AxBattler
A HF200B teljesen jól néz ki, de a legérdekesebb számomra az új FN-02B - ugyan LP mATX lesz, de talán pont ez kell nekem. Kár, hogy a specifikációiról nem lőttek képet, remélem kicsit kevésbé hosszabb, mint a régi, a maga 410mm-ével... és hogy normál SFX táp megy bele...
HookR
Chieftec HF-200 és IC-01 képek - ixbt.com / 3dnews.ru / novostiit.net / heiprotec.de
Chieftec HF-200 review - pc-max.de
(Bőőven a megjelenés előtt.)==============================================
A Deepcool a Cebit 2015-re is kivitte a Tristellar, Pentower, valamint néhány nevesincs házát - tomshardware.de
patomi
Olcsó hűtők tesztje: [link] Annyiban érinti az itx témát, hogy van benne három alacsony profilú is.
Akasa K25, Akasa AK-CCE-7106HP, Alpenföhn Silvretta. -
#16939776
Pista0001
#26783
Ez a kép alapján Z77E-itx-ről van szó, amin van lemez a csipszett hűtőn. Nélküle még felülete is lenne, nagyobb, mint amit a giga Z77-es lapodon volt.
De így pont nem a CPU foglalat felől éri a légáram, mert leárnyékolja az a díszlemez.Mind a P67m-ITX/ht -es mind a H77-es lapomról le lehetett venni azt a lemezt, gondolom erről is le jön. Ha van légáramlás a CPU hűtő alatt, akkor pár fokot biztos vagyok benne hogy hozni fog.
Másrészt a toronyhűtő alatt nem elférne az a legyezős hűtő.Ui.: Nagyon szeretem azt a hűtőt, mert a legjobb ár teljesítményű csipszett hűtő amihez hozzá lehet jutni.
imibogyo
>Deego..
#26778
180W 12v 16a
Most vagy 12V*15A = 180W,
vagy 12V*16A = 192WAmúgy annyi, hogy nagyobb legyen a DC táp teljesítménye, mint amit maximálisan ki szeretnél venni belőle. Tehát egy 20A-essel már tutira mész (mint én). De az elvi maximum terhelhetőségű is megfelel, tehát 15A-hez, 15A-es tápegység, mivel a paneltáp is csak egy-két pillanatig bírja ezt a terhelést, annyit a tápegység is ki fog bírni, de én mindig túl méretezem, nem szeretek hazardírozni.
Amúgy most nézem, hogy én is elírtam az előző hsz.-emben, mert az én paneltápom sem 18A-es természetesen, hanem 180W-os, tehát 15A-es 12V-on, csak kapkodtam.
HookR
Cougar QBX hivatalos oldal - [link] / eteknix.com
- 178 x 260 x 368 mm (17l)Megihlette őket az NCASE M1.
>Deego..
Sikerült szert tennem egy kellemes kis házikóra. ( az enyém D2S4-3 csak az előlap tér el) Megkaptam a gyári paneltápját is, de az adaptert nem, mert elpukkant benne valami.
A paneltáp típusa (ráírtak szerint): ECS DD200-12X
Elméletileg egy 180W 12v 16a áramerősségű csoda.
Majd készítek képeket.Milyen adapter ajánlotok hozzá? Esetleg az is jó lenne ha valaki tudná nekem tesztelni.
tthom
Más.. Szerelhető DC csatlakozót ki honnan szerzett, akinek kell? Én a helyi elektronyos boltban csak olyat találtam, amiről nem hiszem el, hogy 5-10A-t hosszútávon elbír..
#16939776
Olyan 260W hő, ekkora házban 1db szellőztető ventilátorral nem rossz eredmény a 60C°-os alaplap.
Hátulra mindenféle képen kellene valami venti, ha másképp nem rakd fel a H60-ad.
(#26774) Pista0001:Ha a VRM 60°C-os az nem gond, ha a chipset akkor határeset. Nagyobb bordát érdemes rá tenni ha elfér.
Vagy levenni a dísz lemezt a borda tetejéről:[link]
Pista0001
Seek hangban is sokat hoz az elasztikus felfüggesztés, próbáld meg rugalmasan rögzíteni a vinyót. Hátra kívülre is teheted a ventit. Amennyiben a rács rész nincs kifelé domborítva simán felszerelheted, ha igen akkor hosszabb csavarok és közdarabok kellenek. Az alaplap hőmérséklet mit takar pontosan? Ha a VRM 60°C-os az nem gond, ha a chipset akkor határeset. Nagyobb bordát érdemes rá tenni ha elfér, meg ahogy a kolléga írja a hűtő ventijét told el az alaplap felé amennyire csak lehet.
tthom
#26772
(#26772) Duracellm...: Na, erre nem gondoltam, hogy a belső tápnak is fel kell élednie és annak is lehet egy minimális rendszer önellenőrzése... Pedig logikus. Szerintem rámérek, hogy bekapcsolt, zöld állapotban mennyit fogyaszt az xbox táp, aztán ha semmit, akkor felesleges ezzel bonyolítani. Thx!
#16939776
A Power-on jel kiküldése után 150..450ms- múlva meg kell lennie a PG jelnek az alaplapon, hogy a tápfesz megjelenése utánr alap helyzetbe tudja állítani a digitális részeket.
Ennyi ideje van feléledni a külső tápnak stby-ból utána a belső tápnak is bekapcsolni, teljesen nulláról!
A PG jelet értelem szerűen a belső tápnak kellene szolgáltatnia. A Power-on jelet meg mindkettőnek meg kell kapnia. Ehhez A stby+5V-ot a külső tápról kell hogy kapja a lap, a belsőn ezt ki kell kötni.Szóval meg kellene nézni, mit ír a két táp doksija ezekre az időkre, és szorítani hogy az összegük 500msec alatt legyen.
(#26771) shteer:gondolom a ventivel egybeepitett racs is jol fogja a legaramot
Igen de alacsony fordulaton nem vészes AP141-en olyan 5-6V ig nem okoz "hallható" gondot nekem 8V-ig volt viselhető. Az elméletileg úgy működik mintha szembe forogna a lapátokkal és "kiegyenesíti" a légáramlást. Ez az alaplapnak/CPU-nak jó de a VGA így szélárnyékban van.
#16939776
shteer
#26766
Pattintsd le és Nézd meg mennyire visszafogja a huzatot.
A por nagy része átmegy a házon a légáramlattal, ami leülepszik belőle az nagyon "finom" por, azt a porszűrő sem fogja meg, a porszívó is ott hagyja. Szerintem a kikapcsolt állapotban tetején lévő nyíláson keresztül több por megy bele mint az alján keresztül üzem közben lerakódik.(#26767) HookR: Ha hozzájárulsz bekerülhet az első HSz.-be amint elkészül. Itt is hasznos lenne ha megtalálható lenne
. Addig is ha vázlatosabban is, de jó lenne valami... -
tthom
#26765
(#26765) Duracellm...:
Valami ilyesmit gondoltam én is. De mi van, ha bevezetem az 5v-t is és azt kötöm be a belső DC-DC stby helyett? A power good-ot meg vissza. Vagy mivel két különböző táp, lehet probléma a feszültségszintekből? Bár a föld az ugyanaz lenne gondolom.
HookR
#26740
Az említésre érdemes házak és alaplapok felsorolásának gondolata Logout-os bejegyzés formájában már egy ideje motoszkál a fejemben. Hasonlóan az aszimmetrikus hűtők listájához. A felhasználóbarát áttekinthetőség érdekében akár többféle szempontból is külön-külön rendezve.
Aztán, hogy abból melyeket kapni idehaza és melyeket érdemes ajánlani, azt majd ti eldöntitek. -
#16939776
shteer
#26763
Igen, NF A14 PWM-re, de elsődlegesen azért ezt választottam, mert bírja a lógó rotorral történő folyamatos üzemet.
De mindenek előtt a szúnyoghálót távolítottam el előle, kis ügyességgel egyben ki lehet nyomkodni olyan erős anyagból van.
Valamint a lábak is meg vannak emelve ~12-15mm-vel, így nagyobb a keresztmetszet a beáramló levegőnek.(#26764) tthom: Ha vetni nélkül max langyos lesz a burkolat attól a 30-40W-tól akkor nem kell a venti. A Power on jelet nem tudod hasznosítani, mert a belső dc-dc-nek kell a névleges fix tápfesz amiből a stby5V-összehozza, amivel elindítható a gép...
tthom
Rere..
Beszereztem én is 2 db xbox 360 tápot, jó lesz valamire célzattal.
Régebben olvastam, hogy valaki kérdezte, hogy ha csak 30-40W-ot vesz ki belőle az ember, akkor is kell-e ventilátor bele, nem tudom, hogy lett valami eredmény ezügyben?Valamint érdemes a power good jelet valamiképp használni/bekötni a géphez, vagy hadd pörögjön éjjel nappal a venti?
#16939776
A vincsi fém fedő lemezén keresztül jön ki a zajok nagy része, ha bluetek, vagy hasonló gyurma szerű anyagból kis 3-4 mm-es golyókat rátapasztasz random elhelyezve, és óvatosan rányomsz egy vastagabb műanyag lemezt akkor hatásosan lehet csökkenteni a zaj áteresztő képességét. A berregését csak elasztikus felfüggesztéssel lehet minimalizálni, de ez az alu ház kis súlya/rugalmassága miatt nem sokat ér.
Az alaplapot (csipszetet) a CPU hűtőnek kellene fújnia úgy van kitalálva, told lejjebb a hűtőn a ventit.
A a hátsó ventit rakhatod a házon kívülre is ha belülre nem fér.A VGA és a CPU mekkora TDP-t képvisel?
Seep
Pista0001
#26760
Ledobtam a himurot, es beraktam elore fuggolegesen -5C a disken. A HDD egy 3TB WD RED, es elegge hallani a seeket. Alul megforditottam a ventillatort ami szinten hozott par fokot Idle-ben. De viszont ha befutok egy kis Battlefield 4-el ugyanugy 60 fokig szalad az alaplap homerseklete. Mivel az Asrock z77e-itx re csak igy elforditva fel ra Macho, mar nem fer be a hutoborda moge meg egy venti
#16939776
Mehet előre is, állítva. Azt nem szereti ha arcra borul vagy üzem közben elfordítod valamelyik hossz tengelye körül, vagy tartósan 45C° fölött van a hőmérséklete.
A torony hűtőnél a H60 biztosan hangosabb, ha lesz kielégítő szellőzése a doboznak, akkor nem lesz nagy különbség a kettő között, doboz belső hőmérsékletét illetően. -
tailor74
Sziasztok Urak!
Péntek estétől jövök hozzátok egy gigabyte Z97N wifi, thermaltake core v1, és egy gigabyte gtx970 itx kíséretében...
Remélem nem döntöttem rosszul az alkatrészekkel, az itt olvasottak, és az árak függvényében...
imibogyo
Közben felkerült a második réteg pác a házra és túl vagyok az első csiszoláson is. Még 3 ilyen réteg jön, amikor majd időm engedi. Még 1 réteg pác+csiszolás és 2 réteg lakk+csiszolás. És remélhetőleg jövő hétre már az ébenfa elő- és tetőlap is el fog készülni, ugyanis ott nem a fenyők maradnak, vagyis maradnak, csak ezek egy plusz vékony réteget fognak alkotni.
pigster
Próbáltam összeszedni egy otthoni NAS / visszafogott torrent / HTPC géphez valókat. Az alábbiak működőképesek illetve megfelelnek a célra ebben az összeállításban?
AM1H-ITX
Athlon 5350
CORSAIR 4GB XMS3 DDR3 1600MHz CL9 CMX4GX3M1A1600C9
Fractal Design Node 304
Cooler Master G450M+ HDD-k persze.
#16939776
#26743
Ezek közül olyan tápok érdekesek amivel van személyes tapasztalat és tényleg ajánlható, minden felelhetőt nem célszerű beleírni mert nem lesz átlátható.
Átgondoltam, jöhet olyan is ami valami miatt különleges vagy speciális helyzetekben használható, annyi kitétel hogy a NewEgg-en lehetőleg jó visszajelzések legyenek róla, és szinte zéró "dead at arrived".
(#26744) Seep: Az alsó ventit fordítsd meg, a CPU hűtőn told lefelé a ventit, hogy elfújjon kicsit alatta.
A hátsó rácsra rakhatsz egy ventit ami kifelé tol. Lehet hogy, el lehetne hagyni a CPU hűtő ventit, ebben az esetben.
Nem volt jó ötlet a HDD-t a doboz tetejében elhelyezni, mert mindig ott lesz a legmelegebb... -
Seep
Szervusztok, hosszú nyűglődés után lecseréltem a corsair 2500at-te egy Modecom Alfa M1-re (a coolink C3 nem jött meg).
Ilyen volt.
Ilyen lett.
Szépnek szép, de bazi nagy. És a hőfokokkal sem vagyok elégedett. Az alaplap 65 fokig a hdd a himuroban 47 fokig melegedett. Mit lehetne ezzel csinálni?
#16939776
shteer
#26742
Ez már alakul:
Nem biztos hogy külön venném de meggyőzhető vagyok. pl.: ha meg vannak az ajánlható alaplapok és a velük kompatibilis hűtők, akkor elég belmagasság szerint rendezni őket. Ebbe a Topflow és az alacsonyabb toronyhűtők is beleférnek.
shteer
#26740
jó ötlet!
tápnak SFX-ből a csifi 250VS, 350BS, 450BS és utóbbi 2 zalman variánsát, a silverstone 450-est és moduláris verzióját, esetleg a legerősebb 600-as modulárisukat jó lenne beleírni
említés szintjén a moduláris SFX-L 500-as csifi meg a silverstone a 12cm-es ventivel - ezek még mindig nem kaphatóak nálunk
be-quiet-eket nem ismerem de ha jól tudom azok között is van 1-2 ajánlható 300W körülajánlott topflow hűtőknek is kellene egy bekezdés
#16939776
Üdv mindenkinek!
Kis ráncfelvarráson fog átesni a témaindító hozzászólás.
Szeretnék bele pár ajánlást közkedvelt, Mo.-n beszerezhető LGA 1150 és 1155-ös itx lapokból, szerintem nincs értelme felsorolni az összeset, mert úgy sem fog a látogató 40-50 db alaplapot gondosan átnézni.
AM1-es lapokkal egyenlőre nincs ilyen probléma.Elérhető házakból is jó lenne aktualizálni. +2-3-4 népszerű összeállítást: alaplap+CPU+hűtő+/vga/psu ajánlással megjelölve erényeit és felhasználási területét.
Aszimmetrikus kialakítású -nekünk előnyös- hűtőket is bele szeretnék venni. ide is jó lenne feltüntetni /népszerű/kompatibilis alaplapokat
Táp témakörben is jó lenne olyan ajánlható ~300W-os SFX táp amin pl.: használható hosszban vannak a kábelek, és nem túl agresszív a ventilátorvezérlése.
Publikus Ötletek ide jöhetnek fórumba, konkrét típusok akár privátba is jöhet.
Annyi figyelmeztetés hogy a témaindító formálásával foglalkozó Hsz.-okat el szeretném majd távolítani. Miután összelát az újabb verzió, és mindenki elégedett a formájával/tartalmával, aki ötletet rakott bele.Előre is Köszönöm.
kisza25
kisza25
megjött a táp, elsőre ezt sikerült belőle kihoznom, agyalok az SSD-k megfordításán, de ahhoz új kábelek kellenek, pár kép a linkhez kedvcsinálónak:
kisza25
AxBattler
#26724
mert a gyári 20cm nem PWM-es, csak 3pines és nem tudtam, hogy a lap tudja szabályozni majd, vagy nem, eredeti fordulaton bazi hangos amúgy (ezt olvastam is korábban) és 2500pénz volt a 14-es, nagyot nem bukok rajta, de külön rendelni egyet+ postaköltség... így max eladom kicsit olcsóbban
de még a szélzaj így 380-as fordulattal is elég tetemes, szóval ha hangtalant akarok, akkor lehet marad a 14-es és a 20-ast adom el
kisza25
Chesterfield
#26721
ja nekem is bejön, csak valamiért nem gondoltam, hogy ennyivel nagyobb, mint az sg-05
a 20cm-es venti az elejében elég hangos, én ezt tudtam és ezért vettem egy lassítót bele (20%-al lassít)
de valami furcsa hangja van, mintha nem lenne teljesen szabályos, a biztonság kedvéért vettem bele egy 14cm-es PWM-est is, ezzel halk, de a tápom elég hangos, majd holnap az új táppal kiderül
kisza25
na megjött a Thermalteke core V1 házikóm, sajnos táp csak holnap jön meg hozzá akit érdekel lőttem róla pár képet
AxBattler
Archttila
#26716
Huh, nem is láttam, hogy már megérkezett, köszi!
Ráadásul mindkettő...De miért nincs hozzá gyári venti?
Az SG05-ben van, és az még olcsóbb is...
Archttila
AxBattler
Chesterfield
#26714
Naná, de szerintem jobban járnál egy Cooltek V6-ossal.
Chesterfield
Az Elite 110-be belefér az Asrock b85m-itx?
Archttila
A SilverStone SG13-at mikortol lehet kishazankban is kapni?
csiben1
Chesterfield
#26706
Én még annyit tennék hozzá, ha nem lesz videókari, akkor én inkább Cm Eite 110-et vennék, mivel írtad, hogy kis helyigényű gépet akarsz... Nekem is volt Elite 130-asom, videókari is van, de mégis lecseréltem 110re
Gabesz26
Chesterfield
#26706
A jelenlegi gépnél biztos, hogy az i3 volt kevés? SSD van abban is? Memória mennyiség? (csak azért kérdezem, mert a nagyobb oldalak programjai jól vannak optimalizálva, emiatt kevés erőforrást igényelnek, az adatbázisnak pedig elvileg egy gyors SSD, és megfelelő mennyiségű memória kell)
De ha lesz videó renderelés is, és emiatt mindenképp szükség van az i5-re, akkor persze nincs kérdés.
Alaplapnál elég szerintem, amit ajánlottak neked a másik topikban, mivel nem K-s procit raknál bele (annyit kell nézni, hogy van-e rajta minden csatlakozó, amit szeretnél).
(A pókerrel foglalkozó magyar oldalakon is vannak a fórumokon olyan topikok, ahol a számítástechnikai igényről beszélgetnek, kérdezd meg ott is, ott több lesz a tapasztalat.)
AxBattler
Chesterfield
#26706
Nem tudtam, hogy lehet ezt így is tolni. Lehet, pályát tévesztettem....
patomi
Chesterfield
#26706
O, hát aki nagyban nyomja..
Mercutio_
Chesterfield
#26706
Ja, így már érthető.
tthom
Sikerüllt rájönnöm, hogy miért van a HDD SMARTban kommunikációs hiba 119 alkalommal, ami azóta felment 611-re.. A winchi sima, nem rögzítős SATA kábellel volt bekötve, ami el tudott mozdulni minimálisan.. Öröm. Persze a kondíció le is ment 99%ra, pedig semmi baja nincs magának az eszköznek, csak kacat volt a kábel.
Javaslat: mindenki hajigálja ki a sima rögzítősöket!
Gabesz26
Chesterfield
#26698
Több monitoron játszol? Segédprogramokat használsz (HM, PT stb.)?
- G.SKILL Trident Z5 RGB 48GB (2x24GB) DDR5 8000MHz F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS Memória!
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 Ryzen 7 / 32GB RAM / 512 SSD Garancia
- TOP PC konfig /Ryzen 7 9850X3D, 32GB DDR5 RAM, 1TB M.2 PCIe SSD/ akciós áron eladó!
- Cisco Catalyst C1000-48T-4G-L 48xRJ45 4xSFP switch
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év gar
van 1TB és egy 1,75TB notivinyóm külső rackban, a gépben még ez is sok
