AxBattler
#28595
Két hete még hallani sem akartál "torony hűtőkről", meg "batár bordákról",
most meg "semi-passive" rendszeren agyalsz
mATX/ATX fortres házakba minden belefér, és még a kéményhatás is megvan.
Számold ki mennyibe kerülne és találj valami köztes megoldást, ha nem csak az upgadetitisz kínoz(#28600) AxBattler: párhuzamosan az ISK600-al?
Nem te akartál minél laposabb hűtést, ezért ér saroktól sarokig?! Hogy hogy zsúfolt lett, ott a hely a hűtő fölött?!
imibogyo
AxBattler
#28595
Én is azon gondolkodok, hogyan tudnám passzívan üzemeltetni a gépemet. Egy Bitfenix Prodigy-be elfér előre egy 200mm-es venti, plusz hátra/felülre még 1-1 120mm-es, persze mind leszabályozva.
Az úgy nagyon passzív....
Szerintem csak akkor tekinthető valami passzívnak, ha tényleg nincs benne mozgó hűtő alkatrész. Mondjuk anno ebbe én is raktam két 500-as ventit, amiket végül kikötöttem.
#16939776
#28594
két jó 92mm-es noctua 5V-onja 80-asok ejj.
Tartsd meg a két tc ventit és rakj a bordára egy harmadikat. Dugd rá ezeket valami fix feszültségű, de beállítható szabályzóra.
Mivel úgy sem fogod, ezért nem javaslom azt, hogy távolítsd el a rácsot a ventik mögül. Egyesek úgy is bebizonyították már azt, hogy nem blokkolja a légáramlást...
AxBattler
kisza25
#28593
Az se rossz!
Én is azon gondolkodok, hogyan tudnám passzívan üzemeltetni a gépemet. Egy Bitfenix Prodigy-be elfér előre egy 200mm-es venti, plusz hátra/felülre még 1-1 120mm-es, persze mind leszabályozva. VGA-ra menne valami Arctic borda, a CPU meg kapna egy feszcsökkentést, és egy nagyobb torony bordát - valami aszimmetrikus cucc kéne ide is.
Mellesleg egy csomó kocka mATX ház bejönne, hasonló méretben, és szellőzéssel, de olyan ortopéd helyekre tudják tervezni a csatlakozóikat, hogy az életkedvem is elmegy az egésztől... lásd Raijintek Aeneas, Aerocool DC Cube, stb.
Most komolyan, ki talál ki ilyet?
#16939776
kisza25
#28591
Két független laptól független venti jó lehet, két jó 92mm-es noctua 5V-on
Egyébként én is el jutottam erre a pontra: Load alatt picit megemeli a vezérelt ventifordulatot a lap, mert elérte a 65C°-os határt a CPU, ahol minden félképpen beavatkozik..
Mivel sem a hűtő, sem a légáramlat nem kevés, ami át megy rajta, így sorban a gyenge pont a TIM maradt a cpu és a kupak között. És annak a cseréje, mint megoldás.
De nem kockáztatom a fél memóriavezérlő elvesztést/CPU épségét ekkora kényelmetlenségért
És inkább hagytam a lapon vezérelve a 140-es noctua-t, ha valami baj lenne be tudjon avatkozni a vezérlés.(#28592) AxBattler: Nem a ház mérete/magassága a probléma, inkább a lap kialakítása, és a CPU....
Meg "túl jó" a füle a kollégának
kisza25
#28590
3x cseréltem le az összes ventit a házban nem lettem előrébb, pedig a végén már noiseblocker blacksilent pro-kat raktam mindenhova,
A CPU-ról leszedett ventin már régen túl vagyok
A gond, hogy a hátsó 2db 8cm-es lesz így hangos, most is azok lesznek hangosak, de azokat le tudnám szabályozni, ha a CPU nem tekerne annyira (a CPU-ról van vezérelve minden), vagy nem termelne akkora hőt egyszerre (nagyobb blokk lenne rajta)
A másik gondom, amit már korábban írtam, hogy az alaplapon a 2db 4pines venti csatlakozóból, csak az egyik érzékel hőt, ezért az egyikre rádugva minden venti maxon pörög, ezért most AC TC ventik vannak rádugva és azok a belső hőhöz igazodnak
Ezért látnám abban a megoldást, hogy hátra vennék 2db alacsony fix fordulatos 8 cm-est és a procira olyat ami halkan le tudja hűteni önállóan -
#16939776
kisza25
#28588
"de hangos"
Most ez azt jelenti hogy nem tudod a lapon tovább csökkenteni a fordulatszámot?
(kibírná, mert a hőmérsékletek kib. jók.)
Vagy van ami zavar a venti hangjában, búg, kerepel, sistereg???zaj szempontjából a jelenlegi/TX3 evo a legjobb, mert ezen a legritkásabbak vannak a lamellák (talán a NH-u9b egyel jobb lenne..de..) vagy ez:Pont egy 10-es
Szerintem a Heat pipe-ok száma nem mérvadó ekkora hőtermelésnél. Nálam a Evo is ugyan úgy 65C°-nál fogja meg a CPU-t, mert ott kezd el dolgozni a vapor.. pedig ~55W-ra van visszavéve a TDP.Szerintem nem a borda a gond, hanem a venti minőségével/felfüggesztéssel/távolsággal van baj
kisza25
köszi srácok, de nekem nem tetszenek ezek a fekvő hűték
Duracellm...: közvetlen mögötte is van hűté3-4 cm -re 3,8Ghz-re húzva max 60 a leghűvösebb mag és 67 fok a leg melegebb, de hangos
ja és inkább 10 alatt, mint felette, lehet marad ami van,
ezeket néztem még:
RAIJINTEK Rhea
XIGMATEK Loki II
ALPENFOEHN Sella
ENERMAX ETS-N30-HE
a jelenlegi 4 csöves ezek 6, vagy 2 és 3 attól függ hogyan számolunk, ezek mind elférnének, de nem tudom lenne éremi változás, esetleg,
COOLERMASTER Hyper TX3 EVO, de ez nem tűnik ezeknél jobbnak, de drágább sokkal
HookR
#28582
A proci közepétől a 47,5mm csak a keep-out zone széle. Ahhoz még legrosszabb esetben is (például ASRock Z77E-ITX
) hozzáadhatsz 2-3mm-t, de persze a Thermalright True Spirit 120i így is kilőve.(#28583) kisza25: Ezeket is érdemes fontolóra venni, mert jók a lapodra abba a házba:
- Be Quiet! Shadow Rock TopFlow
- Raijintek Pallas
- Thermalright AXP-200 -
patomi
kisza25
#28583
Ha a top flow játszik akkor az AXP 100-at szépen fel lehet rakni a lapodra.
kisza25
#28580
köszi közben találtam ezt: True Spirit 120i compatibility list for Mini-ITX boards
csak azt nem tudom, hogy az én lapommal nem próbálták, vagy nem compatibilis
kisza25
Sziasztok, egy THERMALRIGHT True Spirit 120i van valakinek, hogy lemérné nekem pontosan a magasságát, vajon a 150 mm-ben benne lehet a hotpipe (gondolom igen)
gianni85
Valakinek volt már dolga AM1H-ITX lappal? Van egy Dell notitöltőm E6520-hoz használom, és kíváncsi lennék, hogy átalakító nélkül csatlakoztatni tudom-e a laphoz?
Müszi
shteer
#28573
" kizárólag IGP-ben lépett előre a Broadwell" és ahogyan elnézem nem is keveset.
Az nekem már pont elég is. Az Intel CPU-ival edig sem volt problémám. Ha meg GPU-ban hozza legalább az AMD Apu-k szintjét akkor nem lesz gondom vele. Nálam feleslegessé válik a plusszban fogyasztó, fűtő, zörgő dedikált VGA
Igaz, akkor már egy jóval kisebb, kompaktabb ház is meggondolandó mint a CM110. És így vége sincsen soha a projektnek
AxBattler
Ja, inkább IGP-ben várható nagyobb előrelépés, a fogyasztása már a Haswell-nek is nagyon jó.
Müszi
AxBattler
#28567
Fene sem tudja, ténylegesen mennyivel lesz jobb a Broadwell. Azt is olvastam valahol, hogy nem nagy durranás és az Intel már a következő generációra helyezi a hangsúlyt.
Egyébként a Gigánál még nem látom a listában az új procikat. [link] Bár ennél biztosan lesz támogatás, mert úgy reklámozzák az oldalukon. Korántsem biztos, hogy lesz mindegyik H97-nél. Bár a chipset tudja, így csak a gyártó supportján múlik és nem hiszem hogy kihagynák. -
AxBattler
Müszi
AxBattler
#28563
Sajna ebből a szempontból nem tudok hasonlítani, de óvatos szerelésnél nem okozhat gondot ha "gyengébb" is lenne mechanikailag. Beépítés után meg szerintem nem sok jelentősége van, mert a ház megfelelően merevíti.
Egyébként én nem gondolnám, hogy "recsegősebb" lenne. Ma már mindegyik gyártó ott spórol ahol tud. Legfőképp a beépített anyagokon. Az egyik itt gyengébb, a másik ott, azonos dátum mellett nézve a dolgokat. -
Müszi
Kickass
#28560
Ha csak az Ixxx kínálata játszhat, ott mindenképp a Gigabyte lapja a befutó ár-értékben. Ill. nálam továbbra is ez.
Persze megértelek, a pénztárca nagy úr és ha biztosan nem lesz szükséged a leírt plusszokra, akkor felesleges több pénzt otthagyni.
AxBattler: Becsúszott. Itt vettem. A Giga által nyujtott plusszal már tuti nem tudnék mit kezdeni, ráadásul ez az 5. Asrock lapom és az elődökkel sem volt soha semmi gondom. Remélem ezzel sem lesz.
Kickass
Kártyát Iponban találtam legjobb árban, illetve a memória is onnan jön.
Szóval a lapnak is onnan kell jönnie, mivel a helyi boltban ahol a többi cuccot rendeltem ezek nincsenek jó árban, a szállítási díjat nem akarom odafizetni 2-3 különböző webshopnak is. nem beszélve arról hogy az általam preferált bankkártyás fizetés csak a nagyobbaknál elérhető.
Így Iponnál maradt választási lehetőség:
a fentebb javasolg Asus H81I-Plus vagy akkor már beleférhet a Giga B85N-Phoenix
Gondolom ezek közül a Giga jobb választás lenne.
Müszi
AxBattler
#28558
Ezért is döntöttem a most létező legmodernebb chipsetnél (H97) [link]
Igaz 6-8K-val drágább volt a lap, de van Intel 5XXX proci támogatás, több az USB 3.0 csati és a választott laphoz Wifi+Bluetooth kártya is jár, ami még jól jöhet később.
Na jó, ott vannak még a "z"-s chipsetek is, de tuningolni már nincs kedvem és nincs is rá szükség , alulfeszelni meg a "H"-val is lehetÉs valóban egy jó minőségű táp is nagyon fontos!
Müszi
Kickass
#28556
Én nem tartom jó döntésnek akkor, ha dedikált VGA is van a képben. Túl közel van a proci foglalata a PCI ex. sínhez. Ráadásul a H81 csak PCI ex. 2.0-t támogat, míg a GTX 750 már PCI ex. 3.0. Utóbbi nem nagy probléma, de akkor inkább az Asust válaszd, ill ott van hasonló áron a fejlettebb chipsetes általam preferált Asrock is már PCI exp. 3.0-val.
Véleményem szerint legfőképp a lapon nem kéne spórolni.Mi a gond ezzel?:
Kickass
flashpointer
#28543
Akkor marad a javasolt MSI H81I
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
AxBattler
Kickass
#28542
De, csak egy átalakítóval a belső USB2-es csatira kell kötnöd, és gyak. USB2-es portjaid lesznek. Nesze neked DVD nélküli médiaközpont.
(#28546) Benyaking
"Az szerintetek normális hogy 2 sata csatlakozó van az új alaplapomon?"
Ha x@rtál előtte a fórumban kérdezni, akkor igen.(#28552) Mercutio_
"H81 butitott csipszet."
Már amelyik gyártónál...
Szvsz ez a két legolcsóbb, legalapabb (részemről) ajánlható ITX lap:
#16939776
Pete55555
#28551
Ez rendbe rakja a kábelnek a hullámellenállását
Is.
(#28550) Müszi: maradjunk annyiban hogy ezek a "megcsapolások" nem szakszerűek, és volt korábban delikvens akinél nem ment tökéletesen az egyik port usb3-as sebességen.
Elvileg csak jobban melegszik, de idővel nem lesz stabil alapórajelen(1600MHz-n) sem.
Így pont jók a feszültségek, ne nyúlj hozzá
A HDD-t előre is köszönöm!
Müszi
#28549
Nem hinném, hogy bármit rontana a dolgon a plusszban lógó USB 2.0 csati. Ugyanaz a dupla vastag kábel megy a 3.0-ba, mint a CM 120-nál csak van ez a 2.0-s opció is. Nem vettem észre, hogy a külső 3.0-s HDD-re lassabban hasítanának a fájlok mint máskor.
- Degradálódik? Úgy érted, hogy lassul? Nem vettem észre itt sem problémát és tesztnél is bőven hozza az elvárt sebességet. Mennyit ajánlanál fesznek. Jelenleg -0,22 offset V-core igy 0,952 és 1,45V a ramnak.
-HDD-t még nem figyeltem meg. Eddig egy rack-ben teljesített szolgálatot, de majd meglesem.
#16939776
Pont ezért az univerzális kialakítás miatt nem nevezném megbízhatónak.
Az USB3-nak komoly minőségű kábel kell, a stabil és gyors kapcsolathoz. Ezzel az "össze drótozásal" kb. torkonsz@rták az egészet
(#28544) Müszi: Ha alulfeszelsz, akkor a CPU és a Memória között ne legyen 0,5V-nál nagyobb különbség, mert degradálódik tőle a Mem. vezérlő.
"-Seagate (Samsung) 2TB 2,5" HDD tárolásra" Meg tudod mondani hogy mennyi idő alatt pörög fel? és milyen gyakran parkoltatja a fejet?
Benyaking
Egy asrock h81m-itx ről lenne szó..
Főleg úgy hogy itthon szembesültem ezzel...és az a legszörnyűbb hogy ott van a helye a lapon csak nincs be forrasztva. Álmomba se gondoltam volna ezt
Müszi
Kickass
#28538
Én tegnap raktam össze egy hasonló konfigot egy CM Elite110 házban.
-Asrock H97M-ITX lap
-I3 4330 CPU
-2x4GB kingston Fury ram
-Samsung 470 64GB SSD rendszernek (ideiglenesen)
-Gigabyte GTX750 VGA
-400W FSP tápEgyenlőre nagyon tuti minden. Csendes és bár a procit jócskán alulfeszeltem (0,579-0,952V) mert gyári hűtő van rajta, ill. a ház 12cm-es ventije is csak 2-es fokozattal 1100rpm körül forog, de így is hüvös.
A VGA sem akart még 58 foknál feljebb menni tesztnél sem és csöndben is maradt.A lapra szerintem is áldoznod kellene még picit. Én ettől alább nem adnám.
Kickass
AxBattler
#28537
Mivel a hardver része nagyjából összeállt a fejemben ezért akkor ehhez már tudjuk mérni mekkora ház lenne a megfelelő:
- ASRock H81TM-ITX
- valószínűleg i3 4170
- VGA GTX750 dualslot
- Táp FSP Hexa 400
- 1db Maxxtor DiamondMax (3.5") + Kingston 300V SSD
- memória (méret szempontjából mind1)ez így elfér a CM110ben (nem muszáj oldalsó HDD kereten lennie a vinyóknak ha máshol van hely)?
Kickass
imibogyo
8 évig használtam így az egyik vinyómat a műhelyben, semmi baja nem volt/lett. Mondjuk nem bili lemezhez, hanem 5 mm vastag acélhoz volt fogatva, de ez a HDD tényleges felfogatása szempontjából lényegtelen, csak annyi előnyöm származott belőle, hogy ezt nem tudta berezonáltatni.
taranis
#28529
Nekem egy külső tápos EMU 0404 USB van, hangszerek rögzítésére lett véve, mintsem zenehallgatásra, de akkor jó tudni, hogy ezzel elvileg nem lennének gondok. Bár mondjuk zenész létemre gyanítom, hogy nem hallanám ezeket a különbségeket, ehhez finom fül kell, nem olyan, amit agyondöngölt már a metál
Kickass
#28526
Szinte biztos, hogy egyébként is fordítva szerelném be. Közben képbe került egy FSP Hexa táp is, de ha jól láttam méretei ugyanazok (mivel szabvány PSU
).A VGA is röhögve elfér.
ODD-t még nem döntöttem el, de ha már ott lesz egy sima ATX-ből kiszedett DVD író akkor már lehet csak belerakom, színben megy hozzá
ha nagyon nem férne el vagy ront az összképen akkor max beszerzek egy külső írót.Igaz az ODD kérdés egy újabb dilemmát vet fel, ha nem használom az ODD slotot akkor elég lenne olyan ház ami kicsit kisebb és csak 3.5" hely van benne de ugyanaz a táp és VGA belefér.
#16939776
taranis
#28527
Valószínűsítem sokkal kevésbé számít, -mint esetemben- a belső hangkártyánál, ahol gyakorlatilag az összes tápfeszültség "közös". De szerintem csak akkor nincs közvetlen hatása ezeknek, ha az a rendszer amin keresztül kommunikál a külső hangkártya (firewire/USB), szintén nincs semmilyen kapcsolatban tápfesz útján az előbb felsorolt eszközökkel.
De abban biztos vagyok, hogy a memórián, sata vezérlőn, vagy rendszerórajelen keresztül szintén nem "0" hatásuk van a hangra. Így érvényesnek gondolom ezeket a tapasztalatokat, külső hangkártya esetében is, ha a Zene és minősége az első.Elég becsületes ára van egy ilyen órajel/táp függetlenített USB kártyának:[link]
#16939776
Kickass
#28519
180/142 mm-t ír a Spec a házzal kapcsolatban, a kinézett táp pedig 140mm hosszú. Úgyhogy elvileg OK!
Ha szeretnél használni 5.25"-os ODD-t, akkor lehet olyan eset hogy csak ventivel felfelé fog beférni a táp, mert csak ekkor kerülnek az ODD alá a moduláris kábel ajzatok, úgy hogy a csatlakozók, vagy ezeknek egy része ne ütközzenek bele az ODD-be vagy annak csatlakozójába..600-650mm-es az összes kábele, úgy számold, hogy maradjon hely, ahova be tudod hajtogatni a maradékot.
#16939776
Patice
#28518
"Átlag szinten bőven jó megoldás egy NAS + külön HTPC kombó, ami akár lehet tényleg passzív pl. az integrált procis megoldásokkal. Meg a szoftver is sokat számít."
Saját tapasztalat: hogy Minden aktív alkatrész (Wi-Fi/Lan/Onboard audio) rontja a minőséget, így "egy szint fölött" már tényleg le kell mondani a külső adattárról, és a köztük lévő kommunikáció lehetőségéről.
Valamint illik kigyomlálni az alaplapról szinte mindent, ami nem kötelező ahhoz, hogy megszólaljon rajta a zene. -
#16939776
AxBattler
#28510
Az a baja, hogy hiába van heat-pipe-al rátapasztva a Cpu a bordára, mert nem teríti szét semmi a meleget a borda teljes felületén. így "disszipált wattonként" ~0.6..1C°-al melegebb a CPU, mint a környezet.
Ez ebben a formában, ez szerintem csak anyag pazarlás: két ekkora Esztétikailag hibátlan bordát 35-40K alatt nem kapsz meg. de nem tudja azt mint egy 5K-s cpu-hűtő. Ks ház funkcióba sem tökéletes: nagy/nehéz(emellett mechanikailag gyenge), és még az előlap esztétikuma..
Grave_444
#28521
Pedig én mindegyik Ux silver mellett azt látom hogy "Kifutott termék" avagy ne várd, hogy lesz belőle valaha is több, vagy "Nincs raktáron" az-az majd egyszer talán lesz.
Fekete nem játszik, plexis nem játszik. U1-ből vennék pirosat is, ha épp lenne. De az úgy látom nem volt csak U2-ből.
Lehet itthon még Cooltek U3-at kapni?
U1 és U2 ezüstben már elérhetetlen. U3 elméletileg még forgalmazott, de már nem látok sehol. Tipp valakinek? -
Kickass
Patice
#28518
Laptop és mini ITX között vacilálok. Amíg céges laptopot használok igazából nincs szükségem másikra, cserébe egy mITX gép alkalmas lenne némi játékra + mozizásra 3D-ben.
Egyelőre csak körvonalazódik a dolog de amit eddig kinéztem: mITX 1150 lap+i3 vagy használt i5 proci, egy CM Elite 130 ház (SHARKOON SHARK ZONE C10), CORSAIR CX Series Modular CX430M, illetve szeretnék dedikált VGA-t mondjuk GTX750 személyében ez lehet akár passzív is
Nem a teljes passzivitás a cél csak egy csendesebb kis helyet foglaló gép. Az első kérdés hogy a kinézett táp és VGA egyáltalán elférne-e a két kinézett házban?
patomi
#28516
"lyenkor egy kicsit audio-video parasztnak érzem magam."
Szerintem nem kell. Ha a helyén kezeli az ember az ilyesmiket, akkor szerintem inkább gondolkodásmódot lehet átvenni, nem pedig teljes megoldásokat.
(#28514) AxBattler:
Ilyen mélyre nem kell tényleg az AV világ bugyraiba süllyedni, Ping Pong bácsi enyhén fanatikus természetesen és ez meglátszik a lakásán is.
Amúgy, mint nemrég megtudtam honfitársunk is használja PP bácsi audiofil USB kártyáját az épített zene/film gépeiben. És állítólag jól szól. Még nem hallottam személyesen, de lehet összejön nemsokára.
AxBattler
#28510
A HTPC-sek egy csoportja azon a véleményen van, hogy egy ilyen eszközt hálózatról kell etetni és magában az eszközben semmilyen mozgó alkatrész ne legyen, mert az befolyásolja a kapott kép- és hangminőséget.
Ezzel nem akarok flame-et kelteni. "Odaát" ez egy kvázi elfogadott tény.
AxBattler
patomi
#28508
Ezt a házat nyílvánvalóan nem CPU-burn tesztek órákg futtatására tervezték. Hiába 65W-os egy i3 (aminek jobb az energiagazdálkodása a penyánál), de kimondott HTPC-feladatok esetén nem hiszem, hogy 30%-nál jobban meg lenne terhelve.
Egy Kabini-vel tökéletes lenne.
De miért csak egy 2.5-ös hdd-t lehet belerakni? Oké, hogy HTPC, de akkor is... -
shteer
patomi
AxBattler
#28507
Jézus az valami borzasztó
Teszt szerint 20 fokos szobában mérve 66 fokos a G3220 terhelve. Akkor 28-31 fokos szobában mennyi lehet? -
patomi
AxBattler
#28505
Szerintem tök csúnya az a kártyaolvasó ott az elején. (no meg én feleslegesnek tartom) Passzív hűtés ennyire hatékony lenne benne, hogy 60W TDP-ig ajánlja a gyártó? Valahogy nem tudom elképzelni, hogy a kis vacak i3 procimat normális mondjuk 70 fok alatt tudná tartani terhelve.
AxBattler
Bréking! Megjelent a Silverstone Sugo SG13 fehér színű, éééés.... PINK változata!
Nesztek!
Nekem a szemem is kiégett...
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- 1851-es alaplapok
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Új AKRACING CORE EX gamer szék dobozában, BONTATLAN!
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, egyszerűen, OLCSÓN! Immáron 8 éve!
