zsoltee10
Köszönöm, igen, közben rájöttem, hogy az nem Thermalright, módosítottam is az összesítő listában.
radi8tor: Ez a topik még mindig az alaplapok, chipsetek, memóriák témában van, és mégis a topic nagy része ITX házakkal és hűtéssel foglalkozik. Szóval nem értem, hogy miért baj, ha olyanoktól kérdeznék javasolt ramot, akik itt tevékenykednek?
Kernek egy kis segitseget.... epitettem egy gepet egy Fractal Node 202-be, csak tul erosre sikeredett es vannak problemaim a homersekletekkel igy cserelnem valami masik hazra, viszont rengeteget utazom es a meret ez miatt nagyon fontos. Repulore felviheto poggyaszkent 56*45*25cm viheto fel.
Laptopom volt de imadok jatszani es melora is kell igy sok probalkozas utan ezt az opciot vegleg kilottem.
Proci i7 6700k egy noctua l9i-vel hutve OC nelkul 60 es 82 fokos ertekeim vannak.
Vga Evga 1080 FE 82 fokot pillanatok alatt eleri es indul a throttling... vettem ele ket darab be quiet pure rock 12cm ventit de ez sem segit.....
Szoval kellene egy haz ezen merethatarok kozott ami minosegi es jol hutheto.
Nzxt manta es phanteks evolv amit lattam de ha valakinek van mas otlete is szivesen fogadom. Ar nem lenyeges, meghajtoim 2*samsung evo 500gb raid0 es egy m.2 samsung pro 512, szoval sima 3.5 helyre nincs szuksegem.
Koszonettel -
HookR
zsoltee10
#34775
Thermalright HR-22 az említett lapok közül az ASRock H110M-ITX-en fér el kényelmesen, illetve a Gigabyte GA-H110N-en a dVGA mellett talán éppen csak (erősen határeset). Viszont egyik esetben sem fér mellé hátulra 25mm vastag ventilátor.
Az ASUS H110I-PLUS-on és MSI H110I PRO-n nem fér el. De mindegy is, mert a linkelt videóban Raijintek Ereboss látható, nem HR-22.Apropó videó: Csak nekem szúrja a szemem, hogy mióta igyekeznek lenyomni a migránsokat az európaiak torkán, hirtelen ez az arabos fizimiska (szakáll+haj) lett a divat? De biztos nincs semmilyen összefüggés...
radi8tor
MODERÁTOR
zsoltee10
#34785
RAM-os topikban kérdezd meg.
zsoltee10
radi8tor
#34784
Pedig már majdnem minden megvan.
Találtam egy youtube videót, amin egy MSI lapra szereltek Raijintek Ereboss hűtőt, Metis házba.Raijintek Metis ház
MSI H110I PRO
i5-6600
2x8Gb ram
Corsair SF450 SFX táp
Raijintek Ereboss hűtő.
Samsung 750 EVO 500GB Sata3 SSD.Vga-t még nem tudom, az még ráér. A hátsó ventit megfordítom, az fogja fújni a CPU hűtőt.
Utolsó kérdés: milyen ramot vegyek? Ne legyen túl magas, tuning nem lesz.
radi8tor
MODERÁTOR
mrbig25
zsoltee10
#34778
MSi H110i-Pro méretek. Ezeket én mértem magamnak.
A Giga lapja szinte teljesen megegyezik méretek szempontjából.
Az Asrock lapon szemmel láthatóan fentebb van a CPU foglalat, az Asus-on meg mintha lentebb lenne.A procihűtőkről meg általában találni képeket, méreteket a gyártói oldalon...ezen már el tudsz indulni.
zsoltee10
zsoltee10
Ezen a videón a srác egy Metisbe egyThermailright HR-22-őt épít be, amire a hátsó fenti fújja és a táp venti szívja el a levegőt pl. ezek szerint ez a hűtő elfér, vajon az alaplapok elrendezése egyforma?
4 lap között örlődöm, melyeket innen a topicból kerestem ki.
MSI H110I PRO
Gigabyte, GA-H110N,
ASROCK H110M-ITX,
ASUS H110I-PLUSAsrockon kívül mindegyikre 3 év gari van, felszereltségük mindegyiknek elegendő számomra.
A ventilátor vezérlés döntené el a kérdést közülük. Melyik tudja a proci ventijét szabályozni 0 és max fordulat között hőmérséklettől függően??
shteer
zsoltee10
#34772
Ezek szerint nincs kivétel:
"Három fix kábelkötege van a Corsaireknek, melyekre fekete harisnyát húztak, ahogy az illik. Végükön az alaplapra kapcsolódó 24 tűs fő tápcsatlakozó, valamint 4 és 8 tűs kiegészítő 12 voltos konnektor van, hosszuk pedig egységesen 45 centiméter."
zsoltee10
Pete55555
#34770
Értem. Köszönöm.
Azt látom, hogy 2x4 pin, csak azon törpölök, hogy az én tápomon 8 tűs van, ha azt beledugom, nincs-e útban valami, amin feltámaszkodik.kenwood: Az én Corsair HX520 tápomon egyetlen nem bontható 8 pines van, szóval máris van egy kivétel ezek szerint...
zsoltee10
#34768
Úgy, hogy ez nem méretfüggő.
12V - EPS csatlakozó - lehet 4 vagy 8 pines. A 8 pines is valójában 4+4, aminek az 1-ik 4 pinje megegyezik az 1x-es 4 pinessel. Általában a 8 pin EPS csatlakozós lapok is mennek úgy ha csak egy 4 pinest kötsz rájuk, pl az enyém is így ment egy Seasonic TFX táppal.
zsoltee10
Újabb kérdésem van. A kiegészítő 12V tápcsati a tápokon 8 pines, ha igaz. Az ITX lapokon viszont 4, hogy jön ez össze? SFX tápokon van 4 pines csati?
cinemazealot
AxBattler
#34766
A "táp konfiguráció" ezekből áll:
- PicoPSU 120 WI,
- előtte egy PicoUPS 100,
- ez előtt meg egy Whitenergy 16V/3.36A 55W-os kocka táp
- és egy 2,3 Ah-ás 12 V-os ólóm-zselé akksi.Az akksinak van egy párja, így összesen 4,6 Ah-val fogok gazdálkodni, és az egész cucc be lesz építve egy Philips 200V4QSBR seggébe, így válva egy mobil(izálható) egybegéppé. Azt még ki kell derítenem, hogy a monitor tápáramköre lecserélhető-e a PicoPSU-kimenetére. Ha igen, akkor az egész cucc működhet a kockatápról vagy 230 híján akár akksiról is (igény szerint szivargyújtóról). Csak nem szabad túlpörgetni, mert akkor a kockatáp túlterhelődhet. Idővel szeretnék is majd keresni egy nagyobb teljesítményű 16 V-os kockát, de egyelőre nem találok.
AxBattler
cinemazealot
#34762
Jó kis konfig!
Milyen tápot használsz, milyen notiadapterrel?
zsoltee10
cinemazealot
#34764
Köszönöm szépen, várom a fejleményeket!
cinemazealot
zsoltee10
#34763
Van 4 előre definiált beállítás (Silent, Standard, Performance, Full speed), a Silentnél asszem ~50 fokig 30%-on, azaz 600 rpm körül pörög (Cooler Master GeminII M4-ről beszélünk, ami 12 cm-es kavaróval működik), ilyenkor szinte teljesen hangtalan, bár mondom, még nincs házba rakva, így nincs is hol süvítsen. Van egy Customize beállítás is, ennél egy 0-100°C-os (gyakorlatilag azonban csak 30-100°C-os) skálán 0-100%-os teljesítmény között tudod egy 5-pontos görbével finomhangolni a ventilátorok fordulatszámát. Nálam most ugyan csak 1 db CPU venti van, de ahogy elnézem ezt a ház ventire is testre lehet szabni. Most a CPU fan-ra beállítottam, hogy 40°C alatt maradjon 0 fordulaton, de egyelőre nem akar leállni, lehet, hogy még nem hűlt le a proci boot-olás után.
Ha képes ténylegesen megállni, majd megírom. -
zsoltee10
cinemazealot
#34762
Köszönöm a véleményt. Ventilátort tudja vezérelni biosból, akár le is áll a procin, be lehet állítani hőmérséklet limitet erre vonatkozóan?
cinemazealot
zsoltee10
#34758
Én ASRock H110M-ITX/ac lapot használok egy i3-6100-zal és egy 2x4GB-os Kingston RAM kittel nagy megelégedéssel.
Azt sajnos nem tudom eldönteni, hogy a picoPSU vagy az alaplap az, de elenyésző cicergést azért kihallok a rendszerből, igaz, még nincs házba rakva, csak imígyen hever mellettem.
zsoltee10
Asrock H110M-ITX lapot használ valaki? Nem akarok tuningolni, nem kell wifi, se m.2 csatlakozó, stb.
Ramból létezik low profile, vagy tök mindegy, milyet teszek bele? 2x8GB DDR4-et szánok bele.
Seep: Nekem is tetszik az ezüst, volt anno Cooler Master Wavemaster házam, az nagyon szép volt.
Viszont kilógna az összképből. Minden más fekete. -
kisza25
zsoltee10
#34749
a házat megvetted, abba azért limitált, hogy mi fér bele és azt ugye le is kell hűteni,
ha tuningolni is szeretnél, akkor egy Z-lapra lesz szükséged és egy K procira,
i5-6600k és egy z170 lapra van szükséged, itt a kérdés, hogy egy szolidabb tuningot szeretnél, vagy mindent ki akarsz a prociból préselni.
A hűtés miatt én ugyanebbe a házba egy sima i5-6600-át vettem és egy rx 470 videokártyát, na meg egy MSI H110I pro alaplapot ez a gép fullHD mellett a normálisan megírt játékoknál 60+ FPS-t tud ultrán, pl bf4 ultra 80+ FPS, nekem elég. Ehhez egy Zalman 350 táp, de tuninghoz és erősebb VGA-hoz a 450W is kell.
Az alaplapoknál még arra érdemes figyelni, hogy milyen kimenetek vannak rajta, neked mire van szükséged és van -e rajta m.2 csatlakozás...
A videokártyám kitolja a meleget a házból, így egy scythe katana 4-el 55 fok fölé nem megy a proci, max mért fogyasztásom 245W -
zsoltee10
Akkor megkérdem úgy, hogy még véletlenül se legyen off. Ki milyen mITX lapot vett és miért? Érdemes tuningban gondolkodni és Z-s lapot venni? Van-e olyan tapasztalat, hogy melyik lap cicereg és melyik tuti nem? Nagy hűtőt szeretnék rá tenni, youtube-on láttam hogy egy Thermalright HR-22 elfér és a hátsó venti fújja rá a levegőt.
zsoltee10
Alaplapból mit érdemes választani? Mi a különbség az egyes chipkészletek között?
zsoltee10
Ház pipa. Rendeltem egy fekete Metist.
Sebaj Fóbiás
devil-k
#34743
Igen, én is azt néztem, hogy ha külön rakok össze mITX házat, akkor ennyiből nem nagyon lesz olyan kombináció amitől eldobom a hajamat. Egyedül a táptól paráztam, de már ott tartottam, hogy bevállaltam volna. Nekem a "szürke" változat tetszik baromira. Ha majd veszek tévét és építek magamnak egy HTPC-t azt tuti ebbe fogom rakni.
Más: Tud valaki olyan SATA-to-USB 2/3 kábelt ami tuti működik optikai (BR) íróval? Erre pl azt írja egy komment, hogy megy, de túl általánosan fogalmaz, és a termék weboldalán is írva vagyon, de ennél meg van egy olyan komment, hogy "ez sem kezeli a DVD-t", és eléggé hasonló terméke ugyan annak a gyártónak.
devil-k
Sebaj Fóbiás
#34739
Ez az! Nekem is ez jött be. Meglátni és megszeretni. Hónapok óta nézegetek olyan mini-ITX házat amit itthon lehet kapni, nem túlárazott, de nem is a leggagyibb, nézzen is ki valahogy... stb. Úgy érzem, hogy ez jó választás, főleg úgy, hogy még táp is jár hozzá.
zsoltee10
Támadt még egy gondolatom. Mi lenne, ha megfordítanám a tápban a ventilátort, így alulról szívna friss levegőt egyenesen rá a procihűtőre a hátsó venti irányába?
VTom
zsoltee10
#34738
Ha minden igaz, pont van egy aprón, csak styx-ként hirdetik
Szivattyúra egy tipp: az enyémet egy fan mate 2-n keresztül a tápra kötöttem, és leszabályoztam, így hangja nincs, teljesítménye pedig nem változott. De ha a lapodra kötöd, onnan is lehet szabályozni, már ha a lap tudja.
zsoltee10
Egyre jobban tetszik a Raijintek Metis. Nálam még egy olyan trükköt is be lehet vetni, hogy a jobb oldalát nem teszem fel és hagyok a faltól 1-2cm-t, így a szellőzése jobb lesz, de ugye nem látszik.
A tetejére viszont a vga miatt kell kitalálni valamit.Ráadásul elvileg tápot se kell vennem. Van egy még mindig nagyon csendes és moduláris Corsair HX520W tápom, amit megtarthatok elvileg, mert 160mm táp elfér, ez meg a mérés tanúsága szerint 145mm körül van.
zsoltee10
#34731
Nagyon köszönöm az eddigi tanácsokat ötleteket mindenkinek, rég jártam ilyen jó hangulatú és magas színvonalú topicban.
Megnéztem egy szerelős videót az FT03-ról, és alapvetően nagyon tetszik, de a vga hűtése problémás, mert pont a front mögött van, nincs szellőző kialakítva, egy GTX670 80 fok felett járt benne és a proci pont a táp alatt van, így oda léghűtést korlátozottan lehet berakni, viszont egy kompakt víz mehet az aljába.
Elgondolkodtam, hogy vízhűtéses legyen esetleg mégis a gépecske, de itt a ph-n olvastam pár tesztet és több alkalommal több típusnál megjegyezték, hogy a szivattyú hangja kihallatszik erősen.
Én egy i5 6600-at szánok bele, 16GB ramot, 500GB Samsung SSD-t, vga-ra még nincs ötletem, túl drágát nem akarok, viszont jó lenne, ha idle-ben nem forogna a venti.
devil-k
Ismeri valaki a következő kuckót? Van-e valami tapasztalat esetleg, észrevétel? IN WIN Chopin Mini-ITX ház, 150 Watt tápegységgel
Pöttön
zsoltee10
#34729
Van egy modding logout blog is erről a házikórol, szerintem nem rossz cucc.
(#34730) Vtomi80
Nekem nem elsősorban a méret számít, kompakt legyen, de szellős, és ne legyen gond neki a mostani konfigom léggel való hűtése.4790k akkor feladja a leckét... Nekem is az volt az előző buildba, és az egy kazán!
Itx méretű gépházba inkább letettem róla, és Duracellm... tanácsára inkább váltottam 6700k-ra, ami egy kezesbárány a 4790k-hoz képest (hőtermelés terén).
#16939776
kenwood
#34732
Lehet hogy nem nekem szántad.
A képeket tovább nézve, lennék olyan galád: hogy beledugnám az egészet az aszal alá, valami alaplaptálcára, fióksínnel. Felül besüllyesztett üveglappal, ledekkel. Az USB hubot meg kidobnám az asztalra, bekapcsolás mehet reed-relével meg neodímium mágnessel, ami el van dugva a fában... valahol.
#16939776
zsoltee10
#34727
Akár egy Node 202-t a polc alá fel tudnád tenni a falra, alatta lenne helyed az asztalon, vagy befordítani a fa mellé.
Csak hogy haza beszéljek : FT03-mini 22 cm-el rövidebb mint a mostani házad ~19x23,5-es az alapterülete, magassága szintén 40cm.
(#34729) zsoltee10: Akár így: [link]
(#34730) Vtomi80: A problémád kiváltó oka, hogy a házon belűre kerül a VGA hője, ha ez VGA cserével megszűnik az a célravezetőbb, mint 2x nagyobb házba költözni.
VTom
zsoltee10
#34727
Nekem nem elsősorban a méret számít, kompakt legyen, de szellős, és ne legyen gond neki a mostani konfigom léggel valő hűtése.
Igazábóül ehhez a konfighoz keresem a legkisebb, leghűvösebb házikót.De az is lehet, hogy alternatív megoldásként hagyom az egészet, és a VGA-t cserélem egy hybrid 980Ti-re, vagy egy FE 1070-re, mindkettő megoldaná a hőmérséklet problémát
(#34729) zsoltee10 Kisza nemrég költözött be gy ilyen kuckóba, ha visszaolvasol a topikban, megtalálod az írásait
zsoltee10
Most találtam keresés közben rá a Raijintek Metis házikóra. Ez már elég kicsinek tűnik. 30cm vga-t nem akarok, torony hűtő elfér benne, ami a hátsó szellőző venti légáramába állna.
Vélemény?
zsoltee10
Jól néz ki az Antec Cube, de ez hol mini-ITX? Lemértem az asztalon lévő midi tornyot, ami helyett én ITX-et szeretnék.
ATX midi torony: SZ: 18cm, Mag.: 40cm, Mély.: 46cm. Sima ATX lap van benne, felső táppal.
Ehhez képest ahogy nézegetem az ITX kuckókat, eleve a szélességük 25cm körül mozog, ami 7cm-rel szélesebb, mint a jelenlegi. és kevesebb benne a hely. Valami nem stimmel.
Ok, alacsonyabbak, de nekem széltében kevés a helyem.Csináltam egy képet, hova kéne a gépet elhelyezni.
Az asztal egyedi, méretre gyártott darab. A gép ott lenne, ahol eddig, mert az asztal másik oldalán a kislányom használja a tabletet. -
VTom
Pete55555
#34721
Úgy értem a Prodigyhez képest egy lényeges különbség, hogy míg a Prodigy elölről fúj be, és hátul/felül ki, addig a Phenom alul/felül be, és hátul ki, a leggyakoribb elrendezéssel.
(#34722) Duracellm... Köszönöm az összegzést
A légkeveréses sütő rész különösen tetszett
így gyakorlatilag a Prodigy mAtx és a Phenom mATX marad ami közül válaszhatnék. Méretre ugyanakkora, mint az ITX változatuk, tehát nem olyan rossz dilemma ez
#16939776
Ilyen nincs
kb. ez lett volna a válasz az eredeti kérdésedre is...
Ha egy kis térfogatú doboz levegőjébe beletolsz 450W hőt (300W tunigolt VGA +150W tuningolt CPU) akkor csak nagyon intenzív légcserével lehet a benti hőmérsékletet kordában tartani. És erre kb. az összes kapható ház alkalmatlan.
A következőt gondold el: adott 24L-es tégla, fekvő doboz, a tetejében 20x20-as hőleadó, alatta egy 200mm-es ventilátor óriási légnyomással. A konfig 450W disszipál fúl gázon. Ekkor 25C°-van a dobozban a hőleadóból 40C°-os levegő távozik!, a doboz oldalai teljesen perforáltak, hatalmas huzat van, nem akadályozza semmi a légszállítást ~1C° a különbség van aközött, ha a házon, vagy külön a doboz mellett van a hőleadó.
Ha ugyan ennek a légáramnak nem a radiátor adná át a 450W hőt, hanem mindenféle borda+ventillátor a házon belül, el lehet képzelni mennyire lenne meleg odabent.
Egy átlagos ház ennek a légcserének a töredékét tudja, mert nem lehet benne akkora vákumot/légnyomást létrehozni, ami teljes keresztmetszetben elindítja az áramlást. Szóval egy bolti háznál elég rossz esélyekkel indulsz.Ahhoz hogy működjön Custom hűtős VGA-val a szellőzés, ahhoz nem elég az hogy tiszta perforáció legyen a ház mindenhol és viszonylag nagy legyen a térfogata. Kell hogy jó helyre lehessen tenni a ventillátort, illetve jó helyen, elég nagy keresztmetszeten áramolhasson be/ki a levegő, és ennek hatására teljes keresztmetszeten tudjon belül légcserét csinálni.
Amit leírtam elrendezést az lenne a legalkalmasabb kitolni a hőt a komponensek közül hosszanti irányban, anélkül hogy komolyabban melegítenék egymást a komponensek.
Az evolvo-nál közel van a VGA-hoz a fém burkolat, ami akadályozza a ventilátorait. Inkább nem az itx-változatot nézegetném, de még így is meg van az a probléma, hogy a front lap két kis kivágása iszonyatosan kevés a 2db 120mm-es ventilátornak, és emellé mod nélkül nincs lehetőség légzáróan feltenni őket az előlapra úgy hogy ne légkeveréses sütő legyen, hanem történjen tényleges légcsere is.
Hátsó venti nélkül kb.: használhatatlan. -
VTom
#34714
Ilyen nincs
Vagy nincs venti a fronton (prodigy matx) vagy zárt a front panel (phenom) vagy fektetett az alaplap.
Ezek alapján egyébként talán a core v21 tűnik a legjobb választásnak, abban vígan elfér minden, és baromi jól szellőzik, cserébe viszont m kicsi..
Phanteks Enthoo Evolv ITX házzal nincs valakinek tapasztalata?
#16939776
Ez már bőven mATX méret, de tehetsz bele Itx lapot... ilyet keress:
Legalább 2db 120mm-es ventillátor elfér a front lapon, max ritkás rács van előtte, vga körül istenes perforáció. Az alaplap tálca meg van fordítva, felül van a VGA, alul a CPU.(#34698) Pöttön: Szép és ötletes összeállítás
Pöttön
zsoltee10
#34710
Egy Noctua NH-U9S szerintem gond nélkül bele menne, ez meg már azért nem rossz kategória (szerintem).
zsoltee10
kenwood
#34702
Nem. Olyan házat keresek, aminek vagy az elején, vagy a bal oldalán vannak mindezek, mert az asztal jobb oldalára tudom tenni a házat, minél közelebb a falhoz. Ha be kell dugnom egy pendrive-ot, ki kell fordítani a házat, ami azért ciki, ha költök a gépre mondjuk 250-300eFt-ot.
zsoltee10
Én is mini erőművet szeretnék építeni, legalább 5-6 évig szeretném használni, a mostani asztali konfigom végső határait elértem és már rég elavult (775-ös platform). A gépház nagy és sok helyet foglal az asztalon...
Nézegetem a házakat, tetszik a Fractal Design node 304, de nagy gondom, hogy a háznak tőlem jobbra van helye. Azért gondoltam ilyesmi házra, mert a lehető leghalkabb gépet szeretném összerakni léghűtéssel... emiatt az amúgy nagyon tetszetős Node 202 kiesik, pedig Pöttön kolléga konfigurációja nagyon bejön.
Nem létezik balos USB csatlakozós, power gombos node 304 vagy hasonló házzal találkozott már valaki?
Lesz még kérdésem, de még a topic átolvasásánál tartok és 100x kibeszélt témát nem akarok felhozni.
