ada19
Gondolom lehetnek különbségek a gyártók megoldásai között is, vagy csak egyszerűen amit próbáltál SSHD-nek a HDD része eleve gyorsabb. Hivatalos válasz pl. WD-től:
"So the con is that with the hybrid drives you have no control over what the SSHD stores in its cache - the drive uses a built-in algorithm to determine which frequently used files it will cache and everything that is not in the cache will run at a HDD speed, and unless you're going to use the same file very often you won't see a big deal of benefit."
Forrás: https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/3dcwmm/sshd_vs_hdd/
- Lenovo 40B0 ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock (300W) (40B00300)
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z390 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Aerocool P500B Digi ARGB 750W
