tápok mellett 60-150W teljesítménnyel (számunkra) újfajta tápok váltak elérhetővé. Sajnos ezek itthon nehezen beszerezhetők, így a házhoz adott gyári tápegység nehezen cserélhető nagyobbra, ezt érdemes észben tartani a ház kiválasztásakor.
- PicoPSU + külső AC/DC: kisméretű tápegység 60-150W teljesítménnyel, a házban nem igényel külön helyet, közvetlenül az alaplapra dugható, passzív hűtésű
- Flex ATX táp: 100-200W-os teljesítményű, általában 4 cm-es hangos hűtéssel rendelkezik" -
_Orbi_
Kiméregettem itthon papírosokkal, hogy mekkora az a Silverstone kuckó és tényleg nem túl nagy, csak a képeken tűnt nagynak.
Viszont, most vettem észre, hogy Slim ODD-s. Én arra nem akarok pluszba költeni, mikor itthon van 2 tisztességes író.
16 centi a 4670. Nem egy nagy darab, max veszek rá egy gyári egy slotos hűtőt és csókolom.
Bár ha találok Cooler Master Aquagate mini R80-as vízhűtést, akkor úgyis az lesz benne és akkor mindenen víz lesz.
Siftek power
Osibaa
Az a Lian Li ház sajnos több sebből is vérzik, ezért kérdeztem rá: az egyik a hűtés, nem tudsz semmilyen ventit felszerelni a házra, ami kifújja a meleg levegőt, illetve a procira sem, mert kicsi a hely az alaplap és a táp között. A másik, hogy a ház mélysége mindössze 208 mm, azaz max. 20 cm-es vidikártya férne el benne, azokból is az egy slotos. Szerintem ehhez a konfighoz nem jó ez a ház. Zefír sajnos ugyanezzel szív.
A Silverstone SG05 túl nagy? A Lian Li Q07 11,2 literes, az SG05 pedig 10,8 literes, azaz kisebb.
Csak jobb az elrendezése és SFX táp van benne.Házak:
- amibe 2 slotos vidikártya belefér, az SG05, SG06, Lian-Li Q08
- ezen kívül van még a Codegen MX-31 (tápcserével), amibe befér egy normális proci hűtő és van rajta ház hűtő, de csak 1 slotos vidikártyát fogad -
_Orbi_
De arra gondoltam. Nem túlzottan tetszik a formája, de a belseje elég jó (főleg a nagy táp miatt)
Utánanéztem ennek a Silverstone háznak, de túl nagy. Minél kisebbet szeretnék.
Azt hiszem, hogy maradok a sifteknél. Megtaláltam a táp adatait és az a 156 Watt a 12 Voltos ágon elég kell, hogy legyen.
De ha létezik még ilyen kicsi ház, amit nem láttam még, akkor ne tartsátok magatokba
Osibaa
Ha szükséged van 4 magra, akkor szerintem 4 magosat is vegyél. Nincs garancia arra, hogy sikerül felélesztened a 4. magot, illetve a lap BIOS-ában én nem láttam ACC-t, ami a magfeloldáshoz kell. (Ezért irányítottalak picit feljebb a magfeloldással foglalkozó topikba infóért.)
Ha most nincs szükséged 4 magra, akkor viszont ne vegyél 4 magosat, később is cserélni tudod a procit nagyobbra, gyorsabbra és olcsóbbra, arról nem beszélve, hogy a következő generációs AMD procik (Bulldozer) is AM3 foglalatosak lesznek.
Amit megspórolsz a procin, azt pedig javaslom költsd a házra és olyat válassz, ami maradéktalanul megfelel az igényednek, mert a ház moddolása is pénzbe kerül, illetve a végeredmény se biztos, hogy tetszeni fog. Ehelyett tudsz venni egy házat, amit olyan konfigoknak terveztek, melyek asztali procit fogadnak... az ITX házak 90%-a nem ilyen (pl. túl alacsonyak egy proci hűtőhöz), ahogy ez a ház sem.
Igazából mini-ITX méretben építeni egy izmosabb konfigot nem olcsó mulatság és Nálad az anyagi keret korlátozott ehhez. Nem tudom mATX-en gondolkodtál-e, ott az alaplapon és proci hűtőn is tudnál spórolni min. 15 ezret, emellett tágasabb lenne és beférne egy dupla slotos vidikari, vagy bármilyen más bővítő kari, amire szükséged van (tuner, wifi, USB3, stb).
toldy
De ebben a házban hova szeretnéd máshova rakni tápot? Ha ennyit szeretnél vele dolgozni akkor azt modnom ül íróasztal elé, tervezd meg magadnak. Elmész egy fémmegmunkálóhóz ( cnc) és csak össze kell szerelned. és árban nem több mint egy sg05 de dolgoztál vele rendesen. ( És igen tudom miröl beszélek hiszen már 3 házat terveztem magamnak de időhiány/lustaság miatt egyiketsem csináltam meg, meg megvagyok elégedve az sg05-el, tehát minek)
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- BONTATLAN ÚJ DDR5 RAM VÁSÁR - CORSAIR / G SKILL / KINGSTON / 1X24 2X16 2X24 2X32 2X48 DDR5 RAMOK
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- LG 32MR50C-B VA Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 5ms / FreeSync
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- Dell Latitude 5411,14",FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,2GB VGA,WIN11
