Vhaerun
Szerintetek GIGABYTE GA-D525TUD alaplaponlévő CPU hűtést le lehet cserélni valamilyen Scythe cuccra ?
Vhaerun
#5502
A ház egy Codegen fekvő Rack szerverház lesz.
A 8 winyo a specifikáció szerint kb. 52 watt induláskor.Az alaplapra 25 wattot találtam a neten, egyebek + biztonság miatt 120-150 Wattos tápra gondoltam.
Általában egy HDD-t fog olvasni a rendszer , szerintem azzal nem lesz gond...Pl ez a NAS 8 lemezes D525-el.. : [link]
Vhaerun
WHS-t építek az alábbi cuccok már megvannak :
GIGABYTE GA-D525TUD 1 db
KINGSTON 2048Mb DDR3 1066Mhz KVR1066D3N7/2G 2 db
NOISEBLOCKER Multiframe S-Series M12-P 1 db
ENGLIDE n.zero hydro 80 1 db
DELOCK 70154 1 db
SAMSUNG 2000GB 5400rpm 32MB SATA2 HD204UI 8 db
Tanácsot szeretnék kérni , a lehető leghalkabb tápot szeretném
hozzá , hogy csendes legyen . Jó lenne olyasmi mint a notebookok
tápja.Tudtok javasolni valamit ?
Előre is köszi.
- Építő/felújító topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Micron 32GB modulok egyben (1 x 32GB) 3200Mhz - több db elérhető!
- Kingstone Fury Beast DDR4 16GB (2x8) 3200Mhz
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
