Csokilama
95%-ban összeállt az apró fenevad így gondoltam megosztom veletek a jelenlegi állást.
Egy Raijintek Metis házat lyuggattam ki a jobb szellőzés és kompatibilitás érdekében. A következő konfigot sikerült belepréselnem:
Alaplap: EVGA Z97 Stinger ITX
CPU: Intel i7 4790k delid 4,7ghz 1,23V
CPU Cooler: Noctua NH-D14+NB eLoop B14 PS+ B12-PS
Videokártya: GTX 1070 FE+ Raijintek Morpheus+Power limit mod
Ram: Vulcan gold 2400mhz 2x8gb
SSD: Samsung 850 500GB+ LiteON 500GB SSD
Táp: Corsair TX750+ NB PK-PS, ritkított és lerövidített kábelekkel.
Házventik: 3db NB Blacksilentpro 12 PL-PS + Prolimatech ultra sleek vortex 12 PWMA procira a kupak alá-felé és a GTX1070-re is Thermal Grizzly Conductonaut került. Aminek hála a proci játék közben 50-55(furmark 65), GPU 55 fokon maxol és 2088/4799mhz körülre boostol. Ventilátorok olyan 600-700 RPM között pörögnek.
A tervek között szerepel a ház "tetején" lévő ventilátorok slimre cserélése, mivel úgy elférnének a házon belülre is. Illetve ezzel együtt az első 120-ast 140-re. Plusz bekapcsológomb, előlapon lévő kivágás kicsinosítsa.
soneec
#34896
Pöttöm
A gap pad jo lenne de ahoz az ajtora kellene felfogassam őket hogy legyen értelme.Duracell ötlete nem rosz van is itthon alu lemezem igaz nem 3 mm hanem 5 de a célnak megfelel :-)
Tegnap volt egy kis időm es a kábeleket elrendeztem egy kicsi plusz a fiokba találtam egy kis 5 cm is ventit arra gondoltam hogy a pci slot és a proci hűtő közé beszerelnék 2 ventit hogy felfelé fújjon ezáltal megnővelve a légmozgást azon a kis részen
így a hűtő bordával vagy az alu lemezel csak lentebb megy a hőfokHa lesz egy kis időm a héten megprobalok alkotni valamit aztan irok a fejleményekről
addigis köszönöm a jó tippeket
#16939776
imibogyo
#34891
Kiegészíteném azzal, hogy: A VGA és a drive-ok közé tennék "hőpajzsot"* ami nem engedné oda a VGA-ból kiáramló forró levegőt a réseken, illetve a köztük lévő átmelegített lemez sem sugározná az infrát.
Exrudált alu profil helyett bőven elég 3mm-es Alu lemez, ami elviszi a drive-okon keletkező hőt ~5-8W-ról van szó, és átadja azt, ott létrehozott bármilyen légáramlásnak..
A lemezt a meglévő furatokra távtartóval fel lehet szerelni, így nem fogja később akadályozni a szerelést, ugyan ebben a pozíciókban maradhatnak a meghajtók, kábelezés, még vágni sem kell semmit a házon.
*2-3 rétegű műanyag+fém fólia.
soneec
imibogyo
#34891
Gap paddal az a helyzet, hogy nagyon sok kéne belőle mivel 1cm a távolság a tárolók és az oldal lap között. A hátfal és az oldal lap között is csak 3cm hely van.
hátra felé van perforált rész, de az kevés amit hiányolok hogy a hdd felé nem csináltak perforációt pedig annak látnám értelmét mert igy nem rekedne be a meleg fent -
imibogyo
soneec
#34890
Nekem van egy elvadult ötletem... Gap-pad-ek az összes adattárolóra és kihasználni, hogy az oldallap fém (ha fém)?
Alternatívaként vékony (1-2 cm-es) aluborda végig a meghajtókra és kis 4 centis ventik (3db elfér ha jól látom) agyonra leszabályozva és a bordára irányítva, hogy hátrafelé hosszirányba átszellőztessék az adattárolókat (azt nem látom, hogy hátrafelé tudna-e így távozni a meleg levegő. A régebbi mobil-rackjeimből szedtem ki ilyen kis ventiket és meglepően csendesek már 10V-ról hajtva is, 8V-tól lefelé pedig lényegében hangtalanok úgy, hogy egy minimálisan elfogadtható levegőmennyiséget azért még megmozgatnak. Ha kicsit a dVGA felé besüllyeszted őket, akkor elférnének szerintem (de ezt csak így képek alapján mondom, nem láttam még élőben ilyen házat...
soneec
Egy kis tapasztalat megosztás aki ilyen kuckoba akar költözni.
Gépem:
Silverstone RVZ02w
Evga 1070 FTW
Asus Z97i plus
I7 4790k no delid
Thermalrihgt Axp 100r
16gb Corsair Dominator
WD 1Tb 2.5 hdd
Samsung 850 250Gb ssd
Silverstone Sfx 500LGBeszereléssel nem volt gond egyedül a vga-nál kellett okoskodni a kártya magassága miatt (táp csati+plusz ház merevítő műanyag)
Az oldallaprol levettem a plexit a vga-nál így sokkal jobb lett a hűtés.Egy két hőfok eredmények idle állapotban 1-2 órás netezés után
Cpu 45
hdd-ssd 35
Vga 452 óra Division játék közben
Cpu 65
Hdd-ssd 50
Vga 65Amint látszik a cpu és a vga igencsak felmelegtí a tárolókat.
Valami ötlete lenne esetleg valakinek erre a problémára?Még megprobalpm forditva hasznalni a gépet ugy hogy a vga alul helyezkedne el.. Vagy a cputol is levennem a plexi lapot
Pöttön
ttbazs
#34887
K-s proci is bele tud menni gond nélkül, így.
Ellenben ehhez kell egy jó pár módosítás, ha nem akarsz vele bajlódni, akkor én is inkább a K nélküli procit javasolnám, egy ID Coolink IS-60 társaságában (ez a legjobb hűtés ami bele tuszkolható gyári állapotában a Node202-be, 55 mm magas), vagy hogy ha nagyobb márkában bízol csak, akkor meg egy Thermalright AXP-100 Muscle (58mm magas, de ennél ki kell szedned már a gyári porszűrő rácsot!)
Ezek szépen elbírnak egy sima i5-el, de max terhelés mellett azért hallatni fogják a hangjukat (de nem vészes), és így, nem vagy leszűkítve az itx hosszúságú vga-k ra, és mehet a gépbe egy teljes hosszal megáldott vga is akár.
ttbazs
Úgy döntöttem megválok a GTX 960-tól és veszek egy Gigabyte 1060 Mini 6GB-ot.
Két konfig között örlődök.
i5 6600 + GIGABYTE GA-H170N-WIFI Alaplap + Kingston 8GB DDR4 2133MHz
vagy
i5 6600K + ASUS Z170I PRO GAMING Alaplap + Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2666MHzKérdés:
Milyen hűtést javasoltok ehhez a két konfighoz ami viszonylag halk és költséghatékony a Fractal Node 202-be, és szerintetek mennyi időt nyernék játékfronton a "K"-s konfiggal?
Válaszokat előre is köszönöm.
Tenken
#34881
Korábban már linkeltem, de ilyen tápot vettem. Ehhez van 2 batár 230W-os HP tégla. Panel maga kb 430W-ig jó 12v-on. Jelenleg egy g3258 és gtx 960 van benne, de ezt bármikor upgradelhetem.
Egyenlőre burkolat marad. Oldallapok kaptak 1 cm-es spacereket, így mégis valamivel jobban jár a levegő, mint azon a kis lyukakon. Hátul meg egy 12cm-es tolja be a frisset. Ezt cserélném pwm-esre, mert alapjáraton feleslegesen megy.
Felmerült, hogy valami sötétebb plexi-re cserélem, meg ledes-re cserélem a ventiket, hogy látható maradjon a belbecs, valamint a tetején gondolkodom, hogy kivágassam esetleg. De amíg nincs konkrét igény, hogy javítani kéne a szellőzésen nagyon nem akarnék belevágni. Egyenlőre hibátlan, majd i5-1060 mellett meglátom kell-e. -
Tenken
Sikerült beköltöztetni metist végre.
shteer
Pöttön
#34871
háááát, nézőpont kérdése
ZOTAC ZT-P10610A-10L GTX1060 3GB GDDR5 PCIE + Paragon Game Ready Pack
64 591 Ft helyett 63 325 Ft -
eight
Köszönöm
6700K: Tj Max = 100C, Tjunction = 69C, Tcase = 64C, szóval a 66C az még nagyon jó hőmérséklet (egyébként prime alatt a 6500 is ott állt meg).
Kíváncsi leszek, mit bír mikor megkergeted. Nálam tesója az Alpenföhn Brocken 2 gyorsan elvérzett a tunningolt Devil's Canyonnal, rá kellett raknom egy nh-d15-t hogy megnyugodjon
#16939776
kisza25
#34873
Nem, már nem ott lakom, de a PC-s-bütykölős cuccaim ott vannak beraktározva, aminek a mennyiségét párom csak sejtheti...jobb ez így
mert közelharc nélkül tudok alkotni, nyugodtan, ha akad rá időm. Közben muteromra is ránézhetek, ha éppen nem dolgozik, 100%-ban idő-hatékonyra van kitalálva.Nekem nincs ilyen jó átlagom, csak 5:1-hez az arány
Pöttön
Nincs azzal semmi gond, én egy különösen halk, és hűvös játszós gépet raktam benne össze, és teljesen elégedett vagyok a hő értékekkel is, meg mindennel.
Bár hozzá kell tennem, hogy a gyári kialakítása nem annyira nyűgözött le engem (hosszú VGA + 56mm magas léghűtés a procin, ez sok esetben hangos terhelés alatt a béna slim ventis proci hűtők miatt)
Én inkább át alakítottam, és rövid (max 17centis) vga + 1x12 centis kompakt víz+ plusz értelmes, minőségi 25mm vastag venti a procin, és az alaplapnál felállást választottam, amivel viszont teljesen elégedett vagyok.
Pöttön
Uraim, nem reklám céljából, csak a jó szándék vezérel.
Ismét jó árasítva van a 6gigás 1060 mini! [link]Ha kell valakinek abszolúte halk, mérsékelt fogyasztású, 17 centi hosszú ITX VGA, ezzel garantálom nem nyúl mellé, nekem is egy ilyen szolgál a gépembe, és nem bántam meg!
VTom
Még nem volt időm nagyon kitesztelni, de eddig elég jónak tűnik, 6700K van alatta, tuning nélkül idle-ben 27-28 fok, terhelés alatt (GTA V) 66 fok volt a maximum.
Intel Burn test-re nem emlékszem pontosan, de nem érte el a 80-at, az biztos.4.4GHz-re húzva 1.3V-tal IBT épphogy elhagyja a 80-at, 81-82 fok volt a legmelegebb mag.
Szerintem jó kis hűtő, nálam meg van támogatva hátul 2 F8-cal, oldalt egy másik Ben Nevis ventivel, ill. a ház elejében ott van a gyári 200mm-s.
Hétvégén tudok elidőzni a tuninggal és a venti profilokkal, utána többet tudok mondani.
eight
Köszönjük szépen a képeket, a terítő nagyon szép
Kitűnő kis konfignak látszik
Megkérdezhetem, hogyan muzsikál a Ben Nevis nálad? Gyerek gépébe tettem nem rég egyet 6500-hoz, és bizony volt olyan kánikulás nap amikor még a szorzózáras procinál is kezdett érdekes lenni a hőmérséklet a Evolv-ban (mondjuk egy második venti mögé rakásával megoldódott a probléma), de nekem nem tűnt nagyon jó hűtőnek. -
VTom
Csináltam egy kis "ráncfelvarrást" a gépen.
Platformváltás 1150-ről 1151-re, illetve vissszatértem léghűtésre, a víz nem igazán az én világom.Még barátkozunk, hétvégén lesz időm rendesen tuningolni, kitesztelni, venti profilokat beállítani, stb.
Külön felhívnám a figyelmet az Édesanyám által kézzel horgolt csipke terítőre a dohányzóasztalon
Mercutio_
gabriel26
#34847
960 mini 2GB helyett (60-ba csak az fér bele) inkább vegyen EVGA GTX950 Gaming SC 2GB-t. Spórol ~13k-t, nem kell külön tápcsati, a kártya félpasszív (bizonyos hőfok alatt nem megy a ventije) és pár %-kal marad csak el egy stock gtx960-tól.
Apollyon
Korrektor
radi8tor
#34849
Bocs, hogy belevau, de pont azt támogatják (by lezso6), hogy ha különböző hsz-ekre válaszolsz akkor külön hsz-ekbe írd, mert később lesz majd valami funkció amivel ez így tök jó lesz, az egy hsz-be írt 45 válasz miatt meg ezért átláthatatlan lesz. Továbbá a szabályzatban sincs, hogy ha több, különálló hsz-re válaszolok, akkor azt egybe kell írni.
meg is van: Alapelvek, III. Moderáció / 12. / 4. / 3. Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel írj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál.
Archttila
gabriel26
#34845
A szellozestol en is tartok, meg esely sincsen extra ventillatorra benne...
Ez csont az én konfigom mi a baj a szellőzéssel?
Hátra vagy a bordára mehet még egy 90-es venti és kész, ha meg custom a VGA akkor top-flow mondjuk Noctua C14, (C14S nem jó) Be Quiet! Dark Rock TF. -
AxBattler
#34832
Tudom en is azert valasztottam a fractal node 202-ot.
Gtx 1080 siman elfer benne es ket ventivel a hazban meg is all 65 fokon.
Viszont ha megjelenik a dan a4 az instant vetel lesz, de addig megrendeltem az ncase m1-et es meglatjuk mit mutat a kicsike....
Ha tudok bele epiteni egy komplett vizet akkor az a4-et kihagyom szerintem. -
AxBattler
gabriel26
#34830
Ha gamer gépet épít, akkor ezeknél a kocka házaknál (Elite 110, Cooltek V6) nagyon idegesítő a VGA limitált mérete. Egy Strix, Nitro, vagy MSI Gaming hűtős (félpasszív) kártya nem fér be, holott már ezek sem olyan bődületesen hosszúak.
Inkább egy Silverstone SG13, ami térfogatra még kisebb is. -
$p@rr0w
Melyik a legkissebb ház ami egy gamer konfigot elbír? Mondjuk i5 6500 /16gb ram/1ssd/1winyó és egy valamilyen vga (éa az melyik?
amivel azért lehet játszani de nem lépi túl a 60.000-et? -
maláj
emberkék ...
a Raijintek Metisbe belefér -é a GV-N960D5-4GD vga ???
elméleti síkon nem (177mm > 170mm) de nekem gyakorlati tapasztalat kell![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HookR
nagyarpad
#34819
Ezen az Asus Maximus VIII Impact-ról készült képen bejelöltem a Thermalright HR-02 befoglalóméreteit különböző orientációkban: [kép]
Amúgy a méréseket kis időráfordítással könnyen el tudod végezni magad is.
- Kell hozzá a kiszemelt alkatrészről egy legalább ~1000x1000 pixeles (minél nagyobb a felbontás, annál pontosabb a mérés), a vizsgált síkra merőleges kép, amin minél kisebb a perspektivikus torzítás. - Például ez
- Kellenek a kiszemelt alkatrész fontosabb méretei: HR-02 méretek
- Jelen esetben az alaplapi képen az ismert méretek (Pl.: Mini-ITX nyák: 170x170 mm; Intel LGA 1156/1155/1151/1150 foglalat rögzítőfuratainak közepe egymástól 75 x 75 mm) pixelhosszát elosztva az ismert méretekkel kapsz egy arányszámot (940px / 170mm = 5,5294), amivel már az összes többi mért pixelszámot át tudod váltani mm-re.Fontos, hogy:
- minden alkatrésznek a mérési síkba eső részét mérd!
- szinkronban legyenek a referenciapontok, amihez a méréseket igazítod! Jelen esetben a CPU-hűtő talpának a középpontját (a rajzon a 40 és 42mm-es távolságok közepe) kell a CPU-foglalat középpontjához (alaplapi képen a 75 x 75mm-es furatközéppontok távolságának közepe) igazítani. Ha nem is feltétlenül vizuálisan, de legalább a méretek számításánál.Így rengeteg méretet meg tudsz határozni otthon, a gép előtt ülve, pusztán a megfelelő kép(ek) és az ismert méretek felhasználásával. A kompatibilitás tisztázása mellett 3D modellek készítésénél is jól szokott jönni.
HookR
nagyarpad
#34820
Esetleg a ventit rögzítheted a ház hátfalára kívülről is. Ha a hűtő aszimmetrikus kiszélesedése a ház hátulja felé van pozicionálva, akkor a ház hátfala felé még marad ~17mm, ez esetben oda lehet érdemes lenne valamiféle 'szélcsatornát' képezni.
(#34821) Duracellm...: Újfent kihangsúlyoznám, hogy a hűtő méretei a CPU tetejétől értendőek, míg az alaplap alkatrészeinek magasságát az alaplapi nyáktól méritek.
#16939776
nagyarpad
#34817
Nekem a Wi-Fi modulmagassága(36mm), pozíciója (57mm) és a hűtő ferdén hátranyúló hőcsőnek a könyöke tűnik problémásnak: ha méretarányos a rajz minden féle pontatlanságot beleszámolva, akár egybe is eshetnek a valóságban. A első rajzon 57mm szerepel a foglalat középvonala és a WiFi modul között, én pedig ~57mm-t számoltam a hűtő rajza, és megadott méretei alapján 36mm-es magasságban, és pont 30-40mm körül lehet a hőcső a foglalat közepétől eltolva.
(#34818) HookR : ez pont az ellenkező tájolás, gondolom nem véletlen.
HookR
nagyarpad
#34817
Igen, elfér rajta. A hűtő amúgy a CPU tetejére megy, ami ~8mm az alaplap nyákjától.
Ellenben ha 25mm vastag ventit szeretnél mögé tenni a ház hátuljára, akkor csak egyféleképp rögzítheted a HR-02-est. Úgy, hogy az aszimmetrikus torony a memóriák fölé 'hajoljon', ami behatárolja a memóriák magasságát. -
nagyarpad
Abban kérném a segítségeteket, hogy a Maximus VIII Impact alaplapra rászerelhető-e egy Thermalright HR-02 es hűtő. Keresgéltem a neten erről infókat, de ezidáig nem akadtam a válaszra. Első dilemmám a függőleges táppanel végett volt, de úgy gondolom/néztem, hogy ez nem akadály, mert a panel 42 mm magas, a hűtő alsó lamellája pedig 43,25 mm magasságban van. Tehát ha minimálisan is, de magasabbra kerülne a hűtő, mint a panel és ez nem okozna problémát (azt gondolom). Egy Lian Li Q33-as házba tervezem beépíteni és csak a ház hátuljába szerelnék egy Noiseblocker ventilátort.
Mi a véleményetek, megépíthető, kivitelezhető a dolog?
A másik kérdésem pedig, hogy valaki használ ilyen lapot? Ha igen, mi a tapasztalata? A másik lap, ami még szóba jöhet, az Asus Z170i Pro Gaming, de jobban húz a szívem a Maximus felé.
Segítségeteket előre is köszönöm! -
Archttila
zsoltee10
#34813
Ventilátorvezérlésben jeles, feltéve ha eljutsz addig
Na de bejeztem
#16939776
cinemazealot
#34814
Ennyi idő elteltével a PCB-vel együtt bármelyik pineket tartó műanyag(foglalat) is deformálódhat a hűtés egyenetlen leszorítása vagy a CPU-t befeszítő kerete miatt, annyira, hogy ilyen problémát okozzon, mert nem ér hozzá a cpu-hoz a láb.
Ez nem Asus specifikus a probléma.Meg lehet próbálni levenni a 3 csavarral a keretet a foglalat körül, és hagyni 1-2 hétig csupaszon, talán kirúgja magát az alaplap.
cinemazealot
zsoltee10
#34813
Én is szerettem az Asus-t, de kb. egy éve a 2010-ben vásárolt P7H55-M PRO lapom egyszerűen meghülyült. Tervezett elévülés? Áramköri elem elöregedése? Napkitörés?
Most kicsit felemásan, egy 2 és egy 4 GB-os RAM modullal megy, de megy. Csak nagyot csalódtam benne. -
zsoltee10
Köszönöm mindenkinek, akkor maradok az Asusnál, volt a múltban sok Asus lapom, talán ebben se fogok csalódni. Majd a ventilátor vezérlésről írok, mit tud.
MrDerekas
zsoltee10
On:
Helyi boltban veszem meg a cuccokat a gari miatt, és a nagykerekben kifogyott minden lap, ahonnan ők hozzák. Csak Asust, vagy Asrockot tudnak hozni. Valami súlyos ellenérv az Asust illetően?
zsoltee10
#34807
Én nem éreztem feszültséget, maximálisan tiszteletben tartom a szabályokat, írott és íratlant is, csak nem tudtam róluk.
Én úgy éreztem belefér a témába, hátha a topiclakók közül van valakinek MSI lapja, nagy hűtővel és LP rammal. Radi8tor másképp látta, át is mentem a ramos topicba. Csak rosszul esett, hogy kizavart a kedvenc topicomból,
de nem sértődtem meg, tudom, hogy segítő szándékkal irányított máshova, nem is volt szándékomban a nyilvánosság előtt neki esni, vagy ellenszegülni, megsérteni őt, sajnálom, ha így jött le.
Egyébként meg azért ragaszkodtam a topichoz ennyire, mert a régi időket idézte fel bennem, olyan családias hangulata van, ahogy olvasom visszafelé, mint amilyen a PH! fórum volt tizenévvel ezelőtt. Annak idején olyan kevesen voltunk, hogy még házigazda-moderátor talit is szerveztünk, voltunk talán 12-en, néhány ezer user volt, és 4-500 aktív fórumozó. Szóval nem értetlenségből szerettem volna itt választ kapni.
#16939776
zsoltee10
#34802
Nem akarom túltolni a dolgot, de szeretném leírni az álláspontomat, és azért nem PM-ben teszem ezt, mert a több fórumtársat is érinti a dolog:
Radi8tor-nak, a kollégának igaza volt abban, hogy átirányított, mert Ram az egyik legkevésbé ITX-alaplap téma specifikus dolog: onnantól hogy mechanikailag belefér a slot-ba és a kinézett processzor hűtő alá (kivitele és magassága ismert) tovább nem igazán tartozna ide.
Nagyon régen volt az, hogy az alaplap északi hídjában lévő vezérlő és a BIOS döntötte el hogy kompatibilis-e vele a memória, működik-e. Mióta a CPU-ban van a vezérlő, és van egy szabványos feszültség+órajel+késleltetés tábla (Jedec-től), azóta minden modulnak el kell indulnia, azonos Ram szabvány esetén. Az hogy más, "kézzel beállított" időzítést/feszültséget hogy viseli el az IMC és adott memória kombináció az már más ügy, innen tovább bontogatva a kérdést ez a ram-os esetleg adott processzor topikjának tárgya lehet. Kivéve ha ezekkel a beállítások módosításával energia megtakarítása a célunk, ami hatással van a hőtermelésre, fogyasztásra, ez ugyan határterület, de On-topic, és szakmai kérdésnek minősül, van helye ITT.Azt megértem, hogy neked így volt gyorsabb, és a többiek is segítőkészebbek itt, így célravezetőbb itt feltenni OFF kérdést, amire talán saját topikjában is jóval kisebb elánnal válaszolnának. Ez jó dolognak érzem, mert azt mutatja: jó az a közösség, köszönjük a bizalmat!
Szerintem mindkettőtöknek igaza van, de sajnos nincs közös metszet benne, így a vita is teljesen eredménytelen volt, amit nagyon sajnálok.
Annak örültem volna, ha PM-ben folyik le ez az érdekvédelmi vita, mert ez volt erre eddig a bevett szokás. Jobban lehet úgy koncentrálni a félreértés feloldására, kevesebb marad a feszültség a topikban, köztetek.
Azt hogy nem így történt, be tudom annak, hogy front volt, és "rossz napja" volt a modi-nak, és másnak is. Mert eddig minden egyes esetben meg tudott oldani diszkréten egy ilyen triviális dolgot. Ami becsülendő és ahhoz képest nagy dolog, hogy milyen változatos és mennyi topikot tart rendben egyszerre.Amit kérek mindenkitől: hogy a fórumozok továbbra is támogassák a modi-t munkájában, ne raboljuk az idejét, energiáját felesleges dolgokkal, ő tudja hogy mit miért tesz, lehetőleg ne keljen külön megmagyaráznia a tetteit, és ne tegyünk rá megjegyzést, vagy ha annyira kikívánkozik és fontos akkor PM-ben tegyük ezt.
Továbbá: ilyen esetben, ahogy eddig is, a Milyen memóriát vegyek topikot vagy az alaplap QVL-t fogjuk linkelni az ilyen jellegű kérdések megválaszolására, persze ettől szabadon el lehet térni és kiegészíteni, ha van első kézből információnk, ami segítséget jelenthet az ügyben. De az sem baj, ha a specifikus topikban hangzik el a válasz, és átinvitáljuk oda a kérdezőt, mert ott nagyobb eséllyel segítünk ezzel másoknak is.
Szeretném ha továbbra is egymást megértve, segítve, érdekeit tiszteltben tartva, de maradnánk a téma mellett: "mini-ITX és határterületei" feszültség mentes fejtegetésénél.
Bőven belefér egy kis jó hangulatú OFF, viccelődés, de ne a topik jó hangulatának, vagy használhatóságának a kárára tegyük ezt, ha kérhetem.
Tisztelettel: Gáli Róbert
zsoltee10
radi8tor
#34800
Hálás vagyok mindenki segítségéért, és elnézést kérek, ha megszegtem a szabályokat, de úgy álltam neki a fórumban való keresésnek, hogy alkatrészenként megkeresem a releváns topicot. Elsőként házak témakörben kerestem ITX-es topicot. Nem találtam, viszont ráleltem erre a topicra és úgy láttam, hogy minden ITX géppel kapcsolatos téma szóba kerül, így megörültem, hogy nem kell 10 topicot és cikket áttúrni, hanem tele vannak az itt tevékenykedő topiclakók hasznos tapasztalattal.
Bocsánat, hogy alap dolgokkal nem voltam tisztában, de utoljára 2008-ban raktam össze asztali gépet, azóta csak notim volt.sati: Köszönöm, megkeresem azt a listát!
- Milyen asztali médialejátszót?
- Apple MacBook
- Automata kávégépek
- Samsung Galaxy A57 - kecses test, lusta lélek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Milyen autót vegyek?
- Felégeti készpénztartalékait a Tesla
- Így spórolhat az Apple az iPhone 18 kijelzőin
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- 2db Kingston FURY Beast 2x16GB DDR4 3200MHz összesen 32GB (KF432C16BB1/16)
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- LG UltraGear 27GR95QE-B 240 Hz OLED 2560x1440 Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Formula Air Mesh G3 Adata 600W
Feljebb nem szeretnék menni, úgyhogy megnézem mennyi a minimum fesz.
én már 19 éve elbútoroztam
igen a csipke szerintuk mindenen jol mutat.
