zodo
Minek Pci-e 16x-os lap ha nem akarsz videokarit beletenni vagy a későbbiekben használni?
Ezek után minek is a 95W TDP-s proci?
Amihez jól szellőző ház javallott!
Ha mégis lenne odd ill. videokari akkor ez a ház szinte biztos, hogy felejtős.
(egy slot-os videokari, 1-2U magas procihűtő, kevés táp teljesítmény)
Következő szint kb. + 10K
procihűtő, szintén nem két fillér. -
toldy
Alapvatően egy jó össze állítás.
A 4 mag mennyire fontos, mire szeretnéd használni a gépet?Szerk: Most nézem hogy 2,5" hdd-t néztél. Ahhoz kell majd egy 2,5->3,5 átalakító ezzel elvileg 2-t is beszerelhetsz.
fkenny
zodo
Sajna ez a helyzet, nem "játékra" szánt gépek építéséhez kínálnak házakat vagy amiből még is kialakítható az drága.
Ha nem teszed bele a 3,5-ös vinyot talán elférhet, de nem tudom melyik kártyád van. ddr4 -es?
Akkor talán még az is necces. Marad egy vinyó ami nem túl sok (én is ezzel szívok) és hát a kártya szellőzése sem lenne ideális. szvsz.Milyen házat?
Jó kérdés.
Mennyi a keret rá és az elképzelt max. méretei a leendő háznak, fekvő vagy álló?
Milyen odd lesz benne, ha lesz ? slim vagy 5,25Tipp:
Igaz kicsit nagyobb, de talán kényelmesebb is minden szempontból egy AeroCool M40 -
_Orbi_
Ettől féltem, pedig más házat nem láttam, ami a minél jobb belső melett a lehető legkisebb ház.
A lianba beférne szerinted a VGA, ha nem tenném bele a 3.5-ös HDD-t? A laptopvinyó az a 3.5-ös lemez alatt van közvetlenül, az elég lenne.
Vagy valami hűtőt kell monyákolnom a VGA-hoz.
Milyen házat ajánlanál ezek helyett amúgy?köszi
_Orbi_
Most szeretnék (fogok) ilyen ITX-es gépet összerakni, mert tetszik, hogy ilyen pici
Alaplap: Zotac G43ITX-A-E
Hozzá ram
Proci egyenlőre csak egy egymagos PentiumD 630 (3.0GHz/800MHz/2MB Hyper Threading, melegszik...)
VGA-nak van egy 1Gb-os 4670-es Arctic Coolingos radeonom (nem egy slotos!)Ezeknek a cuccoknak kellene már csak egy házikó. Két verziót néztem ki és nem tudok dönteni.
Az egyik egy Lian Li itx házikó, táp nélkül, de bele menne a mostani 400-as tápom.
A másik meg a Chieftec BT-02B 180W beépített 180 Wattos táppal, ami nem könnyen cserélhető!Szerintetek melyik lenne a jobb választás?
A Li nem tetszik annyira, viszont a táp része nagyon tetszik és pont bele tudnám tenni a laptop vinyómat és a rendes nagy vinyómat is.
A siftek tetszik, csak kérdés, hogy a beépített tápja mennyire jó és a hardvert mennyire bírja.A leglényegesebb persze, hogy a VGA befér e a házakba!
Köszi a válaszokat
szerk.: procihűtőkkel elég hadilábon állnak ezek a házak, milyet/milyeneket sjánlatok melyikhez (vagy vízhűtés?)?
zodo
ZCoyote
#3091
Nekem van itthon, olyanom venti szabályzom. Nem érdekel.
Időközben beüzemeltem a Sfiw2 120p-t, mint proci hűtő, de csak úgy rátettem immel-ámmal
NB is kap némi levegőt.
Igazából nem sok változás történt a gyári amd hűtő hőfokértékei közt.- 300 fordulatszám esés mellett tartja ugyanazon hőfokon a hardvereket, viszont nagyobb szélzajt csap.
Szerintem vissza is teszem a gyári ventit, mert így a tápventi se tud dolgozni rendesen.
Szerintem a coolink venti még a táp ventijét is visszafelé forgatja.
ZCoyote
FanMate2 beszerezve, felszerelve, beindítva, venti 1000-re beállítva, hang megszünve, örülve!
Mégegyszer köszi a segítséget minden résztvevőnek!
ZCoyote
Lehet, hogy nem értesz a témához de igazad volt
Instant flash-el feltettem újra a BIOS-t és most hellyel-közzel működik a dolog. Tehát a Win megy rendesen és az a percegés is elhalkult annyira, hogy egy méterről nem hallatszik.Ennek ellenére szerintem Osibaa ötlete lesz megvalósítva mert úgy ez a minimális percegés is elmulna.
Köszi Mindkettőtöknek!
zodo
ZCoyote
#3082
Nem értek a témához, de múltkor én is szívtam a Bios frissítéssel.
Biztos, hogy fel ment az új Bios? Ellenőrizted?Nálam ( elméletileg, látszatra) csak úgy csinált 3 x is, mintha felment volna az új Bios, de nem. Csak ezért, kérdezem.
Viszont ez volt a megoldás Win 7 alatt, Win alól telepítve az új Bios-t. Link. -
ZCoyote
Kiba..tt nagy szopás van. Felraktam a legújabb BIOS-t és beállt a Win mint a szög. Megpróbáltam elkezdeni egy újratelepítést, erre kékhalált dobott.
Próbaképp visszatettem a régi BIOS-t és most megint megy a Win.
Azt vettem észre, hogy az új BIOS-al is van valami ütemes percegő hang a ventinél (gondolom). Úgyhogy f@sz@, most nem tudom mit csináljak
zodo
Bocs, de le kellett dőlnöm nagyon fájt a fejem már, úgyhogy ma nagyon meleg lesz.
Igen, ezek a terhelt hőfokok.
Vga 80 fok körüli értékei is lejeb fognak menni, mert annak a karinak rossz a hűtése (vagy csak ki kellett volna takarítani) emiatt már el is adtam. (igaz nem is variáltam vele, új hűtő vagy pasztázás) Hangos is volt full-ba, inkább az volt a fő ok a távozására.
Hamarosan jön az új kártya ami állítólag megáll, full-ba 60-70 fok környékén. -
ZCoyote
Összeraktam a Feel 302 házat, Asrock A330 ION lapot és a Kaze Jyu ventit.
Van egy kis gondom: mióta beraktam a ventit azóta halk, gyors, szaggatott sípolást hallok a házból.
Mi lehet a gond? -
zodo
Igen kb. az volt a feladat, de feladtam és rájöttem, hogy nem is kell nekem cserélnem.
Pláne, hogy nincs is pénzem rá, mert megrendeltem a MSI HAWK-ot és még azt is ki kell pengetnem.
Most, hogy nincs a gépembe a Sapphire ref. 5770-es és csak a gyári Amd hűtő van a procin ill. az NB nincs semmi és emelet ilyen hőértékeket látok.
Vga kártya bent léte alatt sem izgultam.
Max. a gyári Amd ventit cserélem le a Sfiw2 120P-re úgy, hogy a kis NB is kapjon levegőt.
Szerintem felesleges, pénzkidobás lenne.
Jól gondolom? -
zodo
Alakul a pite, érzem már közel járok a megfelelő hűtő kiválasztásában.
Osibaa
Urak!
Eladtam a mini-ITX NAS-om, de megmaradt belőle egy PCI bővítő kártya power over eSATA, SATA és PATA portokkal. Ha valakinek kell eSATA port (pl. Atom procis lapokhoz), azoknak tudom ajánlani, jó kis cucc. Specifikáció és Hirdetés
toldy
Mostmár lehet itthon megint zotac lapot venni,bár kécségtelen megkérik az árát de 25k egy wifis, pcie-16x, 775lap sokaknak jó vétel lehet.
toldy
Szia,
Az a 75k lehet kicsit szűkös lesz, megpróbáljuk, mi az ami kéne, milyen gépet akarsz, mire szeretnéd használni?
-lap
-proci ( hány mag?)
-ram
-ház/táp
-hdd
-odd
-vga ( mégis milyet?)
-cooler?Egyébként egy sok kritériumnak megfelelő ház, nézük az sg05-t 24k plusz a lap 36k ez önmagában 60k ( és még csak a ház+300w táp+lap van)
fkenny
Szeretnék összerakni egy AMD-s konfigot Sapphire lapra alapozva kb 75k-ért. Olyan kérdésem van, hogy a lap képes feloldani a tiltott magokat ha olyan procit rakok bele?
az összgép ára kb 70-75k, mozoghat. Várom a tanácsaitokat! üdv. fkenny
zodo
Az én lapomra milyen proci hűtőt ajánlanátok?
zodo
Találtam vagyis csak egy tagtól kaptam segítséget a topikban egy pár külső ház ajánlattal.
Sajnos még a régi gépem darabjainak kiárusításával és az új vga keresésével töltöttem az időmet. Szóval, pihent a projekt, de veszek egy külső házat előbb-utóbb amin van e-sata csati is a hotswap végett. -
Osibaa
Scythe Kaze Jyu 10 cm Slim (1000 rpm, 28 CFM, 14 dBA)
Osibaa
Osibaa
canniball
#3050
Most tényleg ilyen méretű fejlesztéseken dolgoztak egy évig az Intel mérnökei? Ezt szánták az ION1 méltó utódjának? Ne már!
Az Atom tudtommal semmilyen technológiai újítást nem hozott, lényegében egy fejlettebb platform lebutítása. Értem én, hogy multimédiás használatra nem volt mit butítani az Intelnek (az Intel IGP annyira jó, hogy ne laggoljon a Windows asztal
), de akkor miért lehetetleníti el mások megoldását, ahelyett, hogy az nVidiával kezet fogva fényképezkednének és mondanák, hogy megcsináltuk a legtutibbat, ami 100 dollárért elérhető, ezt vedd meg, AMD pedig kapd be!
Pedig lehetett volna mit javítani rajta és ezekhez az Intel is ért, nem multimédia
- erősebb FPU a prociban
- energiagazdálkodás javítása (pl. EIST)
- alacsonyabb ár
- PCI-E csatlakozó (pl. TV tunerhez, RAID kártyához)
user137
chesterboy
#3046
te olyan drágán veszed a DVD-t?
de ha ilyen kemények vagyunk, nézd meg a régi xboxok mennyit fogyasztanak (120W idle, 200W+ gém közben). egy év alatt a gatyád is rámegy a villanyszámlára. Nem beszélve arról, h 3ledes lesz, leég, és közben zajong a szobában...
user137
kelzsoca
#3047
én egy első generációs E6300-ról váltottam, szóval az E8xxx széria kimaradt a C2D sorozatból, de eddig nagyon jó. Pici, csendes, IGP-vel elmennek a bézik játékok (COD2, SC2 Low settingsen, LAN-partys ökörségek), és a régi i945GC+E6300 helyett a H55+IGP+i5-650 50W-ot spórol a villanyszámlámon, SSD-vel csak a monitoron látszik, ha be van kapcsolva a gép.
egyetlen dolgot nem találtam még rajta. néha sleepből felkelve a HDMI-re rakja a default monitort, és erről sehogy sem bírtam lebeszélni (az ezzel ellentétes beállítás is elmászik). ez lehet a win7 hülyesége, lehet a Zotac BIOS-ában valami.
Amint átköltözök a Silverstone LC12-be, maga lesz a kánaán.
(ott még várok egy paneltápra)ha bármi kérdés van, csak bátran.
user137
én nem szarral gurigázok!
jó, de ugye a RAM meg a ház mondjuk uaz, a zotac kb 20k-val drágább egy tisztes picopsu miatt, 30k a diffi egy jobb hűtővel (itt ezt hadd vétózzam meg, mert az Atomos lapok se valami átgondoltak és az Ion lapka azért csak melegszik, ha dolgoztatják....)
ellenben az Atomban nincs kráft és sose fogsz vele játékokat tolni. (habár igaz, h egy PS3 70k-ba kerül és nem kell szopni vele a játékokhoz... )
Osibaa
user137
#3042
Sikerült a legdrágább mITX lapból kiindulnod.
De nem gond, induljunk ki ebből... az az Asus lap a következőkből áll: alaplap, proci, proci hűtő, tápegység, wifi és távirányító, emellett kicsi, csendes és keveset fogyaszt. Ha szembe állítod a Zotac-kal, akkor számold hozzá légyszi proci hűtőt (csendeset!), tápegységet (csendeset!) és azt a felárat, ami abból jön, hogy kell egy nagyobb mITX ház, amibe belefér az egész cumó. Biztos ugyanannyiból jön ki a kettő?Az Asrock lapomat most egy 10 cm-es 1600 Ft-os hűtő tartja 40-45 fok körül, hangja pedig közelről sincs; a nagy borda csak arra jó, hogy nem bírod rá rögzíteni a ventit.
Osibaa
canniball
#3040
Nem cáfoltál meg, csak szépítettél a dolgon.
Felhasználói oldalról nézve sztem kár volt kijönnie az ION2-nek, semmivel sem csábítóbb az ION1-nél. A gyártó oldaláról nézve már más a helyzet, ezzel a megoldással sikerült mélyítenie a rést az Atom és ULV konfigok között, miközben az nVidia orra alá is sót szórt.
user137
de mondjuk egy ASUS Deluxe lap 50 pénz, ennyiért kapsz egy zotacot meg egy corei3-at, és tényleg nincs hozzá BT meg távirka (USB 4k/db), ellenben kenterbe veri az Atomot, ha valami combosabbat kell csinálni, és nem is fogyaszt annyival többet (20W vs 25W idle?).
nekem az a bajom az Atom lapokkal, h az Asus deluxe deszkát leszámítva nincsen egy normális csendes kialakítású, ami egyetlen nagy bordával elmenne akár passzívban is, vagy egy jófajta 10 v 12-es ventivel...
canniball
"a D510 és N330 procik között alig van teljesítménybeli különbség"
Erről nem az nVidia tehet, hanem az Intel. De ha megnézzük a desktop CPU vonalat ott sem nő egyikről típusról a másikra rohamosan a powa.
"az NM10 chipset továbbra is egy HTPC-be alkalmatlan chipset"
Attól függ: divx-re, DVD-re, zenére stb. elég. Az Ion GPU pedig ráér akkor dolgozni ha ennél "nehezebb feladat" adódik. Így gondolom "alap esetben" elég az NM10, kisebb a fogyasztás, HD-nél pedig belép az Ion GPU és lehet nem eszik kevesebbet a konnektorból mint elődje, na de kit érdekel, ha nem folyamatos HD lejátszás a cél így is nyertünk valamicskét. Vagy tévedek?
Osibaa
canniball
#3034
Nekem több bajom is van az ION2-vel, csak nézz rá erre a képre
- a D510 és N330 procik között alig van teljesítménybeli különbség,
- az NM10 chipset továbbra is egy HTPC-be alkalmatlan chipset, funkciója nagyjából a helyet foglalni az alaplapon,
- emellett van 1x PCI-E buszon az ION2 GPU, ami egyébként jobb lenne, mint az ION1, de a sávszél probléma miatt rosszabb teljestményt nyújt,
- fogyasztásban a chipset + GPU felépítésnek hála, szintén nincs érdemi javulás az ION1-hez képest.Összességében proci teljesítmény ugyanaz, video teljesítmény rosszabb, fogyasztás ugyanaz és szerintem árban sem lesz olcsóbb. Köszi Intel, elérted a célod, ismét megszívattad a népet.
Javítsatok ki, ha rosszul tudnék valamit.
ZCoyote
canniball
#3036
Én azért bepróbálkozok egy 3,5" vinyóval. Egy WD Caviar Blue-ról van szó, az meg nem egy melegedős tipus meg aztán hátha eljut hozzá egy kis levegő a nagy ventitől.
Csak 1 db 2,5"-os vinyóm van az meg egy WD Scorpio Black, ami gyors mint állat viszont cserébe forró is
Köszi az infókat!
canniball
ZCoyote
#3035
"A beszerelt alaplap fölé pontosan hová esik a Scythe venti? A proci fölé?"
Mivel relatíve elég nagy a rács a tetőn/oldallapon emlékeim szerint mindkettő fölé (de mérget azért nem vennék rá, megnézni meg nem tudom mert már eladtam)."A gumicsavar a szellőző lyukba megy vagy fúrni kellett hozzá?"
Nem kell fúrni, át lehet húzni rajta."3,5"-os vinyó van benne? Ha igen milyen meleg? Mert ha jól emlékszem ezekben a házakban (202,302) elég gyatra a vinyó elhelyezkedés-szellőzés"
Egész pontosan nem gyatra, hanem nincs. Nekem SSD volt benne, azzal nem volt gond.
Viszont olvastam panaszt olyantól akinek 3,5" HDD volt benne és én tuti nem kísérleteznék vele, legfeljebb 2,5"-ossal, azt is csak fenntartásokkal."...anno én is szuttyogtam vele csak más alaplappal."
Ezért is írtam a lapot, mert ugye nem mindegy mekkora a borda. Pl. a GSEJT fölé simán beférne egy 25mm magas venti is.
ZCoyote
canniball
#3034
Csak ennyi kérdésem van (egyelőre)
Azt tudom, hogy a rendes venti nem megy bele, anno én is szuttyogtam vele csak más alaplappal.
Még szerencse, hogy van ilyen ventim itthon azt legalább már nem kell venni
canniball
Mi a baj az Ion2-vel (azon kívül hogy szutyok lassan jön és az optimus-on kell még kalapálni)?
(#3014) ZCoyote!
Nekem a Modecom Feel202-be nem fért be a szabvány (25mm magas) venti a GCLF fölé, egy Scythe Kaze Jyu Slim 100mm volt benne, ezt két gumicsavarral rögzítettem. -
user137
neked Silverstone SG05-re van szükséged ITXből. nem a legjobb a ház, de többünknek van itt hiba nélkül, az elérhető lehetőségekből ez a gamer kocka kategóriája, a többi csak vicc (meg a PCQ08-as, de az drága), vagy nem erre találták ki.
ha picoban vagy paneltápban gondolkozol diszkrét VGA-val, akkor még azt vedd figyelembe, h ezeken nincs VGA-táp, tehát csak olyan kártyákat nézhetsz bele, aminek elég a PCI-Expressz tápellátása (sztm a 4850 nem ilyen).
user137
ezt az "ebayen felszorzom az árát forintra" dolgot felejtsétek már el.
+ szállítás + biztosítás + VÁM + ÁFA, jó esetben az utolsó kettőt megúszod, ha a vámos épp lusta és nem néz bele. plusz a rizikó, ha rossz, ha hiányos, ha ellopják/elveszik a postán. sajnos nem amerika vagyunk.ebay.de-ről lehet rendelni, enyém volt a hirdetés, de mivel senki nem ugrott rá, ezért leszedtem. A nagyobb pénz a külső 150W-os táp, ami a picopsu miatt 12VDC-t kell leadjon, ilyen nem igazán van, vagy q drága. a paneltápoknak dinamikusabb a befogadása, azok 12-19V között is bírják általában. egy 120W-os paneltáp (ha van hely neki) 7k Ft, egy univerzális noti külső meg olyan 10k körül, így 20k-ban megáll.
Ebayen most is van 150W picoPSU 150 wattos külső táppal, 24k forint szállítással, ezt láttad 25k-ért az apróban. Ha érdekel, rendelhetünk együtt, én a logisztikát elintézem hozzá.
kelzsoca
Szerintem ezt a házat felejtsd el, ha beteszed az ATX tápot akkor mindent el fog takarni a tápegység, ráadásul zsúfolt lesz, szellőzést sem tudod megoldani, használhatod a gyári coolert, vagy veszel egy lapos hűtőt hozzá, és vga-ból is csak 1 slotos kártyákat tudsz beletenni
Zefír
Akkor nemis éri meg eladni a corsair hx450w-s tápomat, Akkor maradok az atxes tápnál
Szerintetek befér egy lian li pc q07-esbe egy xfx4830? vagy 4850
23cm hosszú nyák+ tuti hogy a seggében van a tápkábel, nem oldalt.
Sőt ez tut h nem fér bele, mert
28cm magas, 20cm mély és 19 széles:SAkkor most kesehetek video karit is bele
Kezd tele lennia tkm ezzel az egész itx-el, drága és nemlehet semit kapn hizzá. -
Zefír
Visszatérek megint a hülyeségeimmel![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egy 150w körüli pico PSU menniybe kerül manapság?
20k? Nem nagyon néztem utána de találtam egy lejárt hirdetést itt ph-n és az 20k vol
Ebayen meg 8k? -
Kroni1
A mini itx-es alaplap kompatibilis lehet egy midi ATX-es házzal? a csavarok ott vannak ahol a szabvány házakban?
SQX_Barto
[Silverstone SG07]
Bocs, ha már volt róla szó, úgy tűnik végre megjelent, bár az gáz, hogy nincs belőle teljesen fekete...
Meg persze a megjelent és a kapható között van némi különbség
Ebbe beletennék egy DFI lapot, 5970est i7es procit, SSD-t, és mindjárt süvítene
Osibaa
user137
#3016
Nekem a kis fogyasztás és csendesség (alig kell hűteni) megért 30K-t egy ION + Atom lapért. Nomeg az AMD töketlenkedése miatt nincs is (ár)verseny ezen a piacon. Ha kihal (amit nem hiszek), az inkább azért lesz, mert az újabb generáció rosszabb, mint a korábbi volt.
Apropó, bejelentette az AMD az új mobil platformját, de hol vannak az erre épülő mITX lapok?
Osibaa
ZCoyote
#3012
Nekem LC-Power házam van, itt a ház tetejére nem tudtam felszerelni, mert kicsi volt ahhoz a rács. Ezért én a chipset hűtőre szereltem fel. A ventihez adott fém keretet csavaroztam fel a chipset hűtőre és ahhoz rögzítettem a ventit, ami így ferdén felfekszik a proci hűtőre és kitolja a meleget a ház oldalán.
Ahogy fényképeken láttam, a Modecom ház tetején viszont elég nagy a rács ahhoz, hogy ode rögzíteni tudd, de canniball tud biztosat mondani. -
Osibaa
ZCoyote
#3010
Siess az ION-nal, ahogy láttam az Intel honlapján a 330-as proci már nem rendelhető, szal előbb-utóbb el fog tűnni.
Az ION2 nekem nem szimpi.Asrock laphoz EZT a hűtőt jól lehet használni a hangos chipset hűtő helyett. A chipsetre is fel lehet barkácsolni (én ezt tettem), illetve a Modecom ház fedelére is felszerelhető.
ZCoyote
Ezt asszem már nem is fogom
toldy:
. Nem a front ventinek van hangja hanem inkább a táp ventinek. Meg ha levenném akkor valahová ki kellene kötöznöm az alaplapi tápcsatlakozó tyúkbeleit mert sanszos, hogy beleérnének a ventibe.z00li: Igazad van, sajnos túl meleg van. Ha hűvösebb lenne akkor a proci borda is jobb hőfokú lenne. Viszont akkor csutkára kellene tekernem a front ventit de akkor meg a csendnek lenne annyi.
user137:
Nem csináltam prime95-öt mert rosetta@home fut a gépen 24/7-ben az pedig 100%-ra terheli a procit. Még stabilitás tesztnek is kiváló.Azért egy képet a hőfokokról berakok:
Most új projekten kezdek dolgozni aminek az alapja egy Modecom feel 302 ház meg egy Asrock A330 Ion lapra fog épülni. Bár nem túl nagy projekt mert csak össze kell rakni őket
zodo
ZCoyote
#3003
Hát, ne buzeráld!
Most telepítek valami játékot aztán indulhat a tesztelés, persze csak szemre vagy érzésre, mert a montírozó programokhoz sem értek.
Viszont a 4x pci-e 2.0-as slott "tudását" szemügyre kell vennem, hogy kiderüljön a gép jövője.
Mondjuk a korábbi DX11-es tesztprogival igen jó eredményeket produkált, ha jól emlékszem.
Bizakodom.
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Ha Darwinra hallgat az AI, nehéz lesz megállítani
- Modding és elektronikai kérdések
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- BestBuy topik
- LEGO klub
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G10 - i5-1335U I 16GB I 512SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Gar!
- Eladó új állapotban levő Redmi Note 10S 6/128GB szürke / 12 hónap jótállás
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- HP Victus Gaming Laptop RTX 4070 / i7-13700H 16GB DDR5 1TB SSD Garancia
Most már van 100ezrem a gépre
