sto1911
#30091
HA atom szintű integrált lappal tényleg elvan, akkor
15-20K körül lehet J1800/J1900-as "celeron-os" lapot kapni használtan, ennél egyszerűbbet már nem éri meg, akkora a szakadék memóriakezelésben/energia gazdálkodásban közöttük és a régebbi atom modellek között.
Ezen 1000-es lan/realtec/ és két memóriafoglalat van, ált. 8GB-t bevesznek minden probléma nélkül.Ház szempontjából nem az első szembejövő -legkisebb- megoldást javasolnám. Ha később bővíteni akarnád bármivel, gond lehet:
SG-05 sfx táppal 10-12K körülminiSD-t egy usb-s olvsóba be lehet dugni és azt az egyik USB portba.
Fogyasztás olyan 18-45W között várható terheléstől/a táp hatásfokától függően.
kisza25
#30096
ez már a víz, de a pumpa csak 5V-on megy, az a baj, hogy 3pines és nem szabályozza a lap
mondjuk 4,2Ghz sem rossz 24/7-re, de úgy tűnik a kicsi magfelület miatt lassú a hőátadás, a víz meg elég lassan reagál, lehet megnézem 12V-on pumpával mit produkál, de nekem 5V felett már hangos (ismersz
#16939776
kisza25
#30092
Nájsz!
Ha szerencséd van, akkor meg lesz 82..3C° alatt, minden esetre biztató hogy ennyire egyformák a max. core temp az egyes magokon.
Ez már víz vagy még levegő?
update: látom hogy szalad... meg kellene nézni hogy linx nélkül game alatt mennyi fesz kell mondjuk 4,5-nek és eldönteni hogy megér egy delid-et vagy a konfortosabb 4Ghz-en el leszel vele csendben.
Én az utóbbit javasolnám, mind az alaplap, mind a zaj szempontjából...
kisza25
Archttila
#30093
ebédszünetben csináltam pár tesztet, hihetetlen az alaplap úgy tartja a feszt, hogy meg sem rebben, ilyet még nem is láttam
1,175V kell a 4,4Ghz-hez és ez linx alatt igen kemény hőmérsékletekkel jár 95-100 fok nem is erőltettem,
1,1V 4,3Ghz en is 90 fokot nyaldosta, 5 kör után inkább kinyomtam
1,1V 4,3Ghz itt lement a 10 kör, de 80+ hővel
1,05V 4,2Ghz itt is lement a 10kör linx max 73fok
hihetetlen mennyire hűthetetlen a proci ilyen alacsony fesz mellett
4,3Ghz 1,1V már vicc mennyre melegszik
sto1911
gondolkodok egy ITX alapu kis miniszerver osszerakasan, Q3 dedikalt szervert futtatni.
Ugy gondolom ahhoz eleg lenne valami kis Atom proci, ill. 1GB RAM ill. 100 megas, de inkabb gigas halozat.
Tapra is szuksegem lenne.SD kartyat bele lehet ezekbe rakni es egy linuxot arra ratenni?
Mivel nem szanok ra sokat, ezert hasznalt alkatreszek is szoba johetnek.
Tudnatok ajanlani alkatreszeket hozza?
Koszonom elore is! -
kisza25
ma megérkezett az i5-4690k és lehet húzni az MSI B85I Gaming lapban
próbaként csak 1V 4Ghz-re raktam (0,976V az alapfesz
Archttila
Igen valoban erdekes. 13k-ert jelenleg szerintem ez a bestbuy itx-re, szoval szerintem jo vasart csinaltam
Viszont a 12-es Akasak felfogatasara otletelhetnetek valamit.
Ugye felvetul a kerdes: egyaltalan lenne olyan hatekony mint a gyari? hiszen tullog a bordan par centivel. -
Archttila
#30079
4.5Ghz (6600K)
Igen en is arra gondoltam, hogy majd idovel mindent lecserelek Noctuara (az elso 200mm turbinat is ha megjelenik)
addig viszont maradna a gyari.
Esetleg arra gondoltam meg, hogy kihasznalom 2 120mm AKASA Viper-t ha mar vannak, es azokat teszem fel a bordara persze a felfogatasa nem hiszem, hogy ilyen egyszeru lesz.Megrendeltem, sajna 1.5-2 het mire megerkezik, lenyegeben lap is csak akkor lesz igy mind1, kivarom.
Ja eMag-nak nagy piros pont az ugyintezesert! A hazat elvitte a futar, ra egy hetre jott is a penz a szamlara, szoval makom volt, minden rendben azota mar itt az uj hibatlan 3 ev garos Core V1.
#16939776
Archttila
#30077
A nagyobb felület miatt az attlas-t választanám, azután ráérsz lecserélni a ventiket noctua-ra, ha "túl erősek" lennének a gyáriak.
Mekkora órajelet tervezel elérni?
Nekem kicsit hihetetlen hogy a dupla tornyú NHd15s és közte kemény 1C°-volt a differencia, és a xigmatec dark knight csak 3(2)C°-van lemaradva
(#30067) Vesa:
Archttila
Az ATLAS mellett szoba jott meg a Noctua NH-U9S is, viszont a nyers adatok alapjan messze van az olcsobb, de annal robosztusabb Alpenfohn-nel.
TDP
Alpenfohn: 200W
Noctua: 95W & OC* (* = low overclocking potential)AR
Alpenfohn: 13K
Noctua: 21KFelek, hogy lemaradok rola mit gondoltok, rendeljem meg?
A tobbi leghutest mar kizartam mivel vagy tul nagy, vagy a teljesitmenye kaki. AIO eleg volt, az epitett vizrol pedig ma tettem le egyszeruen DARAGA es nagyon maceras.
Goose-T
Vagy esetleg a Raijintek Metis, amit még magamnak is megvennék, ha nem lenne már két ITX-es gépem itthon SFX és TFX tápokkal. Abba mehet ATX táp (könnyebb belőle csendeset találni), toronyhűtő, magas VGA és még jól is néz ki.
HookR
A HP EliteDesk 800 Mini-be nem 16GB RAM a maximum?
"- ami szamit, az a teljesitmeny es a zaj"
És zajos, vagy csendes legyen?
Ha jól értem dVGA nem szükséges, úgyhogy részemről egy Jonsbo/Cooltek U1 + Alpenföhn Atlas kombinációt terjesztenék elő megvitatásra, amihez remélhetőleg a többiek mondanak valamilyen csendes SFX tápot. Jól is néz ki és mindössze 8,5l. Persze méretben ez sem vetélkedhet az EliteDesk 800 Mini-vel, de az szerintem egy egészen 'másik kávéház', zaj és teljesítmény szempontjából is.
(#30062) Goose-T: A Chieftec FI-01B-U3-be azokra az ASRock alaplapokra a Big Shuriken 2 nem jó, mert mindkettőn nagyon a szélen van a CPU-foglalat.
Goose-T
kisza25
#30061
Hűtőnek:
1. Scythe Big Shuriken 2 rev.B
2. Thermalright AXP-100
A többi alacsony hűtő sz*rt sem ér, ha rendes procira rakják. A Chieftec FI-01B-be még pont belefér egy 120x20-as venti (DeepCool GS 120, más nincs itthon) a gyári 12mm vastag helyett mindkét hűtőborda esetén, hogy ne legyen annyira hangos a túl vékony venti miatt. -
kisza25
CHIEFTEC FI-01B-U3 250W
ASROCK H170M-ITX/DL vagy ASROCK H170M-ITX/ac
ADATA 16GB DDR4 2133MHz CL15 AD4U2133W4G15-Q x2
proci ízlés szerint
CPU cooler height (max.): 65mm ebben a többiek segítenek
viszonyítva
egy midi toronyhoz -
segitsetek osszerakni egy mini-ITX konfigot.
Parameterek:
- penz igazabol nem szamit (azaz egy ekkora gepben nem nagyon tudok annyi hardvert belerakni, ami nem fer bele a koltsegvetesbe)
- feltetelek: min. 32 GB RAM, M.2 SSD, legalabb egy 6700k (ha negymagos) vagy 5830k (ha tobb), es minel kisebb meret
- a GPU-nak nem kellene tul erosnek lennie, de mindenkepp NVidia-ra van szukseg, ATI nem jo (mert Linuxos munkallomas lenne belole). Esetleg maradhat az alaplapi Intel videokartya is.Igazabol a kerdes a haz es a hutes. Gondolkoztam olyasmin, hogy MSI Z170I lap, hatuljara egy 512-es Samsung 951 SSD, es valahonnan meg kellene probalni 2 db 16 GB-os DDR4 modult szerezni. A kerdes, hogy mi az a legkisebb haz, amibe ezt jol bele lehet tuszkolni. Vizhutes is szobajohet. A Corsair 250D peldaul jonak tunik, de nem kifejezetten kis darab -- esetleg ez ala is lehetne menni. Kicsit gondolkozom, hogy meg kellene varni a HP EliteDesk 800 Mini-t, az tud mindent, es nagyon apro:
Egyeb otletek?
kisza25
AxBattler
#30056
ezt a lapot már 2 hete kapni és olcsónak annyira nem olcsó, de mintha már linkeltem volna mikor megjelent:
ASUS H110I-PLUS D3 -
HookR
Asus H110I-Plus D3 hivatalos oldal - [link]
HookR
Gigabyte B150N Phoenix - expreview.com / ipon.hu
- M.2 (PCI-E 3.0 x4 32Gbps - 2260/2280)
- USB 3.1 Type-C csatlakozó -
#16939776
Ezt keresheted:Chenbro SR30169
Logout-os bemutató:[link]A cfi-nek a Flex-atx táppal nincs minőség beli problémája: Delta. És beszerezhetetlennek sem mondanám:[link]
Természetesen nem lakószobába való, 4db hdd-vel megtöltve.Ami annak a háznak problémája igazán, a korlátozott alaplap választék, ami passzív hűtőstől beszerelhető a HDD-k alá.:[link]
Vesa
NAS-hoz keresek olyan ITX házat, ami:
- Legalább 4db "3,5, és legalább 1db "2,5 drive-ot képes fogadni
- A HDD-k -3,5-ösök-, fiókosan kivehetők
- nem beépített tápos, hanem szabványos táp megy bele!
- Kielégítő szellőzés
- Fekete színben is elérhetőÉn nem találtam ilyet. Egyetlen hasonlót láttam, egy CFI házat 25k körül, minden feltételnek megfelel, kivéve, hogy sajnos beépített tápos amitől fázok, mert eleve nem tudom milyen minőség, másrészt ha elromlik, akkor kvázi cserélhetetlen lesz...
Bármilyen ötletet szívesen veszek. -
Mercutio_
Pista0001
#30036
Ennyire azért nem pörögtem rá a dologra
A gyerek cucca lenne, és csak azért töröm a fejemet a G751 alternatíván, mert amennyire olvastam ezeknek a gamer laposoknak valamelyik fontosabb komponense a gariidő után elég hamar megfő, az meg gyakorlatilag gazdasági totálkár, egy mITX meg mégiscsak modulárisabb, és kevésbé gyilkolja az alkatrészeit.Ahogy néztem notebookcheck-en a gtx970m játéktól függ, de max. 10-20%-kal erősebb mint az asztali gtx960 (bár kérdés, hogy mennyit fejlődtek az asztali és a notidriverek) is elég lenne, most egy fapad belépőkategóriás vga-val szerelt lapost nyúz.
i7 4790-ből kell az S-végű verzió, vagy a simának is minden 1150-es lapban belőhető alacsonyabb TDP limit és akkor úgy viselkedik, mint az S-végű? Asztali GTX970-hez (a jövőre gondolva) kell egyáltalán i7, vagy elég az i5? Egy Alpenföhn Panorama elég lenne a procira, vagy ha nem, akkor 10k alatt mit érdemes rárakni?
HookR: Az a node202 tetszik, kár, hogy még nem kapható
Az ML07-nél felesleges helypazarlásnak érzem az ODD-helyet, különösen, hogy slot-in. Az ML08 egy fokkal jobb, de az alapterület már emberes, és nem tudom mennyire jó egy még kisebb helyre berakni a VGA-t, mi a tapasztalat?Seep, Eleven82:
patomi: Annak a tápja szerintem helyből kuka, és mintha régebbről úgy rémlene, hogy a szellőzése is elég gyenge
Cucuska2: A mostani konfigom is egy SG05-ben van (igaz szolidabb, GTX 750 Ti, de hangja is csak a minimális szélzaj a rácsokon)
jim bcs
Mercutio_
#30017
Az asztali 970 egy picikét azért erősebb. Alapon szinte semmi hő nem lesz ez ok, de ha odapakolsz egy ultra grafikát akkor a dvga 60%-os aktív hűtéssel is tolja a meleget nem kicsit, nekem test bench-en csücsül a rendszer és igencsak lehet érezni a meleg fuvallatot. Na most ezt gondold el egy agyig zsúfolt mini házban, sokkal jobban gyűlik a hő amit idő alatt ki kell húzni. A Silverstone SG05 hasonló kaliber mint a CM Elite 130 így el tudom képzelni. Végső esetben a SilverStone SST-ML07B-hez hasonló házak vannak még esetleg, de ezt már tényleg döntsétek el ti.
burny
Ha repülőre akarod a gép(házat) felvinni akkor kétszer is ellenőrizd le hogy egyáltalán feltudod-e vinni.
Én is sg05/13 vonalon gondolkoztam de a legkissebb oldala is tul nagy hogy feltudjam vinni mint nagyméretükézipogyászként, ezért maradtak a riser-es (fektetett) házak(ml08, rvz02, node202).Ami ház ajánlás még talán kimaradt az ncase, mint a cougar qbx, csak kissebb, és jobb minöségü. Nem tudom melyik légitársasággal utazol, de asszem még beleférnek.
HookR
flashpointer
#30029
Ami az előlapi szellőzést illeti, találó az elnevezés.
kisza25
flashpointer
#30029
biztos azért változtattak, mert elég bután tud kinézni elöl a 200mm porkarika, amúgy oldallapok is kaptak porszűrőt, tetszik
flashpointer
Suppressor, ( Core V1 uj elolappal, tiszta fractal design, nagyon bejovos)
Ha kicsit elobb jon tuti erre epitettem volna gepet. -
HookR
Mercutio_
#30011
- Silverstone ML07
- Fractal Design Node 202 (Elvileg mostanában év végén jelenik meg)Mondanám még a DAN A4-SFX-et, de az nem lesz olcsó. Állítólag valami $200-230 körül várható.
(#30019) Mercutio_: A Chieftec BT-04B-U3-nál probléma, hogy a VGA nyákja nem nagyon nyúlhat a hátlapi lemez fölé: [kép], márpedig a javasolt Gigabyte GV-N970IXOC-4GD láthatóan magasabb.
Cucuska2
Mercutio_
#30023
Én az SG05-öt csak javasolni tudom. Én egy Thermalright AXP-100-as procihűtővel, az adatlapomon szereplő konfiggal (i5 + 970 itx) elég jó hőmérséklet értékeket kapok, és könnyen beszerezhető a ház. SFX tápból pedig 350W-os már elég a konfignak.
És lanpartyra mindig hátizsákban vittem.
kisza25
Mercutio_
#30019
BT-04B szerintem nagyobb, mint az sg-05
és a FN-01B-U3 415mm x 95mm x 296mm is nagyobb minden irányban (kivéve vastagság)
sg 05: 222 mm (W) x 176 mm (H) x 276 mm
én is nézegetem régóta mibe lehetne beletenni egy mini játékgépet, de sg-05-nél kisebbet egyszerűen nem találok amibe legalább egy 960 belemenne -
Mercutio_
kisza25
#30018
Pont alattad írtam az SG05-ről mint bőven jó házról
Egyébként valami konzol formájú házra gondoltam, hátizsákba pakolás szempontjából ezek a téglák nem túl praktikusak.
Kérdés, hogy egy gtx750 Ti vagy gtx960 (saccra utóbbi pariban kell legyen a notis gtx970m-mel
) hőjét ki lehet-e tolni egy Chieftec FN-01B-U3 , vagy ha nincs vga ami szélességben elfér egy BT-04B-U3-ba?
Bár utóbbi már vastagság szempontjából határeset.Ja,az Asus G751 noti ami helyett hosszabb élettartamú és költséghatékonyabb megoldás lenne se kicsi: 41.6 x 31.8 x 2.30 ~ 4.30 cm
kisza25
Mercutio_
#30004
a legkisebb amibe le is lehet hűteni és hasonló teljesítményt kapsz pl. egy silverstone sg05 (ez ~8kg egy hátizsába belefér, de nem lesz kényelmes cipelni
nekem abban volt i5 még i7 is és HD7870, de simán mehet bele gtx 960 is, esetleg gtx 970 itx
Mercutio_
jim bcs
#30015
Nekem csak az fura, hogy a gtx970m mobil vga eszerint olyan erős, mint az asztali gtx970, mert, hogy különben nem kell ekkora vga, kisebb lesz a fogyi és a hőtermelés, így kisebb ház is elég.
Egyébként javaslom nézz utána miket pakolnak Silverstone SG05-be minden gond nélkül, mielőtt ilyen summás kijelentéseket teszel ház / hűtés ügyben...
patomi
jim bcs
Mercutio_
#30014
Ahhoz, hogy egy gtx970-et beletegyél és még meg is hűtsd a rendszert kellően, az ettől kisebb házba kivitelezhetetlen. HTPC megoldható sokkal kisebb és vékonyabb házban, de akkor nincs dvga. Az atx táp is belefér az nem oszt nem szoroz, éppen lehet sfx is max. 0.5kg-al könnyebb de nem ezen van a hangsúly. Azért van ott az itx-ekhez tervezett dvga mert az a legkisebb ilyen célra, éppen lehetne egy fokkal kisebb házba rakni, viszont akkor a hűtés nem lenne megfelelő. Az a meglátásom, hogy ő a laptopnál fog maradni, akárhogy csavarom a történetet ettől kisebb házba itx gamer konfigot én nem tudok rakni, egyebekben egy nagyobb bőröndbe pl. a TT Core V1 vagy CM Elite 130 simán belefér, jobb ötletem nincs de várj egy kicsit hátha másnak lesz.
jim bcs
Mercutio_
#30011
Akkor legyen teljes konfig ahogy kérted, remélem nem tolnak le emiatt nagyon, a haswell vagy skylake döntést rátok bízom.
lap
--haswell + ddr3
GIGABYTE GA-B85N PHOENIX, de megint nem nagyon van belőle
MSI B85I
MSI B85I GAMING
MSI H97I AC
GIGABYTE GA-Z97N-Gaming 5
--skylake + ddr4
GIGABYTE GA-Z170N-WIFI ,mert olcsóbb mint a Hproci
attól függ, hogy haswell vagy skylake leszproci hűtő
ha megvan a kiválasztott ház akkor ez is megleszram
2x4GB CL9 1600mhz haswell eseténssd
nem fontos az m2, tökéletesen megteszi a normál sata3__Intel 535, ADATA XPG SX930, SAMSUNG 850 EVOhdd
WD Red 1TB (WD10JFCX)dvga
GIGABYTE GV-N970IXOC-4GD
GIGABYTE GV-N970WF3OC-4GD
GIGABYTE GV-N970G1 GAMING-4GD
MSI GTX970 4GD5T OC
MSI GTX970 GAMING 4Gtáp
SEASONIC G Series 450
SEASONIC ECO-430
Super Flower Bronz 450wház
THERMALTAKE Core V1
COOLER MASTER Elite 130
XIGMATEK Eris
XIGMATEK Octans
SHARKOON QB ONE
SHARKOON SHARK ZONE C10 -
TibChee
FreeNAS + XBMC futna rajta. Legakábbis egyelőre ezek tűnnek a céljaimnak (NAS + HTPC) megfelelőnek.
Lassan időszerű lesz a mostani vasat lecserélni, így lényegében lesz egy "felesleges" i5-3570K-m, meg 2x 8 GB DDR3-as RAM-om (illetve egy ASRock z77-Extreme4 alaplap, de valami kompakt gépet szánnék a fenti célokra), amik bőven elegendőek lennének, csak egy alaplap kellene. Amit kinéztem házat, abba mini-ITX megy csak bele.
Különösebb extrák nem kellenek, csak a szokásos (LAN, hangkártya - optikai kimenet nem lenne rossz, de nélküle is jó -, DVI/HDMI kimenet).
Erre mit ajánlanál? Mondjuk ahogy én nézegettem, eleve nincs már nagy választék az LGA-1155-ös ITX lapok között...
Mercutio_
jim bcs
#30008
mITX konfig kell(ene), ami teljesítményben (főleg VGA terén) hozza azt, mint az Asus noti és lehetőleg minél kisebb méretben (évi 3-5 repülésnél férjen el a kézipoggyász hátizsákban.
Ahogy azt már tisztáztuk egy i5-ös proci elég lenne, gondolom alá egy Giga B85 Phoenix bele egy msata 240GB-s SSD-vel bőven elég, de ha van hasonló árú alaplap m.2 foglalattal (és jobb elrendezéssel, ahol az ssd alatt nincsenek kondik) az is jöhet.
Hang nem lényeges, most is egy 150k-s noti hangját hallgatja a tulaj, vagy ha már kevesli vesz hozzá egy usb-s Xonar U7-est, vagy FiiO-t, vagy amit akar.A fő kérdés a ház+táp és a VGA, figyelembe véve, hogy elég, ha azt a szintet tudja, mint a notiVGA.
Archttila
Breaking news! (Asus z170i pro)
Sajnos az ASUS illetékesei semmit nem tudnak mondani elérhetőséggel és várható árral kapcsolatban.
Úgyhogy csak ezt tudom tolmácsolni én is.Egyébként remélem, ez a lap nem olyan lesz, mint a RoG GK2000-es billentyűzet, amiről másfél éve jelent meg az első infó és még mindig nem kapható... És még ma sem tudnak róla semmit mondani, hogy egyáltalán mikor jön.
Tudom mar unalmas, de gondoltam megosztom.
Mercutio_
Szakik!
Notebook i7 (4720HQ) és GTX970M (3GB) vagy GTX980M (4GB) konfiggal (aka Asus G751JT/JY) milyen asztali proci és VGA van pariban, illetve ezt egy megfelelő mITX lappal, SSD és 1 notiHDD-vel milyen legkisebb házba lehetne betenni, ahol nem főne meg?
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Energiaital topic
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- GIGABYTE B360M DS3H alaplap eladó
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- Honor 400 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- DC160W-GAN Tech-Protect 6 portos asztali töltőadapter PD 160W / QC3.0 Fekete
