HookR
stratova
#11095
"Akkor jól sejtem, ha egy viszonylag lapos házban szeretnénk tudni a konfigot diszkrét kártyával, versenyképesebbek lehetnek az ár/teljesítmény arányban éppenséggel nem túl impozáns, de kis fogyasztású HD 7700-es Radeon-ok (vagy majdani Geforce megfelelőik)."
A fő gond, hogy nincs minden szempontból jó megoldás az igazán kis térfogatban elhelyezni kívánt, de valamirevaló diszkrét VGA-t is magába foglaló masinák tápellátásra.
- Egyrészt van az SFX szabvány, ami relatíve olcsó mivolta és az akár 300-450W-os példányok (melyek erős 12V-os ággal sok mindenre elegendőek) miatt lehet vonzó, ám méretben (125x100x64mm), főleg az arányai miatt nem nevezném igazán helytakarékos megoldásnak. Persze ha találsz olyan lapos házat, amiben elfér, akkor leginkább ezt javaslom, már csak azért is, mert ebben a méretben könnyebb a cseredarab beszerzése gond esetén.
- Másrészt vannak a Pico/paneltáp + külső AC/DC adapter párosok, amik ugyan kellő szabadságot nyújtanak a belső elrendezés minél kisebb térfogatú variálására, ám pl. a legerősebb PicoPSU-160-XT 12V-os ága is tartósan mindössze 8A-rel terhelhető (A specifikáció szerint 1 percig 15A-rel is, de arra hosszútávon értelem szerűen nem érdemes alapozni). És itt jön a bonyodalom, mert pl egy HD7750 hiába csak 55W TDP besorolású, ha egy 65W-os proci mellett a picoPSU önmagában már nem tudja ellátni a kettőt + az egyéb sallangokat, és a VGA-n meg nincs tápcsatlakozó a pico/paneltáp kikerüléséhez. Tehát máris követelmény, hogy a VGA 75W-nál magasabb TDP besorolású legyen, azaz el legyen látva külön tápcsatlakozóval. Persze létezik olyan paneltáp, aminek a 12V-os ága 12A-rel terhelhető (PW-200-M), de annak meg a fizikai kialakítása olyan szerencsétlen, hogy nincs rajta rögzítőfurat és a tápcsatlakozója merőleges a nyákra, azaz ha beledugod az alaplapba, oldalra kilóg vagy 4cm-t. Amúgy a 144W pont jó lenne a 65W-os procihoz és a 75W-os PCIe sínhez, főleg a VGA-t a saját tápcsatiján egy 220W-os Dell AC/DC adapter közvetlen 12V-os ágával megtámogatva. HD6850, HD7770 kaliberű kártyákat vígan meghajtana. Az ilyen párosítás hátránya még az ára is. 220W-os Dell DA-2 + picoPSU-160-XT (vagy PW-200-M) 20+e HUF.
- Harmadrészt köztes megoldásként vala a flexATX szabványú táp (mint amilyen a Colorful-ban is található), amiből szintén létezik combosabb (Pl. ez a 400W-os FSP400-60EVF), de ezekre meg a 4cm-es ventilátorok jellemzőek, amiket aligha lehet a csend zálogának tekinteni. Ez a 80mm-es ventivel felvértezett FSP250-50GBA (12V@17A) eredendően szimpatikus és a 204W már elegendő a fentebb említett VGA-khoz, ám a hatásfokából ítélve valami régebbi konstrukció lehet.Az Alienware X51 a Dell-lel a háta mögött egyedi paneltáp+AC/DC téglát kapott. Kár, hogy nem árulják külön alkatrészként!
Pista0001
stratova
#11095
Azok mind külső táposak.
A hűtés szerintem megoldható. Mivel majd minden alkatrész a falak mellett van, minden hűtendő alkatrészhez juttatható friss levegő, csak alaposan ki kell a megfelelő helyeken lyuggatni a házat. Használat közben "élére" állítva működhet a dolog ha a VGA is kintről szív. A proci kompakt vízhűtéssel megoldható, a radi elfér az ODD helyén.
kzkz: részemről továbbra is abszolút elméleti a téma, eszem ágában sincs ilyen gépet építeni, úgyhogy nem kell lebeszélned róla
Amúgy SFX vagy TFX táppal, esetleg Shuttle táppal lehetne belső táposra megcsinálni, akkor viszont a sok belső kábel rontana a helyzeten, mellesleg a méretet is durván megnövelné. A külső tápoknak is nyilván kell hely, de azokat külön zsebekben is el lehet helyezni a táskában, vagy esetleg egy külön táskában is lehet vinni. Hogy az asztal körül foglal helyet az meg egyáltalán nem gond, ott elfér. Belül viszont egyértelműen a külső tápos+pico-s megoldás jobb mert csak 3 helyre (pico, CPU, VGA) kell 1-1 pár megfelelő keresztmetszetű vezetéket vinni. Na jó, +1 SSD-t kell még bedrótozni
kzkz
stratova
#11097
Valószínű nincs ilyen, mivel egy normál ATX-es belső táp 8,5cm vastag, tehát minimum ilyen vastagnak kell lenni a háznak.
Egy átlagnotebook szerintem ennél vékonyabb, feltételezem a táskáját se 9cm vastag cuccnak tervezték, bár le kéne mérni...MÉg az előzőhöz: a 2 külső téglának összesen 4 kábele van: 2db 220V bemenő, és 2db 12V kimenő. Ezek is tetemes helyet emésztenek fel, szemben a normál ATX-es táp 1db 220-as bemenőjével...
Pista0001
stratova
#11082
A 160+200 az 360, tehát nincs 330 W alatt
Nyugati fórumokon többen írtak le olyan megoldást hogy egy Pico táp van az alaplapra dugva, ez látja el az alalapot, RAM-ot, procit, HDD-(ke)t, míg egy plusz 200+ W-os 12 V-os külső tápot kötnek a VGA tápcsatijára. Ezt lehet úgy durvítani hogy a proci tápcsatiját is egy külön 100 W körüli 12 V-os tápról táplálod, akkor aztán tuti üzembiztos a rendszer, hiszen a Pico tápról csak az alaplap, a RAM meg a HDD(-k) mennek.
HookR
stratova
#11077
Amennyiben a gyakorlat igazolná a létjogosultságát, végső esetben a ház azon szélén akár 80mm-es ventiknek is ki lehet alakítani rögzítési pontot, hogy az esetlegesen megrekedt meleg levegőt kihúzzák a VGA-ról és a meghajtókról is, de szvsz. néhány szellőzőnyílás is megteszi.
(#11076) madamEO: Az FM2-es alaplapok előreláthatólag valamikor június magasságában jelennek meg. Így természetesen még azt sem tudni, hogy melyik gyártó, pontosan mikor és milyen felszereltségű mini-ITX alaplappal kívánja kényeztetni a vásárlókat.
HookR
stratova
#11073
Amennyire tudom, az Alienware X51-en kívül nincs hasonló kialakítású, dupla slotos VGA-t fogadó ház kereskedelmi forgalomban. Koncepció szinten én is vázoltam fel hasonlót majd 2 éve, ha esetleg elkapna a barkácsolhatnék.
Mit szólnátok egy Lian-Li PC-Q11B-hez? Van is éppen hardveraprón eladó.
Akad egyéb csemege is aprón, ha érdekel valakit:
- Lian-Li PC-Q09FB
- Silverstone LC12
- Codegen MX31 -
user137
Mercutio_
stratova
#6037
A másik házam egy Antec Aria
és a kettő közül az egyiktől lehet, hogy jó ajánlat esetén megválok
Ha megnézed méretben a legtöbb mITX ház se érezhetően kisebb, viszont anyagminőség és belső kihasználhatóság tekintetőben sokkal kompromisszumosabbak.
user137: Amíg nem jön visszajelzés a gariztatás alatt álló Zotac-kal kapcsolatban nem tudom merre tovább, ha javítják vagy eladom, vagy keresek bele procit, ha levásárolható lesz lehet, hogy egy brazosos asrockot veszek, de ártól függően egy AM3-as Asus mITX is lehet belőle, szóval még 2 hét bizonytalanság
toldy: Rosszul látom, vagy az a Foxconn deszka mATX?
Razermazer
stratova
#5839
Tulajdonképpen nem. A ház, a lap, a proci, mind csere és beszámítás gyanánt került hozzám. Tehát nem igazán kellett rá költenem(hát összehozni melós volt az alkotóelemeket. De mivel most elég sokan Szandált hordanak, legalábbis szeretnének, így megváltak az i5 platformtól) Az 5970 meg már 1 éves lassan, arra kellett költenem az igaz, de nem itt teljesített szolgálatot, hanem a most szétszedett, és eladásra szánt nagy gépemben. Gondoltam hátha belefér a Lian-Li-be hát éppeg. A táp is a nagy gépből van. Memória egyenlőre buffalo value, de nagyon mennek csak csodálkozom pedig nem a legjobb az időzítésük. Majd g.skill-re ecora váltok. A víz is a nagy gépből átkerül ide, már amit fel tudok használni. Ez így jó kis helyen is elfér és van benne erő, én már csak ilyen megvalósításokban gondolkodom. Fogyasztása meg alapon 100watt alatt vagyunk
. Azért ennek a monster kártyának jó az energiagazdálkodása. -
Osibaa
stratova
#5537
Ilyesmire gondolsz? [link]
Hardver:
- Gigabyte MIB T5140 ház, 60W FSP passzív táp
- Asrock A330ION lap, Atom proci
- 2 GB DDR3 RAM
- 1 TB 3,5" HDD (még 1 befér)
- normál 5,25" ODD
- 14 dBA-s Scythe venti a CPU-ra és a merevlemez hűtésére
- noname távirányítóSzoftver:
- Win7 OS
- XBMC
- utorrent kliens + WebUI
- TightVNC szerver -
zodo
stratova
#5547
Turbo gomb elvileg az alaplapra integrált kapcsoló (az én lapomon is van) és ezzel nem kell a bios-ban tunningolni a rendszert hanem a gyártó által elképzelt és beállított értékekre húzza fel a rendszered sebességét.
Utolsó bekezdés kapcsán mire gondolsz?
Pc-n szinte mindent le tudsz játszani, kivezetések kapcsán max. egy tv tuner kártya kellhet ha nagyon ragaszkodsz a régebbi videó kimenetekhez vagy a Component videó csatihoz.
Ezen felül csak egy távirányító kellhet és egy szoftver.
Vagy nem? -
toldy
stratova
#5540
Relatíve gond, hiszen h67 lapon nincs tuning így tényleg 1333mhz ram a max. 2x4gb Mushkin 1333mhz so-dimm ddr3 cl9 1,5v os ram 25k. Ez szerintem nem rossz ( nem olcsó, de drágának se mondanám). Egyébként az Asrock, Gigabyte, MSI, ECS, Foxconn, Zotac lapja mind normál ramos.
user137: 51-52k ért van aprón bazárosnál i5-2500as szerintem ez a legjobb, háznak meg a 06ot javaslom mert mindig panaszkodsz rá hogy a lian li kuckókban pocsékul van a táp helye kialakítva.
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- TCL LCD és LED TV-k
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kés topik
- Vicces képek
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- ASUS B650E Max Gaming WiFi alaplap
- Biostar Hi-Fi A85S3 AMD FM2 alaplap. + AMD A6-5400K processzor
- Asus ROG Ally Z1 Extreme
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- Utolsó raktáron! Apple Mac Studio M2 Ultra 24/60 mag, 64GB RAM, 1TB SSD - 27% ÁFA
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
25-30 körül lesz az áruk.
