Joke21
Szerintetek érdemes beruházni egy ilyenre: picopsu ebay, vagy inkább ez legyen? Az ebayes jóval olcsóbb, kérdés hogy mennyire megbízható.
kisza25
Az asus rog g20-nak már rég ismert az ára, gr8-ra vagyok én is kíváncsi
burny
Figyelgetem Asus gr8 és a g20-as console-pc-jeit (fuj ez a név) és most kapott a nagyobbik árat:
NeweggIntel Core i3 4150 (3.50GHz)
8GB DDR3 1TB HDD
Windows 8.1 64-Bit
NVIDIA GeForce GTX 745 4 GB
-700 usdEz így elég gyengécske, és drága, de amit igazán várok a kissebb testvére a gr8-as. Mobil i7-es chippel, 750ti-vel és a szerény 2,5 literjével elég vonzónak néz ki. Az már eléggé mini
flashpointer
IP-AD160-2
U jó kis cucc intel procival fél óra játék után semmi hangja nincs csak 30 centinél közelebbről lehet hallani egy pici morgást.
CPU hűtő lépett elő leghangosabbnak úgyhogy megvan a következő cserélni való : ) -
Mercutio_
Szakik!
Jól tudom, hogy a GTX 760 mini még a régi architektúra nem az amire a GTX 750-ek épülnek? -
csiben1
sigidi
#24175
Hm ez érdekes, ezt nem is figyeltem.... Szvsz én a gyártó honlapjának szívesebben hiszek, mint bármi/bárki másnak. +2ezerért itt van ez: INTEL Pentium G3420 3.20GHz 1150 Lehet inkább ennél maradok, bár a többi dologhoz képest, ez már részlet kérdés
fogtunder
viperabácsi
#24179
nekem egy Samsung 840 120GB van, azzal elégedett vagyok, annak ellenére, hogy ment az elején az ekézés a TLC miatt, közel 2 év napi szintű használat mellett (laptopban, sok hibernálással) 95%-os.
fogtunder
viperabácsi
#24177
ezt a lapot néztem már az Intel LAN miatt, azért nem voltam biztos benne, mert semmilyen GB cuccom nem volt eddig.
az elite 130 volt a másik versenyző a Core V1 mellett, viszont nem tetszik annyira, de utána olvasok, hátha meggyőz valami.
köszi
viperabácsi
kisza25
fogtunder
sziasztok,
notebookot cserélek asztalira és nem szeretnék nagy házat neki, nem érzem úgy, hogy újra együtt akarok élni egy ATX házzal, tárhely sem kell bele, mert van egy fileserver is. valamennyit játszanék rajta, de nincsenek durva elvárásaim, úgyhogy arra gondoltam építek egy mITX gépet:
ASUS H81I-Plus
Intel G3220
Asus GTX 750 OC
HSP Hexa 400+
TT Core V1mit gondoltok erről? nem szeretném erre a szintre méretezni a házat, jó lenne, ha nagyobb procinak és VGA-nak lenne hely (és szellőzés) benne. a mérete és a kialakítása tetszik, elvileg el kellene bírnia ennél sokkal jobb HW-t is.
esetleg van alternatív ötletetek házra, ami nem túl drága, kicsi és elbírna egy 100W körüli GPU-t és egy i5-öt a jövőben?köszi
csiben1
DR|FTK|NG
#24172
Értelek! Akkor a végső konfig:
Ház: Cooler master elite 110
Táp: FSP Hexa+ 400W
Alaplap: GIGABYTE GA-B85N
Processzor: INTEL Pentium G3220 3.00GHz 1150
Videókártya: Sapphire R7 250X 1GB GDDR5
Ssd: CRUCIAL 128GB MX100 SATA3 2,5"
Memória: Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G (késöbb majd veszek még 4Gb-ot)Ez így összesen 117 ezer Ft-ba fog fájni + kell hozzá egy monitor. Még alszok rá párat, nem fogom elkapkodni
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, ha üzemkész lesz a gép, akkor azért még fogok jelentkezni.
Ha addig is valaki észrevesz valamit, ami nem stimmel, az szóljon nyugodtan. -
csiben1
saturn27: Igen, végül megbarátkoztam a "nagyobb" házzal, be kellett látnom, hogy amilyen konfigot én szeretnék, ahhoz nem elegek a nagyon kis méretű házak
Illetve későbbi bővítésnél is jól fog jönni...DR|FTK|NG: Megkérdezhetem miért nem ajánlod azt a vga-t? Illetve mi a baj vele?
Ispy
Na végre úgy néz ki 3 hét után megjön jövőhéten a Raijintek Metis házam egy be queit system power 7 táppal és át tudom költöztetni a konfigomat bele, uhhh úgy izgulok ilyenkor, mint a kisgyerek a játékboltba
Remélem belemegy minden
A mostani házamon (Chieftec BT-02b) az előlapi jackbe ha beledugom a fülest, akkor csak ez egyik fele szól
Ez a háznak a hibája? Még garis, akkor vissza is viszem. -
DR|FTK|NG
csiben1
#24166
Én HyperX Fury 1600MHz CL10-et vennék bele RAM-nak(csak mert bordás és fekete nyákos
És azt a VGA-t nem erőltetném. A Sapphire R7 250X 1GB GDDR5 jobb választás(FLEX nem fér bele).
"Egy kérdésem még maradna, jól értelmeztem, hogy a CM házba standard méretű táp való, szóval a fentebb linkelt táp jó is lesz ?"
-Bele fog férni. -
csiben1
Kicsit átvariáltam a konfigot, szerintem így már minden stimmelni fog:Ház: Cooler master elite 110
Táp: FSP Hexa+ 400W
Videókártya: ASUS R7250-1GD5 R7 250 1GB GDDR5 PCIE
Memória: KINGSTON 4GB ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 (késöbb majd veszek még 4Gb-ot)Remélem minden passzol mindennel, mert megőrülök, ha nem
Egy kérdésem még maradna, jól értelmeztem, hogy a CM házba standard méretű táp való, szóval a fentebb linkelt táp jó is lesz ? -
viperabácsi
Mercutio_
#24160
Nekem sima ga-b85n van , ahhoz is csak az antenna bekötéséhez való kábelt adtak.
Érdekes , hogy ha az ember rákap az ITX ízére nem tud megállni 1-nél.Most faternak rakom össze a gépet.Annyira megtettszett az ITX (adatlapomon a sajátom.)
Lap : giga b85n - (megvan)
proci : i3 4130 - (megvan)
ram 2x4gb kingmax - (megvan)
wifi modul - (megvan)
msata ssd -(ez még nincs meg)Esetleg ebben tudtok adni tanácsot?Valószinű msata 3 -as kellene 60 gb körül.
Joke21
szeretnék építeni egy mini pc-t, az alaplap már megvan, ez lenne: ASRock Q1900-ITX,valamint lenne benne egy ssd és kettő db 3,5-ös hdd. Ehhez milyen tápot ajánlotok? PicoPSU, esetleg ha a hely nem számít, paneltápot inkább? Honnan érdemes ezeket megrendelni?
AxBattler
csiben1
#24152
Ház: CHIEFTEC BT-04B - alig drágább az általad kinézettnél, viszont tudsz bele rakni 2 slot-os VGA-t, és sokkal jobb benne a táp. (Szerintem Goose-T is ezt akarta linkelni, csak lemaradt a hivatkozás.)
Alaplap: GIGABYTE GA-B85N - jobban felszerelt lap, msata csatlakozóval, belső usb3-csatival, olcsóbban, +1 év garival, de a wifi modul és antenna nélkül.
VGA: a 250X-nek 95W-os a TDP-je, és kell hozzá külön tápcsati. Ilyen kis házba nkább vennék GT740-est, vagy GTX750, pénztárcától és igényektől függően - ezeknek jóval kisebb a fogyasztása.
SSD: a fenti Giga lapba mehet egy msata SSD is, ha spórolni akarnál a hellyel.
(#24157) Goose-T
+1, sokkal jobb vétel.Egyébként a slim odd helyére lehet háttértárat rakni?
DR|FTK|NG
csiben1
#24152
Amit először észrevettem, az az, hogy a háznak csak 1 PCI bővítőhelye van, míg a VGA kettőt kér.
A másik: lehet, hogy nem lesz elég csatlakozó az R7 250X 6pin-es PCI-E kábelének.
Én háznak egy CM Elite 110-eset vennék, ha a kis méret is lényeg. Ebbe egy FSP 350-60APN/Hexa+ tápot vennék.A többi szerintem jó lesz(WiFi-s lap biztos, hogy szükséges?).
flashpointer
csiben1
Korábbi konfigomat kicsit lemódosítottam, szerintem így már el fér minden ebben a házban, illetve ez a 180W-os táp elég is lenne:Ház: CHIEFTEC BT-02B-U3 180W
Alaplap: ASROCK H81M-ITX/WiFi
Cpu: INTEL Pentium G3220 3.00GHz 1150
VGA: Sapphire R7 250X 11229-03-20G
Ssd: CRUCIAL 128GB MX100 SATA3 2,5"Szerintetek így jó lesz, illetve el fog férni ez a videókártya a házban?
fricc_
Egy kis segítséget kérnék.
Szeretnék összerakni itthonra egy pici, halk és olcsó gépet.
Egy kicsit bele keveredtem, sokat olvastam, és már nem is tudom mi lenne a jó nekem :-)Első próbálkozásra ezt "raktam össze"
AM1B-ITX
AMD Sempron X2 2650 vagy AMD Sempron X4 3850 esetleg Athlon X4 5150
Kingston 4GB DDR3 1333MHz
2,5 winyót tennék bele vagy akár 3,5-etvagy inkább jobb lené az intel atom irányba elmenni?
Néztem a házakat és táppal vagy adapterrel együtt elég drágák.
Felmerült bennem hogy akár Cooler Master Elite 110 + sima ATC táppal sem járnék rosszul, és még maradna is bőven hely a házban egy esetleges későbbi bővítésre.
Vagy inkább olyan alaplapot válasszak amin van jack dc in táp? (pl. az előbb említett AM1H-ITX)Amire használni szeretném:
Ha nemvagyok otthon akár távoli asztal szerűséggel vagy egy ftp-vel el tudjam érni róla az anyagokat
Ha mennem kell valahová, berakom a táskába és viszem
Nem akarok rajta HD filmekt nézni, első sorban sima böngészés lesz rajta, max, youtube-al megtüzdelve, de maradva az 1024*768-as felbontásnál esetleg ennél eggyel jobbal.
Kvázi irodai gép tudása kell nekem.
Valószínű, hogy DLNA kiszolgáló is lesz belőle egyszer.
Olcsó legyen
Nem akarok vele játszani
Ha kell tudjon menni akár 24/7-ben bár valószínűleg egyszerre nem lesz ennyit használva.A vas:
WinX oprendszer, talán később kipróbálom a linuxosat is...
halk legyen
elég az analóg 5.1 vagy 2.0-ás hang
legyen rajta USB3 csatlakozó
normál mértü sata csatlakozó
elég a dsub vga a hdmi nem élet halálmenjen el úgy is ha nincs rajta billenytű illetve egér (vagyis a BIOSba be lehhesen állítani, hogy tovább lépjen ha ilyet tapasztal)
Előre is köszönöm az észrevételeket, javaslatokat.
Garold
Goose-T
#24145
Így utólag belegondolva lehet hogy nem is baj hogy a táp nélküli AM1 lapot vettem, ha később kevés lesz a konfig a mostani és jövőbeni feladatokra akkor a "nagy" gépből ebbe a házba (Chieftec itx ix-01b jelenleg beszerzés alatt van) pattintom az alaplapot és a procit (ami már viszont tényleg Intel
) és így a külön tápot sehogy sem tudnám megúszni. -
tlac
hát nem fáznak az biztos
külön a procit vagy a gpu-t terhelve ok
ha mindkettő használva van, akkor eléggé fel tud melegedni a ház teteje hátulja, de még épp ez is elmegy, ilyenkor inkább a vinyót szoktam félteni, mert az nem kap semmi friss levegőt és a forróság odáig is eljut -
Goose-T
viperabácsi
#24144
Aztán ez meg hogy jön ide? AM1-es konfigról volt szó.
Garold
Goose-T
#24141
Azért mert az alaplap már régóta megvan, használom is, csak most másik házba ruháztam be.
12v-os tégla tápom meg amúgy is van elfekvőben.Szerk.: Van egy Lc Power paneltápos házam, de abba fog visszaköltözni a brazos lapom, mert a gyerekszobába is kell most már egy gép.
Így lesz 3 ITX konfig már a lakásban. :-)
Goose-T
Garold
#24135
Minek vennél vagyonokért PicoPSU-t, amikor van beépített paneltápos alaplap? Kell egy szabvány 19V-os tégla, ami PicoPSU mellé is ugyanúgy kéne, és kész.
burny
Ha már víz akkor ne felejtsük el: EVGA Hadron Hydro
És a hozzá készített vízhűtő szett -
AxBattler
flashpointer
#24137
Nana, nem félreinformálni!
A szintetikus tesztprogram kicsit távolabb áll a valós játékos teljesítménytől, lásd ugyanazt a tesztet:
csiben1
flashpointer
#24137
Garold
Pico tápot, panel tápot milyet és honnan érdemes rendelni külföldről?
Úgy hallottam hogy már a pico psu-t is hamisítják.
AM1-es konfigot szeretnék meghajtani vele, dvga nélkül, 1 db laptop winyóval.
Az itthoni boltok árai elég húzósak... -
F34R
hszilard666
#24132
Azt vizes blokk nelkul elfelejtheted. Aki nagyon komoly dolgot muvel itx hazban az mind levizezte.
hszilard666
lazydog
#24127
A mostani cooleremmel a proci rendben van, csak a vga miatt aggódom. 1200mhz körül már szeret forrósódni, amit egyedi ventiprofillal orvosolok, és 75fok fölé nem igen megy, úgy hogy egy 180mm es venti kapja telibe. Gondolom ITX en nincs olyan ház amiben a hűtés nem marad el a tj08 tól.
lazydog
hszilard666
#24126
Mihek van nálad akkora hűtésigénye, amit nem lehet megoldani mini-ITX-be?
hszilard666
lazydog
hszilard666
#24124
A legkomolyabban tuningolható ITX házak egyike és egyben talán a legnagyobbika és legmagasabb árúak egyike, a Bitfenix Prodigy.
Ez akkora, hogy a mATX változata sem nagyobb, mint az ITX verzió. Lehet, ez kellene neked.
tlac
hszilard666
#24121
esetleg Cubitek Mini Cube
[link]a szellőzése kicsit kompromisszumos
ezek vannak benne:
Cooler Master V550, Asus Z97I-PLUS, Gainward GTX TITAN 6GB, Intel 4790K, Thermalright Macho 120, Crucial Ballistix 2 x 8GB 1600MHz CL9, Intel SSD 520 240GB, WD Red 3TB -
F34R
hszilard666
#24121
Dehogyis egy kisebb toronyhutovel [link]
Nem a kartyaval van a baj hanem a toronyhutovel.
A tobbi silvertone peldual jo lehet amit irtam.
hszilard666
Burny:
Legtöbbet már néztem de egyik sem túl szellős, a bitfenixek meg nekem már nagyok
Viszont az ncase m1 nagyon bejön, de nem találtam itthon boltot ahol tudnék venni. Hogy tudok olyanhoz hozzájutni?Fear:
Komolyabb elképzelés az hogy bele lehessen tuszkolni 165mm es coolert, és nvidia referencia vgat
250D vel csak az a bajom hogy vagy kompakt vízzel kell megkínálni vagy low profile coolerrel.Evga hadronja van valakinek? Radi már elárulta hogy a vga megmurdelne benne, de evgaék gtx titánt dobtak bele és gyönyörűen működött náluk.
Picit nagynak érzem a tj08 at
Mercutio_
hszilard666
#24116
Esetleg keress rá a VGA-ra amit bele raknál, hátha kidob olyan összeállításokat amit ahhoz javasoltak.
burny
hszilard666
#24116
Silverstone sugo 05, 06
Cooler master 110Ezek a kissebbek, de kompromisszal belemehetnek középkategóriás vga-k.
Ennél nagyobbak a
silverstone sugo 08
Cooler master 120, 130Lapos kivitelü:
silverstone ML07 és RVZ01És még:
Mini Cube + Mini IceBitfenix-nek vannak mini itx házai, de azok már nagyobbak.
És persze:
Ncase M1Meg még egy csomó ami nem jut eszembe.
Ami számomra biztos, ha kis gamer gépet rakok össze az biztos nem Lian li lesz. -
F34R
Szamomra a masodik legnemtetszobb mitx haz Lian Li-tol.
hszilard666
Mondanátok nekem olyan ITX házat amibe komolyabb gamer cucclit is lehet pakolni?
Köszi! -
#25954560
lazydog
#24091
konkret tipusok lehet segitenenek.
epito jelleggel azt tudom mondani h az LR1204-es paneltap, ami papiron 120W-os, de a 12V-os aga csak 4A-es, elviszi a 69W-os procimat, asrock x68m-itx lapban, 4+8G memoriaval, egy ssd-vel, noctua nh-9li-vel es egy hozzarakott 15W-os halokartyaval.az LR1005-os is eleg volt egy jw-780g + 4G + AMD 9100e + SSD kombohoz.
annyi csak a trukk, hogy sporolasdibol olcsobb (kisebb teljesitmenyu) kulso tappal szoktak oket adni, pl a realan e-i5 alapbol egy 60W-ossal jott.koszi,
&rew -
maláj
flashpointer
#24112
van aki bélyeget gyűjt ... jh és még van 1 ház de az moddingos cucc és nem gyári
Mercutio_: 5 után már nem számoltam véresen komolyan
nrbx: nem próbáltam még
maláj
szerk: az N40L az gyári motyó és megy pöpecül, a többi üres
saturn27
csiben1
#24090
Én ilyet építenék ennyiből:
Monitor: LG 22MP55HQ-P + átalakító ~ 35k
billentyűzet + egér + hangfal ~ 15k (mondjuk logitech mk120 + genius sp-hf1250b vagy 1255b)Marad kb 100.000 gépre:
Ház: Cooler master elite 110 ~ 11,5k
Táp: FSP hexa+ 400w ~10,5k
Alaplap: Asrock h81m-itx (wifi nélkül) ~ 17k
Proci: intel g3220 ~ 14k
Ram: Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G ~ 12,5k (ebből később mehet majd még egy akár)
SSD: Kingston HyperX 120GB SH103S3/120G ~ 21,5k
Wifi stick ~ max 3kEz így kb 90.000 forint, marad még kb egy tízesed.
Videokártya tekintetében én ezt javaslom: MSI N750-1GD5/OCV1 1GB PCIe ~ 31k
Azért, mert ez elég rövid, és simán belefér a házba, amibe max 210mm hosszú kártya mehet. Ha később játszhat még a bővítés, én meggondolnám, hogy már most vegyél egy elite 130-at, árban alig drágább.Ha maradni szeretnél az ISK 110-nél, akkor azt csak APU-val tudod megoldani, mivel nem tudsz VGA-t belerakni. Viszont az APU nagyobb energiaigénye miatt kellene jobb tápellátás is. Vagyis nagyobb költség.
Ház: Antec ISK-110 ~ 23k
Új táp: lazydog által linkelt picopsu + tégla ~ 20k
Alaplap: asrock fm2a78m-itx ~ 21k
Proci: egy értelmes APU 23-27k között mozog a boltokban
Cooler: Scythe Kozuti ~ 9k
Ram: CORSAIR Vengeance LP 8GB [2x4GB] 2133MHz ~25,5k
Wifi stick ~ max 3kJó, mondjuk itt kicsit túlzásokba estem (talán a következő konfigomra gondoltam
), de ha levonjuk azt a reális, kb 10.000 pénzt, amit gyengébb/olcsóbb alkatrészekkel (ram, ssd, proci) fognál, akkor is olyan 140.000-be kerülne monitor és egyéb nélkül.
Ha ragaszkodsz a kis mérethez, akkor olcsóbb megoldás lehet mondjuk egy chieftec fi-01b-u3, vagy valami hasonló méretű kis chieftec, vagy egyéb ház. Amit most megneveztem az kb 18.000 forintba fáj mostanában, de elég kicsi és van benne egy 200W-os táp, ami már elég egy APU-hoz bőven. Viszont itt már lenne hely ahhoz, hogy egy halk 12 centis ventit rakj a kozuti-ra a hűtés hatékonyságának növelésének érdekében. Legalábbis én így csináltam.
Mondjuk ebben az esetben is az általad megadott limit felett lennénk úgy 20.000-el. -
nrbx
Hello, mi a velemenyetek a Thermaltake Core V1 hazrol? Van esetleg valakinek?
(Valami ilyen kis kockat szeretnek, amelybe lehet belefele fujo ventilatort szerelni es porszurovel is el van latva valamint a jovoben bele fogok tudni tenni bele valami Radeon 260X/GTX750 szintu VGA-t. tetszik meg a Corsair 250D is, de az nagyobb es kb 2x annyiba kerul).
- Crimson Desert
- Építő/felújító topik
- Hobby elektronika
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Ubuntu Linux
- Motoros topic
- Áprilisi hardverpasziánsz
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- AKCIÓ! EVGA FTW3 Ultra Gaming RTX 3080Ti 12GB videókártya garanciával hibátlan működéssel
- (ÚJSZERŰ/GARANCIÁS) MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10GB GDDR6X VIDEOKÁRTYA
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- GAMER PC! Ultra 7 265 / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 750w Gold / BeszámítOK !
- ÚJ MacBook Pro 16" M4 PRO 24GB 512GB Space Black
Köszönöm.
Lehet hogy az ITX nem is nekem való
