- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
5600 - 5501
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 7901 7900 - 7801 7800 - 7701 7700 - 7601 7600 - 7501 7500 - 7401 7400 - 7301 7300 - 7201 7200 - 7101 7100 - 7001 7000 - 6901 6900 - 6801 6800 - 6701 6700 - 6601 6600 - 6501 6500 - 6401 6400 - 6301 6300 - 6201 6200 - 6101 6100 - 6001 6000 - 5901 5900 - 5801 5800 - 5701 5700 - 5601 5600 - 5501 5500 - 5401 5400 - 5301 5300 - 5201 5200 - 5101 5100 - 5001 5000 - 4901 4900 - 4801 4800 - 4701 4700 - 4601 4600 - 4501 4500 - 4401 4400 - 4301 4300 - 4201 4200 - 4101 4100 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
toldy
No én vagyok megint, sikerült ismét kölcsönkérnem ugyan azt a fogy mérőt mint múltkor.
( nem egy atom szuper eszköz, de szerintem behatárólni elegendő, leteszteltem izzóval ismét, és rendesen működik)
Szóval akkor kezdem az előző konfig a következő volt:SG05, 300w fsp, Zotac 9300 lap, q8200 (7x355@1,213v), 2x2gb geil ram (800@1,8v), samsung hdd 2,5" és Msi 5770 hawk (alapon@1v) ennek a fogyasztása így alakult:
-leállítva: 1-2w
-boot: 115w
-idle: 62w
-netezés közben: 70-72w
-full HD+vga: 94-98w
-játék (GTA IV): 150-170w
-cpu load: 135w
-gpu load: 158-160w
-cpu+gpu load: 214wA váltás elsősorban fgyasztás mérséklése miatt követtem el. Azt kell hogy mondjam megérte. A mostani konfig a következő: Sg05, 300w fsp, H55n-usb3, i3-530 (133x22@ 0,975v), 2x2gb mushkin (1333@1,4v) samsung hdd 2,5" és Asus gts 450 (800mhz@1v).
Akkor a mérés adatok:
-leállítva: 3w ( ez fix sajnos több)
-bios: 78w ( ez sem ugrált végig ennyi volt)
-boot: 75-82w közt volt
-idle: 50-55w ( az a vicces hogy a proci energiatakarékos vidje magasabb mint a load vid amit biosba állítottam 0,992 kontra 0,975v
-netezés közben: 50-75w ( attól függően hogy forumot olvasom vagy aktívan flashalek)
-full HD: ~70w körül ( 68-71w)
-játék ( GTA IV): 130-155w közt
-cpu load ( LinX): 85w
-gpu load (kombustor): 135-136w
-cpu+gpu load ( linx+kombustor): 155-156wAlapvetően jobbak az értékek, de van pár gyanús, sajnos ettől profibban nem tudom megnézni mert csak egy ilyen egyszerű eszköz áll rendelkezésemre ( és csak azért egyenlőre nem veszek egy komolyabb 15k eszközt).
HeavyToys
Garold
HeavyToys
Intel Dual Core T4200
2 gb memória
Intel GMA X4500Ez a laptopom konfigja.
Jelenleg csak ez elérhető, de majd megpóbálom valami 2-3 éves asztali "belépő" konfiggal is összevetni, hogy akinek az a teljesítmény elegendő de fogyiban sokat akar spórolni annak megéri-e váltani.
Alaplapra visszatérve, terészetesen biztos van közötte különbség, én csak annyit akartam ezzel mondani, hogy az Asrock sem 1 bűn rossz márka. Véleményem szerint bőven elfogadható minőséget nyújtanak, általában a legalacsonyabb áron. Ha jobban szemügyre veszem, akkor már látom, hogy hol spórolnak (Japán kondi helyett néhol a hagyományos, nincs hdmi a 880-as lapon, csak az 1-el jobban felszerelt változaton, meg hasonlók), viszont adnak pár hasznos funkciót is a lapjaik mellé, ami esetleg máshol nem, vagy csak utánajárásal válik elérhetővé.
A kérdés az, hogy a mai gyorsan pörgő világban, ahol sokan 1,5-2 évente váltogatják a gépeiket, vagyis ha nem is az egészet, de fejlesztenek elég sűrűn, megéri-e beruházni többet azért, hogy ne 8 hanem 12 évig ne "púposodjon" a kondi...
Persze, akinek kell a kettővel több USB, vagy esetlegesen más éppen aktuális dolog, számára egyértelműen a másik a jobb vétel.
Átlag felhasználók szemével nézve, nem a PH-s hozzáértő emberkéket véve átlagnak. Szerintem nem fogja észrevenni a különbséget a felhasználó, hogy mely márka termékeit használja.
Pista0001
A CPU blokk hátlapja szerintem nem a procifoglalatéra fekszik föl, hanem az a rész ki van vágva és így körülötte van. Nem volt még dolgom ilyesmivel, de nekem így tűnik logikusnak. Célszerű utána nézni hogy hogyan is van.
HeavyToys: Várom (várjuk) az információkat!
Milyen rendszerrel tudod esetleg összevetni a teljesítményét? Ezen konkrét lapok esetében - az eddigieken kívül - az MSI mellett szól a 2 db USB3.0, az ASRock mellett az eSATA a hátlapon. Korábban üzemeltettem "kis" gépet egy Sempron 140-el (sajnos tényleg rossz volt a 2. magja) először ASRock lapban aztán MSI-ben. Az ASRock-al 240 MHz refclk-ig ment el feszemelés nélkül, az MSI-ben 265 MHz-ig. Ez azért mutatja hogy milyen minőségbeli különbség van a két gyártó között. Természetesen ez csak a szubjektív véleményem, ez is - akárcsak a Gigabyte-al szembeni ellenérzésem - egy alaplap miatt alakult ki, egyszer talán kinövöm
HeavyToys
Mostanában én is nézegettem az MSI lapjait, tény, hogy bizalomgerjesztőbbek első ránézésre.(gondolok itt a Military Class című kissé "parasztvakítós" témára, amiből persze azért biztos valami igaz is) Ebben a mostani E350-es lapkában az döntött, hogy az Asrock volt leghamarabb elérhető.
Gigával nekem is voltak "rossz" tapasztalataim, de 1 példányból messzemenő következtetéseket nem igazán lehet levonni szerintem.
Én most is Asrockot használtam, ez a legolcsóbb nvidia chipsetes, megfeloldós n68-as lapocska. Semmi problémám nem volt vele, se stabilitást illetően, se pedig a funkcióit tekintve. Magfeloldás is tökéletesen működött és a 9500 ft-os új árért cserébe netezős konfignak, ahol ténylegesen nincs szükség nagy GPU teljesítményre az integrált Geforce 7025-ös is tökéletesen megteszi.
Régebbi dolgokat nem tudom, nyilván nem alaptalanok a félelmek. Konkrétan nekem csak pozitív a tapasztalatom velük kapcsolatban, mind ezzel, mind pedig a 880-GM-Le-s lappal(880-as lapban az MSI 880 E41-ét szivesebben venném ennek ellenére
HeavyToys
Fel
Köszi a választ
Én is így gondolom, hogy kell ott lennie elég helynek... a kábelek elvezetésére biztosan, de a hátlapban már nem vagyok olyan biztos.
A kiszemelt lap a Giga H55N-USB3 lenne és a cpu-t vízzel hűteném... A cpu foglalat merevítése nem elegendő, ahhoz, hogy egy blokkot megfelelően a cpu-ra szorítson, úgyhogy emiatt kell a hátlapi merevítő. Ez gondolom a foglalat hátlapjára fekszik fel, a kettő együtt viszont már igényel némi helyet..
Megkérdeztem a Lian Li topikban is, de úgy látom elég kihalt mostanában.. hátha valaki meg tudná mérni. -
user137
hát ez a teszt egy rakás..... információ.
kiderült belőle, hogy a H67 ITX és a P67 ATX alaplapok közül előbbi picit lassabb, de nagyrészt ugyanolyan, valamint hogy a H67-et nem lehet overclockolni. hát szuper.
Pista0001
Nekem nincs ilyen házam, de szerintem el kell hogy férjen. Ha megnézel egy átlagos házat ahol 6,5 mm magas távtartók vannak, a PCI kártyák hátlapja túlnyúlik az alaplapi tálcán kb 5 mm-el, tehát ha magára az oldallapra van rögzítve az alaplap akkor legalább 7 mm-es távtartók vannak. Hűtő hátlapnak is mindenképp el kell férnie, hiszen az AM2/AM2+/AM3 alaplapoknak gyárilag is van hátlapja, valamint az 1156/1155-os lapoknál magának a proci foglalatnak van hátlapja.
Fel
A Lian Li PC-Q07 és Q11 tulajoktól kérnék egy kis segítséget.
Ugye ezeknél a házaknál nincs külön alaplapi tálca, hanem az oldallapra kell felcsavarozni a az alaplapot. Meg tudná nekem mérni valaki, hogy mekkora távolság van az alaplap és az oldallap között? Van-e elég hely arra, hogy sata kábelt el lehessen vezetni az alaplap alatt, illetve egy cpu hűtő hátlapja elfér-e? (Nézegettem róluk képeket, és úgy tűnt elég magasak az alaplap tartói, de inkább megkérdezném.) -
Pista0001
Az se rossz, de valami olcsóbbra gondoltam
. Nekem például HP van, 2500 forintért vettem. -
kisza25
halihó
olyan kérdésem lenne, hogy mini pcie csatis ion2-nek van e szüksége külön hűtésre
és honnan lehetne beszerezni?
vagy esetleg Broadcom crystal HD-t tudna valaki linkelni, mert én nem találtam sehol kis hazánkban sajnos
fkenny
Geree
szerintetek egy e350es konfiggal elszaladgál egy Win2008 server r2?
fájlszerver, WAIK, VPN servernek lenne.. fő cél a 4 vinyó (2x2 raid1ben) és az alacsony fogyasztás -
erikthekippa
Mattanyahu
bit-teches barátaink megint megdolgoztak a pénzükért
zotac h67-itx wifi teszt -
user137
Pista0001
Nekem szerencsére az MSI pont beleesik a márkahűség kategóriába
. A Giga nálam azért nem játszik mert - ahogy az ASRock-ot sem - nem tartom megbízhatónak, valamint 2-vel kevesebb USB van a hátulján mint az MSI-nek és koax digi hangkimenete sincs. Ellenben az MSI-ről a DVI hiányzik, de nem nekem
. A monitorom DVI bemenete már úgyis foglalt, a - leendő - nagytévére meg úgyis HDMI-vel kötném rá. A venti miatt nem aggódok, valószínűleg nem túl hangos, ha meg mégis akkor a komplett hűtés cserélhető. Valahol láttam képeket több lapról alulról/hűtés nélkül és mindegyiken mindkét chip mellett voltak rögzítőfuratok. Úgyis van itthon elfekvőben egy Zalmi NB-47J meg egy Xigmatek Porter.
Örülök hogy segíthettem.
erikthekippa: A megoldás Win7+MCE távirányító
user137: te aztán nem aprózod el a dolgot
user137
aszondjahogy:
- Corei5-2500K: ORDERED
- ASUS P8H67-I Deluxe: ORDERED
Ugyanitt eladó Zotac H55-ITX Wifi + Corei5-650.
erikthekippa
Én autoba beépithető méretű számitogép összerakásakor találtam rá ezekre az alaplapokra.
Sokkal olcsóbban jön ki mint egy multimédiás fejegység. A hátrány viszont ez a tetü lassú xp meg az hogy billentyüzet meg egér kell mindenhez.
Garold
Az Asus tényleg esztétikailag is szép, de ha ennyire kitartják az árát inkább nézek én is MSI-t, vagy Gigabyte-ot - fuccs az eddigi márkahűségemnek.
De utóbbi kettőnél zavar az a 2 kis venti...
Az Asrock-al kétkedő vagyok, régen szó szerint sz.r volt, de azt mondják kezd a normális márka felé tendálni.A DVB-T vevőkről köszi a linkeket, nagyon hasznos volt!!
Pista0001
Egyelőre nehéz bármit mondani a platformról, mi is nagyon várjuk a PH!-s tesztet. Reméljük hogy a hasonló teljesítményű platformokkal összevetve tudják majd tesztelni és kiderül hogy mit tud a konkurenciához viszonyítva.
A bővítőkártya hely szerintem annyira nem is fontos, az igényeidnek megfelelő DVB-T tuner létezik USB-s kivitelben is (pl.:TerraTec Stick Dual RC, Alcor DTV duo, stb). Tervezem én is hasonló gép összerakását, nekem az MSI megoldása a legszimpatikusabb. Az Asus-é nagyon impozáns, de nagyon drága is (40E körül van), ezért nálam kiesett.
Garold
Linkelném ide is a másik topicból a hozzászólásomat, úgy látom itt nagyobb az aktivitás.
Ha van valakinek építő jellegű tanácsa kritikája szívesen várom!
Annyit hozzátennék hogy egyre jobban a Zacate felé húz a szívem, az Asrock jó árban is van, csak maga a márkanév nem szimpi... -
Pista0001
Ilyen van nekem is csak tartó nélkül. Jó darab, az előző (AMD) konfigommal nagyon jól működött, de a P55-ös DFI-t valamiért nem szereti. Eleinte még a BIOS hibája volt, arra jött ki javítás. BIOS frissítés előtt 1-2 percig működött csak rendesen, azóta 1-1,5 napig is bírja, de inkább visszaálltam kábelre. Furcsállom a dolgot, mert a 785G/SB750-el nagyon jól működött, a torrentet is bírta.
Ha tényleg sokat piszkálod a gépet akkor jó lehet, de szerintem túl drága. Barkácsra nincs lehetőséged? Max 8-10 ezer forintból ki lehet hozni hasonlót. Például az én házam alsó része is ilyesmi, csak SFX táphoz meg slim-ODD-hez. SFX tápból a hosszabbak (100 helyett 120 mm) is beleférnek.
toldy
CséZé
user137
h0o2a7j6
user137
toldy
Nekem meg egy ilyen van az asztalon, szerintem a legjobb így.
De a lényeg, a Lian Li pc q06 szerintetek milyen? Nagyon elgondolkodtam rajta, jobb lenne a szellőzés, vennék egy új tápot ( egy gold sea sonic-ot néztem, jó hatásfok) illetve elég sokat piszkálom a gépet, csak kicsit szokatlan, de legalább rendezettebb formát ad mintha csak az asztalon heverne. Nagyon jó ez az asg05 imádom, de kéne valami új.
Pista0001
CséZé
user137
CséZé
user137
mylemon.at -nál lehet már kapni Intel reference H67-es ITX lapokat, 106 euró + posta az ára.
user137
user137
stratova
(#5548) zodo
Gondoltam hogy ilyen funkciót lát el, csak meglepett mert az Asrock lapnál pl. minden tuningra vonatkozó lehetőség kizárva a teszt alapján.
A C200-ra térve azért vetettem fel, mert ha netán eladásra kerül lehet jól jön ha ilyan csatlakozóarzenállal rendelkezik a kis HTPC. Bár új rendszer kiépítésénél tán elég a hdmi és az optikai hang végülis jelenleg nincs hozzá még komolyabb hangfalszett.(#5549) Osibaa
Igen valami hasonlóra Zatace alapon, közel ilyen feladatkörrel talán még egy kis virtualizációval megspékelve, de arra azért már kevés lenne.(#5550) Mercutio_
Köszönöm az infót. Azért linkeltem a C200-at mert árban és multimédiás tudásban is ez jelentené a plafont nálam egy jövőbeli HTPC-nél, ami cserében legalább 4-5 évig szolgálna maximum fejlesztve lenne, ha később értelmes árban van hozzá használt "alkatrész" (esetleg APU, RAM, HDD).
Egyébként a linkelt kis apróság érdekes csak egy slim meghajtót hiányolok róla.(#5554) Pista0001
Köszi, az sajnos elég kemény ár. Nem tudom ér-e annyit a csatlakozó armada wifi, bt távirányító nélkül. -
toldy
user137
Pista0001
Végre valaki eltért az Intel féle "referencia" dizájntól és a procifoglalatot a rendes helyére tette, nem a PCI-E mellé.
HeavyToys: Valami hasonlót tervezgetek én is erre a célra, csak más gyártótól származó alaplappal. Amíg nem lesz átfogó, más termékekkel összehasonlítható teszt addig nehéz megmondani mire lesz elég, de szerintem legkésőbb a köv. hónapban okosabbak leszünk.
HeavyToys
ASrock E350M1 (25k.)
Samsung 4gb DDR3 1333 (9k.)
Samsung DVD-RW (4k.)
Seagate Barracuda 7200.12 500 GB (ST3500418AS) (9,5k.)
CFI CBI-A8989 Mini ITX 150W táp (9k.)Erre a gépre gondoltam, netezős, letöltögetős, filmezős, meg régebbi játékokon játszós konfignak.
Vélemények?
Ha házat tudtok 12-3k.-ig bezárólag, valami jobbat, akkor kérném a javaslatokat, feltétel, hogy legyen benne 5,25-ös ODD hely, és 1 rendszerventit tudjak betenni(nem igazán bíznék meg venti nélküli megoldásban)
sp@rtan
CséZé
sp@rtan
FOXCONN-H67S
+20eur a posta haza. -
Pista0001
Korábban valaki már linkelt bruttó 25 körüli kisker árat is, tehát elvileg elérhető. Szerintem nekem MSI lesz, ha nem hozza senki Mo-ra vagy túl drága lesz itthon akkor Angliából. Szerencsére van kapcsolat úgyhogy a postát megúszom.
Volt már ASRock lapom, nekem nem jött be. Lehet hogy ez az én "hülyeségem", de egyelőre soha többet
Osibaa: Ha már XBMC akkor minek a Win? Van az Linuxra is tudtommal.
stratova: Asusról is linkelt valaki árat, 40 ropi körül volt bruttó és távirányítót nem nagyon emlegettek
toldy: szerintem a komplett Zotac típusa lett ez és csak sima véletlen. Gondolom Atom+ION lehet.
gabyka
toldy
Kicsit visszább már linkeltek tesztet, ( bár ez angol, nem tudom mennyire probléma
).Mercutio_Tényleg tök jó, bár itthon ha lesz is aranyárban, attól még az a mac mini olyan szép.
gabyka
asrock itthon már csak egy teszt kéne...
Mercutio_
S-Videó és Component talán plusz TV-kártyával megoldható, ha szükséges, az új AMD fusionos ITX lapok simán tudják azt amit egy popi
25-30 körül lesz az áruk. -
Osibaa
Ilyesmire gondolsz? [link]
Hardver:
- Gigabyte MIB T5140 ház, 60W FSP passzív táp
- Asrock A330ION lap, Atom proci
- 2 GB DDR3 RAM
- 1 TB 3,5" HDD (még 1 befér)
- normál 5,25" ODD
- 14 dBA-s Scythe venti a CPU-ra és a merevlemez hűtésére
- noname távirányítóSzoftver:
- Win7 OS
- XBMC
- utorrent kliens + WebUI
- TightVNC szerver -
zodo
Turbo gomb elvileg az alaplapra integrált kapcsoló (az én lapomon is van) és ezzel nem kell a bios-ban tunningolni a rendszert hanem a gyártó által elképzelt és beállított értékekre húzza fel a rendszered sebességét.
Utolsó bekezdés kapcsán mire gondolsz?
Pc-n szinte mindent le tudsz játszani, kivezetések kapcsán max. egy tv tuner kártya kellhet ha nagyon ragaszkodsz a régebbi videó kimenetekhez vagy a Component videó csatihoz.
Ezen felül csak egy távirányító kellhet és egy szoftver.
Vagy nem? -
stratova
Okok, bennem még az élt, hogy ugyanolyan teljesítményű és márkájú memória so-dimm kivitelben drágább mint a desktopra szánt variáns, ezért említettem meg az ominózus lapnál. De a többiek tényleg zömmel desktop memóriát fogadnak.
Az viszont örvendetes lenne, ha az Asus E35MI-I Deluxe-hoz járna egy formás kis távirányító remekül felszerelt lap, gondolom nem is olcsón dobálják majd. Csak ugye mivel itt egy kártyára korlátozódik a bővítési lehetőség (és az jó eséllyel valamilyen TV tuner gondolom én) nem árt ha alapból minden rajta van. Ez a Turbó gomb érdekes egyelőre nem tudom hová tenni (régi szép 486-PI-es idők?
vagy ha nincs TurboCore 2.0 legalább legyen manuálisan? ).
Ennek az utolsó be(nem)kezdésére valaki valamit? -
zodo
Tuti hülyeséget írtam a VX900 kapcsán.
Ez a két lap ugrott be, de hogy miért írtam amit írtam ne kérdezzétek.
zodo
Nem is akartam ebből márka csatát csak megemlítettem, hogy stratova lássa ilyenek is vannak olcsóbban és így még inkább a "nem is annyira drága" kategóriába tartóznak ezek a noti memóriatípusok.
Nekem a jelenlegi G.skill-el, eddig semmi problémám nem volt.
Szerk: "vx900"
Nem ennél volt hogy két cég is készített erre a lapkára alaplapot és azért szerepel VIA és INTEL "egy kalap" alatt?
Valami, ilyesmi rémlék az emlékeimben. -
toldy
toldy
Igen valóban 4k val olcsóbbak, de az OCZ ramokért nem vagyok oda a G.skillt pedig nem ismerem, a mushkin bevált így azt merem ajánlani.
Nem láttam hogy lenne, ha volt elnézést: Gigabyte GA-E350N-USB3 Fusion alaplap first look.
zodo
toldy
Relatíve gond, hiszen h67 lapon nincs tuning így tényleg 1333mhz ram a max. 2x4gb Mushkin 1333mhz so-dimm ddr3 cl9 1,5v os ram 25k. Ez szerintem nem rossz ( nem olcsó, de drágának se mondanám). Egyébként az Asrock, Gigabyte, MSI, ECS, Foxconn, Zotac lapja mind normál ramos.
user137: 51-52k ért van aprón bazárosnál i5-2500as szerintem ez a legjobb, háznak meg a 06ot javaslom mert mindig panaszkodsz rá hogy a lian li kuckókban pocsékul van a táp helye kialakítva.
stratova
zodo
toldy
Rákerestem, de nem találtam.
Asus P8H67-I Deluxe lap már fent van a honlapon. Nagyon csábbító a szandi, de inkább ssd kéne. ( pedig egy ilyen lap egy i7-2600/8gb ram/gtx 580
stratova
Sandy bridge mini ITX lapon ez kemény
Nem látom még a Gigabyte honlapján pedig megnéztem volna milyen APU-t támogat max. :]
Ez a Lian-Li PCQ08 feketében valami gyönyörű (az első dolgom lenne kiiktatni azt a ledet a ventilátorban).
Az SG06 se csúnya darab.
Azon gondolkodtam, vajon kínálni fog-e AMD nano-itx-es lapokhoz APU-t (C-50 pl lehetne teljesen passzív és nagy borda sem kell rá) Mert egy TV mellé még jobb lehetne egy nano házikó.
Aztán ráeszméltem, hogy mini ITX-be még mindig olcsóbb a RAM és jobban bővíthető (ODD, HDD, PCI-e).
Épített itt már valaki olyan mini ITX gépet ami amellett, hogy PC teljes mértékben ki tud váltani egy Popcorn Hour C200-at (a hátlapi kivezetéseket is beleértve)t?
Vagy itt már tényleg jobb egy céleszköz? -
user137
urak, totál rá vagyok izgulva a Sandybridge-re, a most felszabadult 16% SZJA-s pótfizuból muszáj legy egy ilyet összetolni.
Gigabyte H67N-USB3 - ár valaki?
Core i5-2xxx (itt help! melyiket?) - 50k
Lian-Li PCQ08 vagy a fenti SG06 23k-ért
SSD + HDD - igény szerintBrutál kis cucc lenne, 150k-ból meg is állhat óvatosan válogatva. Kollégát már fűzöm is, h szponzorálja meg, én meg összerakom.
HookR szaktárs meg tessék átnézni a kiskocka terveit, h a H67 elférjen benne ugyanúgy!
user137
HookR
dni
Remélem nem haragszotok meg a posztomért, de hátha valakit érdekel egy
eladó SG06. -
Na_Ta
_BM_
zodo
Nem hittem volna, de belekerültem vagyis a konfigom a mai Ph-s cikkbe.
Tessék szavazni.
zodo
ahogy ott a haz hatuljaba be van zsufolva a hat vinyo, az nem 40fok lesz hasznalat kozben. egy-egy vinyo nalam is el van hutes nelkul, de ezek kozott nem jar levego es nagyon kozel vannak egymashoz.
hutesmania: a cegnel a telcomm blade-eken 2.5"-es ide vinyok vannak(voltak). amelyik hdd-k elegtelen hutes nelkul mentek huzamosabb ideig (smart ertek 55fok v felette), beadtak a kulcsot. amelyik max 40fokon ment, azok 35000 ora utan kezdtek csak megfaradni. persze nem kizart h ez csak a 2.5"-os ide-s vinyokkal van igy, azota nalunk is scsi, majd sas hdd-k lettek. -
zodo
Max. az előlapban lehet (akár a gyári) venti és kész.
Legalábbis a képek alapján erre tippelnék.Nálam sincs hűtve a ház tetején lévő és semmi baja.
Szerintem 40 fokig simán bírnia kell bármelyik vinyónak csak hát van ez a hűtés mánia.
Olyat még egyik gyártónál sem olvastam hogy hűtsed, mert baj lesz.
Olyat viszont már igen hogy egyáltalán ne hűtsd, mert nem igazán tesz jót az alacsony hőmérséklet a vinyó tányérjainak. -
#25954560
Vhaerun
Vhaerun
user137
codegány álló torony 5k-árt vettem tavaly tavasszal
Randa is, de gurul. Meg olcsó is. Meg hely is van benne. Meg egy picit igénytelen igen, well, mik a követelmények?
#25954560
Vhaerun
toldy
Vhaerun
user137
user137
Igen az elmélet az megvan
Nekem is volt egy 365W-os 82+ bronze enermax tápom Intel D510-zel építve sok vinyóra. Egyetlen vinyóval valami 30W-ot evett a gép. Lehet, h ez mondjuk 30%-os veszteség egy kisebb táphoz képest, de abszolút értékben mégiscsak felesleges az elenyésző 4-6-8 Wattért cserébe tápot cserélni.
Sir Psycho
Ha már táp, esetleg egy FSP 250-60 HEN szóbahöhet innen az apróról is. 80+ hatásfok, csatlakozókból nincs túl sok (ekkora teljesítményűeken nem lesz 6-8 sata így mindenképp kell majd y elosztó + sata tápátalakító), de a 12V ága elég jól terhelhető. Nekem van egy ilyenem, a minix konfigomat simán elviszi 3HDD +2ODD mellett is.
Vhaerun
Vhaerun
jaja, ezert saccolgattam en is a 150-180W-ot. viszonylag jo hatasfok, de nincs agyonhajtva a cucc.
igaz h lattam tesztet vmi taprol, ami _sehol_ nem esett ~80% ala (ilyesmi), szoval ha ugyesen valasztja ki, akkor egy 'kozonseges' 3-400W is tokeletes lehet.mod: ph!-s teszt alapjan is vannak 80gold minositesu tapok, amik ugyi 20-50-100% terhelesnel is tudjak a 87-90-87% hatasfokot. szoval egy 300w-os tetszoleges 80+ -os tap is jo valasztas lehet.
Pista0001
A 400+-os táppal az a baj hogy nagyon kicsi neki a terhelés, így rossz hatásfokon dolgozik. Mint tudjuk a hatásfok görbe egy harang-görbe, tehát 50% terhelésen a legjobb a hatásfok. Ezek alapján egy 180-200 W körüli hagyományos táp lenne a legmegfelelőbb. Az bőven bírná az indítást is és normál terhelésen 50% körül lenne. Szerintem gyári konfigból bontott OEM táppal járna legjobban a kolléga, azok általában nagyon jó minőségűek és hatásfokúak is.
HookR
Tápcsatlakozó szerelés felső fokon - avagy hogyan csinálj magad tápkábelt egyedi igények alapján.
Elvileg lehet kapni ilyen csatlakozókat külön is elektronikai boltban (Pl. HQvideo, Lomex, Mikronika), de ha végképp nincs olcsóbban, akkor a célnak ezek is megfelelnek.
user137
HookR
Ha teheted, staggered spin-up-ot támogató RAID kártyát válassz!
AC-DC + DC-DC táp kombinációt azért nem mer senki nyugodt szívvel ajánlani, mert nincs megbízható információ arról, hogy egy adott konfiguráció 3.3, 5 és 12V-os ágakon mennyire terheli a tápot. Ha csak a leadható össz. teljesítményt nézzük, elvileg akár egy ilyen 150W-os is jó lenne neked, de az adatlapján láthatod, hogy 12V-on pl. csak 4A-rel terhelhető. Esetleg, ha próbagari keretén belül le tudnád tesztelni különböző számú HDD-k esetén melyik ág mennyire van terhelve...&rew, zodo, user137: A Zacate-t a helyiértékén kell kezelni. Ha teljesítmény kell, arra ott lesz a LIano, majd durván 1 évre rá a Trinity.
user137
Vhaerun
ugy saccolom h csak a prociban es a vinyok szamaban hasonlit a ket rendszer
szerintem indulaskor par pillanatig tobbet vesznek fel, mint a veletlenszeru olvasas kozben, de nem fogunk az on a par watton osszeveszni. en egy stabilan 150W leadasara kepes tapot tennek ala, de inkabb 180-ast. mivel a hatasfok nem olyan fontos szempont, viszont az elettartam az, ugy szamolnam h amennyit max a rendszer felvesz teljesitmeny ne legyen mondjuk a tap 75-80%-anal tobb.
igyekeznek minel jobb minosegu elosztast csinalni a vinyok tapjainak.
vinyohutesre is terveznek tartaleknak megegy ventit. -
Vhaerun
A ház egy Codegen fekvő Rack szerverház lesz.
A 8 winyo a specifikáció szerint kb. 52 watt induláskor.Az alaplapra 25 wattot találtam a neten, egyebek + biztonság miatt 120-150 Wattos tápra gondoltam.
Általában egy HDD-t fog olvasni a rendszer , szerintem azzal nem lesz gond...Pl ez a NAS 8 lemezes D525-el.. : [link]
#25954560
hat... kicsit overkill ide a 8 vinyo, vagy nem? ebbol 4db a pci bus-on keresztul egy vezkartyaval nem lesz az az orult rohanas mar akkor sem, ha egy darab olvas.
a vinyok indulaskor igencsak sokat esznek, raadasul veletlenszeru kereseskor tobb, mint 7W-ot. nem tudom milyen notebook tapra gondolsz, de en nem gondolnek arra
milyen hazban lesz? (lesz haz, ugye). -
Vhaerun
WHS-t építek az alábbi cuccok már megvannak :
GIGABYTE GA-D525TUD 1 db
KINGSTON 2048Mb DDR3 1066Mhz KVR1066D3N7/2G 2 db
NOISEBLOCKER Multiframe S-Series M12-P 1 db
ENGLIDE n.zero hydro 80 1 db
DELOCK 70154 1 db
SAMSUNG 2000GB 5400rpm 32MB SATA2 HD204UI 8 db
Tanácsot szeretnék kérni , a lehető leghalkabb tápot szeretném
hozzá , hogy csendes legyen . Jó lenne olyasmi mint a notebookok
tápja.Tudtok javasolni valamit ?
Előre is köszi.
Fórumok
- Építő/felújító topik
- Hieronymus: Az igaz barátság kezdete
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Új monitor állvány- elegáns megoldás a dupla A/4-es papírcsomag helyett - csak össze lett szerelve
- Asus ProART Gaming PC! i9-13900K / RTX 4080 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 1000w Gold! BeszámítOK
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 215 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Én nem tudtam tovább várni, nekem most kellett, legfőképpen azért rendeltem ezt.
de ebbe a házba inkább a Corsair H50-esét raknám a fenti 140mm-es exhaust venti miatt.
Egyébként felbukkan ebben a
