Pöttön
ttbazs
#34887
K-s proci is bele tud menni gond nélkül, így.
Ellenben ehhez kell egy jó pár módosítás, ha nem akarsz vele bajlódni, akkor én is inkább a K nélküli procit javasolnám, egy ID Coolink IS-60 társaságában (ez a legjobb hűtés ami bele tuszkolható gyári állapotában a Node202-be, 55 mm magas), vagy hogy ha nagyobb márkában bízol csak, akkor meg egy Thermalright AXP-100 Muscle (58mm magas, de ennél ki kell szedned már a gyári porszűrő rácsot!)
Ezek szépen elbírnak egy sima i5-el, de max terhelés mellett azért hallatni fogják a hangjukat (de nem vészes), és így, nem vagy leszűkítve az itx hosszúságú vga-k ra, és mehet a gépbe egy teljes hosszal megáldott vga is akár.
- Metal topik
- OLED monitor topic
- Túra és kirándulás topic
- Milyen egeret válasszak?
- Kuponkunyeráló
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- G.SKILL TRIDENT Z RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GTZR
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- GAMER PC! Ryzen 5800X / RX 7700 XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD / 650w Gold!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX GTX 1050 Ti 4GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
