A Zéé
AxBattler
#36097
Megfontolom ezt a tápot is, köszi!
1 SSD 1 HDD meg később lehet, hogy egy GTX 1050 kerülne a gépbe, így elvileg nem gond, hogy nincs rajta PCI-E kábel.
szerk: a Zalman honlapon már nem írják az átalakítót a doboz tartalmaként
Alaplap: ezt néztem én is, viszont nem tiszta, hogy az ac-s wifi megy-e 2,4 GHz-n is, vagy csak 5-ön? Valahol azt olvastam, hogy utóbbi, nekünk viszont 2,4-es a routerünk.
cinemazealot
cinemazealot
#36061
Hát, srácok, le vagyok döbbenve. Ma vettem át az új LC Power LC-1520mi kuckómat, és ugyan még nem jött meg a beleillő CPU hűtő, de rögtön szétkaptam, hogy lássam, megérte-e a (számomra) fogcsikorgatva kiperkált ~14 eFt-ot (nem szokásom gépházra ennyit költeni, főleg nem ilyen picire). És mit találok benne? Egy 12 V/100 W-os picoPSU-klónt, 2 db SATA, 1 db MOLEX és 1 db ATX P4 táp csatival!
Rögtön más a leányzó fekvése, így bitangul megérte! Nem tudom, minden kiszerelés ilyen-e, ez a bestmarkt-tól van. Nagyon kis pofás a kuckó, és adnak hozzá 75/100 mm-es VESA felfogatót is. Ha összeraktam, dobok fel képeket.Röhej, hogy még a gyártói termékoldal is írja ezt, de amikor nézegettem, nem tűnt fel.
AxBattler
Inkább a Zalman 350W-osát venném, ahhoz adnak átalakítót (utólag elég nehéz, és költséges hozzájutni) - Logout cikk.
ASRock H110M-ITX/ac, egyéb lapokon gyárilag van Wifi kártya + 1-2 antenna.
A Zéé
Úgy néz ki 10+ év laptopozás után asztali gépem lesz, és ebben a méretben gondolkozom.
Raijintek Metis a kiszemelt ház, és bele egy Be Quiet! SFX Power 2 300W-os táp. Azért nem ATX méretű, hogy így talán jobban jár a levegő majd a bódéban. A kérdésem az lenne, hogy ezt a tápot tudom-e átalakító nélkül rögzíteni, vagy kell vmi keret? Ha igen, akkor honnan lehet szerezni? Ahogy nézem a táp mellé nem adnak. Vagy maradjak inkább egy moduláris ATX-nél (bár abból 400w-nál kisebbet nem találtam)?Illetve tudnátok ajánlani valami nem túl drága, de stabil usb-s wifi adaptert? Kábelezni nem igazán akarnék, hiába asztali gép.
AxBattler
kisza25
#36089
Nem vitás, hogy jó kis ház.
Bluechip-nél is kapható, hosszabb beszerzési idővel, de szerintem megbízhatóbbak a Kander-nél.(#36090) radi8tor
Úgy azért én is elviselném...
kisza25
AxBattler
#36088
Arra, hogy lehessen kapni
eddig csak itt találtam, remélem ettől lesz olcsóbban is
Egyébként 3x végignyálaztam mini-ITX-től mATX-ig az összes házat amit lehet kapni, ez a metis plus a legideálisabb nekem -
kisza25
Metis plus, cikk, videó, jöhetne már, venném
Nirvanus
Sokáig vaciláltam és végül elszántam magam rá: lecserélem a G3220 stock hűtőjét. A hely adott, egy ISK 310-150 (szóval alig). Az iszonyat pici ház és a szinte lehetetlen levegős kábelezés miatt félek, hogy a venti majd szétszabdalja a vezetékeket...
Ezért esett a választásom a Scythe Kodati nevű apróságra. Vicces, hogy a honlapján szintén ISK 3xx-ben pózol. Képek hamarosan (csak még fél-egy óra nyázás a darabokra szedés miatt). -
Dißnäëß
jobesz
#36077
Én ezeknél jóval drágább konfiggal szemezek, a tv-m hátuljára felpattintva. Szerintem Skylake jó és a desktop-ra is mostanában érkező Kaby Lake-re megéri várni, hardveresen tudják az IGP-k a youtube VP9 kódolását, HEVC-t stb. + 4K@60Hz nem ügy, szóval egy ilyen kis doboz elég időtálló lehet az elkövetkező évekre (8K sem holnapután lesz mainstream)..
Szintén játszok, CS: Source, BF4, Starcraft II, ezek közül nyilván a BF4 a legkajásabb. Ha az viszont fullHD-ben elfut low vagy közepes beállításban folyékonyan (márpedig igen), akkor elégedett is vagyok.
Nekem nem sürgős, én megvárom a 35W TDP-be beleférő i7-es Kaby Lake procit és valami 270-es mini ITX lapot alá, aztán jön egy Akasa Euler M és béke.
AxBattler
drmazsi
#36079
Ha Intel, akkor ASRock J3160B-ITX.
Ha AMD, akkor ASRock AM1B-ITX + Athlon 5370 + Arctic Alpine M1 Active, vagy Passive. Bár AM1-nél W10 alatt vannak problémák, néhányan memóriaszivárgást emlegetnek... utána kell olvasni.Tápból egy picopsu-t pakolnék bele, ha ragaszkodsz a passzív üzemhez; én nem nagyon bízom ezekben a lapra integrált tápmegoldásokban.
drmazsi
Mit ajánlanátok e helyett? Q1900dc (Sajnos megfőtt)
Teljesítményben nekem elég volt és tetszett a dc csatlakozó is. Mostani ház : [link]
De lehet váltok egy olyanra, amihez tápegységet kellene venni és jobban lehetne így bővíteni.Felhasználás :
Otthoni adattárolás és elérés erről a hálózaton lévőknek.
Alacsony fogyasztás mellett, 7/24-ben. (Néha kikapcs persze, de folyamatos működést szeretnék)
(SO-DIMM modulok vannak és 1 ssd mellett 3 hdd lenne)Keret az alaplapra max 30000ft ha intel integrált cpu-val van.
Ha külön alaplap + proci kombinációt ajánlotok akkor mi lenne az és mennyiért erre a célra?Köszi előre is!
gerleimarci
jobesz
#36077
Két dologról megfeledkeztél: méret és max ráfordított összeg?.
Pl. ha a méret nem annyira számít, akkor veszel egy T-s Skylaket és egy nagy passzív bordát, és már rendben vagy. Esetleg mehet mellé valami passzív VGA.
Ha ilyen integrált kis dolgokban gondolkozol, akkor érdemes lehet megvárni a Microsoft féle Win32 emulációt ARM-re. -
jobesz
üdv!
mini itx ben gondolkodom és nem tudom most mit érdemes venni full passzív megvalósításhoz
elvárások fb,gmail, yt..
half life 2 sorozat menjen, gta san andreasigamiket néztem
amd kabini a4-5000 alaplap integrált 8330 radeonnal
intel j1900 celeron os itxz8300 -z8700 ig kevés a kínálat csak boxok,de elég sok a panasz rájuk...
esetleg n3700
n4200 processzort érdemes várni ? intel nuc és egyéb mini pc, itx alaplapokban való megjelenésére?ti mit ajánlanátok? mik mennek most?
Goose-T
Plasticbomb
#36073
Gamer laptop helyett akkor inkább érdemes egy mobile workstationt venni (pl. ezt), az alá nem kell 10 centi vastag hűtőalátétet rakni, hogy ne kapcsoljon ki öt perc játék után, és tovább is bírja, de ez már nagyon off.
Plasticbomb
Ha gamer laptop, akkor van annak rendes topikja is: GamerLaptop Topik. Meg áruk is van nekik.
Mercutio_
cinemazealot
#36071
Munkához dokkoló+külső bill+egér és 22-24"-os monitor, noti korlátai kiiktatva
cinemazealot
Félreértesz, nem magamnak gondoltam. Eszemben sincs elgaloppozni mITX vonalról.
Szerk.: na, azért.
Az a szörnyű, hogy nagyon régóta töröm az agyam, mi lenne az optimális megoldás az értelmes munkavégzésre. Mert ugye az Általad is említett pasziánsz tolható tábláról/telefonról is, amihez meg már billentyűzet kell, az vagy nagyon alap játék (tehát tolható tábláról/telefonról) vagy erősebb, de ahhoz meg már nem elég a kommersz laptop. Én személy szerint a gamer laptop létjogosultságát sem vagyok képes felfogni, dolgozni meg azért csak jó volna a nagyobb képernyő méret és felbontás, az viszont már nem laptop kategória. Egy ideje a mITX alapú, akkumulátoros egybegép jelentette számomra a megoldást, de a napokban felismertem, hogy a minőségi kivitelezhetőséghez én kevés leszek. Szóval maradtam a kis dobozos alacsony fogyasztású mITX konfignál, ami hordozható, utólag akkuzható, monitor seggére csapható, vészhelyzet esetére meg lehet rátenni egy 5"-es kijelzőt, SOS parancssorozni az is megteszi.
Ispy
cinemazealot
#36069
Itt biztosan segítenek
nekedvagyis neki.
Egyébként fogalmam sincs, nekem eszembe nem jutna a mekinél, vagy bárhol a lakáson kívül leülni játszani. Laptopból meg van több fajta, aminek az akksija bírja jó sokáig, igaz akkor játék max. pasziánsz.
Ispy
#36067
Külsz a mekihez a kis itx-es gépeddel
Már látom, ahogy a mekinél berreg az agregát és pöfékeli el a benyát
Szerintem ez halott ötlet, még ha arról lenne szó, hogy mondjuk az erdő közepén szeretne wot-ozni, akkor talán megérteném, de ez akár honnan nézem egy gémer laptop kategória, szvsz.
Vagy, ha játék nem kell, akkor meg egy sima.
#34576640
cinemazealot
#36063
Amúgy ilyen megoldás érdekel de ez akkor nekem túl bonyolult
btudos
cinemazealot
#36061
Korábbi kérdéséből kiindulva játszani szeretne akksiról, ami kizárt, hogy összejöjjön a feljebb vázolt elképzeléssel.
cinemazealot
#36058
Noha a piacon ilyen készüléket nem valószínű, hogy fogsz kapni, építeni azért építhetsz magadnak egyet. Hasonlón dolgozom én is, csak eredetileg én egy akkumulátorról is üzemelni képes egybegépet akartam építeni, az alábbi alkatrészekből:
- 15...18 V-os külső kockatáp,
- PicoUPS-100 szünetmentes és akkutöltő áramkör,
- 2 db 2,3 Ah-ás UPS akkumulátor,
- PicoPSU-120WI táp a Mini-ITX-es konfiguráció táplálására.A fenti akksik egyikével sleep módban túlél egy 10-12 órás éjszakát, ezt már próbáltam. A 24 óra már sok volt neki. Normál üzemben (max. 30...40 W-os teljesítmény felvételt feltételezve) dupla akksival talán elszaladgál 1-2 óráig. Ilyesmire gondoltál?
Egyébként pont ma döntöttem el, hogy az egybegép projekt mégsem lesz olyan jó ötlet.
Ezért úgy döntöttem, a konfigurációt kicsit átszabom, bekergetem egy LC Power LC-1520mi házba, és ennek a talpára fogok illeszteni egy a házzal azonos alapterületű/alakú dobozt, és abban lesznek az akksik, a hangszórók és az 5"-es "vészképernyő".
btudos
#36058
Ha perceknél hosszabb üzemidőt szeretnél, egy aggregátort vigyél magaddal aztán amíg van benzined, tolhatod. Érdemi teljesítményt akksiról nem fogsz tudni kiszolgálni emberi méretben.
Ha ilyen elképzeléseid vannak, vegyél notebookot, azok típustól függően azért 1-2 órát elketyegnek magukban játék mellett is.
#34576640
Létezik külső tápegység PC-hez?
Értsd: power bank. -
AxBattler
Mercutio_
#36052
Nem, RX460 lesz.
(#36053) Csokilama
Nem vagyok olyan elvetemült, mint Te, hogy Metis-be delidelt, húzott i7-et rakjak!
Láttad egyáltalán a konfigomat?
A T-s procira minek toronyhűtő? A Silvretta legalább a VRM-nek is ad kis huzatot.
Egy max. 150W-ot kajáló konfignak minek ennyi házventi?
Alulra 140mm-es? Hova mennek a HDD-k?
Hátulra 140mm-es? Hogy fér el az ott, a 120mm-es helyén? -
Csokilama
AxBattler
#36051
Tudod fentre 2x120 in, lentre opcionális 140. Táp, hátsó+(140) out.
Aztán minél több vasat bele és bármit lehűtesz csendben
Inkább budget tornyot neki. Vmi ben nevis vagy hasonlo.
ASROCK X99 ITX lappal van valakinek tapasztalata?
Mostanit 1-1be tudnám cserélni rá +proci(5820k), ram csere 15k körül kijönne -
AxBattler
No, elhatároztam magam egy Metis vásárlására, de az új Plus változat helyett inkább a sima ablakos változatot venném, aztán moddol(tat)nám a cikkben leírtakhoz hasonlóan (meg ahogyan már szajkózom egy ideje, hogyan lenne ideális a hűtése...). Így szvsz jobban átfújja a venti a házat, míg a Plus esetében csak a VGA jut némi plusz lélegzethez... és ahogy elnézem, utóbbira még ventit sem lehet erősíteni.
Problem?
Szerk.: ja, és jön hozzá egy Alpenföhn Silvretta is.
drmazsi
IN WIN MS04 - Teszt@Proclockers Ára@Merlin Ára@NewEgg
4X Sata Hot-Swap (valódi SFF-8087 back-plane-el)
1X Slim-ODD befgadása
1X "Fél-magas" bővítési lehetőség
2X USB3.0 @front panel
Csendes FLEX-ATX táppal együtt. "265W" /2x15A@12V/Előzmény: [link]
soneec
#36039
Nekem hasonló házaim vannak...Silverstone rvz02- rvz01
benne egy i74790k és egy Evga 1070 Ftw társaságában.
Arra készülj fel ,hogy a ssd/hdd hőfokok igen magasak lesznek főleg játék alatt.
Nálam a csúcs most 42 fok a nagy tesóban.
És ha már játszol akkor én a gyári ventit mindenféleképpen lecserélném valami normálisabb hűtőre.
Itt egy videó amibe egy kompakt 120 as vízhűtést építenek be node 202 be de ehez egy kis ház modding is szükséges.
#34576640
Szeretném átalakítani az ATX-es konfigom ITX-é.
Tegnap botorkáltam a neten és rátaláltam az új szerelmemre, a fractal design node 202-re.
Egyből döntöttem, átalakítom a gépem.
Rohadt sokszor hordozom ide oda a gépet, plusz nyaralásnál is jól jön ha haverokkal szállodába megyünk és játszani akarunk. Meg itthon is sokkal jobban eltudom képzelni.Néztem lapot: asus z170i pro gaming
És ugye számítógépházat is: fractal design node 202A mostani gépem ATX alaplapon fut.
i3-6100 (amit a napokban cserélek le i7-6700-ra)
2x4gb 3000 mhz vengeance ddr4
GTX 980 strix (két ventis)
thermaltake hamburg 530w (sirtec)
1 TB WD ezex + a jövő év elején egy 240 GB EVO samsung SSD-t is beszeretnék hozzá tenniAz alaplap nem fontos mert az ugy is lecserélem.
Mi az amire fel kell készülnöm? Jó az alaplap amit hozzá néztem? Mely alkatrészek maradhatnak és melyeknek kell menni?
Minimálisan tudom húzni ebben a házban a gyári hűtővel az i7-et (természetesen csak ha szükség van rá) ha komolyabb renderelésről vagy játékról van szó.
Vízhűtésben gondolkodhatok-e? Ha igen melyiket érdemes venni?2 bluetooth érzékelő (headset+bill,egér) illetve 1 xbox joy receiver van folyamatosan bedugva a jelenlegi gépembe.
A VGA-ba egy DVI to HDMI és egy HDMI kábel van 1-1 monitorba (pontosan az egyik TV amit csak este használok).Ha az okosak nem beszélnek le és segítenek alkatrészt változtatni akkor ma már tenném is fel a felesleges kacatot és rendelném is meg az újat.
Köszi -
cinemazealot
tomasekbobo
#36037
Mivel a proci elég alacsony fogyasztású és egy mITX lapról beszélünk, legfeljebb a vinyó felpörgésekor számítanék nagyobb teljesítmény igényre. Szerintem 60 W elég lehet az etetésére.
Én egy "ASRock H110M-ITX/ac mITX lap (WiFi kártyával) + i3 + 2×4 GB DDR4 RAM + 120 GB SSD + 1 db pendrive + 12 cm venti" konfigurációt üzemeltetek egy 55 Wattos kockatápról 120 W-os picoPSU-ról, eddig semmi gond nem volt. Néhányszor ugyan előfordult, hogy sleep-ből csak második indításra ébred fel a gép, de szerintem az azért is lehet, mert én WI (12-25 V) PicoPSU-t használok 12...13 V-ról.
tomasekbobo
Adott az alábbi konfigom:
MSI AM1I alaplap; AMD Athlon 5370 proci; 1x4GB DDR3 1600MHz memória; Toshiba 3TB 7200RPM SATA3 winyó és pár apróság... (1db WiFi kártya, max 2-3 pendrive, 1db 8cm-es PWM venti). Ezekhez vettem egy 160W-os PICO PSU-t. A kérdésem az lenne, hogy egy Delta DPS-60PB adapter elég lenne-e a leírtak meghajtásához? -
drmazsi
Több mint egy évig hibátlanul működött az alaplapom : Q1900-DC
Viszont költözés után kábel rádug, semmi. Adapter kábelét kicseréltem, majd felpörög, de nem ad képet, semmit.
Ha van valami ötletetek segítsetek kérlek.
Vagy újat vennék, de szintén ilyet szeretnék, DC típust
dugo_
cinemazealot
#36030
Tényleg, a T kimaradt nekem, igazad van.
ZP67
ASrock AM1H-ITX lapnál melyik driver okoz(hat)ja a képernyő villogást?
A honlap szerinti sorrendben feltelepítettem mindent, annyi eltéréssel, hogy a VGA driver előtt tettem fel az APPShop-ot. Mindig újraindítottam, amikor kérte.
Ezután elkezdett a képernyő villogni, vért izzadva tudtam az msconfigban leállítani a javasolt 2 szolgáltatást, de az sem segített, úgyhogy rendszervisszaállítást kellett csinálni.
Melyik driverre van egyáltalán szükség?
Köszi előre is!
Üdv,
ZP -
cinemazealot
Nem akarok belevauzni, de itt a H110TM-ITX-ről volt szó, azon pedig van WiFi kártyáknak szánt M.2 slot.
(#36028) Gyb001
Nem ismerem az M.2 kártyákat, de ha jól látom, a 2230 jelzés a méretére vonatkozik. Ugyanakkor dugønak igaza van, a H110M-ITX/ac-t WiFi kártyával együtt adják (én is ilyet használok), csak ugye az vastagabb, mint az Általad kinézett modell és nem DC tápos. -
Gyb001
Szerintetek az asrock H110TM-ITX alaplap milyen wifi kártyákat támogat?
Leírásában ennyi van:
M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
Ha a 2230+wifi-re rákeresek akkor a google csak egy találatot ad :Intel® Centrino® Wireless-N 2230
Ez lenne az egyetlen kompatibilis? -
szabi__memo
#36026
Én annyit tennék hozzá, ha a rém egyszerű és tényleg néma megoldás nem elég, és feltétlenül szeretnéd bonyolultra csinálni, egy arduino boarddal simán meg tudod oldani.
#16939776
szabi__memo
#36022
Szerintem nem fogod tudni a HDD hőmérséklete alapján szabályozni a ventit az alaplapon keresztül, és itt el is bukik az "annyit amennyit szükséges" megközelítés, mert nem lesz zárt a hatáslánc.
Néznék egy ilyen zalman fanmate 2 egyszerűségű szabályzót, betekerném olyan alacsonyra, hogy még biztonsággal elinduljon a venti bekapcsoláskor, megnézném hogy milyen hőmérsékletre áll be -így - a HDD 4-5 óra üzem után, ha nem lépi át az 48C°-ot akkor békén hagynám. Ha netán túlszalad, akkor emelnék a fordulaton annyit, hogy 45-47C°-on álljon be a hőegyensúly. Ha ez már nem elfogatható "hangerő" folyamatos üzemre, akkor tennék még egy ventit, az eddigi mellé és újra kezdeném a legkisebb fordulattól.
Ha ez sem vezet eredményre, akkor tennék a borda és a HDD közé "hő-tükröt", és elforgatnám a házat a rövidebbik oldalára úgy hogy a boráról áramló meleg levegő ne a HDD-t melegítse, hanem kifelé-felfelé igyekezne a házból.
Ha ez sem vezet eredményre, akkor lecserélném a 3,5"-os-t egy 2,5"-os ra ami alap hangon 1/4 annyi hőt termel.
szabi__memo
#36020
Elfér benne egy 55mm-es is csak nem a kijelölt helyen. Venti nélkül is elmegy de nem szeretném véletlenül sem megsütni a hdd-t. Egy 4010es fixen forgo xilence-t probátam, nincs vele baj de az még jobb lenne ha egy venti csak akkor és annyit forogna amennyi szükséges.
#16939776
szabi__memo
#36019
Ha jól működik a keresőm, akkor egy Realan e-i5-van szó, leírása szerint max.:4015-es ventit fogad.
5V vagy 12V-al hajtva a ventilátort, jelentős hőmérséklet különbséget produkál a CPU-n és HDD-n?
#16939776
Mielőtt "túlbonyolítjuk" jó lenne tisztázni, hogy szükséges-e egyáltalán venti fordulatszám szabályzása, vagy egy alacsony, fix fordulaton is ellátja a feladatát.
kisza25
szabi__memo
#36011
legegyszerűbb beszerezni egy ilyet
kisza25
szabi__memo
#36009
a biosban kell átállítani, ott megnézed kideról van e V-mód
gerleimarci
szabi__memo
#36011
De ez tuti, hogy működik, mert itt már valaki megépítette.
Ja és itt a végén van DC-re alakítás, ezért nem fűt annyira a tranyó. -
#94180096
szabi__memo
#36011
Szerintem a fenti kapcsolásból az derül ki, hogy 3. pin-t mindegy, hogy bekötöd e vagy sem, az csak át van vezetve.
De javítson ki valaki, ha tévedek.
szabi__memo
gerleimarci
#36010
Te jó ég, mennyi kapcsolás van erre! Ez megint egy olyan amit elöbb keresgélés közben nem láttam ,pedig láttam vagy 10 fajtát.
A sima 2 pinest nem lehet pwm-el szabályozni? :-s
Ilyen 4 tűs csatlakozót (az anyát ami a lapra megy) be lehet szerezni? Ezt még nem sikerült megtalálnom. -
gerleimarci
szabi__memo
#36009
Ha mégsem tudja szabályozni, akkor csinálhatsz egy ilyet.
szabi__memo
gerleimarci
#36008
Nem kizárt hogy tudja, csak nem írják...
nem lenne meglepő -
gerleimarci
szabi__memo
#35998
[link] 21. oldal(1-13 a jelölése) 5-ös ábra.
Ez alapján nem tud, csak PWM-et -
kisza25
szabi__memo
#35996
Asus lapok szokták V-al szabályozni 3pinest
Legalábbis még csak abban találkoztam vele -
Grave_444
szabi__memo
#36000
Kösd molex fix 5V-ra, anmál halkabbra lehet szabályozni se tudnád.
#16939776
szabi__memo
#36000
Ezek annyit csinálnak, hogy a PWM ütemében BE-KI kapcsolgatják a ventillátort, csak egy irányba működnek.
A ventiben lévő PWM-es motor vezérlő ennél azért intelligensebben oldja meg, más pwm/rpm görbét, és kissebb EMI-t ad, mint egy ilyen egyszerű megoldás.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 256GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
- 267 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- Hp 855 G7 Ryzen 7 4750U 8 mag 16 szál 16Gb Ram Radeon Vega számlával boltból Garanciával
- Eladó Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB fekete / 12 hónap jótállás
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
