ttbazs
Nézegettem videókat a Fractal Design Node 202 gépházról, és azzal szembesültem, hogy nem valószínű, hogy passzol a házba a Gigabyte PCIe NVIDIA GTX 960 4GB GDDR5 - GV-N960WF2OC-4GD videókártyám.
Ugyanis a Windforce hűtés minden irányba tolja a levegő csak kifelé nem a gépházból.
Szerintetek mennyire esélytelen így a dolog? -
VTom
Erre valaki?
Melyik a legjobban szellőző ITX ház, ha custom VGA-ról van szó?
Pöttön
És egy kicsit a gépről is.
A Node 202-es házikómat egy kicsit átbarkácsoltam, az én igényeimnek megfelelőre.
(1. Az alaplap szerelő nyílását kitágítottam, hogy az alaplap kivétele (a gép ripityára szedése nélkül) újra tudjam időnként pasztázni a procit
2. A gépház közepén futó merevítésből kivágtam egy 3 centis darabot, hogy a vízhűtés csövek elférjenek
(és hogy egyáltalán lehetséges legyen vízhűtést tenni a gépházba)
3. A vízhűtésnek köszönhetően, a gyári 2-es HDD Rack-et meg kellett feleznem, így a HDD maradhatott a gyári táp felőli oldalon, az SSD-t viszont el kellett költöztetnem új helyre (a legideálisabb a VGA alatti rész lett)
4. A vízhűtés radiátornak új helyet kellett kialakítanom, (az előlapi USB-bekapcsoló panelig koppig eltolva) ezzel nagyobb, hosszabb (17.4 cm) helyet kialakítva a VGA-nak (Az eredeti lyuk kiosztással, csak az R9 Nano fért volna el).
5. A gépház tetejére (fektetve, vagy állítva a bal oldalára) beszerkesztettem egy Phobya 12cm-es grillrácsot, egy fém Akasa porszűrő rács társaságával (hogy a CPU radiátorán dolgozó venti közvetlen friss levegőt kapjon, így bal oldalról friss levegőt kap, jobb oldalról meg egyből távozik a hő
)Egyéb: A kompakt víz kiválasztásával sokat szívtam még, (2 kompaktot vettem meg a mostani előtt potyára), fontos volt, hogy a cpu blokk, ne legyen túlságosan vastag (max 28mm), és állítható szögűek legyenek a csövek csonkjai, hogy a lehető leglaposabban tudjam elvezetni a csöveket, hogy elférjen még fölötte egy 12centis venti, az alaplap szellőztetésére, ez mellett próbáltam olyat választani, aminek a lehetőségekhez mérve a lehető legvastagabb lett volna a radiátora, max 40mm vastag fért volna el, de sajnos a csövek görbülésének ívét nem számoltam kellőképp bele, és ezeknél a vastagságú kompaktoknál, ebben a házban megtört volna a vízhűtés cső...
Így esett a választás végül a H55-re, igaz hogy ennek csak 27mm vastag a radija, de a pumpája minden kritériumnak megfelel nálam, és így legalább a csövek is kényelmesen tudnak görbülni.
Ezeknek a módosításoknak köszönhetően a gép gyakorlatilag teljesen hangtalan (3db NoiseBlocker eLoop B12 PS PWM-es venti végzi a szellőztetést, egy a cpu radin, egy közvetlen a vga-t fújja friss levegővel, 1 pedig az alaplapot, és a ramokat, ezek max terhelés mellet max 40%-on mennek! Aki ismeri ezeket a ventiket az tudja, hogy ez halk értéket jelent, (fél méterre van tőlem az asztalon a gép, és nem hallom, hogy menne).
A vízhűtés pumpáját meg 5 voltra kötöttem be a tápra, egy molexre.
A jó hűtésnek köszönhetően, egy kis OC is belefért (4,4Ghz CPU, 3200Mhz CL14 Ram), 30 perc Aida 64 rendszer stabilitási teszt alatt a cpu max 60 fokos, az alaplap 39-40, és minden teljesen Throttling mentes!
Szóval én teljesen elégedett vagyok ezzel a kis gépházzal, aki egy kicsi, de erős, és halk, de hűvös gépet szeretne annak teljes mértékbe tudom ajánlani ezt a házat, és a fentebb felsorolt módosításokat!
És ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a tippeket, trükköket,segítséget! (Hűtő, ház, táp, vga választásban és minden másban)
Pöttön
Meg jött a vga!
Végre teljes a kollekció!
Így egy fél napos tesztelés után azt mondhatom, hogy egyáltalán nem bántam meg a vga vásárlást!
Baromi erős kártya ez a 6 gigás 1060-as is! Az 1070 már nagyon overkill lett volna nekem, gyakorlatilag ezt se tudom jelenleg 100%-ban kihasználni.A kártyával kapcsolatosan még annyi, hogy baromi halk! (Én speciel nagyon kényes vagyok erre!)
55 fokig teljesen passzív a hűtése, a ventie meg se moccan eddig, 55 C fok fölött kezd működni, eleinte 25%-on, ami a gyakorlatban teljesen hangtalan!
Pl.: Starcraft 2-t 1080p +AA, Extrem grafikán, 8-as Cheater FFA-t passzívba viszi!
A Doom-ot 1080p, 8xAA Ultra-Nightmare grafikán vulkan apival fix 110fps !
Ez alatt a kártyát max 63 fokig tudtam felfűteni, itt 45%-on járatta már a ventiét, ami még így is bőven a halk tartományba sorolható!1 szó mint 100, a Gigabyte nagyon eltalálta ezt a kártyát!
Akinek egy erős, mérsékelt fogyasztású, és HALK Mini ITX kártya kell, annak nyugodt szívvel tudom ezt ajánlani, ebben a kártyában nem fog csalódni!
ttbazs
SSD-t milyet ajánlanátok.
Kingston V300 széria? Vagy inkább valami komolyabbat? 480-500 GB.
Vagy legyen inkább 240-250GB + winchester. Gondolom azt még elbírja a táp.RAM?
Kingston 8GB DDR4 2133MHz HX421C14FB/8?
ttbazs
Egy hosszas és sikertelen EGPU-s kisérlrtezés után elhatároztam, hogy építek egy kis méretű könnyen hordozható kis szörnyet.
Ebben kérném a segítségeteket.
Van egy Gigabyte GTX960 4GB GPU-m (maradt az eGPU kísérletből).
Szerintetek milyen config lenne a legideálisabb, hogy még egy pár évig elmenjenek rajta (ha nem is ultrán) az új játékok?
Háznak Fractal Design Node 202 néztem ki. Inkább a keskenyebb típusok tetszenek, meg hát ebbe belefér a hosszabb GPU.Keret: 200k így, hogy megvan a GPU. Nagyon max 250k.(de abba már lehetne egy Xbox One Wireless controller is
Válaszaitokat előre is köszönöm.
Szép estét.
VTom
Suppressor F1-et érdemes Bitfenix Prodigy-re cserélni, jobb szellőzés miatt?A Prodigy-ből kivenném a felső HDD keretet, de lehet, hogy az alsót is, mert 2db 2.5"-os menne bele, az meg elfér az oldallapon is.
Asus Z170i Pro gaming, 6700K és 980Ti FTW mennének bele, a procit húznám is 4.6GHz körülre.
Vagy inkább Core V1-re cseréljek a nyiitott előlap miatt?
Esetleg ha van másik tippetek, szivesen fogadom, de háklim a fektetett alaplap
Köszi! -
Pöttön
Akit érdekel az Iponnál valszeg történt egy kis elárazás.. A 6 gigás Giga 1060 minit annyiért adják, mint amennyiért más helyeken a 3gigásat.
Én rendeltem is egyet.
Elméletileg durván jó ennek a kártyának a hűtése, ezért is próbálom be ilyen bátran.
(Fél passzív, ami terhelve össz visz 60 fokos és így se hangos)
De mostmár majd tudok pontos élménybeszámolót adni majd róla (szerdán) akit érdekel.
És ezzel végre össze áll majd teljes egészében a mini itx konfigom!
mrbig25
imibogyo
#34671
A jelenleg látható kivágás el lesz takarva egy plusz elemmel, amin hasonló kör alakú kivágás van, mint mondjuk a Parvum házakon.
AxBattler
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy egy rövidebb VGA kell majd idővel...de még nem találtam meg a megfelelőt. Nagy valószínűséggel egy XFX RX460 lesz, de ez még képlékeny.
A porszűrő szükségességét meg majd az idő és a használat eldönti. -
Sebaj Fóbiás
Sajnos a mi project-ünk is lépett egyet méretben felfelé. Chopin, U2, majd végül Bitfenix Phenom mATX. Mondjuk ez milliméterre akkora, mint a Phenom ITX, de nem azért mert olyan kicsi, hanem mert az ITX változat nagy.
Ðávid
Eredetileg mITX házat terveztem, ezért is írtam ide. Aztán alaposabban utánanéztem az ajánlatként kapott házaknak és gondolkoztam még rajta egy sort, míg végül arra jutottam, hogy nekem inkább a mATX méretű C3 vagy U3 lenne inkább megfelelő. A C3 nyert, valahogy a szögletesebb, határozottabb vonalai jobban tetszenek. Nem akartam annyira kicsi helyre bezsúfolni a gépet. Így is kényelmesen elfér ott, ahová szántam.
imibogyo
mrbig25
#34670
Kíváncsi leszek. Tetszettek az eddigi házaid is, de nehezen jön össze fejben a legömbölyített előlappal a szögletes ventinyílás. Én is terveztem az U2-re anno kivágást, hasonló kör alakút, de azért nem ilyet, inkább olyan megoldás lett volna, mint ezen a CoolCube-on...
Ðávid
#34668
Rendben.
Itt van néhány kép. Nem vagyok egy nagy mágus kábelrejtésben. Még fehér fényű LED-szalagot fogok venni, hogy jobban lehessen látni a gép belsejét.
Pöttön
Szerintem nem gáz, mondjuk az én esetemben egy 12 centis NoiseBlocker NB eLoop PS fújná állandóan telibe, közvetlen friss levegővel oldalról.
Én még ennyi infót találtam a kártyáról:
40C idle 70C load a kártya átlag hőmérséklete a srác elmondása alapján (videó alatti hsz-eknél olvasható)
Fan is usually off while idling and not overly obtrusive while gaming. Wearing a headset provides a great experience.Azt hiszem tényleg adok ennek a kártyának egy esélyt majd, max ha számomra túl hangos lesz, akkor majd eladásra kerül.
#16939776
AxBattler
#34648
Nekem volt több mosható porszűrős házam, mindegyikbe belement a finom por minden igyekezettől függetlenül. Ha kivettem a levegő útjából az akadályt: javultak a hőmérsékletek, csendesebb lett, és kevésbé lett hajlamos a por összegyűjtésére, pedig a porszűrő pont azért volt ott, hogy ne legyen benne a por.
Én elfelejteném a porszűrő funkciót és a rácsos előlapot meghagynám a szellőzésnek. Mert a por csak ott rakódik le ahol a levegő irányt változtat vagy nagyon lelassul, ha nem rakod fel a porszűrőt átvágtat a házon a levegő a benne lebegő por nagy részével a hátán, ami mégis bennmaradna háromhavonta kifújod sűrített levegővel, az előlappal egyetemben. És nem kell az előlapot leszerelni, kábeleket bontani sem.
Nálunk van cica, és a xeon-os gép lent van a földön. Nincs dráma benne, akár mikor szétnyitom, pedig napi 8-10 órát biztos megy, hozzá teszem: minden nap porszívózva van a laminált padló.
AxBattler
Archttila
#34645
+ (#34646) Duracellm...
Ajjaj, ez nem jó hír: akkor a lapról is le kell húzni a csatikat, mindig kábelezni kell, meg a többi macera. Főleg hogy a post alapján az előlapi panelt tartó 4 műanyag felfogató sem túl masszív, a 4-ből 2 műanyag fül már meg is repedt a srácnak.
1. Megoldás: házilag porszűrősíteni a házat, mint ez az úriember tette...
... utána a ventit kell megfordítani, hogy kifelé fújjon, így az oldalsó rácsokon áramlik be a hideg levegő, és elég a burkolatot leszedni, hogy a port időnként eltávolítsuk a filterekről.2. Megoldás: nem használom a gyári belső porszűrőt (vagy a teli előlapos változatot veszem a boltból), viszont a ventilátor belső felére, csavarmentesen (gumi/műanyag rögzítőkkel, drótos szorítással) szerelek egy porszűrőt, így kellő óvatossággal bontás nélkül tudom levenni/rögzíteni a filtert. A ventinél, ill. a házban fölhalmozódott plusz port pedig textillel, porgyűjtő kesztyűvel, sűrített levegővel, esetleg megfelelő porszívó-fejjel el tudom távolítani.
Persze ahogy azt a Móriczka elképzeli, nem feltétlenül fog működni ez a két elképzelés...
(#34647) Pöttön
Igen, itt az új generáció, már én is inkább azt venném ebben a kategóriában - kivéve ha van valami eszméletlen jó ajánlat. -
Pöttön
AxBattler
#34643
Igen, alapból akkorát fogadna be max a gépházam, de a 310-ből az én esetemben lejön a cpu hűtés radiátora (127mm) illetve az előlapi panel (10mm) aminek neki van ütköztetve a radi.
Köszi a tanácsot, nézegettem már az aprót, illetve vehettem is volna már 2-is akár az említett kártyából (amióta vga-t keresek)
De nekem 70-75k-t nem ér már meg az a kari, akár mennyire is jól sikerült a hűtése, akkor inkább egy 3gb-os EVGA 1060 sc, amit az Aqua-ba megkapok 77k-ért (kissebb tdp, kicsivel nagyobb teljesítmény), 50-55 max 60-ért vennék szívesen 970-et, de nincs még aki ennyiért megválna tőle.
AxBattler
Mercutio_
#34641
Ha már SG05... meg tudnád írni, hogy milyen széles VGA cooler fár el a házban?
Csak mert az utángyártott modellek (pl. AC Mono Plus 51mm) elég terjedelmes méretekkel rendelkeznek...Persze azért kérdem, mert a Jonsbo V6+ nem jött be, és most Sugo-n gondolkodom... SG05, vagy 3k-val drágábban rácsos SG13. Ugyan volt már nálam 05-ös, akkor túlzsúfoltnak hatott, de igazából nem nagyon foglalkoztam vele. Viszont még mindig tetszik, most más hardverekkel megint nekifutnék: 0 PCIE-csati, csak 2.5-ös meghajtók, (esetleg csak LP VGA,) stb.
Persze SG13-ban több lenne a hely, emiatt megérné a +3k... -
AxBattler
Pöttön
#34639
Nekem sajnos jelenleg a 173mm hossz felettiek alkalmatlanok már a feladatra...
Lemaradtam valamiről? Adataid szerint Node 202-őd van, abba meg belefér 310mm-es VGA is, szóval...
Vagy legrosszabb esetben be kell majd érnem egy EVGA 1060 SC 6gb-al...
Te szegény.
Helyedben inkább sasolnám az aprót, a júzerek jó pénzért szórják most a 970-eket. Asus GTX 970 DirectCU Mini 4GB azért még ma is nagyon jó kis kártya.
kisza25
Mercutio_
#34641
a ház felső részében semmilyen szellőzőnyílás nincsen és ott megrekedt a hő, amúgy nem sok mindent befolyásolt, az miatt cseréltem le, mert rx 470-re váltottam, bf1 alá kell egy kicsit erősebb kártya, gtx 950 75-130 FPS-t tudott, nekem multiban kell a 100+ FPS és ehhez vettem az rx-et
eredetileg 1050-et akartam, de annak csak híre van, 1060 nekem nagyon sokba kerül, gtx 480 +10% teljesítmény és +30eFt -
Pöttön
AxBattler
#34635
Biztos nem lesz rossz vétel, annak akinek befér a házába...
Ezért vagy egy leárazott Giga 1070 lesz (de félek hogy alapjáraton hangos a hűtése mint pl.: a Giga 970 mininek is az volt), vagy remélem jövő év elejéig az ASUS is ki óhajtja adni végre az új DirectCu Minis 1060-1070 mini kártyáit (hőlégkamrával, Cooltek ventivel és minden földi jóval, mint ahogy anno a 970-et is megcsinálták)...
Vagy legrosszabb esetben be kell majd érnem egy EVGA 1060 SC 6gb-al, annak a hűtése tűnik eddig a legkorrektebbnek ebben a méretben.
Pöttön
Ha esetleg érdekel még valakit, végre van terhelés alatti hang anyag az 1070 mini-ről. Szerintem ez még nem a vészesen hangos kategória.
A kérdés már csak az, hogy vajon alapjáraton, mennyire hangos?
Erről sajnos nem találni sehol se infót...
Illetve a Zotac is kiadott, egy 2 ventis 21cm hosszú 1070 "mini-t", ha valakit érdekel esetleg. -
Goose-T
#34628
Egy kis kiindulópont, hogy tudd, mire számíts.
kisza25
Melyik a legolcsóbb ITX ház, amit lehet itthon kapni? -
kisza25
#34624
eredetileg is mókuskerekest akartam, csak gtx 960-ből az mind 1,5-2cm-el hosszabb és az miatt pont nem fértek volna be, ez is 1- 2 mm-en múlt (vagy a tápot kellett volna kiszednem)
ez 64eFt volt, megfogadtam, ha 65 alá megy veszek, ez hamar eljött, gtx 970 szint, 2x gyorsabb a gtx 950-nél
a tápot nem hallani terhelés mellett a VGA-tól (load nem halk
kisza25
AxBattler
#34622
10 eFt különbség (ez 64eFt volt) és a meleg nagyon megrekedt a gépben a gtx 950-el.
basszus ez úgy szívja kifele a meleget, hogy a 12cm-es be quiet ventinek semmi esélye, szerintem meg is fordítom, meg a CPU-t is
ez úgy tolja ki a meleget, hogy a CPU 5 fokkal hűvösebb lett úgy, hogy egymás ellen dolgoznak, brutál
AxBattler
Goose-T
#34612
Túl szép volt, hogy igaz legyen.
Mindenesetre a táp nélküli Metal Solid 400 Jüan-os ára (16.400,- HUF) nem is olyan rossz. Erre még ÁFA, plusz megosztott szállítási költség, és máris 25k HUF - teljesen emészthető ár a hazai LianLi/Silverstone/Streacom áradat viszonylatában. Ráadásul ebbe szabvány Flex tápegység mehet, abból meg Seasonic is elérhető.
A kínai tolmács, meg a szállítás Sencsenből szerintem tuti olcsóbb lehet, mint a japán, ill. mint Japánból, szóval a társulásos ajánlatom továbbra is áll.
Goose-T
#34603
Álmodik a nyomor.
Az nem japán jen, hanem kínai jüan, és 41 a szorzó. (Álmaitok pukk...
AxBattler
Amennyi japán csoda felmerül itt a topikban, már az is felmerült bennem, hogy összeállhatnánk, és megfizethetnénk valami szabadúszó japán nyelvtanárt 1-1 csoportos rendelésre.
Ilyen MetalFish árak mellett szvsz simán megérné, szállítási díjjal, vámmal együtt is.
MetalFish Metal Solid - Erre még én is vevő lennék
#16939776
radi8tor
#34604
"Metal Ant" néven futott a Metal Gear, amazon/ebay-en 23-25K körül kellette magát, H81-es Thin-ITX lappal együtt! Korábban már volt itt is szó róla.
(#34606) storm4 : nekem pár napja japánból 2500 ft-étr hoztak el Air mall-el kb.: 1 kilós, kartondobozt, 35*35*15cm kül.-mérettel, szerintem ennél nem sokkal több...
- Xbox Series X|S
- Milyen TV-t vegyek?
- BestBuy topik
- Heroes of Might & Magic: Olden Era
- Ha Darwinra hallgat az AI, nehéz lesz megállítani
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- iKing.Hu - Apple MacBook Air 13 M2 (2022) 8GB/256GB szép állapot 88% akku 273 ciklus
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia, 4G LTE OPCIÓ
- MacBook Pro 16" 2021, M1 Max , 64 GB RAM, 512GB SSD, Silver 27% Áfás (0461AB)
- Lenovo ThinkPad 40ANY Thunderbolt 3 Workstation Dock (Gen2)
- Honor 200 pro
