stratova
Pista0001
#11099
Megnézzük még mit bír tömegben és méretben a táska/hátizsák. Belefutottam még a viaLAN EPC2-be, de ez már nagyon filigránnak tűnik, bár egy ementáli sajt is megirigyelné. Viszont olybá' tűnik nékem, hogy egy slot-nak van hely a hátoldalon.
Emlékeim szerint a HD7770 van kb. párban a GTX 560 SE-vel miközben beéri 80 W-tal és a referencia kártya 21 cm hosszú. -
stratova
Ha már a kérdésem a vita forrása, megkérdezném milyen másik ház létezik amiben elfér egy slim slot vagy 2 slotos VGA (nem LP) és nem külső tápos ill ezzel együtt befér egy 15,6"-os notebook válltáskába vagy hasonló méretű (rekeszekre osztott és jelenleg is meglévő) notebookos hátizsákba.
stratova
Akkor jól sejtem, ha egy viszonylag lapos házban szeretnénk tudni a konfigot diszkrét kártyával, versenyképesebbek lehetnek az ár/teljesítmény arányban éppenséggel nem túl impozáns, de kis fogyasztású HD 7700-es Radeon-ok (vagy majdani Geforce megfelelőik).
Avagy legalább egy SFX tápos ház kellene egy 65 W TDP-re fogott i5, i7 és egy potensebb (>= GTX 560 SE) diszkrét kártya etetésére.
A kis Colorful tápegysége milyen szerzet?
A másik felmerülő kérdés, kialakítható-e legalább elégséges szellőzés ilyen kicsi házbakban.
Kemény dió ez az Alienware, de ha jól látom az is külső tápos. Szállításnál egy notebookéhoz hasonló tápot még becsúsztatnánk egy zsebbe, de ha a házon belül lévő táp jelentősen megnöveli a méretet fújhatjuk.
Pista0001: Mintha egy-két linkeden egyes házak az X51-hez hasonlóan külső táppal mennének, tévedek? -
stratova
Pista0001
#11081
Ejj, az első linken a GA típusjelölés rögtön a Gigabyte-ot juttatta eszembe, gyorsan megnéztem a honlapjukat és hümmögve konstatáltam, hogy egyik házuk sem (MIB T5142, MIB T5140) teszi lehetővé 2 slot-os VGA beszerelését. Amiket linkeltél nem rosszak, de létezik olyan ház is, ami idehaza beszerezhető? Ez egész kellemes. Mondjuk tápegységből nem szívesen mennék az "etalon" X51 330W-ja alá.
stratova
(#11074) HookR: Köszönöm, majd megmutatom ezeket is neki. Jópofa koncepció, a merevlemezeknek nem okozna gondot ott a VGA hőtermelése?
(#11075) Otes: Igen, valami olyasmi; az első ötletem ez volt, de sajnos VGA-ban érezhető a hátrány; no meg nem is kapni (még?) nálunk.
stratova
Köszönöm, ilyesmi "kockaházba" futottam én is csak Silverstone név alatt, viszont a korábbi elrendezéssel még egy notebook táskába vagy hátizsákba (elhalálozott noti után hátramaradt) is be tudná tenni a gépet.
Ha minden kötél szakad megkérdem megteszi-e a kocka (téglatest) forma. Azért jó lenne találni hasonlót, de amit eddig láttam és slim az csak LP kártyát fogad. -
stratova
A kérdésem az mITX és mATX határmesgyéjén mozog, de a konkurencia miatt itt tenném fel.
Röviden, alternatívát keresek ismerősömnek Alienware X51 gépre elsősorban házban. Hasonló elrendezéssel (1, 2), méretekkel és elforgatott 2 slotos VGA elrendezéssel.
A VGA teljesítményből - GTX 555 (OEM) = GTX 560 SE - nem adnánk lejjebb, Shogun 2 az elsődleges szempont.
Az erős single slot kínálat nagyon szerény a low profile még inkább (AFOX pedig tudtommal itthon nem kapható).
Hosszabban. -
stratova
user137
#6043
Igaz is maga az FW megléte is ritka, de nekem az a kisebbik baj. USB-s kártyaolvasóm van nekem is. Ezzel az újabb NSK-val az a bajom, hogy nem látok rajta előlapi helyet a kártyaolvasónak, memóriakártyával nálam egy ilyen gép azért lényegesen gyakrabban találkozna. Ha hátul mondjuk kilóg egy tuner vagy vmi az USB-n hát Istenem, de az előlapra pendrivenál nagyobb eszközt nem szívesen tennék. Memóriakártyát meg kényelmesebb lenne előlapi olvasóba tenni mert gyakrabban van ki/betéve ott eszköz mint egy tuner.
stratova
Mercutio_
#6025
Ej a macska rúgja meg, szíved csücskét (szép darab) alapul véve néztem az Antec Aria-t. Minden van benne előlapi usb és hang, ODD-hely gombbal, kártyaolvasó, FireWire (bár ez utóbbi nem létszükséglet az előlapon) kinézetre is egész rendben van, erre mit látok miniITX, mATX méret. Ehh..
Úgy látom egyelőre vágyálom mindez a legapróbb méretben visszafogott kinézettel. Bár időm van rá még másra kell most félre tenni.
De milyen szép is lenne kiforrott Brazos lapocska egy talán leendőbeli TV-tuneres HD6570 kártyával hybridben. Üresben alig enne, amikor pedig szükség van rá bekapcsolna a 6570-es és ha 6310-zel nem is a nagy tesóval a lehet, hogy a néhányak által hiányolt MVC is meg lenne oldva és az inteles 24fps hiba is kiütve. -
stratova
Razermazer
#5847
5970-nel az már igen derék megkockáztatom kevesebbet eszik üresben, mint az öreg P4-es konfig a családban.
Azt csodálom, hogy ezek így szép passzentosan elfértek. Köszönöm a beszámolót, egyel több tanulság a ramokból is :] Ez a masina mindkét topiknak zabi-gyereke lenne, mert se nem HTPC se nem mini ITX, viszont a megoldásai tanulságosak lehetnek, akár itt akár ott. Kíváncsi vagyok mit sikerül majd alkotnod a vízzel és mi az ami átműthető a kicsibe. Ha nekem személy szerint nem is, egy-két extravagáns megoldásokat kedvelő (vagy/és vájtfülű) fórumtársnak bizonyosan hasznos lesz. Azért külső személőként és is szívesen olvasok róla
stratova
Razermazer
#5837
A leborult szivarvégit.. ez aztán a power-cube
Elismerésem, és még szép is. Szép munka lehetett így összehozni
stratova
Amiatt ne aggódj
Csak ehelyett:
"A Thermaltake Element nekem kicsit nagy meg csúnyácska"
Így kellett volna értelmezni:
"A Thermaltake Element nekem kicsit nagy meg csúnyácska"Nem mondom, hogy rossz ház. Ha másnak az a szép engem nem zavar. Egyetlen dolog nem tetszik benne, a piros keret. Volt amikor tetszett az ilyesmi most nem, jelenleg a minimalista dizájn jön be legjobban. Másnak meg az lenne túl egyszerű, ennyi.
Szép napot! (és házat
stratova
bumi Köszönöm, egész épkézláb kinézete van.
zodo Köszi. Jelen állás szerint sajnos nem úgy néz ki, hogy én lennék az első aki ebbe a házba invesztálna. Ha mégis rám szakadna egy bank (s túl is élem) és megveszem, akkor mindenképpen írok róla. Szeretem előkészíteni a terepet egy olyan gépnek, amit nem cserélek egyhamar (úgy látom te is
stratova
eperfagyi
#5684
Ej de szépek, a fene az árukat, no meg, hogy Brazos alapon érdekelnének. Tud esetleg valaki ilyen forma házat, mint amiben ezek a "csöppségek" lakoznak?
Hiába vadászok nem nagyon találok olyat, ami kis helyet foglal, van benne hely ODD-nek, legalább egy 2,5-ös HDD szerelhető bele, legalább egy low profile bővítőkártya használata megoldott, tartalmaz kártyaolvasónak 3,5-ös előlapi helyet vagy már kivezetések is megvannak illetve letisztult a formaterve és beszerezhető itthon.
A Thermaltake Element nekem kicsit nagy meg csúnyácska, a linkelthez képest. bár az alapforma (lekerekített oldalélű téglatest/kocka, kvázi sima felületek) már közelít az áhítotthoz.Más
Szerintetek milyen szintű védelmet tud biztosítani egy ilyen picopsu jellegű táp a PC-nek, normál kivitelű nagyobb testvéreihez mérten? Azt látom, hogy nagyon jó hatásfokkal (96%) tud üzemelni. -
stratova
(#5548) zodo
Gondoltam hogy ilyen funkciót lát el, csak meglepett mert az Asrock lapnál pl. minden tuningra vonatkozó lehetőség kizárva a teszt alapján.
A C200-ra térve azért vetettem fel, mert ha netán eladásra kerül lehet jól jön ha ilyan csatlakozóarzenállal rendelkezik a kis HTPC. Bár új rendszer kiépítésénél tán elég a hdmi és az optikai hang végülis jelenleg nincs hozzá még komolyabb hangfalszett.(#5549) Osibaa
Igen valami hasonlóra Zatace alapon, közel ilyen feladatkörrel talán még egy kis virtualizációval megspékelve, de arra azért már kevés lenne.(#5550) Mercutio_
Köszönöm az infót. Azért linkeltem a C200-at mert árban és multimédiás tudásban is ez jelentené a plafont nálam egy jövőbeli HTPC-nél, ami cserében legalább 4-5 évig szolgálna maximum fejlesztve lenne, ha később értelmes árban van hozzá használt "alkatrész" (esetleg APU, RAM, HDD).
Egyébként a linkelt kis apróság érdekes csak egy slim meghajtót hiányolok róla.(#5554) Pista0001
Köszi, az sajnos elég kemény ár. Nem tudom ér-e annyit a csatlakozó armada wifi, bt távirányító nélkül. -
stratova
Okok, bennem még az élt, hogy ugyanolyan teljesítményű és márkájú memória so-dimm kivitelben drágább mint a desktopra szánt variáns, ezért említettem meg az ominózus lapnál. De a többiek tényleg zömmel desktop memóriát fogadnak.
Az viszont örvendetes lenne, ha az Asus E35MI-I Deluxe-hoz járna egy formás kis távirányító remekül felszerelt lap, gondolom nem is olcsón dobálják majd. Csak ugye mivel itt egy kártyára korlátozódik a bővítési lehetőség (és az jó eséllyel valamilyen TV tuner gondolom én) nem árt ha alapból minden rajta van. Ez a Turbó gomb érdekes egyelőre nem tudom hová tenni (régi szép 486-PI-es idők?
vagy ha nincs TurboCore 2.0 legalább legyen manuálisan? ).
Ennek az utolsó be(nem)kezdésére valaki valamit? -
stratova
user137
#5536
Sandy bridge mini ITX lapon ez kemény
Nem látom még a Gigabyte honlapján pedig megnéztem volna milyen APU-t támogat max. :]
Ez a Lian-Li PCQ08 feketében valami gyönyörű (az első dolgom lenne kiiktatni azt a ledet a ventilátorban).
Az SG06 se csúnya darab.
Azon gondolkodtam, vajon kínálni fog-e AMD nano-itx-es lapokhoz APU-t (C-50 pl lehetne teljesen passzív és nagy borda sem kell rá) Mert egy TV mellé még jobb lehetne egy nano házikó.
Aztán ráeszméltem, hogy mini ITX-be még mindig olcsóbb a RAM és jobban bővíthető (ODD, HDD, PCI-e).
Épített itt már valaki olyan mini ITX gépet ami amellett, hogy PC teljes mértékben ki tud váltani egy Popcorn Hour C200-at (a hátlapi kivezetéseket is beleértve)t?
Vagy itt már tényleg jobb egy céleszköz?
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- Pixel 7a Dobozában
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
