fjellape
patomi
#30468
Koszi a valaszt, közben tovabb keresgeltem es még is elmegyek inteles iranyba.
Valoszinüleg az uj inteles 1151 es platform al ddr4 el. Vagy egy Pentium G4400 vagy egy i3-6100 (inkabb az utobbi fele hajlok), 750 Ti opcionalis lehet h azt nem rendelem meg es varok a vga vasarlassal. Viszont abban nem vagyok biztos h az inteles gpu k mennyire birnak majd el regebbi jatekokkal (wow, d3). Illetve Z170 vagy H170 alaplapi chipset meg h megint milyen gyors legyen a memoria? ddr4 bol egeszen 2133mhz töl böven 3000mhz fele van valasztek. mITX kombo marad termeszetesen.#lazydog vmi ötlet? Szivem szerint maradnek a 16gb ram nal mert nem vagyok cserelgetös tipus. Veszek vmit es addig megy mig benem döglik. Tv es monitor is van rakotve gepre tehat a 2xhdmi output is must have. Viszont ddr4 sebessege most kerdes meg alaplapi chipset. Olvastam h Z s alaplapok jobbak memoriakat meghajtani mint a H sok. Mert azon lehetne varjalni csak ugye minnel gyorsabb ott mar arban is több lesz. Igazsag szerint ha nagyon pepecselös a ram ok beallitasa magasabb orajelre maradok az alaplap alltal tamogatott 2133mhz nel.
Barkinek van vmi tapasztalata ebben az iranyban ötletek jöhetnek.
Jelenlegi konfig amit nezek:
Gigabyte Z170N-WIFI Intel Socket 1151
Intel Core i3-6100 3.7GHz Dual Core (Socket 1151)
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x 8GB) 2400MHz DDR4Nemtudom h memoria markaknak van e barmi szerepe vagy mind ugyan azt tudja?
Illetve meg egy olyan kerdes lenne h ha esetleg jon egy vga a gepbe es azon csak 1xhdmi output van megtudom e oldani a masik kepernyot az alaplapi hdmi output al h menjen mindkettö egyszerre? -
HookR
Möre83
#30491
Ami hasonló felépítésű (rétegzett síklemezek távtartókkal), az az In Win H-Frame Mini.
2,5"-es helyet én az alaplap alá tennék (az alaplapi tálcára, az alaplapot pedig magasabb távtartóra rögzítve), úgy akár 2-3db is elfér ekkora területen. Ha fontos a vastagság, akkor használhatsz Thin Mini-ITX lapot, olyan is van passzív bordával.Esetleg még a Gigabyte Essence-t érdemes meglesni, annak a belső kialakítása is távtartós megoldás.
Pöttön
A Silverstone Raven RVZ01 házba alapetően ez a meghajtó ajánlott.
A kérdésem az lenne hogy ebbe a házba beletudom tenni a síma mezei, réstöltős, 12,7 mm vastag laptop dvd írót is, vagy meg kell vennem bele ezt a silverstone csodát?
A választ előre is köszi!
Möre83
Egy ehhez hasonló házat szeretnék ITX méretben. Tudtok hasonlóról?
Braswell-t vagy Bay Trail-t tennék bele, és talán ugyanígy egy ventit tennék fölé biztonsági tartaléknak.
Jó lenne, ha 20x20-as VESA felfogatási pontok is lennének rajta, így a monitor hátuljára lehet tenni, akár így
Ha nagyon nincs ötlet, azt hiszem DIY-ba fogok. Kicsit problémás a VESA és az ITX pontok összehozása úgy, hogy egy 2,5"-es hely is legyen, és a hűtőborda is szabadon maradjon, mert az a szabvány szerint nem középen van.
patomi
lazydog
#30485
Átjött az egész, sajnos. Még mindig nem értem mi a problémád. Leszállhatnál a magas lóról és el mondhatnád a sok mellé dumálás, meg agyatlan kioktatás helyett. Ha meg az AMD-vel van problémád azt ne rajtam éld ki légy szíves. (mielőtt folytatnád, nem vagyok egyik oldal elfogult rajongója sem)
Nem használsz VGA-t az APU mellé. Nem mert nincs rá szükségem, mint, ahogy az i3 és i5 mellett sem használtam.
Archttila
#30463
Nem kertem toluk ujat, egyszeruen csak elalltam a vasarlastol ok pedig visszautaljak a penzemet. Nezegette ott a srac egy ideig mire megkerdezte rendelje be ujra vagy kerem vissza a vetelarat? Utobbit valasztottam.
Persze azt hatarozottan alittotak, hogy ok ilyennel korabban soha nem talalkoztak
Majd utananezek mely boltokat hozza fel az Asus mint viszonteladok, de ketto bizosan remlik: iPon, Pcland
Szoval most itt zotykolodom a vonaton egy dobozos i5-6600K-val alaplap meg sehol
patomi
lazydog
#30480
G3240 + GTX 750 Ti Erre értettem, hogy jó párosítás (aztán oda irtam, hogy 750
Ti+pentium). Asztali gépnek is kiváló az apu, nem tudom mi a problémád vele.
APU-t nem "párosítunk" VGA-val. Miért is? Ez valami új szabály, vagy akkor intel mellé sem teszünk vga-t, mert van benne igp.
lazydog
lazydog
patomi
fjellape
#30466
Akkor nagyrészt tisztáztad is a dolgot. Erre tökéletes az AMD. Fogyasztása sem több mint egy intel rendszernek(idle). Akkor mondom én , hogy raknám össze: 7850K(vagy 70K) lap szerintem giga inkább(F2A88XN-WIFI), házat a Coolteket merem ajánlani. Ram szerintem jó, lényeg, hogy alacsony profilú legyen.(nekem elég lenne a 2x4 is szerintem) A gyári hűtő helyett pedig egy AXP100-at tennék a procira(egy venti csere nem árt alapból ezen is). Ha jól tévedek standard 120-as jó rá, de majd itt megerősítik a kollégák.
fjellape
patomi
#30459
Nem volt veletlen h igy raktam ossze. Video kartyat nem akartam meg venni viszont szerettem volna ha a gep annyira eros h par alap jatekot szepen vigyen.(wow es d3 föleg de lehet kiprobalnek mast is) Majd majd honapokkal kesobb johetne bele egy olcso hasznalt r7 250 es crossfire be apu val. A magas ram az amd apu miatt (es mert szeretem ram ot kimaxolni h kesobb se legyen gond) azt olvastam h processor melleti gpu sebessege az alaplapon levo memoria merete,minosege,sebessegetol fugg. Tehat gyorsabb tobb jobb memoria = gyorsabb amd apu rendszer.
En szemely szerint intel parti vagyok inkabb, de igy osszerakva a koncepciom megtetszett.
Van egy kulso 2TB os vinyom amirol majd seedel a rendszer 24/7 tehat nem gondolkoztam gepben levo hdd ben. Ezert a nagy SSD, legyen eleg hely programoknak meg annak a 3-4 jateknak ami szeretnem h a load pillantas legyen. (Jelenleg egy 160gb os ssd m van laptopban amit cserelek es semmire nem eleg)
Intel igazsag szerint lehet jobb lenne mert ugye a gep seedelne mint az atom, tovabba az mar elöre megijesztett kicsit h allitom be majd ram okat 2400mhz re, es ott egy picit felek csak fejfajas lesz az amd rendszer. A gepet nem tervezem / akarom huzni max a memoriakat allitanam be emiatt jott inkabb a kerdes alaplapos iranyba.
Probaltam egy inteles proci+vga kombot is kitalalni. Nekem nem ment összerakni olcsobban az amd apu s kombonal ebben a teljesitmenyben.Ami fontos:
cooler master elite 110 haz merete.
ssd only
minnel erösebb integralt vga (amd apu nal nem talaltam erosebbet minel alacsonyabb aron)
a gep amit most ez valtana jelenleg 24/7 porog seedre, ravan kotve egy tv re hd filmeket, stb. jatszik.
szeretnem h szuper halk is legyen (ilyen iranyban nem csekkoltam le konfigot.)Bombazzatok otletekkel.
Pöttön
Tudnátok ajánlani egy kisméretű mini itx torony házat?
Az elvársom az lenne, hogy teljes magasságú vga belemennyen, nem kell hogy hosszú is beleférjen (az már csak feleslegesen növelné a méretet)
Táp terén nem gond ha sima atx bele megy, de ha csak sfx az se gond.
Eddig ezzel szemeztem, de ebbe sajnos csak low profil-os vga tud menni.
Nézegettem ezt is, de ennek a mértetét már sokallom mini itx-hez képest,ennél kissebb házikóra gondolnék.
Tudnátok ajánlani valamit ami kialakításra a fentikre hasonlít, szóval nem baba ház, és nem kocka alakú, hanem torony jellegű, és méret terén a Spire-re hasonlít, vagy a kettő közti?Ja igen, az lemaradt, hogy előny ha optikai meghajtót is lehet bele tenni, az se gond ha csak laptop-ot.
#16939776
Archttila
#30446
Igazad van. Viszont mielőtt meglepetés érne, kérdezz rá hogy teljesen új lapot fogsz-e kapni, vagy javított/újracsomagoltat/kusza-lábút?
Ugye nincsenek tele a polcok, és az küldenek ami van, akár más által visszaküldött lapot.
A tiédet 100% hogy, nem az asus-hoz küldik "visz árúnak", hanem újra megy a nagyker készletébe, értékesítésre. -
Patice
#30460
igazából olyan épített nas megoldást keresek ami ki tudná váltani a jelenlegi kombót ami egy gyengébb qnap nas és a rpi2-n futó kodi.
azt szeretném ha valahogy ez egy gépen futna, de úgy, hogy hasonlóan távirányítható formában működne, mint a jelenlegi konfig, mert a család életét sem akarom megkeseríteni.
szimpatikus lenne a debian + OMV + kodi, de már a jessie-n is csak kompromisszumokkal fut az OMV, a wheezy-re meg az új kodi nem megy fel tudtommal.és bevallom, ez volt az a pont, ahol megakadtam a gondolkodásban, mert ha ugyanúgy két külön eszköz kell, akkor nem ölök bele sem pénzt, sem energiát.
redbiro
#30452
Ha a szerver érdekel, akkor még nem sikerült befejeznem a projektet - sok mindent ki akarok még próbálni, csak ez rengeteg idő és abból most kevés van nekem ilyenekre - jelenleg maradnék a virtualizált rendszernél és Hyper-V Server lenne az alap, amiből most még a 2012-es az aktuális, de lehet várok ég kicsit és akkorra megjelenik majd a 2016-os kiadás.
Ezzel lenne pár lehetőségem ezt-azt kipróbálni. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HTPC-ben meg írtam, hogy ott Ubuntu Server + Kodi 16 alpha 3 megy most nálam, elég kevés buggal, de már látom, hogy kijött közben egy alpha4 és a beta1 is.
lazydog
fjellape
#30453
Egy lehetséges összeállítás:
i3-4130 ~ 33.000
Asrock H81M-ITX ~ 19.000
2x4GB ddr3 hyper x fury ram ~ 15.000
VGA: GTX 750 Ti 2GB ~ 39.000, vagy GTX 950 ~ 49.000A kiszemelt SSD maradhat, bár kicsit nagynak tűmik a 480 GB.
Egy 240 GB-os is elég, ha raksz mellé egy HDD-t:
WD blue ezex 1TB ~ 16.000A maradék, amit felsoroltál.
Ha van még rá della:
i5-4440, az i3-4130 helyett, ami +20.000 Ft. -
Archttila
jim bcs
#30436
Csinaltam de nem lesz ra szukseg visszaveszik, mar lebeszeltem veluk! Holnap Pesten leszek elintezem, es vegre atveszem a procit is
Kis erdekesseg, visszairt az Asus magyarorszag:
Tisztelt Ügyfelünk!
Az ASUS Magyarország ügyfélszolgálata nevében köszönettel vettük megkeresését.
A szerviz ügyfélszolgálaton hazánkban nem találkozunk a termékekkel, mivel nem mi végezzük az értékesítést, így nem tudom megmondani az új terméknek, hogy kell kinéznie. Azok az információk állnak rendelkezésünkre, amely a honlapunkon is megtalálható. A sorozatszámot ellenőrizve az alaplap egy németországi nagykereskedéstől származik SIEWERT & KAU COMPUTERTECHNIK GMBH, hazánkban nem érvényes a garancia a termékre. Javasolt felvenni a kereskedővel a kapcsolatot, használatba vétel előtt, ha nem elégedett a termékkel.
Gondolom nemetbe kuldtek volna ha meghibasodik...
(#30440) Duracellm...
A foglalatba bele néztél-e már görbe lábak után kutatva?
Igen hibatlan!
Nem kell vele foglalkozni, rossz oldalát fordította oda a munkás, a sorjázásnál, a csiszológéphez.
de nekem egy hibatlan darab kell ennyi penzert
a masik meg, hogy miert engedtek igy ki a gyarbol? -
fjellape
Sziasztok! A következö gep osszerakasat tervezem:
AMD A10-7870K 3.9GHz Quad Core (Socket FM2+)
ASRock FM2A88X-ITX+ AMD Socket FM2+ Motherboard
G.Skill Ares 16GB (2x 8GB) 2400MHz DDR3 RAM
Seasonic M12 II Bronze Evo Edition 80 Plus Bronze
Crucial BX200 2.5" 480GB SATA III SSD
Cooler Master Elite 110 Black ITX Case
AOC i2367fm 23" Full HD LED IPS MonitorKerdes az alaplap igazabol nincs eldöntve masik lehetseges:
Gigabyte F2A88XN-WIFI AMD Socket FM2+Illetve barmi mas amin lehet finomitani tanacsot szivesen fogadok.
Memoria lenne fontos h fusson 2400on processzoral emiatt alaplap es ram valtoztathato mas markara.
Ha barmi otletetek segitsegek donteni.Koszi..
Pista0001
Patice
#30432
A Braswell támogatja a dual chanel-t? Korábban az ultra alacsony fogyasztású cuccoknál nem volt divat...
A NUC-hoz való házakkal az a baj, hogy mindegyik csak egy adott alaplaphoz jó. Nem követtem a dolgot, lehet hogy azóta egységesítették a csatlakozókat, de a 3. generációnál (amihez az Akasa Newton is való) ez nem így volt. Mellesleg akkor is drága volt, egyedül a Thunderboltos volt jó biznisz kifutó korában, akkor 150€-ért meg lehetett kapni 17 wattos i3-mal, ahhoz viszont nincs ilyen ház
viperabácsi
#30433
sg22
ahogy latom van hozza, sorry a dupla posztert
sg22
redbiro
#30299
Remélem még nem késő a válasz, kicsit lefoglal az első saját kecó...
Szóval, az a táp szerintem jó lesz, eléggé csendes, főleg alacsony terhelésen. Nálam ezt hajtja és csak a vinyókat hallom a gépből, mert van már benne 4x3TB meg 1x2TB WD RED, ami hamarosan kiegészül még egy 2 TB-ossal (érkezett egy ilyen, remélem a szerver OS fog futni róla.
).(#30384) stigma:
Neked szintén egy épített gépemet ajánlom figyelmedbe. Braswell-re építkeztem én is, Ubuntu Server alapokon nagyon jó képű a kicsike és a házba pont elfér 2x3,5 HDD, vagy akár az optika helyére még egy, vagy oda mehet az SSD.
Én ugyan csak HTPC-nek használom, de szerver feladatokat is el tudna látni simán, és már az OS is adott.
Aprón néha felbukkan ez a ház, nekem mákom volt és találtam egy zsír újat.
(#30399) sg22:
Neked az Asrock Beebox barebone-ját tudnám ajánlani. Az N3150-es notebook hűtésű, de az egyel gyengébb kistesó meg már passzív.
OK, ezek nem i3 szintűek prociban, de egy SSD-vel hálózatról etetve tökéletesek filmlejátszásra. És a képükre sem lesz panasz.
(Szoftverezés itt - első két hsz. minden kérdésre választ ad.
Archttila
Nem tudom, de mar irtam a gyartonak is es most a boltnak is jelzem. Ha nekik is megfelel akkor holnap beviszem mert pesten leszek ha nem, akkor lenyelek egy futart
(de ugy tudom szemelyesen is vissza lehet vinni) -
canniball
Archttila
#30412
Ez valóban elég fura. A reklám képeken egyáltalán nem ilyen, és ezen az "élő" képen sem. De lehet a rev.-váltás hozadéka.
Archttila
Termeszetesen lesz beszamolo, de kell egy szabadnap az osszeszereleshez, telepiteshez.
Jovohet elejen osszehozom valahogy.
Holnap csinalok kepet a chipset hutorol, kivancsi vagyok a velemenyetekre.
meg esztetikailag sem mondhatnam zavaronak, de megiscsak egy draga laprol van szo, amitol elvarom, hogy hibatlan legyen.A vasarlastol emiatt nem szivesen allnak el, mivel gondolom az 1.04-hez kepest javitottak rajta par aprosagot.
(#30409) kisza25
A mereteihez kepest meglepoen konnyu a borda
(#30408) jim bcs
A ventik is nagyon tetszenek, igazi minosegi darabok, koszi az ajanlast!
zolika15
Srácok nincs valakinek egy sfx adaptere elfekvőben és némi forintért megválna tőle????
imibogyo
Pete55555
#30401
Eredetileg ezt akartam venni, de már nem.
Szóval most már nincs pontos típus. Valószínűleg egy "egyedi" hűtő fog rákerülni egy valamilyen ventis verzióra, egy olyannak aminek nem kell tápcsati. Viszont a 4GB Skyrim + modok és ArchiCAD miatt kell. Nagy erőre nincs szükségem, de sok VRAM-ra igen....
Több megoldás is szóba jöhet. Például Prolimatech MK-13, vagy MK-26, esetleg egy komolyabb cpu hűtő külön VRM hűtővel kiegészítve, a 750Ti-re mehet keskenyebb is.
Archttila
Az alaplap revizioja egyebkent mar egyel ujabb, 1.05 a neten a tesztoldalak tobbnyire meg az 1.04-et teszteltek, az ottani kepeken hibatlan a borda.
Tudom nem nagy dolog de egy kicsit idegesit
Archttila
Megjottek az alkatreszek, mar csak a CPU hianyzik.
Az alaplapon a PCI-e feletti heatsink kisse kopott, olyan mintha szalcsiszoltra akartak volna csinalni de inkabb karcosra sikerult, vagy csakj hanyagul bantak vele. Majd csinalok kepeket.
Csak az also es felso resze ilyen, maga a felirat es a festes szep, foliazva is volt!
- Futás, futópályák
- Kötelező frissítésnek számít a Microsoft legújabb csomagja a Windows 11-hez
- Suzuki topik
- Napelem
- Eredeti játékok OFF topik
- Google Home/Nest
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- MacBook Pro 14" 2024 M4 Pro 24GB RAM, 10 CORE CPU, 10 CORE GPU, 1TB SSD, Space Black 27% Áfa, 0459AR
- Samsung Galaxy Z Flip 7 256 GB Kék Használt állapot 12 GB RAM 6 hónap garancia
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
