patomi
flashpointer
#26199
Hétköznapi használatra (procin) ez is megfelel, de folyamatos nagy terhelés alatt 8 percet bírt, majd túlmelegedett.
Ðávid
Ebbe a házba tervezek gépet építeni és érdekelne, hogy milyen hűtőt ajánlotok. Fontos lenne, hogy lehetőleg minél alacsonyabb fordulatszámon és halkan is kellően alacsony hőmérsékleten tartsa a processzort.
A konfiguráció a következő lenne:
Asus B85M-G
Celeron G1820
2x2 GB RAM
1 db SSDKözelebbi terv, hogy a memóriát bővíteném, valamivel távolabbi pedig az, hogy a Celeront lecserélném esetleg egy i5-re. Tudom, hogy az alaplap nem mITX, de a ház amibe tenném alapvetően ilyen méretű alaplapokhoz van.
Seep
Sikerült jutányosan hozzájutni egy thermalright macho he-02--höz. Ami 90 fokkal elfordítva szépen felmegy az asrock z77e lapra. És belefér a c3-as cooltekbe. Azon gondolkodom hogyha a gainward gtx970 phantomból kivenném a gyári ventiket és ráerősítenék 1-2 csöndes 120mm-es ventit mennyit romlana a hűtés.
Ombre85
flashpointer
#26185
Ez a Quoltec megbízható cucc? Nem rossz ajánlat.
flashpointer
xEon1337
#26183
chieftec ix-03b ház ~9 K
12v 120W adapter 6,7
+Az aprón van egy tök jó eladó 180w-os paneltáp 8,5 K-ért
És még 800 ft marad egy finom sörre is -
Pista0001
#26180
Nem olvastam el az írást, említi hogy nem fér el a gyári hűtő? A hűtés szerintem nem magasabb mint a hátlapi csatlakozók, ezt azért feltételezhetően figyelembe vette a gyártó (aki szerintem a Realan
). Sőt, lehet hogy előírás. Az ATX szabványban meg van szabva, hogy az alaplap bizonyos részei felett mennyi helyet kell hagyni. -
Anyukámnak állítok össze egy dolgozós, netezős gépet.
Eddig az Antec ISK 110 házat néztem, most viszont felment az ára néhány ezressel egy ismert webshopban. Tudtok ajánlani hasonló árkategóriáig bezárólag (~25.000 HUF) minőségi, paneltápos (≥90W) házat?
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
#16939776
nrbx
Epitett valaki itt pc-t MiniSYS197-H80 (szinten kaphato mint Iwill S197-H80) hazba? tapasztalat vele? en egy Sempron 3850 alapu HTPC-t szeretnek bele tenni.
imibogyo
AxBattler
#26177
De. Csak elírtam.
Úgy akartam írni, hogy nekem U2-m volt és mivel a ház nagyjából ugyanúgy épül fel (alu héj, kevés csavarozás stb.), így a C3-ra is hasonló tulajdonságok élhetnek, mint az enyémre. Több Cooltek házam volt már és szinte mindegyikre a már leírtak voltak a jellemzők. Nagyon masszív, nagyon "csendes" házak.
A merevlemez a GTX mellett átkerült az előlapra. Bár nekem a Mugen 2-vel majdnem szoros barátságba kerültek. De ez csak két hétig tartott, utána eladtam az egész gépet, ezért is nincs erről az állapotról fotóm (egyszerűen elfelejtettem lekapni).
Seep
Ez a konfig nagyon jól néz ki. Akkor a ház el is dőlt. Most még keresni valami torony hűtőt ami rámegy az alaplapomra vagy találni az aprón egy használt Asus maximus V genet.
imibogyo
C2-m volt. Nagyon minőségi, nagyon masszív ház volt. Gondolom a C3 is ilyen lehet, mivel lényegében ugyanaz. Az első házam volt, amiben semmi sem nyekergett, cicergett, rezgett. Jó érzés volt használni. Ja és a külső alapján nem gondoltam volna, hogy még a szellőzése is jó lesz, pedig egy 3770k-s gép volt benne. Ami a képeken nem látszódik, az az, hogy élete vége felé kapott egy GTX 670 Mini-t is. Azzal is jók maradtak a hőfokok, bár így már bekapcsoltam a hátsó ventit is (Noctua venti volt a gyári helyett, annak nem is tudom milyen a hangja, mert egy másodpercet sem használtam).
Seep
A Jonsbo / cooltek C3 -al van már tapasztalata valakinek? Egész kicsi és pofás, plusz belefér egy 18cm magas torony hűtő meg egy arctic accelero twin turbó.
potyka2
Sziasztok. Összeraktam egy CFI itx házba lc power paneltáppal,egy ssd,egy st 500gb sshd és egy író társaságával a asrock q5000-itx/ph lapot.Igy beléptem a itx világba netre filmre használom arra tökéletes.
De kérdezték tőlem hogy a cod4 című játék megy e konfigon..
Próbálta már valaki a kis a4-en ezt a címet?Amúgy a gép nagyon tetszik fürge és csendes. -
Ispy
flashpointer
#26169
Tudom a mester egy körrúgással visszadugta volna a kijött kábeleket, de azért jól esik az elismerése
AxBattler
Angelo69
#26159
Én is bepróbálkoznék imibogyo-nál, hátha eladja a Giga-ját - a múltkor legalábbis célozgatott rá.
A többi közül én az MSI-t venném, de abból is megvárnám az új, M.2 slot-tal rendelkező ACK változatot.
Ispy
flashpointer
#26160
Sikerült visszarakni, egy műszerész csavarhúzóval kitágítottam, visszadugtam a kábelt, majd visszafeszegettem a fogakat a kábelra. Most úgy néz ki megy, mert a WOT-ba eddig csak a hangok felét hallottam, most már van minden.
customer114
Egy itx konfig vásárlását tervezem (játékra, full hd-hoz, bőven elég ha min., esetleg közepes grafikán megvan a 30fps 2014es játékoknál).
A véleményetek érdekelne az általam elképzelt vasról: (lényegi sorrend: olcsón jöjjek ki>csendes legyen>kis helyet foglaljon)- i5 2500 (nem K, talán vízhűtés?)
- 8gb ram 1333 (2x4 kit)
- nem tuning lap (h61-es chip?)
- cm elite 130 ház (ezt találtam ami a legolcsóbb a kategóriában, de nem ragaszkodom hozzá)
- vga: egyenlőre a régit tenném bele
- táp: szintén a régivel kezdenémJelenlegi konfigom:
- E8400 @ 3,6
- gigabyte ep45ds3
- 2x2 ram 800mhz
- asus hd6670 gddr5 1gb
- delta 300w 80%+Bármilyen építő jellegű kritikát szívesen várok, indoklással.
Köszönettel,
customer114 -
burny
Mercutio_
#26165
Broadwell kompatibilitás, meg eggyel régebbi mint a z97. Broadwell-K will be compatible with the LGA 1150 socketed motherboards featuring the 9-Series chipsets (Z97/H97)
Pár év múlva lehet azok a procik amik újak lesznek h87-el nem, z97-vel pedig egy bios frissítés után fog menni.
Én törekednék minél frissebb rendszert építeni ha lehet. -
sziszi112
viperabácsi
#26161
Szia én az asrockot használom 6gb rammal egy ssd-vel torrentre filmnézésre tökéletes a photosopal is jól meg birkózik.
viperabácsi
Érdekelne , hogy mit tud kb egy ASROCK Q1900DC-ITX lap egy ASUS H81T+ G3420 al szemben.Csak filmnézésre ,netezésre és torrentezésre lenne használva.
Angelo69
Úgy gondoltam, hogy a sok-sok "nagy" gép után épitek magamnak egy kis gépet.
A háztól kezdve, a tápig mindent kiválasztottam, csak az alaplapoknál akadtam el.
Tudnátok nekem a négy kiválasztott közül ajánlani, felszereltség alapján, esetleg tapasztalat után, hogy melyiket lenne érdemes megvennem? -
flashpointer
A vezeték színei mások,így nem tudom megmondani hogy neked melyiket hová kell (talán valami review-ben van elég közeli kép róla hogy látszódjanak) Csatlakozós úgyhogy működhet hogy leszeded, a fém csatlakozókat kiszeded óvatosan hogy hajlítsd el, rászorítod a vezetékre és vissza.
Ispy
flashpointer
#26154
Meg tudod nekem nézni, hogy a jobb szélén a fekete és a narancs kábel milyen sorrendben van?
mrbig25
patomi
#26150
Volt már többféle tápegységem, amiben ez a fajta FSP platform volt a hozzá kapcsolt Protechnic ventivel (FSP300-60GHS, Silverstone ST45SF, BeQuiet SFX Power 350) és sajnos egyik se volt halk.
Viszont a hangerő kérdése szubjektív dolog. Mindenkinek a saját fülével kellene hallania, hogy el tudja dönteni; neki az halk-e vagy sem.
Én a saját tapasztalatom és a tesztben látott grafikon alapján állítottam azt, amit. -
patomi
mrbig25
#26143
Pont azt írják, hogy halk. Az 1100-as venti fordulat nem jelent feltétlenül hangerőt is. Mivel Oroszt csak tanítani próbáltak annak idején, ezért a guglira bíztam a fordítást. De félre ne érts senkit nem akarok meggyőzni semmiről. A Chieftec biztos jobb és csendesebb is.
Betölteni akár 200 W modell legyen nyugodt! SFX teljesítmény 300W 2 működik elég csendes. Intervallumon 200-250 W zajszint kissé megnövekszik, de továbbra is nagyon kényelmes. Több mint 250 W üresjárati fordulatszáma a ventilátor halad a védjegy 2500 fordulat / perc, ami a tápegység már észrevehető a többi rendszer összetevőit. Ebben az esetben a zajszint is lehet szubjektív érzéseket le, mint "közepes".
mrbig25
zed1983
#26136
Egy biztos, a BeQuiet nem halk. Itt egy teszt, amiben van egy ventiprofil is...láthatod, hogy 1100rpm-ről indít alapjáraton.
Ugyanazon oldalról egy Chieftec SFX-350BS teszt, aminek a belseje egyezik az általad linkelt Zalman-nal. Láthatod, hogy ez feleakkora fordulatszámon jár alapállapotban.
A 80mm-es magasság pedig szimpla elírás. A képeken látszik, hogy normál SFX szabvány méretű a Zalman. -
AxBattler
zed1983
#26139
Szerintem elírás lehet, a sima ATX van kb. 85mm-körül. Nézd meg a csavarmeneteket a két tápon: ha tényleg 80mm-es lenne, akkor nem lenne olyan szabványos ház, amibe bele lehetne szerelni - két szék között a pad alá.
A lenti Raven RVZ01-be mindenesetre belefért, szóval én nem paráznék.
AxBattler
zed1983
#26136
Azt én honnan tudjam? Nem volt egyikből sem nálam.
Mindenesetre valaki korábban itt megállapította, hogy a Zalman valószínűleg ugyanarra a belsőre épül, mint a Chieftec SFX-350BS, arról meg azt mondják, hogy igencsak halk."Probably the best part is actually the psu... That's right 27A on the +12V rail. And nearly completely silent - take my word, I'm an extremist when it comes to noise."
[ Express Log ]
Persze lehet, hogy a venti cserélve lett, de a Zalman hűtéseivel általában nem szokott gond lenni, szóval én bizakodó vagyok. Amúgy inkább a 450-es változatot venném, főleg hogy a Zalman-ra is 3 év garit adnak.
HookR
viperabácsi
#26132
Riser card-nak? Olyan ~34mm.
zed1983
AxBattler
#26123
Szerinted melyik lehet a halkabb?
Zalman ZM350-FX VS. Be-Quiet 300W SFX 2
A 100%-os terhelést pedig a következő konfig végezné
- B75N ITX
- G2020T 35W TDP
- 2x2 GB RAM
- 500 GB SSHD
- GTX 750
- 2DB 12 CM Venti -
patomi
Pista0001
#26134
Az enyém ilyen: [link]. Itt van a fejemtől 30cm-re a gép, ha hangos lenne már a kukában lenne. Viszont ha sz@rrá terhelem a gépem sem tudok kivenni belőle100wattot sem, mert gyakorlatilag 1db. i3 ami "nagy fogyasztó" van a gépemben. Tehát igazi terhelés alatt ahol kicsikarnak belőle 250watott, lehet már van hangja. Mondjuk ezt is oda írtam:"Viszont nem is játék gépet hajtok róla."
patomi
viperabácsi
#26132
Nincs sajnos, de pár centinél nincs több. Videokártyát beépíteni oda esélytelen.
HookR
patomi
#26124
"Arra a lapra szvsz esélytelen az AXP200 belógna a pcie sin fólé. Nekem b85n lapon van és betakarja az egészet.(itt még a gyári ventivel és 90 fokkal elforgatva lenne az ideális, akkor használható lenne a pcie foglalat)"
Épp ellenkezőleg, pont az övéhez hasonló lapokra lett kitalálva az AXP-200. -
#16939776
Drága hobbit választottál. Ahhoz hogy hangtalanul meg lehessen oldani léghűtéssel itx-ben ahhoz kb.: fele ekkorának kellene lennie a disszipációnak és nagyon okosan kialakított házra lenne szükség.
Ezt a ~260W-ot egykörös vízzel és egy nagyobb méretű külső hőleadóval lehetne csendesen elintézni.
Ami drága (100-120K), kevéssé esztétikus a házon kívüli hőleadó.Ha levegőn akarod megoldani, akkor kelleni fog egy jó szellőzésű ház lehetőleg nagy belmagassággal, Atx táppal.
De ez már nem itx téma.. -
pils00
AxBattler
#26123
ZALMAN ZM450-FX+Silverstone Raven
Kíváncsi leszek a véleményedre a ventijéről.
patomi
Világos, ahhoz a konfighoz nem árt a 450-es táp. Venti csere segíthet rajta, plusz egy kis takarítás.
Arra a lapra szvsz esélytelen az AXP200 belógna a pcie sin fólé. Nekem b85n lapon van és betakarja az egészet.(itt még a gyári ventivel és 90 fokkal elforgatva lenne az ideális, akkor használható lenne a pcie foglalat) -
Goose-T
Zalman ZM450-FX kell neked. Ugyanabból az alapanyagból készül, mint a Chieftec 350-es és 450-es SFX tápja, csak ezt azokkal ellentétben lehet is kapni.
Seep
Sajnos ez a 300-as Be quiet nem lenne eleg nekem. A 3770K + a gtx970 + a 3 drive meghajtva 260W is eszik. A 300W tul kozeli van.
Van amugy egy 450W-os SFX Silverstone nem modularis tapom is. De az meg hangos mint a fene 200W folott, lehet bele kellene muteni egy csondes ventit. Ujabb nehezitesnek - Asrock z77e-itx lapom van
Szoval nem megy bele az osszes cpu huto
Idaig a Noctua u9b SE vagy a Thermalright AXP 200 musclen gondolkodtam. -
patomi
Írta a kolléga ezt is: Fractal Design Node304. Ebbe ATX táp megy. Nézz rá hátha. .. Én egy Be Quiet! SFX 300W tápot használok és szem hangja nincs. Viszont nem is játék gépet hajtok róla.
Procin meg egy AXP200 van 140mm-es alpenföhn ventivel. Alapon 300/perc, terhelés alatt 500/perc a fordulata, tehát néma. Persze nincs mellette egy brutál VGA ami befűtene a házba. -
flashpointer
chieftec sfx 350w <- ez nem okozna csalódást
kisza25
esetleg egy ilyen TT V1
a gyári 20cm ventijét 5V-ra kell kötni, vagy cserélni PWM-re -
Pista0001
flashpointer
#26113
ja, úgy tűnik. nálunk is szinte csak 61-essek vannak
szerk.: csak egy 61-es gigabyte van abban a webshopban, ahonnan néha szoktam vásárolni -
shteer
flashpointer
Hová tűntek a boltokból a 1155-ös itx alaplapok, eddig tartott a foglalat? Csak h61-est találok,1 fajta asrock
Seep
flashpointer
#26111
Semmit sem szeretnék mellé állítani. Ez az aerocool ház bazinagy.
kisebbet szeretnek mint a corsair. Na jó lehet minimális hanggal levegővel.
flashpointer
Hang nélkül? Tulajdonképpen szinte bármelyik jó amiben elfér a vga. Meg mellé állítasz az alphacool stackelhető passzív radiából amennyi tetszik + egy néma laing pumpa meg a többi.
Ellenbem minimális hanggal levegővel én egy Prolimatech MK-26 vga hűtőt, cpu-nak ami befér toronyhűtőt választanék, háznak meg aerocool dead silence -t
Abból a 3 tulajdonságból meg hogy itx, hang nélkül, gamer válassz kettőt
Seep
Szép napot urak, szerintetek milyen minnél kisebb itx házba lehetne belerakni és hang nélkül lehűteni egy i7 3770k , nv gtx 970, 2 ssd és egy 3.5"hdd-t. Most egy corsair 250d-ben laknak az alkatrészek és egy egy AIO hűti a procit és a vga-t. Minden ötlet érdekel.
burny
Hé! Nem azt mondtam hogy a legjobb kialakítású!
A hézagot pedig nem látom, vagy nem hézagnam érzem, az oldalai nincsenek egy síkban a tetejével.
flashpointer
#26107
A táp szellőzése meg katasztrófa
Nirvanus
Ha már szépségről beszélünk, ez sem tetszik mindenkinek...
De akkoris gyönyörű, akárki akármit mond.
burny
Legszebb mini itx ház?
A legszebb mini itx ház: UMX1 PLUS S
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- ASUS PRIME H570-PLUS Eladó!
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB - XMP/EXPO - 99 hó garancia
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Trident Z RGB - 99 hó garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- LG 45GX950A-B - 45" Ívelt OLED evo / 5K WUHD / 165Hz-330Hz / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
nem építettem be
