gianni85
Vagy elhajlítom a hűtő lamelláit, és bepaszírozom
Szóval garit nem szeretném bukni... mondjuk még van időm átgondolni -
AxBattler
flashpointer
#27998
Esetleg a RAM hűtőbordáin végig lehetne menni Dremel-lel.
Bár a garinak akkor annyi valszeg'...
gianni85
Tovább folytatódik a szívás a node 202 miatt
Megjött az axp100-as, egyik irányból a vrm hűtőborda akad bele, másik irányba rögzítve meg a ram hűtőbordája. Most cserélhetem le az új ramokat.[ Módosította: radi8tor ]
Archttila
Tisztaban vagyok vele, hogy ez nem a bolt hibaja es nem is akarom a draga idomet ezzel tolteni... Egyszeruen mint azt irtad is a bizonyitas ugy sem fog menni, es rengetek idot, penzt emesztene fel a dolog.
Matol barmit rendelek videfelvetelt keszitek minden egyes szogbol, minden egyes aprosagrol!
27984 Duracellm...
Barcsak a napi munka, csalad mellett lenne meg erre is idom :/ de azert koszonom!
#16939776
flashpointer
#27989
D945GCLF2 az s-video csatlakozó buktatta le.
#94180096
flashpointer
#27989
Ez nem valami Atomos lap??
Nekem is volt hasonló, én is passzivá tettem, igaz nem így hanem egy zalmann chipset hűtővel.
Betettem egy atx házba és kész a hangtalan pc. Lusta voltam bekötni a power ledet egy ideig, ennek hatására többször elfelejtettem kikapcsolni.
Mercutio_
flashpointer
#27989
Jézus, mi ez?
flashpointer
flashpointer
#27988
Habár semmi nem lehetetlen
Jó kis accelero
gianni85
Nem tudom volt-e már itt megemlítve, de böngészés közben találtam, elég betyár kis házat hoz össze ez a kis lengyel társaság
#16939776
Archttila
#27972
Kiskeres ismerősöm azt mondta hogy hozzá is vittek vissza jó pár ilyen lapot, mind javíttatva lett vagy cserélve, kivétel nélkül. A bolt hozzáállásán múlik mi lesz a vége...
Nekem volt pár elhúzódó garanciális ügyintézésem min. 3 hónap. Visszaküldték a gyártónak, de nem volt nekik sem csere darab, vagy elveszett a szervízben...
Azt tudom tanácsolni: Kérdezd meg hogy a körítést vissza kell-e küldeni, mert feltételes garival úgy is javítják/javított csere lapot fogsz kapni, és a többi alkatrész nem biztos hogy vissza kerül hozzád.
Biztos ami biztos, írj részletes listát több példányban(dobozra is kívülről!) hogy mi van a dobozban.
És ezt egy példányban írasd alá velük is, hogy így kapták meg...
Fényképezd le a lapon, a dobozon és a gari levelen lévő sorozatszámot/címkét is, hogy ne tudják azt mondani hogy sérült/eltérőek a sorozatszámok, ha elküldted már nem fogod tudni bebizonyítani hogy nem így van! Szerezd meg a bolton keresztül a szervíz elérhetőségét és 2-3 naponta érdeklődj hogy áll a dolog. Ha nem adják ki a szervíz elérhetőségét, akkor a boltot "zaklasd" szorgalmasan.
Fel fognak pörögni a dolgok, ha látják hogy komoly a hozzá állásod, és fel vagy készülve a buktatókra
gianni85
viperabácsi
#27976
Még sehol, minden nap rákeresek egyszer google-on, de német oldalakon se érhető még el. Már tűkön ülök.
(#27979) tomic
Én először a 450-es Chieftec-et és Zalman-t néztem, azt ajánlották is a többiek (a 350-es is jó). De a végén egy 500W-os Silverstone SFX-L tápot rendeltem, mert házhoz jött egy kis extra zseton
tomic
Akkor marad az élére állítás.
Amiket ajánlottál azok a csillagos eget verik az árban,ami meg nem az nem tetszik. Marad a Node 202 ha nincs különösebb negatív véleménye majd a kollégának róla.
A ház akkor "megvan". Táp viszont ahogy keresgéltem nem egyszerű mert nincs sok választás belőlük.
Erről az oldalról szemezgetek.
Ami tetszik az a be quiet! SFX Power 2 400W SFX12V 3.3, Sharkoon Silentstorm SFX Bronze 350W SFX12V ,és talán még a Chieftec SFX-350BS 350W SFX12V.
Esetleg tudsz még ajánlható tápot ebben a kategóriában ilyen árban? -
HookR
viperabácsi
#27976
Nem tudok róla.
(#27977) tomic: "Arra gondoltam,hogy helytakarékosság szempontjából esetleg a monitoromat fektetett helyzetben akár rá is tudnám tenni.Dell 2410. Elég széles a talpa..."
...ahhoz, hogy kitakarja a ház tetején a szellőzőnyílást."Tudsz esetleg még nekem ajánlani ilyen stílusú házat?"
- AZZA Z (CSAZ-103)
- Lian Li PC-O5
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01 -
tomic
Köszi a segítséget.
Megvárom akkor mit mond a házikóról.Időm van mert várom az Intel új proci megjelenését.Ami ki tudja mikor lesz. Addig keresgélek.Először a Node 304 néztem ki magamnak. De az elég vastag.Bár az nagyobb mozgás teret enged.Van is egy True 120 ami jól jött volna hozzá. De én inkább valami vékony kivitelezésű felé hajlok.Ezért néztem a Node 202. Arra gondoltam,hogy helytakarékosság szempontjából esetleg a monitoromat fektetett helyzetben akár rá is tudnám tenni.Dell 2410. Elég széles a talpa és jól fel feküdne rá.Bár lehet hülyeség.
Tudsz esetleg még nekem ajánlani ilyen stílusú házat?viperabácsi Köszi a segítséget.Szétnézek. Max 400w keresgélek.Iszonyat csendeset,nagyon jó hatásfokkal,modulárisban.
Én nem találtam sehol. Kint kb 80euro. Ha kell szólj és veszek neked is és elküldöm.Bármikor elolvasom az aláírásodat hatalmasat röhögök!Állat!
HookR
"Nézegetem a házat de nem igazán értem,hogy tudok egy vga-t bele tenni a lapba."
Az alaplapba megy egy 'kiemelő kártya' (riser card) és abba megy bele a VGA fektetve - [kép]"A proci hűtő mérete is aggaszt egy picit. Mert ha a gyári kis turbina hangos akkor azt bizony cserélni szeretném. Oda mi fér el szerintetek?"
A gyári specifikáció szerint 56mm magas CPU-hűtő fér el benne. Erről a listáról ki tudod választani a szimpatikusat - [link]
Hamarosan gianni85-nek is lesz ilyen háza, ő Thermalright AXP-100-at szán bele (58mm magas). Javaslom várd meg, hogy mik lesznek a tapasztalatai! Ez ugye 2mm-rel magasabb, mint amit a ház hivatalosan fogad, de van lehetőség trükközni:
- A gyári, lencse fejű csavarok lecserélése a ventilátoron, amivel lehet nyerni 2-3mm-t - [kép]
- A ház porszűrőjének kiszedése, amivel szintén lehet nyerni 2-3mm-t - [kép] -
tomic
Node 202 házhoz kell valamilyen egyedi tápot néznem?Gondolok itt a méretre. Vagy mire kell figyelni a vásárláskor?
Nézegetem a házat de nem igazán értem,hogy tudok egy vga-t bele tenni a lapba.Sosem volt ilyen kis házhoz szerencsém.
A proci hűtő mérete is aggaszt egy picit. Mert ha a gyári kis turbina hangos akkor azt bizony cserélni szeretném. Oda mi fér el szerintetek?sati Olvastam a problémád.Nekem az a véleményem,hogy nem sok eredménnyel fogsz járni. Volt időd elállni a vásárlástó.Nem tetted meg. Azt,hogy te nem nézted meg,és nem küldted vissza az a te hibád,azt ne a boltra verd rá. Lehet ők sem nézték meg.Ki tudja ezt bizonyítani? Én azt ajánlom keresd meg az ajánlott emberkét és javíttasd meg vele. Ha működik örülj neki. Mert ez a külső szakértő,idő ,esetleg ügyvéd,illeték sokkal többe fog kerülni neked.
De szurkolok neked,hogy cseréljék ki a lapot. Majd oszd meg velünk mire jutottál. -
Archttila
Archttila
#27960
nos ok azt gondoljak, hogy valoszinuleg en okoztam a hibat, mivel ilyen keson szoltam... es legjobb esetben is csak felteteles garancialis eljarast tudnak inditani. Ez min. 90 nap :/
Probalom veluk megeretetni, hogy mas webshopbol is rendeltem NEM HETKOZNAPI tapot hazat stb es varnom kellett rajuk, es hogy a termeket kibontottam de a kupakot nem vettem le igy serulest az atvetel utan nem tapasztaltam.Kulso szakerto velemenyet fogom kerni, mert egy nagyon draga alaplaprol van szo, es nem fogom ennyibe hagyni a dolgot!
Siman visszakuldhette valaki elalassi joggal elve, a hibat pedig nem vettek ok sem eszre.Annyi de annyi ilyen negativ tapasztalatot olvasni akar itt a PH-n is, hogy az borzaszto!
Nem vagyok egy asztalt csapkodo ember, de ezt most nem fogom hagyni az biztos! -
tomic
Szerintetek a Node 202 házhoz adnak talpat a ház élére állításához? A képeket nézve ugye látszik,hogy van hozzá való.Vagy külön lehet kapni?
AxBattler
Nova96
#27967
Arctic Alpine 11 Pro Rev 2
Nem sokkal jobbak a gyári hűtőknél (főleg a rézmagos változatoknál), viszont halkabbak. -
Nova96
Még egy kérdés max. 3e-ig edigitalból
(igen, szállítással már nem jönne ki.)
Van jó procihűtő ami halk ?
OEM procit találtam belefér az összegbe És arra gondoltam mivel minden halk akkor már ez is legyen az. Én ez találtam Arctic Alpine 11GTRev 2, ha van valakinek ötlete megköszönném.
Vagy érdemes egy gyárit venné ezek nem jobbak a gyárinál? -
AusWolf
A jelenlegi gépemben 2 db 3,5" merevlemez van, az eladástól függ, hogy mindkettőt beépítem-e az újba, vagy az egyik helyett ideiglenesen egy kallódó notebook vinyót szerelek-e be. Az lenne az ideális, ha két 3,5", egy 2,5" és egy 5,25" meghajtó beépítése problémamentes lenne, így később még akár egy SSD is számításba jöhet. Ezért szemeltem ki eredetileg a CM 130-at, az ebben elvileg praktikusan megoldható zavartalan hűtés mellett.
"Olyan aszimmetrikus hűtőket ajánlottam, melyekkel nincs gond az MSI B85I Gaming-en."
Á, értem. Ezesetben méginkább köszönöm.
HookR
>Deego..
A jelenlegi Chieftech BS01BBSL marad. Sajnos a Metis számomra kicsinek bizonyult.
Tervezem a ház minimális moddingolását ezért is vettem meg a Bitspower takarólemezt.Lehet, hogy marad az ITX, de az mATX lapra való csere sem kizárt.
Egyébként a Phanteks PH-TC12LS remekül teljesít.
HookR
AusWolf
#27961
"...a felső 12 centis helyet pedig nálam elfoglalná egy merevlemez."
Több 3,5"-es HDD-t is szánsz bele? Mert egynek van hely a táp és az ODD között is."A Thermalright hűtők is jónak tűnnek, csak félek tőle, hogy egy ekkora dög belógna a PCI-E sín főlé."
Olyan aszimmetrikus hűtőket ajánlottam, melyekkel nincs gond az MSI B85I Gaming-en. Ezen a lapon eleve vagy ~8-9mm-rel távolabb van a CPU-foglalat, mint az igazán közeliek esetében, úgyhogy a 'CPU közeli PCI-E sínnel is kompatibilis hűtők' listából kb. mind jó rá.
- MSI Z87I vs. Thermalright AXP-200 - [kép] (Z87I-n és B85I-n ugyanott van a CPU foglalat)
- A Thermalright True Spirit 120i pedig hozzá képest 3,5mm-rel lóg közelebb a VGA-hoz (47,5mm vs. 51mm -> proci közepétől a keep-out zone széléig), de mint láthatod, az is lazán elfér.(#27962) >Deego..: A ház marad?
AusWolf
Köszönöm a segítséget.
A Sharkoon QB One-nal is szemezgetek, csak az a bajom vele, hogy nincs benne hely optikai meghajtónak. A Xigmatek Eris sem tűnik rossznak. Ez az elülső tápos elrendezés még jobban is tetszik, mint a CM féle, viszont a hűtése nem tudom, elég-e. 1 db 8 centis venti hátul nem sok, a felső 12 centis helyet pedig nálam elfoglalná egy merevlemez.
A Thermalright hűtők is jónak tűnnek, csak félek tőle, hogy egy ekkora dög belógna a PCI-E sín főlé. Lehet, hogy tényleg másik alaplapot kéne keresnem.
Még nézelődök a listából, amit linkeltél. Köszönöm mégegyszer.
Archttila
gianni85
#27958
Ezt most direkt lecsekkoltam, de semmi! Szimplan ala van hajtva a tobblet, de nincsen leragasztva. Korabbi ragaszto/matrica nyomait sem latni...
Hetfon jelentkezem a fejlemenyekkel, addig pedig probalok nem buslakodni... strand/csalad/etc.Koszonom a sok hasznos infot!
HookR
AusWolf
#27955
Ha ragaszkodsz a Coolermaster Elite 130-hoz, akkor hűtőnek a Thermalright AXP-100 Muscle-t mondanám (Még inkább az AXP-200 Muscle-t, vagy a Raijintek Pallas-t, csak azok sajnos nem férnek el a táp alatt.). Amúgy itt találsz egy listát a szóba jöhető hűtőkről.
A helyedben inkább olyan házat választanék, amiben a táp nem a processzorhűtő fölött van. Például:
- Antec ISK-600
- Enermax Minimo.Q / Raidmax Element / Sharkoon QB One / Sharkoon Shark Zone C10 / Xigmatek Eris / Xigmatek Octans (Ugyanaz a belső, eltérő burkolattal)
- Fractal Design Node 304 (Ha fontos a megjelenés: szálcsiszolt alu előlap)
- Silverstone SG08-Lite (A 'Lite' a táp nélküli verzió)
- Spire PowerCube 712Hozzá hűtőnek pedig a Thermalright True Spirit 120i-t. (Mondjuk az SG08-ba 'topflow' hűtő illik, abba mehet az AXP-200 Muscle / Pallas)
#16939776
Archttila
#27951
Hát én úgy emlékezem hogy a nagy értékű ~100K asus lapjaim le voltak ragasztva... legalább a zacskó...
De így ők sem tudják bizonyítani, hogy érintetlen volt...Mond meg nekik hogy nézzenek rá a nagykerre hogy mi az előtörténete a lapnak, utána az asus-nak írni kell egy levelet hogy így kaptad ezt a sorozatszámú lapot, kíváncsi lennél hogy végeztek-e a foglalaton vizuális inspekciót csomagolás előtt. És nem hagyni annyiban, akár független szakértőt is kérhetsz, fogyasztóvédelem--hez is fordulhatsz!
A foglalat cseréje 10K:[link]
Vesa
Archttila
#27951
Át érzem a helyzetet, jártam mar hasonlóképpen, csak ott a jó drága 1366-ős lapon nem ment az egyik RAM slot. Persze ezt könnyű volt gariztatni, ebből a szempontból nem mérhető a Te ügyedhez, de szinten ugrott a hétvégi szerelésem, ráadásul 4 napos ünnep volt. Se gép, se kockulas, se semmi. Nagyon idegtépő...főleg, a tehetetlenség es a várakozás...
Archttila
#27949
Ugy tudom ezeket a dobozokat gyarilag nem ragasztjak le, legalabbis a YouTube unboxingok erre engednek kovetkeztetni.
#27950 Vesa
Kuldtem nekik e-mail-t de hetfon fel is hivom oket. Az a gond, hogy en sem tudom bizonyitani, hogy nem nalam hajlottak el a labak
Egyszeruen el sem akartam hinni amikor meglattam
Nem igy terveztem ezt a hetveget... Nagyon nem!
Vesa
Archttila
#27946
Mindenképp próbáld először az üzlettel tisztázni, főleg a garancia miatt. Ha nem megy, akkor marad a kolléga. Ha szerencséd van es ki tudja egyénesietni úgy, hogy nem törik a tüske, akkor nem fog látszani semmi rajta. Ha netán cserélni kell mert törik, akkor a garancia esetleg bukó lehet. Manualis forrasztassal sajnos képtelenség gyári minőséget produkálni, ezért látszani fog a javítás.
#16939776
Archttila
#27926
Az alaplap doboza le volt ragasztva?? Simán kaphattál más által visszaküldött alkatrészt "új ként", volt már rá példa nem egyszer...
Ha nem tudják bizonyítani, hogy a nagykerből bontatlanul jött a doboz, akkor nem köthetnek bele, vissza kell cserélniük. Készített képet, pontos szöveges leírást mellékeld.Légy nyugodt, nincs vesztenivalód.
Archttila
AxBattler
#27943
Most olvasom a hirdetesei alatt a hszeket, hat konkretan villamgyors, preciz es lathatatlan ahogy dolgozik. Szinte mar istenitik...
"Az előző Asus Z77 V Gene lapom elhajlott proci lábakat vissza egyenesítette,amit a bolt (szerviz)1000%,hogy vissza dobta volna garancia megvonással. A lapot eladtam tavaly és azóta a kuncsaftom nem panaszkodik rá. Igazán nem is tudja,hogy javítva lett,tehát semmi se látszott rajta,hogy kozmetikázva lettek."
AxBattler
AusWolf
Épp mini ITX rendszer összerakása előtt állok, és kicsit gondban vagyok processzorhűtő terén. Egy Core i5-4460 procihoz néztem ki egy Coolermaster Gemini II M4 típusút, viszont ez nagy valószínűséggel blokkolja a PCI-E sínt az MSI B85I Gamer alaplapon. Megoldás lenne egy H97-es, vagy Z97-es alaplap, de az meg annyival többe kerülne, amennyit nem akarok rászánni. Éppen ezért kinéztem egy másik hűtőt, egy Coolermaster Vortex 211P-t, viszont ez nem tudom, hogy elég jó-e. Egy ATX rendszerben biztos elég lenne, tekintve, hogy a proci nem húzható, viszont egy mini ITX házba gondolom jobban beszorul a hő. Nektek mi a véleményetek?
A másik dilemmám a táp. Szerintetek egy Coolermaster G550M elég lenne a fenti procihoz egy felső-közép kategóriájú VGA-val (R9 285 vagy 290), meg 2-3 merevlemezzel, vagy inkább vegyem a 650 wattos változatot?
Előre is köszönöm a segítséget.
Archttila
shteer
#27940
Mindenkinek koszonom a segitseget.
Valszeg garanciaban tovabb maradok lap nelkul, es feltetelezhetoen jobban latszani fog a javitas nyoma, mint a cinkmesterunk munkaja.
Mind1 hetfon kiderul mi lesz a dologbol, de mar sejtem, hogy elorebb lennek a kolega segitsegevel mint a szervizzel. Az persze mar mas kerdes, hogy ez esetben ugrana a gari
AxBattler
Archttila
#27926
Ejj... nekem anno a Compker-ben az árukiadó fickó direkt kibontotta, és még a kupakot is levette, hogy ellenőrizhessem, mivel egyre több elhajlott tüskéjű deszkát vittek vissza nekik...
Mindenképpen próbáld meg gariztatni, ha nem menne, aprón van olyan szakember, aki vállalja a "fésülést". Szerk.: ja, shteer már írta.
(#27925) Nova96
Egy i3+750Ti rendszer terhelés alatt nem eszik 150W-ot sem, az a táp meg egy ágon tud leadni olyan 340W-ot. Lazán bírnia kell!(#27939) gianni85
Szokás, vagy sem, én már minden új lapnál a helyszínen megnéz(et)ném. -
Archttila
Nirvanus
#27933
Termeszetesen megprobalom eloszor a bolttal lerendezni a dolgot, de oszontenszolva sok penzt fizettem az alaplapert igy gondolom joggal varok el egy hibatlan termeket.
Ha elpukkana rajta 2 het utan egy alkatresz meg azt mondom OK gari van hajra, de ez valoszinuleg igy jott ki a gyarbol.Tobbszor olvastam mar itt a PH-n is, hogy kozvetlenul a gyartonak kuldenek vissza hibas termekeket. Legutobb ha jol emlekszem ajnasz egy SSD-t kuldott vissza, itt a forumon pedig talan egy egy iPonban vasarolt Corsair vizhutest kuldott vissza kozvetlenul a gyartonak egy forumtars.
kisza25
Archttila
#27930
legközelebb tuti a kupakot veszed le elsőnek
(bocs nagy labda)
van pár verzió,
1 felhívod a boltot ahonnan vetted, elmondod nekik mi történt és meglátod a bolt mit reagál (én ezt tenném)
egyszer jártam úgy, hogy vettem egy nagyobb bevásárlóhelyen egy epilálógépet asszonynak, oda kellett vinni vevőszolgálathoz garanciát érvényesíteni, a csomag le volt plombálva, azt levágta róla, kihúzta a papírt hozzácsatolta a blokkot pecsét visszadugta a papírt és elköszöntünk.
Otthon asszony bontja ki, csak az adapter volt a csomagban (azért volt súlya) a készülék nem, na mondom ezt hogy adom be a boltnak
felhívtam őket, mondták semmi gond előfordul az ilyen, menjek vissza, kapok egy másikat, így is lett, szóval azaz egyetlen gond, hogy ennyi idő telt el, így valószínűleg garancia lesz belőle
2 megpróbálod te visszahajlítani (nem ajánlom)
3 van itt egy arc aki ilyenekkel foglalkozik pár ezresért megcsinálja neked (gari ugrik) -
Archttila
viperabácsi
#27929
Kibontottam! de a vedokupakot feleslegesnek tartottam levenni, miert is tettem volna? kivettem a zacskobol es megneztem, hogy mindent megkaptem-e a termekhez, nincs kettetorve a lap, beleokadva es hasonloak.
Archttila
kisza25
#27927
Sajnos mar nem elhetek vele, mivel Majus 8.-an vettem a PC**ndtol. Tegnap jott meg az utolso alkatresz, ezert csak most ultem neki osszerakni.
A gariztatasba bele sem merek gondolni... hetek, honapok aztan ki tudja mit kuldenek vissza! Meg hat nem nalam romlott el a termek, IGY KAPTAM.Lehet jobb lenne egyenesen az ASUS-nak irni?
kisza25
Archttila
#27926
honnan vetted és mikor? élj az elállás jogával (14nap), az a baj az ilyennel, hogy tényleg egyből rád verik,
én használtan futottam bele ilyenbe, de ott védőkupak sem volt, visszaküldtem a gyereknek nem vette át, aztán jobb híján én hajtogattam vissza a lábakat (nem ajánlom nagyon könnyen törnek és nagyon időigényes és nehéz feladat) mai napig azt használom, mert így nem akarom eladni, viszont egy fullos itx deszka (asrock z77e itx) -
Archttila
Ma nekiultem osszerakni a gepet es talaljatok ki mi fogadott miutan eltavolitottam a kozel 50K-s ASUS laprol a CPU felett talalhato vedokupakot?
Ez:
Most ugy rendesen elment a kedvem az egesztol. Tobb mint egy evig gyujtogettem az alkatreszekre...
Most hetekig kellesz bizonygatnom, hogy bizony ez igy jott ide, nem en kontarkodtam bele. (miert is tettem volna) -
Nova96
AxBattler
#27924
Igen, utána olvastam köszi az öletettet. Bár még nem írt vissza, remélem megtudom szerezni .
Az a táp elég lesz akkor is ha később kap még HDD-t?
Ti-n gondolkozok nagyon is, csak akkor pár héttel később tudom csak rendelni, de majd még kiderül.
shteer:
Alap dolgok, játék,photoshop,netezés,torrent stb.
3.5 gondolkozok, SSD úgy is van.kisza25
AxBattler
Nova96
#27921
Az ISK600 jó döntés, szvsz a legkompromisszummentesebb ITX ház a piacon: van benne elég hely meghajtóknak, VGA-nak, procihűtőnek, normál ATX tápnak, de alig nagyobb egy Elite 120-nál.
Zalman ZM350-FX, ehhez gyárilag adnak átalakítót (Logout ismertető). Bár az ISK-ban elfér egy normál méretű táp is, de azoknak elég sok, és hosszú a kábele, ezektől zsúfolttá válhat a kocka.
Ha hosszabb távra tervezel, akkor talán megérheti a Ti változatú GTX 750, ami bár drágább olyan 6-8k-val a simánál, de 20%-kal gyorsabb is. Döntsd el Te, attól függ mire használod, de valszeg' időtállóbb.
AxBattler
Nova96
#27919
alaplap: MSI H81I - 21k - ez tényleg minden alapvető funkciót tud, és az MSI deszkái megbízhatóak is.
ház: aprón van most egy Antec ISK 600, én azt ajánlom, ill. a CM Elite 130-at venném a felsoroltakból (120-asom volt, és jó kis házak azok).
proci: intel pentium g3220 / itt még gondolkozok a i3-on megéri rá spórolni vagy nem? - aprórón van egy csomó olcsó i3, nézz körül, hátha.
ram: 4gb kingston hyperx 1600mhz / később +4 GB - perfekt
vga: gigabyte gtx 750 2gb - jó a márka, és a típus is, de mindenképpen a Low Profile verziót venném, mivel az helytakarékosabb, és nem kell hozzá tápkábel.
táp: fsp hexa+ 400W - inkább valami Chieftec SFX tápot, adapterrel.
hdd: WD 1TB blue -
Nova96
Sziasztok két kérdésem lenne, leginkább segítség kérés ha pontos akarok lenni.
Első: melyik az a alaplap ami nem öl meg mindent és olcsó és jó?
Nincs annyira sok pénzem,de ilyen kis méretbe gondolkoznék.Második: milyen házat ajánlotok kb. 15e-ig.
Kettőt találtam és hátha tudtok ti is mondani:
CM Elite 130, Sharkoon QB One e kettő közül melyik. Hátha tud valaki mondani valamit rá.A gép többi része elméletileg:
Alaplap: ?
ház: ?
ram: 4gb kingston hyperx 1600mhz /később +4 GB
táp: fsp hexa+ 400W
hdd: WD 1TB bluessd van. -
#16939776
Mercutio_
mormota50
flashpointer
#27913
Egy Noctua NH-C12P SE14 hütő megy bele simán elfér a beépített ventilátor alatt is. Most nem tudom megmérni, mert a munkahelyemen vagyok.Ui. utána néztem a rajzaim között az ASUS Z97I-PLUS Alaplap, betett CPU, 156,5mm a tetőlapig.
mormota50
flashpointer
#27911
Éppen építés alatt van a gépem, hétvégére végzek vele, akkor teszek majd fel képeket is.
A ház Sharkoon QB ONE Mi érdekel? -
flashpointer
Van valakinek sharkoon c10 / QBone háza? : >
gianni85
Úgy legyen
Aztán meg jön a másik probléma, a cpu hűtés, ha nem elégszem meg a gyári intel hűtővel... itt segítségre hívtam a bejegyzésedet, és talán még egy AXP-100 (58mm) bezsúfolható az 56mm helyre. Eddigi mITX bulid-eimnél nem volt még ilyen problémám, mert nagyobb kockaházakat használtam. Egy APU-s gépben meg Zalman CNPS-2X -em volt, bár arra meg tök fölösleges a gyárit cserélni. Na mind1, valahogy megoldom majd...
- Projektor topic
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Építő/felújító topik
- SSD kibeszélő
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI ~ÚJ - 3 év FirstShop garancia
- HyperX Fury 2x8GB 2400MHz DDR4 kit / Akciós Ár!
- HP EliteDesk 705 G4 / AMD Ryzen 3 Pro 2200G / 16GB DDR4 /256 GB SSD 6 hó garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ASUS ROG Flow Z13 2in1 i9 / RTX 3050Ti / 120Hz GAMER TABLET!
- 27% - Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
(bocs nagy labda)
