varmi2
#31597
Köszönöm.
És egy AC/DC külső táp elbír
1Pentium G3260 53W proct. és 2db adat hordozót?
Pentium N3700 6W processzoron is gondolkodtam,
de 10 év múlva jobban kijön az erő különbség!? gondolom ÉN.
Most egy P4 2.80GHz-es van, ezt szeretném lecserélni, Linux Lubuntu fút rajta,
egész jólenne ha bírná a YouTube 720p-t.
Az hogy lassú nem zavarna, 1996-ba egy cégnél ültem a net elé, ahhoz képest
a P4-esem Villám mekvin. -
#63761920
Az alaplapra szeretnék-- SSD-t.
És a filmeknek egy-- HDD-t.
Hogy tudom megoldani egy külső AC/DC tápal
és PicoPSU átalakítóval, mert hogy ezen csak 1db sata
táp kivezetés van?
Amúgy el bírná a 2db adathordozót a AC/DC táp? -
mrbig25
bope87
Hmm, gondolkodok az SFX-en, konkrétan a be quiet sfx power 350w-en. Nem akarok spórolni, 20e-ig max elmennék, de elég nehéz olyat találni ami tökéletes a Metisbe. Ugye nem mindegy merre áll a tápcsatlakozója, mert a házba szerelt tápkábel eléggé rövid, ezt az FSP-t is nagy szenvedés árán tudtam csak belerakni.
Ez csak a bekapcsolás után ad elég fura kerepelő hangot, kb 5 perc után elmúlik (már ha elsőre sikerült bekapcsolni...).
Köszönöm a segítséget
ha megtörtént a tápcsere csinálok róla pár képet. -
viperabácsi
bope87
#31587
Nekem be quiet sfx power 350w van a gépemben
Itt láthatod , hogy van átalakítva az én házam Cooler Master 120 advenced
Ispy
bope87
#31585
Nekem volt metisben sfx táp, úgy néz ki, hogy a metis alján van egy kivágás a tápnak, na arra kell felcsavarozni egy sfx táp konzolt és arra megy rá a táp maga.
A konzolt azt adják az sfx táphoz.
Nekem egy SilverStone Strider Gold 500W SST-SX500-LG volt benne, ez félpasszív, azaz alacsony fogyasztás mellett nem kapcsol be a ventilátor. Az más kérdés, hogy játék alatt full kakaón a ventilátor hozzáért valamihez és rohadt hangosan elkezdett kerepelni, szóval most garanciában van már 3 hete.
bope87
viperabácsi
#31586
Igen, közben kerestem képeket ahol SFX táppal van szerelve a ház, és jónak tűnik, köszi!
Van valakinek tapasztalata ilyen táppal? Már csak olyat próbálok keresni, hogy minél halkabb legyen. -
bope87
varmi2
#31584
Köszi a választ! Nem rossz megoldás az átalakítós beszerelés sem, csak nem tudom, hogy passzolna a Metisbe (mármint, hogy tutira elférne-e, nem takar-e le semmit, ilyesmire gondoltam).
Legrosszabb esetben marad az ATX méretű táp, csak (fél)moduláris, hogy fölös kábelek ne lógjanak a házban, ígyis művészet szerelni
bope87
Pár hete úgy döntöttem én is belevágok a Mini-ITX projektbe, egy új alaplap (ASUS H81I-PLUS) és ház (Raijintek Metis) kombóval. A proci maradt a 2 éves G3220, a táp egy FSP HEXA 400, a videokártya egy MSI HD7770. Úgy tűnik a táp garanciában cserélve lesz, szépen lassan elhalálozik.
Azon gondolkoztam, hogy valami kisebb méretű táp is elbírná az adott összeállítást? Milyen lehetőségek vannak egy Mini-ITX gépben? Gondolok itt fizikailag kisebb tápokra többek között
Köszönöm előre is!
radi8tor
MODERÁTOR
plus44
#31579
Az a ház nem igényel spéci ITX komponenseket.
Normál táp, normál hűtő is elfér benne. -
plus44
radi8tor
#31578
Nagy gepet (atx?) nem szeretnek, mert szerintem nekem feleslegesen nagy lenne, plusz esztetikai szempontbol sem tetszik. Az itx hazakkal most ismerkedek, ami nagyon bejott eddig es a forumban is egesz jokat irtak rola (video alapjan) az a fractal design define nano s (nemreg volt hir rola itt ph-n). Az nagyon bejott es gondoltam arra amire nekem kell, tehat lenyegeben eleg alap felhasznalas eleg lenne egy kisebb gep, de mondom sajnos laptopos voltam mindig, igy ehhez a reszehez nem ertek.
plus44
jim bcs
plus44
#31575
A méret miatt félig jó helyen vagy, egyébként a fórumtárs majdnem jót írt, a Milyen asztali gépet vegyek? topik lenne a legjobb erre a célra.
plus44
Egy kedves forumtars iranyitott at ide. Sajnos nem nagyon ertek a geposszerakashoz, szoval remelem akad majd olyan vallalkozo szellemu emberke, aki tud nekem segiteni. Egy kismeretu, letisztult, dizajnos hazba szeretnek egy filmezesre es minimalisan jatekra (LoL, Diablo mas abszolut semmi) alkalmas gepet. A kollega nagyjabol felvilagositott, higy ehhez egy i3 eleg, melle egy 8gb ram nem artana, menne melle rgy 1terras vinyo, illetve egy ssd (rendszernek, programoknak). A tobbi komponenshez nem ertek, gondolom tap, alaplap, huto, stb. Mindezt monitort es egyeb beviteli eszkozok nelkul ki lehetne hozni egy 120e-bol?
varmi2
papafater197
#31573
Nos, ha ilyen a felhasználás, akkor egy amd apu-s gép is bőven elég, és kb kijön a feléből a gép. Nézz körül fm2+, esetleg am1 vonalon. Intelbe meg pentium és i3 szint.
papafater197
Nos!Játék nem valószínű,hogy lesz.De ha lenne egy közepes felbontásra gondoltam Szerintem teljesítményre egy hd filmet vigyen el akadásmentesen.keret80-90ezer.Köszönöm!
Mercutio_
papafater197
#31570
Mindenkinek mást jelent a "közepes teljesítmény", mire lenne használva, milyen programokkal, játék lesz-e és mik/milyen felbontáson, mennyi keret van rá, mi van már meg esetleg vagy eldontott?
papafater197
Sziasztok!Egy családtagomnak szeretnék építeni egy mini pc-t.Különösebb igényei nincsenek,egy közepes teljesítményű gépre gondoltam.Lehet ventis hűtésű is.Alaplap és grafkártya ajánlás érdekelne,de ha van valami jobb integrált alaplap az is szóba jöhet.Elfogadnék egy kissebb ház ajánlatot is .Remélem nem vagyok telhetetlen.Azért fordultam hozzátok mert ti otthon vagytok a témában.Köszönöm.Intel procira gondoltam 1150es foglalattal,de ha jobbat gondoltok arra is vevő vagyok.Köszönöm szépen!Szép estét!
varmi2
enginev3.0
#31556
a lapnak nézhetsz asrock Qc5000 itx/ph lapot is. 4 sata3 port, 6 usb3
#16939776
enginev3.0
#31564
A laphoz: Nincs rajta usb-3-as port.
Táp: Paneltáp a legdrágább bekerülésű, de legalacsonyabb fenntartási költségű közülük 24/7/365-ös üzemre, ezért ezt ajánlanám ilyen 20-25W-hoz.
Ha csak napi 8 órát vagy kevesebbet megy, akkor az ATX táp éri meg jobban.
Pontosan ki lehet számolni hogy napi hány óra után fordul át, de ezt most mellőzném.
Hirdetni/linkelni más hirdetését ilyen formában nem lehet. lásd: Téma tudnivalók:->töröltem
#16939776
enginev3.0
#31562
ATX/SFX/paneltáp opció közül bármelyik jó lehet, de a SFX/ATX megoldáson már van venti, ami a HDD-nek jó.
A paneltáp mellé neked kell külön beépíteni.
Folyamatos terhelésre Delta/Seasonic márka a jó ár/érték arányú /PHaprórol 4-5K/.
Paneltápból akár a legkisebb Pico PSU 80 is elég, ha veszel hozzá egy ilyen átalakítót:[link] és az AC-DC tápegység:[link]Lehet spórolni 2-3K-t ha gagyibb panel-tápot nézel, neked kell eldönteni, megéri vagy nem.
Szerk: A 30K-s keretet már biztos átléptük@ /lap+ram+ház+táp/ ~40..46K optimális esetben.
#16939776
enginev3.0
#31560
PHaprón 10K körül mennek, nézni kell.
Merlin-nél van még. -
enginev3.0
enginev3.0
#31558
Kellene hozzá tudni, hogy milyen és mennyi meghajtóknak kell beleférni, miről megy az OS.
szerk:
20x20x20-ba ez belefér:Colcube Minisfx táp jár bele.
szerk2: picit nagyobb:[link]
atx/sfx táppal, jár hozzá konverter.
jim bcs
enginev3.0
#31556
GIGABYTE GA-J1800N-D2H
MSI N3050I ECO
+4GB ram -
enginev3.0
30ezer körül, HDD nélkül össze lehet hozni valami pici gépet torrentre? Asus eeeboxot néztem, de ha olcsóbban kijön egy saját építés akkor inkább azt veszem
Lap kéne, pl integrált cpu-s
Gigabites lan
Lehetőleg usb3 pár darab
Integrált vga
Teljesen passzív
Nagyon pici ház, ilyen 20*20*20cm körüli -
Ribi
#31553
Én is LM338K-val kezdtem, de annak nagyon sok dropout kell és a tokozása is szar, nagyon nagy a hőellenállása. Meg valamiért folyton droppolt mint a veszedt, de lehet az egy döglött darab volt.
Nálam is most kb 50-60% hatásfokon megy az egész, pici 80,80,30-as borda még viszonylag jól elviszi, de ha rákötök egy winyót, +5W, akkor már érezhetően jobban fűt. -
#16939776
#31553
El kellett szaladnom, folyt.:
Ezek nem modern stab-ok, és dolgozni is kényelmetlen velük. De mivel már megvannak és elég idősek is(igen ez is előny), ez lesz a V1.0.
Azután lehetne Hybrid is: "a cpu-t külön SMPS-el táplálni, mert utána is SMPS van"
Ez a legnagyobb fogyasztó, a legnagyobb zaj szennyező, talán a "legigénytelenebb" is?!ga-h61n-d2v CPU support link még egyszer:[link]
#16939776
Azt is tudom miért:
Nincs benne ez a proci a lap által támogatott cpu-k között:[link]
És nem változtatja a lap a CPU feszt, csak szorzót vált. CPU-Z szerint fix 1,07V Bios szerint 0,853V megmérem az a biztos.dell DA-1+ 160XT van előtte, és találtam mérést is: [link]
A Lin. ATX táp:
4db LM338K(3,3V/5V/2x12V) 1db LM309K (+5Vst-by) 1db LM320K (-12V) TO-3-as kalapos stab. egy bordára van szerelve, és ATX supervisor IC már össze van szedve hozzá. Minden tervezési szempontot betartva max.:60-63%-os hatásfokra lehet számítani vele, kicsit "fázok" emiatt. De jelen állapotban 15W körül disszipálna, ami már viselhető. -
Ribi
Primary92
#31550
Full lineáris táp nekem túl macera lett volna, így csak a 12Vot csináltam lineárisra, a többi meg paneltápból alakul. Függ attól is mennyit akarsz rászánni. Van a kihaló félben lévő LT1085, az egy alap gépet elvisz, de a többi ágnak is be lehet olyat állítani biztos ami biztos Érdemes többi ágnak másik trafó. Plusz a kábelek kötözgetése, illetve még egy trafó a -12Vnak is (bár lehet -12 már nem is kell). Helyben is kicsit sok. De rendesen megválasztott trafóval nem eszik annyira sokat a gép.
Ribi
#31542
No az igencsak nem hatékony lin táppal a gép (trafó túl sok feszt ad ki):
idle 17.6W
prime95 29W
Viszont pont kaptam egy 12V FSP tápkockát. A difi kicsit vicces:
idle 10.6W
prime95 18W
Gépbe mindössze a radiós egér vevője meg a monitor volt bedugva egy SSDvel.
Így már nem is eszik annyira keveset az 1610T
Persze kérdés te mivel hajtod.
Mert előzőleg egy FSP ZEN táppal IDLE 18-19W körül evett. Szóval annak is igen ramaty a hatásfoka 10W körül. Persze az se mai táp konstrukció.A másik vicces az, hogy DVI kábel megy a monitorhoz. A tápkockát amikor leraktam a gép mögé, akkor úgy futott a kép, hogy rossz volt nézni. Lin táppal ilyen nincs. Persze az be van dobozolva. De igen jól érzékelhető, hogy mennyit számít a rendes árnyékolás és a kábelek elszeparálása.
Primary92
Valami olcsó használt Atomos alaplap lesz (pl 330), egy régi ssd-vel, egy DVD olvasóval, és opcionálisan mondjuk egy 2,5-ös USB merevlemezzel, de ez csak mint lehetőség, szeretném fenntartani. Meg néhány egyedi apróság, de azok jelentéktelenek. Van itthon egy Intel GCLF2. Lehet, hogy ez lesz.
Gondolkodok a teljesen lineáris megoldáson, csak ott még plusz hőt termelek. De lehet, hogy stabilizálás már kapcsolóüzemű lenne.
Primary92
Ha esetleg elborulna az agyam és saját építésű tápot szeretnék használni, akkor honnan tudhatom meg, hogy a feszültségeknek mennyire kell annyinak lenne, mint amennyi, illetve mekkora áramot kell tudni mindenképpen produkálni? (névleges feszültségtől való eltérés).
Ribi
Ribi
#31536
Érdekes fogyik vannak nálad.
Fura, hogy zene ennyire terheli, de aida pedig csak 32Wig tolja fel.
Nálam Q1900 kb 1-2Wal tolja fentebb.
Azt képzelném, hogy a 35Wos proci vagy 40-45Wot eszik stresz tesztelve konnektorból. Ezek a fogyi értékek inkább egy 15Wos procihoz illenének.
Zene alatt egy 80Wos proci sem fog túlmelegedni, mert nincs leterhelve, de ha leterheli 1 órát hűtés nélkül akkor lehet már problémás lenne.AxBattler: Akkor egyértelmű, ha odaírod
Nekem nincs venti a gépben. -
#16939776
AxBattler
#31532
Tegnap pont ilyet kerestem ebay-on, csak alacsonyabb profilút...
Szerintem 35W-os T-s végű CPU-val meg kell birkózón órajel csökkentés nélkül. Esetleg majd a PCH hűtőt kellhet nagyobbra cserélni az alaplapon, ha nem lesz a CPU hűtő által mozgatott levegő.
1610T-n ami szintén "35W" elmegy jóval szerényebb bordával is, járó venti nélkül!
Miközben a borda még langyos sem tud lenni, két óra használat után(net+zenehallgatás).
i5-3570K gyári hűtője, venti nélkülA cpu kupakja ki van síkolva, mert gyári hibás volt:[link]
Konektoros fogyi-meter: Idle 18W, zene 26W, Aida stab. teszt 32W (ssd, 2x4GB ram, Emu 1212m, )
AxBattler
Nyilván kell valami házhűtés, hogy minimális légáram azért legyen.
(#31535) radi8tor1
Igen, ez a fő dilemma. Mondjuk ha van egy 120mm-es venti hátul, vagy egy közvetlenül az alaplapra irányzott légkeverő, akkor talán elmegy.Ha a 25W-os Kabini-kre jó a 246g-os Alpine M1 Passive, akkor a 35W-os i3-akra ez nem lehet elég?
AxBattler
Arctic Cooling Alpine 11 Passive
95*95*65mm, 527g, 47W TDP (35W felett a plusz hőtermeléstől csökkenhet a CPU órajel)
Eléggé megtetszett, de nem tudom, egy 35W-os, i3-as rendszert mennyire hűtene le.
Meg a 105*105*78mm-es Alpine 11 Pro nem fért rá az ITX alaplapra a kondik miatt. -
#16939776
21mm vastag LGA115X CPU hűtő:[link] Ebay
HookR
GEEEK Mini A10 hivatalos oldal - [link]
- 271 x 100 x 234 mm (6,34l)Érdemes lett volna perforációt a CPU-hűtő fölé (is) tenni, mert így aligha használható ki a rendelkezésre álló teljes magasság.
#16939776
Pista0001
#31513
Ezt valaki más előre kitalálta és összerendelte hozzá a cuccokat, főhősünk volt az, akinek kamera előtt "csak" össze kellett legóznia.
Ez a sikeres derékszögű kábelezéstől kezdve lett gyanús, hogy, valaki vehette a fáradtságot és legyártotta méretre a kábeleket hozzá... +Ha ő lett volna, aki kitalálta, megtervezte, akkor nem szerencsétlenkédet volna ennyit az összeállításnál. A két összetoldott 15cm-es riser meg öreg hiba, az nem sikerült.Szóval szerintem ez csak egy inger gazdag, rendelésre készült műsor volt, Linus tálalásában.
Archttila
shteer
#31520
Igen 3 PIN-nel ugye a PWM kilőve viszont ha van DC szabályozási lehetőség akkor az előre eltárolt profilokat (silent, normal, performance, full speed, custom) használhatjuk 3 PIN-es ventikkel is.
Nem baj már nem törlöm
Viszont ezzel szerintem áthidalhatom egyelőre a dolgot: [link] más ötletem nincs...
Archttila
Igen ez valóban örvendetes, viszont csúnya fekete pont az ASRock-nak a DC mode hiánya miatt.
Mivel mindenképpen használni szeretném a 200mm 3 PIM-es front FAN-t, így kénytelen vagyok beszerezni egy szabályzót amiben ezúton kérném a segítségeteket.
Persze ettől független foglamam sincs mi értelme egy ekkora ventinek ha nem raknak rá PWM csatit. Gondolom a TT sem gondolta komolyan, hogy létezik olyan emberfia a földön aki ezt a csodát fix 800 RPM-en fogja duruzsoltatni.
btudos
Pista0001
#31513
Igenyesnek en se neveznem, de ha vegignezed, az elorefele nezo komponenseknel O is rajon, hogy tevedes. Koze az ITX-hez nincs, nem beszelve arrol, hogy egy rossz mozdulat, es a konfig fele repul. En minimum valami egyszeru hazat/lemezt faragnek ilyesmi kore, legalabb az vedje az alkatreszeket.
Pista0001
#31512
Alapból nem világos hogy miért előre néznek a csatik, és hogy miért előre vannak illesztve a komponensek, ahol a felhasználó egy feszült pillanatban úgy lerúghatja mint a... mint a... sicc. Igénytelen gány munka az egész. Egy kis alulemezzel meg nyákos riserrel tök igényesen is meg lehetett volna csinálni. Kb akkor kapcsoltam ki amikor megfúrta a VGA-t.
Archttila
Vagy egyszerűen csak egy működő termékre vágyom a pénzemért nem gondolod?
Tehetek én arról, hogy a világ egyik legnagyobb hardvergyártója egy fostaliga szart gyárt?
(igen sajnos az Intel is)
zárlatos volt a lap ami vitte magával a 84K-s CPU-t... ezt utólag az iPon is megerősítette, ezenfelül 2 fórumtárs is beszámolt hasonló Asus produkcióról, a külföldi fórumok panaszposzt tengerei pedig már csak hab a tortán...Érdekes ma összeraktam a gépet egy ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac alaplappal és lás csodát tökéletesen működik a gép a szívén egy Noctua NH-U9S-sel.
Az összes mai ITX deszka csak jelenthet ennek a kis csodának, IMÁDOM!
erre tessék:Valakinek írtam korábban, hogy nem tetszik a külseje nos élőben teljesen más
Ha megtartottam volna a Maximus-t biztos vagyok benne, hogy nem telt volna el úgy nap, hogy ne félve kapcsoljam be a gépet. :/
Az életben soha többé ASUS!!!
ps.: Holnap lövök fel pár képet
egyébként összeszerelés után azt vettem észre, hogy meglepően jól sikerült a cable managment a gépben
/NCASE-ig kitart
Lassan én is tervezgetem az új gépemet.
A minimal jegyében arra jutottam, hogy az asztal alá fogom beépíteni.
Csináltatok már ilyet?
- Arc Raiders
- Eredeti játékok OFF topik
- BestBuy topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Patriot Viper Blackout - 2x8 GB - 3200 MT/s - CL16
- Új HP 16 Victus FHD IPS 144Hz Ryzen7 8845HS 5.1Ghz 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6400 8GB DDR4 120GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus 650W
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 88%
/NCASE-ig kitart
