kzkz
stratova
#11097
Valószínű nincs ilyen, mivel egy normál ATX-es belső táp 8,5cm vastag, tehát minimum ilyen vastagnak kell lenni a háznak.
Egy átlagnotebook szerintem ennél vékonyabb, feltételezem a táskáját se 9cm vastag cuccnak tervezték, bár le kéne mérni...MÉg az előzőhöz: a 2 külső téglának összesen 4 kábele van: 2db 220V bemenő, és 2db 12V kimenő. Ezek is tetemes helyet emésztenek fel, szemben a normál ATX-es táp 1db 220-as bemenőjével...
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- Milyen okostelefont vegyek?
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
- Villanyszerelés
- X140M1F4N károsultjai
- Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34-45-45-115 1.40V 32GB (2x16GB)
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új Lenovo V15 G4 FHD i5-13420H 4.6Ghz 8mag 16GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics XE Win11 Garancia
