imibogyo
#30898
Van com-port-os motorvezérlő: [link],[link]
PC-vel még nem próbáltam, fénypult RS232-es kimenetéhez volt illesztve, /egy prorektort kellett mozgatni sínen, követni a látogatót, közben a képméretet és a zoom-ot mindig az adott távolsághoz állítani/ de szerintem fel vannak erre is készítve a PC-s CNC-s szoftverek is
imibogyo
#30895
+CNC vezérlő
Ezt kifejthetnéd bővebben. Mert nekem pont az a bajom, hogy az új lapokon nincs LPT port. 20-30k-t meg sajnálok egy USB-LPT vezérlőre, amit ismer a Mach3. Van egy külön PCI-os LPT kártyám az új gépemhez ami jól is működik, de azért na, ITX méretben ez problémás. Valahogy megoldható a 4 COM porttal a vezérlés? -
Mercutio_
HookR
jim bcs
#30893
Immár nem csak a csúcs lapok kiváltsága az M.2 foglalat (kivétel az ASRock
, náluk a Z170-esek közül is csak a drágábbikon van. Ebben a körben csúnyán elszámolták magukat.), hanem elterjedt a B150 chipsetes példányokon is (ráadásul PCI 3.0 x4 32GB/s). Sőt, van az MSI H110I Pro-n is, igaz 'csak' 20GB/s sávszélességgel. -
HookR
Gigabyte GA-B150N-GSM hivatalos oldal - [link]
- Érdekesség: 4 belső serial port============================================
MSI B150I Gaming Pro hivatalos oldal - [link]
MSI B150I Gaming Pro AC hivatalos oldal - [link]
HookR
Sliger SM-2025 - alibaba.com
- 177.8 x 222.25 x 50.8mm (1,33l)
- Thin Mini-ITXJár a piros pont amiért a 2,5"-es meghajtó az alaplap alatt kapott helyet. Ugyanakkor a fekete is, mert 2 is elfért volna.
(#30890) Pete55555: A DDR3-as változatokhoz képest bizonyosan előrelépés.
HookR
Megérkeztek az alacsonyabb árfekvésű deszkák (ASRock H110M-ITX.D3 és B150M-ITX.D3) DDR4-es változatai.
ASRock H110M-ITX hivatalos oldal - (B)[link](/B)
ASRock B150M-ITX hivatalos oldal - [link]
netseft
Láttam, hogy mobil processzor van benne. Eredetileg amúgy is notebook lett volna a terv, csak az nem jön össze. Játékra nem kell, a mindennapi feladatokban pedig nem észrevehető, ha jól tudom (fixme!). Leginkább tartalomfogyasztás a felhasználási terület, internetezéssel és filmnézéssel, illetve alkalomadtán némi hobbiszintű fejlesztéssel (Java, Android és hasonlók). A mobil proci nagy előnye szerintem az, hogy a fogyasztása jelentősen kisebb. Egyébként i3-530 lelkű gépet váltana, ami most is tökéletesen kiszolgál.
Még annyi, hogy a linkelt mini PC külső tápos. Ha olyan alaplapot nézek olyan házzal, akkor árban ugyanazt kapom nagyságrendileg. Ezért is kérdeztem, hogy egyáltalán megéri-e sajátot építeni, leginkább anyagi oldalról. A technikai előnye megvan persze, mert testreszabhatóbb. Ez viszont kompaktabb és kevesebb vele a meló. De minden javaslatot, ötletet meghallgatok.
Ispy
netseft
#30880
Azt ne felejtsed el, hogy az az i3 nem az az i3, hanem U-s végű, azaz notebook proci, 90k-ból kijönne asztali i3-mal is:
Ház: Chieftec BT-02B 20k (táppal együtt)
Lap: ASROCK ITX 20k
Processzor: Intel Core i3-4160 3.6GHz 35k
Memória: 4gb 8k
Wifi kártya ha kell: 5kEz persze csak egy gyors kalkuláció, amit 5 perc alatt találtam, lehetne még variálni bőven.
netseft
Adott ez a mini PC, ami egyelőre nagyon tetszetős: ASUS VivoPC VC62B. Intel Core i3 processzorral nagyságrendileg 90 eFt körül kapható. Kerülne még mellé 8GB DDR3 RAM, egy 256GB-os 2.5"-os SSD és egy 1TB-os 2.5"-os HDD. Az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen konfigurációt mennyiből lehetne összerakni új alkatrészekkel számolva? Ahogy nézem, nem feltétlenül éri meg, egyszerűbb készen venni, szerintetek?
Előre is köszönöm a válaszokat. -
kisza25
Mercutio_
#30877
single player és magas felbontás / részletesség mellett még szó szó, ha később vesz egy i5-öt alá akkor érdemes lehet megvenni, de egy i3 és 750ti vel is kb ugyanott lenne (i3 kihajtaná 750ti-t lehet még több FPS lenne, mint g3220-al és 950-el), ha játszani akar még kicsit kijjebb is, bár i5 alá nem mennék, ha multizni is szeretne.
Vagy Pentium G3258 és gtx 950 meg egy H/B lap amibe megy a tuning -
Robyka
Hali
Egy olyan mini-itx konfig az elképzelés ami menne 0-24ben szépen csendben kevés fogyasztással.
Amire használnám hogy fusson egy rakás torrent egyszerre 250+ és emellett villámgyors legyen a win10 rajta és a photoshop is gördülékeny legyen.
A jelenlegi konfig kevésnek bizonyul mivel a RAM használat 97%, CPU 20-30 körül.
Gigabyte GA-B85M-D3H, G3220, 2x4GB, 128GB SSD, 3TB WD Red, 300W be quiet.
Kezdésnek gondoltam 2x8GB G.SKILL TridentX 2400mhz ramokat.Várom az ötleteket.
shteer
kisza25
Mercutio_
#30870
igen, de ez még mindig nem hőcsöves, de az egy ventistől csak jobb lehet, 2eFt-al több, mint a sima (51eFt, de nagyon ingadozik az ár volt 57 is pár napja)
itt van pár tulaj aki írt tapasztalatot -
kisza25
Mercutio_
#30866
mindkettő alap hűtős (gtx 950-ből nincs igazi ref) a takaró műanyag néz csak ki rajtuk másképpen, gigán is ez a borda van
nincs jobb árban, én 41eFt-ért vettem apróról a gigát
talán az MSI-n nagyobb ez a borda, de én a 2 ventis gigát venném minimum, ha elfér
Mercutio_
750 Ti-m volt benne, vicces lenne ha nem bírná hisz az egész konfig eszik vagy 130-150W-ot.
Battlefront-nál zúzósabb játékot szerintem nem tol, CS, fallout, stalker pripyat, ilyesmi játékok rémlenek.
Pista0001:
kisza25: Az mondjuk nem derült ki a kettő közül melyik az "alap hűtős"
illetve ebben az árban van-e jobb ami mITX konfigba való? -
ada19
Mercutio_
#30861
1. Szerintem elbírja (bár attól is függ a proci húzva van-e), de a 750Ti-t tuti
2. ASUS, biztosan tud 0 RPM módot ha nincs masszívan használva (hőmérséklet függő)
3. N/A
4. Singe playerre talán elég egy i3 is, ha masszív multira kell akkor i5 szerűség
+1 Ár/teljesítménybe jobb a 950, közel dupla teljesítményt nyújt kis felárért, cserébe fogyasztás (és ezáltal hőterlemelés) is több - nekem 750Ti van és pl. a Battlefrontot 1080p-be mediumon 60fps lockkal viszi gyönyörűen multiba, i3-4160-al
++1 Szerintem köze van a 960 4 GB váltási hullámhoz, de lehet más is van a háttérben
Mercutio_
Szakik egy kis
segíjjjkesegítség kellene, VGA téren nem vagyok túl jó
Cimborának lehet átpasszolom a mostani konfigomat (Giga B85N-Phoenix alaplap, Intel G3220 proci, Scythe Big Shuriken cooler, 2x4GB ddr3-1600-cl9 ram, Talman SFX-350 táp, SG05 ház, 240GB Crucial msata SSD, 1TB 7200-as noti és 3TB WD Red asztali HDD), de ő játszik is néha. (1080p-s monitoron)
Kérdések:
1. Ha GTX 950, akkor elbírja-e a táp, illetve milyen adapter kell a vga tápellátásához?
2. Ha GTX 950, akkor Asus vagy MSI?
3. Ha GTX 950, akkor nem fog-e a megfőni az SSD (most is 50 C-s ha használva van) és a HDD? (bár ők 35 fölé még nem mentek)
4. Ha GTX 950, akkor milyen procira kell cserélni a mostanit, i5 4460, vagy valamennyire elég lesz ez is, max néha kicsit pihen a VGA?+1 ha csak casual gamer, (nem privát serveren tol CS-t versenyszerűen, csak néha levezeti a gőzt) akkor elég lenne GTX 950 helyett csak GTX 750 Ti, vagy megéri a felárat a 950?
++1: Miért van ennyi bolti nettó körüli 950-es aprón?
További variációk házra és hűtőre:
- Fractal Design Core 500
- Fractal Design Kelvin S24 -
HookR
- Coolermaster Elite 130 240 x 205 x 377,5 mm - 18,6l
vs
- Cooltek U2 319 x 208 x 233 mm - 15,46l
A sok kép között találsz többféle toronyhűtős összeállítást: [link]- Phanteks Enthoo Evolv ITX 230 x 375 x 395 mm - 34l
vs
- Thermaltake Core V1 276 x 260 x 316 mm - 22,67lHa pedig marad a kiszemelt Corsair Hydro Series H80i GT, akkor az Elite 130 helyett az Elite 110 280 x 260 x 208 mm - 15,15l.
"A gép (ház) lehető legkisebb mérete is a prioritások között szerepel, akár a teljesítmény kárára is."
Mondhatnám még a Cooltek U1-et (162 x 197 x 267 mm - 8,5l) SFX(-L) táppal és hűtőnek például Alpenföhn Atlas-szal, de neked kell a dVGA hely is, ami sajnos nincs benne. Ha procinak megfelelne az I7-6700K, amiben van IGP, akkor máris jó lenne. -
HookR
A vízhűtésnek az lenne a lényege, hogy a koncentrált hőt az áramló hűtőközeggel messzebbre és így potenciálisan nagyobb hűtőfelületre lehessen eljuttatni. A kiszemelt játékvíz kapcsán nem igazán beszélhetünk nagyobb hűtőfelületről, mint egy nagyobb léghűtő esetében (Sőt! Ráadásul a pumpa is plusz zajforrás.). Érdemes lenne inkább utóbbiban gondolkodva nagyobb toronyhűtőnek megfelelő házat választani. Például:
- Háznak: Cooltek U2 (Jonsbo U2) [kép] vagy ha kell a jobb szellőzés, akkor: Thermaltake Core V1
- Hűtőnek: Thermaltake HR02 Macho vagy Deepcool Lucifer. Illetve kérdezz rá hűtős topikban, biztos tudnak még ajánlani jó ár/érték arányú behemót toronyhűtőt!Árban is jobban jársz és akár csendesebb is lehet a rendszer.
Ribi
Iiigen és?
Én nem arról beszéltem."ANOka: Ha abban gondolkodok hosszabb távon, hogy majd a procit cserélem még több Xeon-ra?"
Ha fejleszteni akar, akkor azt szerver lappal tudja. Desktopba nem biztos, hogy lesz sokkal több magos, vagy lehet vehet másik lapot is. Szerverbe biztos lesz. Én a jövőbeli lehetőségről írtam. -
sg22
Most of the actions we tested have a fairly low parallel efficiency (below .7 or 70%). They still benefit from having more cores, but in most situations a CPU with a lower core count but higher operating frequency will give you the best performance. However, exporting images - which pretty much any Lightroom user is going to do - has a very high parallel efficiency which means a CPU with a high core count will allow you to export images faster. This means that the best CPU for you is going to depend on exactly what actions in Lightroom you regularly find yourself waiting on.
azt irjak h magasabb freki jobb mint a tobb mag ehhez a progihoz (lightroom). megoldas lett volna egy tobb magos xeon proci alacsonyabb frekivel ezaltal alacsonyabb tdp-vel. de mivel magas freki kell ezert a tdp is magas lesz
Pista0001
Kb ugyanekkora alapterületű, de dupla magasságú a Phanteks Evolv ITX. Drágább kb 10e forinttal, de az bőven behozható a hűtésen, ugyanis ebbe a legnagyobb léghűtők nagy része is kényelmesen belefér. Emellett a ház szellőztetése is hatékonyabb lehet a sok 120-as ventihelynek köszönhetően. Szerintem jelenleg a legjobb ITX ház nagy teljesítményű rendszerhez a CM Stacker 915 mellett. Utóbbi is kb ugyanennyibe kerül, az kb olyan magas mint a CM 130, de mélységben kb 1,5-szer akkora. Kétféle változat létezik, szerintem az a jobb amibe előre kell tenni a tápot(915F), így ebbe is nagy léghűtés szerelhető, valamint ebbe is sok 120-as ventit lehet tenni. Szerintem sokkal csendesebb lehet mint a CM 130 kompakt vízzel.
Ribi
Ha beleraksz majd egy 10 magosat, akkor nem jobb. De az drága mulatság lesz, bár a mostani se ócó.
A hűtő hiába vizes, a hőleadó felülete viszonylag kicsi. Ezeket nem véletlen hívják játékvíznek.
Viszont ebbe a házba nem is nagyon férne nagyobb. Esetleg kis barkácsolással az oldalára egy duplaventis (240) víz. -
A topikokban olvasott javaslatok alapján összeállt egy első LGA2011 V3-as foglalatú mini-ITX házas 1. változat:
* processzor * Intel Core i7-5820K 3.30GHZ SKT2011-V3 15MB cache BOKSZ
* alaplap - ASRock X99E-ITX/ac
* RAM - Kingston 8GB DDR4 3000MHz HyperX Savage Intel XMP Black - 2 db
* vga - ASUS PCIe R7 240-SL-2GD3-L PCIE3 2GB DDR3 780MHZ DVI HDMI VGA (mivel nincs intergált VGA a deszkán)
* ház - COOLER MASTER Elite 130 Water Cooli, Mini ITX
* táp - FSP Xilenser 400W zajtalan tápegység, 80+ Gold
* hűtő - Corsair Hydro Series H80i GT Liquid CPU Cooler, 120 x 25 mm fan, 37.7 dB(A)
* SSD - Intel SSD 535 SERIES 240GB M.2 MLC SATA 6GB/S 16NM 80MM SINGLE PACK
* SSHD - Seagate Desktop SSHD 3.5 4TB SATA3 7200RPM 64MB cache / 8GB SSDEz - a kedvenc boltom mai árlistája alapján - nagyságrendileg bruttó 510 ezer Ft.
Várom az észrevételeket!
#16939776
A katalógust mindig betölti, az már benne van a chacheben, de a képek közül csak azokat gyorsítja amelyeket nagy gyakorisággal nyitsz meg mert véges a chache kapacitása, első betöltésnél csak a hdd sebessége van, 2. 3. esetnél már a chache-ből jön. Ha gyorsan cserélődnek, akkor jobban jársz nagyobb ssd-vel, mert tartósabb mint az SSHD.
szerk.:Íráskor is oda dolgozik bizonyos file méretig, kérdés hogy menni ideig bírja az igénybe vételt ez a kis terület, és mennyi ideig tudja javítani a hibákat időben. Mert ekkor össze foss@ magát a chache-t kezelő algoritmus és nem lesz elérhető a tárterület.
ada19
Gondolom lehetnek különbségek a gyártók megoldásai között is, vagy csak egyszerűen amit próbáltál SSHD-nek a HDD része eleve gyorsabb. Hivatalos válasz pl. WD-től:
"So the con is that with the hybrid drives you have no control over what the SSHD stores in its cache - the drive uses a built-in algorithm to determine which frequently used files it will cache and everything that is not in the cache will run at a HDD speed, and unless you're going to use the same file very often you won't see a big deal of benefit."
Forrás: https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/3dcwmm/sshd_vs_hdd/
#16939776
soneec
#30822
A kért infó a gépemről
Cpu: i3 4150
Mb: Asus z97i plus
Ram: Corsair dominator gt 16 gb 1866mhz
Vga: Gigabyte gtx 460oc
Ssd: Samsung 850 evo 250gb
Psu: Silverstone sfx-l 500w
Case: Silverstone rvz02wMivel alig volt időm a gép összerakása és a telepítések után plusz még szokni kell a Win10 et. Így nem sok időm volt a tesztelésekre, de ígérem bepótolom!
Amit észre vettem, hogy 3 óra filmnézés közben és utána is iszonyat halk volt a gép.A porcin lévő hűtő csak ideiglenes ez lesz az utódja thermalright axp100
Valakinek van valamilyen tapasztalata róla??
sg22
Szervusztok!
Akkor ebbe a spéci topikba is felrakom a kérdésemet:
Kizárólag kép"szerkesztésre" (Lightroom és DxO használata) használandó számítógépben gondolkodok.
{ Más cél(ok)ra már van(nak) gépe(i)m, ami jelenleg teljes mértékben kielégíti(k) az igényeimet, azokat most nem akarom még alkatrész(ek) szintjén sem cserélni. Azért nem azokat bővítem, mert így döntöttem és kész!
}Követelmények:
- lehessen belerakni 1 db SSD-t és 1 db (lehetőleg) 3,5" SSHD-t.
- a lehető legkisebb házba férjen bele: ITX/HTPC méret preferált (...hogy én is elférjek az amúgy is zsúfolt szobámban...)
- a lehető "legnagyobb" számítási teljesítmény hozza
- minél halkabb legyenKeretösszeg mondjuk 300 (- 500) ezer Ft, de még nincs kőbe vésve, mivel egyelőre felmérem a lehetőségeket és a beszerzése olyan fél éves terv.
Teljes/(fél)kész konfigok is szóba jöhetnek, de építettem én már alkatrészekből több PC-t is, így ez is járható út.Várom a javaslatokat/ötleteket!
Köszönöm!
gilba
Egy régi Asztali konfiguráció cseréjére kértek meg. A gépet vizsgálva kb. egy 5-6 éves konfigurációról van szó. Mivel hely sincs sok, ezért egy mini PC-re gondoltam.
Kérdésem az lenne, hogy tudnátok-e egy "jó" típust ajánlani?
Elsősorban irodai (szövegszerkesztés, prezentációkészítés, szkennelés, alapvető képszerkesztés) munkához kell a gép, valamint internetezéshez. (FHD TV) monitor már van, illetve háttértárak (2,5" - 64GB SSD és 500GB HDD). Valamint vezeték nélküli egér és billenytűzet (nano vevőegységekkel = -2 USB hely).
Eddig néztem az ASUS miniPC-jeit, de bármi más is szóbajöhet (Gigabyte, Intel...).
Az ár maximum 120eFt lehet.
Válaszaitokat előre is köszönöm.
HookR
GEEEK MAX M100 hivatalos oldal - [link]
- 196 x 320 x 272 mm (17,06l) -
Ispy
#30811
Hát igazából csak 20k lenne, mínusz amit a 300-as be quiet-ért kapok
Cserélni gondolom csak úgy lehet benne bármit is, hogy buktad a garit, én azért nem vagyok ennyire hardcore fan, megveszem, berakom, élvezem (jó esetben).
Mi a baj a modulárissal? Azt leszámítva, hogy jó sokat elkérnek érte pluszban.
#16939776
A tápon a venti az vajon befelé szívja a levegőt, Alapból merre szokott menni a fuvallat?
A ház belseje felöl a szabadba, jelen esetben az alaplap felöl be, és a ház alján ki.
Ha 30K-t megér hogy nyugodtabban aludj.
Engem pl. az atx méret jobban nyugtat, mert tudok hozzá alkatrészt és ventit is rendelni.
A modular-kábel kérdésben is el tér a véleményem az átlagtól. Nem tudok elfogulatlanul nyilatkozni a témában.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ispy
#30803
Köszi, akkor még kipróbálom a venti forgatást, hoz-e valamit a konyhára.
Nagyon böki most a csőröm egy SFX táp, egyrészt nem lenne ennyire telerámolva a ház és a fölösleges kábelektől is megszabadulnék.
Sajnos kisebb méretben nem nagyon láttam ilyen kombót.
Alapból merre szokott menni a fuvallat? -
ada19
#30806
Dehogy, még nem rendeltem, ezért kérdezgettem.
Az alap gond az az hogy túl rég fejlesztettem (van már vagy 2 hónapja is).
Szerk.: már értem miből gondoltad, szóval kiegészítve ha úgy döntök megrendelem és a bolt (Merlin) is pozitívan áll az esetleges elálláshoz akkor lehet belecsapok, for science.
ada19
#30804
Bocs lehet rosszul fejeztem ki magam az egésszel!
A hőmérsékletekkel nincs különösebb bajom, az egész azért merült fel, hogy ha váltanék L12-re vajon változna-e, de a váltás oka nem elsődlegesen ez. Halkabbra szeretném valamint amíg jól ki tudok szállni az L9i-ből, addig szeretném meglépni - L12-t sokkal több mindenre fel tudom használni a jövőben, valamint esélyes hogy majd i5-re váltok ahová már az L9i biztosan kevés (hogy halk is maradjon).
A tippeket köszi, mindenképp kipróbálom a kartonos megoldást! Legrosszab esetben elállok az L12-től bár a boltot még megkérdezem hogy milyen feltételekkel lehet..
#16939776
Vagy egy kis custom légterelővel odaairányítani azt a levegőt ami egyébként a tápra megy, feleslegesen.
A ház oldalsó/felső rácsainak/egy részének a letakarásával -mint ahogy korábban is írtam- el lehetne érni hogy nyomás alakuljon ki a házban, ami a táp/lap közé tereli a nagyobb sebességű levegőt, ami segít a táppal együtt, így megoldaná valószínűleg a problémát.
Kartonpapír darabokkal ki lehet kísérletezni, hogy hol mennyit szabad letakarni.
Ha meg akarod venni az S12-t akkor tedd meg, mert úgy látom nincs kapcsolat a korábban vázolt problémával, ami már nem is probléma
#16939776
Aggódni nincs ok, természetes hogy a passzív gpu magasabb hőmérsékleten működik. Amíg magától nem veszi vissza az órajelet, addig jó.
igazából a hőmérséklet-változás mértéke ami fontos, mert a bga érzékeny a nagy hőtágulásra, nem hiába nagyobb ez a probléma laptopoknál, ahol 20 és 105C°között rohangál hőmérséklet, szépen elepednek keresztbe az ónbogyók.
Inkább a kondenzátorokat lehet félteni a melegtől, azok élettartama így alakul kb.: 20000h@65C° 5000h@105C°(#30801) Ispy: Fekve még jó is lehet, gondolom az oldalára(aljára) is van láb. Így állítva(mint a képen) viszont lehet megpróbálnám megfordítani a ventit hogy ne a felszálló meleg, és a táp ellen dolgozzon. Mindenesetre nagyon jól néz ki
ada19
#30796
A hőmérsékletek annyira nem izgatnak mert játék közben egyáltalán nem vészes, bőven határértékek alatt vannak, de ha az újjal valamennyivel javulna és halkabb lenne már nyert ügy részemről (plusz ugye az S12-t fel lehetne használni majd erősebb procihoz, más házban is).
A venti ha alacsony fordulaton megy is érezhetően "hűvös" levegőt fúj be, ha lekapcsolom 5-10 fokot számít majdnem minden hőmérsékletnek, tehát valamit dolgozik.
Így oldalról elnézve az S12 eléggé eltakarná ott az egészet, nem tudom egyáltalán tudna-e friss levegőhöz jutni.. Vagy egy kis custom légterelővel odaairányítani azt a levegőt ami egyébként a tápra megy, feleslegesen.
- ASRock H110 Pro BTC+ LGA1151 Alaplap számlával, 6 hónap garanciával
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- Bontatlan Moleskine Smart Writing Set Ellipse digitális e papír füzet / 12 hó jótállás
- Lenovo X1 Yoga gen. 6. // i7-1185g7 // 32GB // 512GB // ÚJSZERŰ!!! // ÚJ ÁRA 1.408.990.-Ft!!!!!!
- AOC Q27G4XF 27 2560x1440 QHD Monitor 2026.10.27-ig Garancia Házhozszállítás
