kazan23
Naaa, a karton is csak 216 mm széles volt, a ház belseje kissé eltúlozva 192 mm.
A gyári tápból a kanyartápcsati 23 mm-t lóg ki jelenleg.
Így csak hat mm-t lógna ki a ház oldalán a FSP250-50SAV a számára kiflexelt likon.
Viszont ott van a tápnak előre beszegecselt tartó szerkezete, amire rá van csavarozva.
Azon némi erőszakkal 131mm széles és 73mm magas cuccot tudnék kituszkolni, de mivel ez 85 mm széles, így nem tudom elfordítani, hogy hátrafelé zavarja ki meleget.
Tehát ez is dvd-hűtő lenne és legalább kopoltyúkat vághatnék neki a ház oldalára.
Hmmm, nem is rossz ötlet... meg lángnyelveket is festenék
.Úgy tűnik, hogy ebből a fából sem tudunk vaskarikát faragni.
Már csak az a kérdés, hogy az FSP-ATX3025-HEN APFC + 1-2db Arctic Cooling Fan 8 PWM ház hűtővel jelentősen halkabb, fagyosabb, takarékosabb lenne-e a jelenlegi Codegen 300W-hez képest?
szerk :balra zártam
kazan23
szponzor
#4103
szponzor: Big Shuriken? Erősen kétlem, a ramok miatt biztos bajba kerülnél.
Osibaa: "Ha jóval nagyobb a hely a ház alatt..."
valami"gólyalábakra" gondoltam
...lehet, hogy a kisza25-féle +2 ventis megoldás lesz.
zodo: FSP250-50SAV(PF) vs. FSP-ATX3025-HEN?
utóbbi talán aktív PFC-s és biztosan befér faragás nélkül... míg az előbbi a amaga 17,5 centis szélességével elég necces.
zaj/hőártalom terén hasonlóak lehetnek?
Videókártya? Bőven elég az alap GPU nekem... no gamer.
kazan23
kazan23
Hehe, cool dvd, hehe
! (bíviszésbátthedutánszabadon)
Volt azért egy kis móka, a GA-H55N-USB3 + AC Alpine 11 GT nem feltétlen egymásnak lettek kitalálva.
1. Nem pontos a tüskék kiosztása az AC-on (míg a gyári simán belecuppant a lapba, erről pedig még most sem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a helyén van).
2. a Giga lapon a PCIE slot és a CPU között van egy kis kondi(?) amivel a hűtő alubordái nagyon szoros barátságba kerültek - tehát kimondhatjuk, hogy a GA-H55N-USB3-on ez a maximum széltében... fölfelé még van hely. Bár aszimmetrikus a borda, de 90°-kal elforgatva sem jobb a helyzet.
Szokom már a hűvöstet... izé a Cool-tot
Oké, oké a hűs dvd, de nem lesz forgószél és nagy zaj odabenn?
Mi van, ha lefordítom és perforálom a ház alját?
kazan23
Max=Peak, azaz "csúcs"... amit szerettem volna érteni alatta
73W-ba nyalt bele, de 60-62W az, amivel számolhatunk - persze "energiagazdálkodás nélkül".
Na, tettem bele egy Alpine 11 GT (nem a rev 2-t, mivel annak a dobozán 0.4 Sone van, ezen meg csak 0.3)
És valóban: a gyári propellernél ~30%-kal alacsonyabb hőmérsékleteket jelez a Core Temp és a SpeedFan is és nem 2500-2850-es tempónál, hanem 1500-1800-nál teszi mindezt:
MPC-HC (DXVA) 1080p > 42°-37° > 8-13%CPU > 1650 rpm
MPC-HC (--------) 1080p > 50°-43° > 20-30%CPU > 1800 rpmMellé kionyitottam a chrome-ot 30 ablakkal és core#0/#1=57°/54° volt a max.
Most 2-3%-os CPU-nál csak a chrome fut 35°-32° és 1538 rpm a propellleren.
(Gyári hűtővel tegnap 67°-63° volt ugyanez!)
Halknak nem halk így sem, de azért sokkal halkabb mint volt előtte.
1800-as fordulatnál már kiad valami kis nyüszítő hangot, de mégsem ordít.FSP-ATX3025-HEN...
Van egy az aprón most, de hogy teszem be?
Kilyuggatom a ház alját és hasra fordítom, vagy a dvd-t hűtöm? -
kazan23
Nem gondolom, nem is tudom, hogy elég-e.
Három dolog ad kelt zajt: vinyó, táp, proci hűtő. A két utóbbit érzem gyenge láncszemnek.
PicoPSU-val jól járnék zaj és fogyasztás szempontjából, de sokallom a $-t
Proci hűtőkkel pedig nincs nagy tapasztalatom:
ezek közül valami ajánlható jó szívvel max pár ezresért? (Úgy tűnik, hogy arrafelé kell járnom) -
kazan23
kazan23
Adós maradtam a válasszal egy régebbi kérdésedre:
NEM, nem terhelt fogyasztási adatokat írtam.
De azóta teszteltem: egy kissé bénán kódolt 1080p lejátszásakor (MPC-HC/DXVA) 73W volt max.
Általában más gépek megszenvedtek vele rendesen
A cpu-terhelés pedig alig-alig érte el a két számjegyet.
Viszont összességében olyan hangja van az egésznek, mint egy jobb hajszárítónak.
Amíg be nem melegszik elviselhető, utána már nekem sok.
Low-budget passzív cpu-hűtésre milyen ötletetek van? -
kazan23
Köszi Osibaa, majd még jelentkezem!
Szipi,
SILVERSTONE SST-SG05B - nekem ár/értékben kicsit kevés..azaz árban túlzott
Samsung 120GB 2,5" - a green wd500-as alig eszik többet és nem kell +beépítőkeret
(az utolsó pillanatban gondoltam meg én is magam és váltottam 2,5"-ról 3,5"-ra. És HALK!
SSD-vel "ÉN" még várnék...
PicoPSU-t az elmúlt oldalakon ecseteltük, kevés az AMPER!
Ha mindenképp PicoPSU, akkor 160XT!Amúgy hajrá!
kazan23
Szétkaptam ezt a gépet és ezzel a 400W kódgennyel sem ment.
De nem is szapulom szegényt többet, mert nem ő volt a ludas, hanem én.
Kicsit hiszékenyebben álltam a kelleténél a front panel csatikhoz.
Megfeledkeztem róla, hogy az alaplap könyve, az alaplapi csatlakozó és a ház drótjai közt csak nagyon kreatív elmék találnak kapcsolatot
Folyt köv, addig is néhány fogyasztási adat:
_1,2-_1,3W MX-31 300w - Idle
_3,2-_3,4W MB+CPU+RAM-al - Idle
_3,4-_3,6W MB+CPU+RAM+HDD+DVD
57,2-57,4W HDD nélkül (58W peak)
61,0-61,5W HDD-vel (WD5000AADS) (alig több, mint egy 2,5" !!!)
61,8-62,0W Komplett rendszer SN-S083 Slim DVD-vel (67W peak)Jóéjt!
Majdnem rossz éccakám lett
kazan23
Na, itt az MX-31 + H55N-USB3 + Core i3-530 előttem.
Összeraktam. Világít elöl, de nem indul be!
NEM INDUL EL!
HELP!
Kisza25?
kazan23
Valaki cáfoljon meg abban, hogy a core i3 gyári hűtő (61mm) nem fér be az M350-be!
Egyelőre minden jel arra mutat, hogy nem fér be
így viszont egy low profile propeller még nyom az áron
kazan23
toldy: nem kevés az a 4A a 12V-n?
Most komolyan, van valakinek IRL tapasztalata i3/i5+102/120/150/160W paneltáp téren?
Kicsit nyugtalanít a 4A x 12V = 48W a 73W TDP-re (+lap+hdd+ram...)
Ezzel biztosan elszaladna már:picoPSU-160-XTLehet, hogy csak én izgulom túl a bulit innen az asztal mögül
kazan23
Na, végre egy rokon lélek!
Igaz, nem ennyire minimal, de ha egy perforált alulemezt (talán jobban elvezet egy kis hőt) feldobok a monitor hátára, akkor már csak az alaplapot kell rátennem, meg valahogy egy 2,5"-os hdd-t/ssd-t, esetleg CF-adaptert.
Sajnos a picoPSU-t így sem kerülném el és a trióból csak a 40$-os házat hagyhatnám el.
Azért tényleg tetszik! -
kazan23
Nincs trafóm... pfc-és kell hozzá?
Komolyra fordítva a szót, megfordult a fejemben... lenne űr amit betöltsön.
Túl nagyot nem spórolnék addigra, mire gyártásérett lenne.
Kici, olcó, jó, szellős, alu móka, jó volna... de nem tudok versenyezni a távolkeleti reálbérekkel.
(na, jó nem olcó, csak olcóbb lenne) -
kazan23
marcias
#4013
Félreértesz
Nem 10k-m van rá, de jogosan érzem badarságnak 200k-t elnyomni tápra és házra ugyanúgy, mint 20k-t. 15 éve vettem egy P I.-et 32MB Rammmal(!), 580k volt. 2 megás tsenget raktam bele, csak azért, mert bővíthető(!)
volt 4 megára. Na, az vitte az 1024*768-at 75Hz-en, vágod? Eszement majomságnak tartom múlandó dolgokra a rongyrázást, persze ez félig-meddig "pássijó", tehát szemet húnyhatunk... félig-meddig. De ebben ez esetben a célom, hogy építsek egy használható, atom< minipc-t ÉSSZERŰEN (nem feltétlen htpc-t, mellesleg a végére az IS lesz), azaz egy "value" végeredményt keresek, amiben - legnagyobb bánatomra - nem marad hely egy M350-nek PicoPSU-val 110$-ért, vagy 45e Ft-ért. Egy sima ATX házért túlzás az 5k is, illetven modjuk úgy, hogy tisztes hasznot tartalmaz
. Ehhez képest kalandozunk 20-25-30k-nál ÉS(!) nem kompromisszum mentes a kínálat. 1-2 év, hidd el és változni fog. Pár éve már úgy hittem, eljött a "mi időnk", de nem. Évente belekukkantok, hogy hol tart és hagyom, hadd dolgozzon még az idő rajta. Mostanra nagyon ígéretesnek tűnt, elsőre. Másodikra, meg látod, mi van
Csak kisütök valamit a végére és azért vagyok itt, hogy megosszuk egymással, hogy mi mikor ég oda!ui: itt van egy core2duo codegen doboz mellettem 400w táppal, talán 4 éve megy 24/7-ben, kis mocskos rohadt kodgenya és nem zúg, nem megy tönkre, nem is igazán fogyaszt... na ez az ami nyugtalanít!
kazan23
#4010
15,5e a CM100, +9,5e egy táp
és még tűnődhetek a procihűtőn, hogy a 70mm-be mit paszírozok rá az i3-ra.
A formátum (262*318) sem a legszerencsésebb nekem most.
180*180*30 lenne a kedvenc, 192*210*69 nem túl akciós a picoPSU miatt.
Lian Li-vel megint a 30-at nyaldosom alulról.
Ennyiért meg már szinte egy működő robbanómotort kapok egy húsz éves kocsiba... oké, többet fogyaszt, meg hangosabb is
Az elveim közt szerepelne az is, hogy a ház+táp bőven 10e alatt maradjon.
Érezvén, hogy nem lesz elég... szorongva kicsaptam még egy elvi tízest az asztalra, de most sem látom a megoldást. Modecom/CFI/CM/Antec/Chieftec/MX-31/TT Q/POV/Lian Li
kazan23
#4008
Papírforma szerint alakult megint.
Amire eldöntöttem, hogy MX-31... megnéztem youtube-on néhány kapcsolódó videót. Mindben felgyújtják, vagy szétverik kalapáccsal a 300W-s Codegen tápot. Hab a tortán ez a teszt. Jól lehúzzák szerencsétlen házat.
Revo/eeebox kategóriától indultam a monitorra hátizsákként, picoPSU egyelőre abszurd költség, itt bénázok már az ITX házakkal... a végére még micro-ATX lesz?
(hihetetlen, hogy milyen branding-anomália van. Többen is árulják sajátjukként ugyanazt a házat... jó esetben más előlappal (TT element Q)...hehe, vagy minden piacon más névvel: Codegen=SuperPower=xyz?)
kazan23
user137
#4001
...csavarhely a 2.5"-es vinyóknak.
csak én nem látom?
kazan23
Osibaa, User137!
Köszönöm, igazából a gyári infót nem bírtam/bírom értelmezni:
Drive Bays
5.25" external for CD/DVD-ROM: 1
5.25" internal: 0
3.5" external for FDD/Card reader: 1
3.5" internal for H.D.D: 1 -
kazan23
Úgy tűnik, hogy visszakerültem az MX-31-hez.
Hogyan teszek bele 2,5"-os HDD-t?
Sehol nem láttam, hogy járna hozzá valami adapter. -
kazan23
Mtech-ről, vagy Antler-ről tudunk-e valami elrettentőt?
Főleg a kici/olcó Mtech gondolkodtatott el. Ráadásul szinte szép!
Pedig ez lenne a legutolsó szempont
Az Antler-t nem a matáv is nyomja... mint médiacenter?
kazan23
Osibaa:
Pár napja eltűnődtem rajta, de végül is az ára miatt elvetettem.
itt egy viszonylag átfogó kép mini-ITX ház téren
Toldy: Csifinél még barátkoznom kell az álló (boruló) formátummal és volt egy teszt - ami alapján nem egyértelműen meggyőző... persze ez csak egy benyomás.
És a naív <10e keretből kilóg.
Hangos az az M31 300W táp?HookR:
Igen, ez egy elég komoly buktató. Nem árt tájékozódni előtte.
Mondjuk ez épp: 4mOhm / 20A mosfet for 12V rail
De persze letettem a pico PSU projektről egyelőre
kazan23
Köszi a törődést Toldy!
Iponnál végigjártam nagyjából az elvi lehetőségeket (náluk is cca. ugyanannyi a modecom).
A 95W elsőre kicsit kevésnek tűnik... pedig elvben beleférnék, pillanatnyilag.
Valami dán oldalon olvastam, hogy a levegő meg sem moccan benne, meg hát az i3 gyári hűtője be sem fér
A chieftec egy árban van a TT-vel... nem a design, de talán a minőség/zaj/jóhírnév miatt a TT lenne a befutóTehát a célom:
- Design: no design (ha már nem dughatom el a monitor hátuljára)
- Ár: naívan a <10e-ben bízom házra+tápra együtt
- ODD: nem feltétlen szükséges
- táp: nem gamer gép lesz, az i3 HD-je épp elég 1080p-re és dtp-re.
(hiába férnék bele a 95W-ba, 120-150-180-200W azért megnyugtatóbb lenne, persze úgy, hogy csöndes, időtálló és étvágytalan)
- Méret: azok a külső tápos megoldások amik ~180-200*~180-240*~70-80-160mm-esek jobban a kedvemre való lennének, mint a mondjuk magasságban félbe vágott micro-ATX méretű mini-ITX-ek 330-350mm-es hosszal és belső táppal.
De még mindig nyitott vagyok.Mivel biztos vagyok benne, hogy kompromisszumokkal kellene megküzdenem még egy 20-30e Ft-os ház/tápnál is, így azt gondolom, hogy megpróbálom lenyomni ezt a költséget alaposan... a szívás ugysem lesz arányosan nagyobb
kazan23
Alex123
#3948
Jaja, nem rossz az (SG05 25-ért)!
De láthatod, hogy itt c!ganykodok, hogy a legolcsóbb jó ár/értékű megoldás szülessen.
MX31 8-9e ugyan - de problémás lehet a táp*
Egy jobb, de "olcsó" táppal ott vagyok, mint a TT Element Q 16-17-ért
M350+PicoPSU-t épp tegnap ejtettem hasonló okból
*A 300W ugyan több, mint sok ide...:
A-H55N-USB3+Core i3+2*2GB1333Ram+2,5"HDD. Ennyi - minden egyéb (pl.:vga) nélkül.
...de gondolom nem itt vérzik el a codegen termék.Az i5-661-nek 63-77W a fogyasztása egy HD5870-nel
Tehát keresem a legkevésbé rossz megoldások közül a legolcsóbbat.
Nem lehetne alapból balra zárt a hozzászólás?
kazan23
Azt hiszem egy időre elhalasztom az M350/Pico PSU projektet. Ház/tápra a 45e nem bírt lecsúszni a torkomon. (de a 110$+posta se nagyon)
Az MX-31-et mennyire szeretjük?
Azt hallottam, hogy nagyon szutyok a (300W) táp benne... meg általában a Codegen tápok.
(Ha beleteszek egy FSP 350-est, vagy egy 270-es, 350-es Chieftec-et, akkor meg ott vagyok árban, mint egy THERMALTAKE Element Q a maga "tuti csendes" 220-asával... merre indulnátok?)Még valami:
Hogy teszek bele 2,5"-os HDD-t?
Adnak hozzá valami adaptert, vagy barkács... esetleg egyéb forrás? -
kazan23
Köszönöm!
Egyelőre azért fából vaskarikának tűnik minden ötletem...
Prolimatech samuel 17 a maga 410 grammjával talán még a monitort is felbillenti (vesa)
De hogy a M350 62mm-es külső méretéből mennyi marad belülre samuel venti nélküli 45mm-ére az érdekes kérdés.
Lehet, hogy kicsit "hot rod"-osra sikeredne, afféle kivágott motorháztetővel
(Most nézem, hogy a 120*120mm sem rossz az M350 192*210mm-es külső mérethez képest) -
kazan23
user137
#3872
Fene tudja, nem teljesen oké a dolog.
Az i3-mal kicsúszunk a 65W-os TDP-ből, vajon mennyit számíthat ez?
"The M30 permits fan less operation (natural air convection via hundreds of tiny holes) for TDP < 10 watts and CPU-only fan for TDP <= 65watts.
Mert, hát ugye nem fér be az i3 hűtője és nem is <10W a TDP...
kazan23
Jött-e már ki valaki sikerrel abból a helyzetből, hogy szeretne egy Revo/Eee Box méretű dobozkát a monitor hátára, csak mondjuk nem Atommal, hanem mondjuk egy i3-530-el?
...kicsit belegabalyodtam W/°C/dB/Ft összefüggéseibe
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
ennyi.
