zodo
kazan23
#4114
Szerintem, egyikük sem sokkal lehet jobb a másiktól e tekintetekben.
Viszont az elsőt venném, mert az legalább kifelé fújná a meleget a házból.
Ok, hogy 17.5cm hosszú, de a házad 22cm széles. Akkor?
Vegyük a ház belső méretét 21centinek akkor is marad 3.5 cm a tápcsati dugójának.
Szerintem befér, de 2,5k-ért mindenképp, megér egy próbát.
Jól van, csak kérdeztem a vga-t. Hátha, később mégis csak meg gondolod magad.
HookR és toldy
Nálam a linkelt oldalon lévő képek fele nem látható valamiért, de az a tápcsati tényleg érdekes. Amúgy, szépen átrendezték a lapot a régi 780G-hez képest.
SODIMM memória slott-hoz csak annyit, hogy a 780G-n is a Cpu felől kellett behelyezni a helyére. Ezért, úgy vélem ez lehet, hogy a végleges verzió.
Viszont tetszik a dél híd és a SODIMM slott helycseréje, mert így nagyobb hely lett a proci mellett és további cpu hűtők, jöhetnek számításba.Ami tuti biztos, hogy az SG05 tulajok továbbra sem fogják tudni bekötni a gyári audio front panel kábelét, mert a csati (zöld, 10 pin) még messzebb került a 780G-hez képest.
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- 4x4Gb DDR4 2400Mhz XMP BALLISTIX RAM
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Beszámítás! VALVE Steam Deck OLED 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- PCIe 5.0/4.0/3.0 Riser kábelek 90-os hajlított csatlakozóval (220mm/300mm)
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E5550, E5570, 5590, 5500, 5501, 5510, 5520 / SZÁMLA + GARANCIA
- iKing.Hu - Apple MacBook Pro 16" M1 Max (2021) 32GB/500GB SSD használt, 88% akku (229 ciklus)
