Pista0001
fkenny
#12458
Téves, ugyanúgy egycsatornás mint a többi Brazos és Atom. A memóriákat tudja már 1333 MHz-en is járatni 1066 mellett.
"A komolyabb, alacsony fogyasztású masinákhoz befutott az új csúcsmodell, mely az E-450-es jelzést kapta. Az új steppingre épülő lapka szintén sokban hasonlít majd a januárban bemutatott E-350-re, ám a két darab processzormag valamivel magasabb, egészen pontosan 1,65 GHz-es órajelen üzemel. A 80 shader processzorral rendelkező Radeon HD 6320-as integrált grafikus vezérlő magórajelét 508 MHz-re állították a tervezők, sőt megjelenik az IGP Turbo Core támogatása, ami ezt az értéket 600 MHz-re emeli, amennyiben ez a 18 wattos fogyasztási kereten belül lehetséges. Az E-450-es modell a memóriavezérlőben is újít, ugyanis az APU már hivatalosan is kezeli az 1333 MHz-es effektív órajelű DDR3-as memóriákat."
toldy
No megjelentek egy angol webshopban, 125 és 130 Ł, de egyenlőre csak előrendelni lehet. Kár hogy nem ennyi lesz a vége.
zodo
Ahogy toldy is írta az nem fog menni mert max 2 vagy 4 magos procit tud fogadni max. 100W TDP-ig. Itt a Ph-s cikk.
Próbáltam 10.10-el, meglepődtem, h símán indult rajta, nem akart tölteni. Fain. Nem akarom nagyon lebutítani, csak beszélgettünk.
4500 Ft volt 2 GB ram, az elég kell legyen mindenre (ez nem egy gamer gép
Most átmeneti házban van, csak tesztüzem volt. Hétvégén családi program, jövő héten esténként majd nekilátok, csak a HDD még asztali gépben van.Amihez segítség kellene: benchmark (Ubuntu alatt), amivel tudnám másik deszkákhoz (Atom, Brazos) hasonlítani, hogy aki ilyen vásárlást tervez, az tudja hova rakni a VIA teljesítményét. Valahol van XP-m, lehet felrakom egy pár tesztig, de nem szeressem
főleg mert az még sata előtti változat, floppyzás
, ha felrakom virtuális gépben, ott meg nem tudom mennyire pontosak lennének az adatok...A videóramot a rendszerből csípi, tudni szeretném, hogy 128-256-512 beállítással nyer-e videólejátszáskor (sávszéll miatt szvsz nem sokat... de jó lenne mérni).
Kap sata HDD-t is, most filózok, hogy mégsem USB-re rakom a rendszert... viszont ha USB-n lenne, akkor a HDD-t le tudná altatni pl. netezéskor, stb... kérdés, hogy összességében a feláldozott sebesség megéri-e azt a pár W spórolást... (gyanítom, hogy nem).
Köszönöm a lehetőséget, ha elakadok, majd zaklatlak
user137: jók a képek...
miért nem a postást fotóztad??? Csomagold má' ki
GerykO
Jelenleg én a HI-FI állványba építettem be a gépemet egy üveglap egymáshoz síkban elcsúsztatott egymástól 10 centire lévő üveglap mögé, így nem hallani a ventiket, de a levegő mégis szabadon áramlik. De a gép megérett egy cserére, és akkor valami új koncepciót szeretnék. Mivel lassan párommal is összebútorozunk, és ezt az állványt nappaliba nem vinném, ezért keresek valami más megoldást, amit egyszerűbb költöztetni is.
Szoftveres részre az XBMC elég jó megoldásnak tűnik, páromnak nehéz lenne a linuxot, és az OpenOfficet letolni a torkán ezért marad a Win7+XBMC, egy jó távirányítóval -mondjuk erre még nem találtam értelmes áron megoldást-, meg a Trust vezeték nélküli dokkolós tapipados billentyűzetére. Volt kollégáknál kipróbáltam a pécsi MM-ben, 15 métert simán vitt úgy, hogy acél polcok és vagy 40 laptop wifije is zavarta.
(#7358) ViZion: "The dimensions are 9 7/8" wide by 12" long by 1 5/16" tall."
Ez mégis mekkora? Emberi mértékegységekben kifejezve? -
GerykO
Ez sem egy rossz megoldás, de valószívű kevésbé hatékony. De amire én gondoltam hogy az egyik oldalon a fenéklemezt kivágva, egy 12/14 centis slim venti leszabályozva húzza be alulról a levegőt egyenest rá a fedlap közelébe rögzített vinyó(k)ra, onnan keresztül a passzív bordákon tolná ki az átmelegedő levegőt oldalt, illetve akár a tetején keresztül is.
Vagy csak oldalt luggatva egy notihűtéshez hasonló szerkezet tolná át, ami szintén a vinyókon keresztül húzná be a levegőt a házba.(#7356) HookR: A lényeg semmi ne lógjon ki az eredeti dobozból, és 1 méterről ne lehessen hallani. A vinyók gumibakokon ülnének...
(#7355) zodo: Viszont ahogy HookR is említette, az I/O shield a legvastagabb része a lapnak, amit odamérve a hátuljához, pont beleférne magasságilag. Rengeteget foglalkoztam már a témával, és ez egy elég extrém vékonyság lenne, és belső USB-s csatira -ez 4 darab max.- kötném rá a kiegészítőket a "házon" belül elhelyezve, ügyesen kivezetve azok csatlakozóit.
Ha valahol hiba van az ötletemben várom a helyesbitéseket.
(#7358) ViZion:
Ez az ilyesmi megoldás a tuti.
De ezt is egyedileg kell megtervezni/legyártani, mert bizony minden alaplapon kicsit máshol van a CPU foglalat.
PH aprón van egy giga atom d525, aminek a különlegessége, hogy van 2 sata és + 2 raides sata csatija, van egy IDE (2 eszköznek akár). 16k-t kér, de nem jelentkezik be pár napja a jóember. Bóti' ára ~22k
Van kisebb meg nagyobb
Ilyesmire gondoltál? -
Pista0001
Komoly holmi lesz, bár lehet hogy egy kisebb proci+nagyobb vga kombóval jobban járnál. Tuningra amúgy egyik lap se jó mert csak a P67 és a Z68 PCH-val szerelt lapokban lehetséges. P67-es állítólag várható mini-ITX méretben, Z68 szerintem nem lesz.
Tápnak ezt ajánlom, az én gépemben is ilyen van.
Bocs hogy nem jelentkeztem azóta, de nem volt időm a munkahelyemen barkácsolni. Agyaltam hogy hogyan lenne praktikus elkészíteni a dobozt de nem volt alkalmam nekiállni. Aktuális még, vagy sikerült máshogy megoldani? Úgy tűnik lesz mostanában időm rá. Folyt. priviben
Pista0001
Kis kiegészítés: 1 analóg+1 digitális mehet egyszerre. Ez még a régebbi generációkból maradt, hála az átnevezgetésnek. Diszkrétből nem tudom pontosan hogyan is van a 4000-es szériánál, a 3000-nél még tuti így volt, az 5000-esnek tudnia kell a 2 digitálisat egyszerre, vagy akár a hármat is, de akkor az egyiknek Displayportnak kell lennie (létezik olyan Displayport-DVI átalakító - például a Sapphire kínálatában - amit elfogad a rendszer), kérdés hogy a két megjelenítős kiosztásnál is az egyiknek Displayportnak kell-e lennie, vagy ott mehet a 2*DVI/DVI+HDMI.
Kérdés: Ha már így felmerült a HCF... A Fusion-ös rendszernél ugye diszkrét ATi/AMD VGA-val együtt tud működni, a közös driver teljesítmény függvényében tudja szabályozni a rendszert, a diszkrét kártyát akár hibernálni is tudja. Ez melyik diszkrét VGA szériától működik?
Pista0001
Ami a linkelt képen van az konkrétan egy Shuttle táp szerintem.
geogabcsi
Kedves fkenny, az ASUS AT3IONT-I Deluxe alaplap valóban milliomosoknak való, az ára a legdrágább mind közül, de a képek alapján úgy látom mindent egyesít, van hozzá tápegység, ráadásul 90W-os, passzív a hűtője, van rajta Wi-Fi, bluetooth, analóg RCA kimenet stereo hangszóróhoz, gigabites a LAN-ja, még RAID is van benne, és PCI-E kártyával bővíthető, csak, hogy az előnyöket soroljam. Számomra egy picit hátrány, hogy nem SO-DIMM memóriát fogad. Ha ezt mind kikalkuláljuk, hogy ASUS AT3IONT-I-t veszünk PICO PSU tápppal, akkor már majdnem itt vagyunk, még a Wi-Fi sincs benne. Ehhez már csak egy kis SSD kell, egy 30Gb-os Win7-hez, XP-hez elég egy 16Gb-os. Adattároláshoz egy WD 1TB Green. Tápegység nélküli Mini-ITX házból nagyon kevés van, de az mindenki ízlésének megfelelőt választ, hozzá valamilyen optikai meghajtót. Így cirka 120.000Ft.-ból kijön. Viszont rengeteg mindenre jó, torrentezés, file szerver, FTP szerver, filmezés, internetezés, chat...stb.
HookR
picoPSU + adapter, vagy ha költséghatékonyabb kell, akkor paneltáp + adapter.
Osibaa (#3690): 35 fokban megdöntve befér...
Osibaa
Ha szükséged van 4 magra, akkor szerintem 4 magosat is vegyél. Nincs garancia arra, hogy sikerül felélesztened a 4. magot, illetve a lap BIOS-ában én nem láttam ACC-t, ami a magfeloldáshoz kell. (Ezért irányítottalak picit feljebb a magfeloldással foglalkozó topikba infóért.)
Ha most nincs szükséged 4 magra, akkor viszont ne vegyél 4 magosat, később is cserélni tudod a procit nagyobbra, gyorsabbra és olcsóbbra, arról nem beszélve, hogy a következő generációs AMD procik (Bulldozer) is AM3 foglalatosak lesznek.
Amit megspórolsz a procin, azt pedig javaslom költsd a házra és olyat válassz, ami maradéktalanul megfelel az igényednek, mert a ház moddolása is pénzbe kerül, illetve a végeredmény se biztos, hogy tetszeni fog. Ehelyett tudsz venni egy házat, amit olyan konfigoknak terveztek, melyek asztali procit fogadnak... az ITX házak 90%-a nem ilyen (pl. túl alacsonyak egy proci hűtőhöz), ahogy ez a ház sem.
Igazából mini-ITX méretben építeni egy izmosabb konfigot nem olcsó mulatság és Nálad az anyagi keret korlátozott ehhez. Nem tudom mATX-en gondolkodtál-e, ott az alaplapon és proci hűtőn is tudnál spórolni min. 15 ezret, emellett tágasabb lenne és beférne egy dupla slotos vidikari, vagy bármilyen más bővítő kari, amire szükséged van (tuner, wifi, USB3, stb).
toldy
De ebben a házban hova szeretnéd máshova rakni tápot? Ha ennyit szeretnél vele dolgozni akkor azt modnom ül íróasztal elé, tervezd meg magadnak. Elmész egy fémmegmunkálóhóz ( cnc) és csak össze kell szerelned. és árban nem több mint egy sg05 de dolgoztál vele rendesen. ( És igen tudom miröl beszélek hiszen már 3 házat terveztem magamnak de időhiány/lustaság miatt egyiketsem csináltam meg, meg megvagyok elégedve az sg05-el, tehát minek)
zodo
Minek Pci-e 16x-os lap ha nem akarsz videokarit beletenni vagy a későbbiekben használni?
Ezek után minek is a 95W TDP-s proci?
Amihez jól szellőző ház javallott!
Ha mégis lenne odd ill. videokari akkor ez a ház szinte biztos, hogy felejtős.
(egy slot-os videokari, 1-2U magas procihűtő, kevés táp teljesítmény)
Következő szint kb. + 10K
procihűtő, szintén nem két fillér. -
toldy
Alapvatően egy jó össze állítás.
A 4 mag mennyire fontos, mire szeretnéd használni a gépet?Szerk: Most nézem hogy 2,5" hdd-t néztél. Ahhoz kell majd egy 2,5->3,5 átalakító ezzel elvileg 2-t is beszerelhetsz.
toldy
Szia,
Az a 75k lehet kicsit szűkös lesz, megpróbáljuk, mi az ami kéne, milyen gépet akarsz, mire szeretnéd használni?
-lap
-proci ( hány mag?)
-ram
-ház/táp
-hdd
-odd
-vga ( mégis milyet?)
-cooler?Egyébként egy sok kritériumnak megfelelő ház, nézük az sg05-t 24k plusz a lap 36k ez önmagában 60k ( és még csak a ház+300w táp+lap van)
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- LEGO klub
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4426, 100% AKKSI
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
