csiben1
Lenne egy érdekes problémám.Adott egy Coolermaster Elite 110-es ház és ezen van 2db előlapi usb 3.0 foglalat. Az egyikbe állandóan be van dugva az usb wifi stick, a másikba alkalmanként pedig egy pendrive-ot rakok.
Na már most ahogy bedugom a pendriveot, megszűnik a net kapcsolatom. (routerre továbbra is fel van csatlakozva). És amint kihúzom a pendrive-ot újra lesz netem.
Nem igazán tudom merre kellene keresnem a hibát. Előtte egy Elite 130-as házban volt, ott nem emlékszem, hogy volt ilyen hiba.
Illetve ha az alaplap hátuljába, valamelyik usb foglalatba dugom a pendrive-ot akkor is tökéletesen működik...Szerk: az alaplapom egy Gigabyte GA-B85N Phoenix
csiben1
Chesterfield
#26706
Én még annyit tennék hozzá, ha nem lesz videókari, akkor én inkább Cm Eite 110-et vennék, mivel írtad, hogy kis helyigényű gépet akarsz... Nekem is volt Elite 130-asom, videókari is van, de mégis lecseréltem 110re
csiben1
AxBattler
#25890
Az eladó szerint erről van szó. E szerint 7A- tud folyamatosan. Ami szerintem nekem elég lenne, viszont a tápom meg csak 60W-os, a proci meg 54TDP. Elég lenne ez a 60W, vagy túlságosan ki van centizve és felejtsem el inkább
Igazából nem tudom mennyit fogyaszthat az ssd meg a memória... -
csiben1
A következő konfigom lenne:
alaplap: GA-B85N Phoenix
proci: Intel Pentium G3220
ssd: Samsung Evo 840
memória: Kingston 4GB DDR3 1600mhzEz a TÁP + PICOPSU jó lenne meghajtani? A hirdetett táp az enyém lenne, szóval csak a picopsu-t kellene megvenni + a tápra egy megfelelő csatlakozót. Amúgy ilyen csatlakozót lehet kapni valahol, vagy forrasztanom kell majd?
csiben1
radi8tor
#25650
Egyenlőre még csak informálódok. Amúgy csak egy procit + 1ssd-t hajtanék vele.
Másik kérdés. Ha az adapter minden jellemzője megfelel, csak a teljesítménye magasabb vagy alacsonyabb, az gondolom nem probléma? Alacsonyabb esetén, nem tudom kihasználni a picopsu teljesítményét, ennyi hátrányom lesz. Ha nagyobb akkor meg fölöslegesen vettem nagyobbat és ennyi? Vagy rosszul gondolom?
csiben1
Egy kis rendet kellene tenni a fejemben
Ha mondjuk veszek egy ilyen PicoPsu-t és hozzá keresni akarok egy külső hálózati adaptert, akkor mikre kell figyelnem? Teljesítmény és a kimenő feszültség és a csatlakozón kívül van más lényeges jellemző? Illetve ha a csatlakozó nem stimmel, mert mondjuk veszek egy random laptop töltőt, akkor gondolom lehet cserélni a végén az adapter csatiját (persze úgy hogy levág, majd megfelelő odaforraszt)?
csiben1
Tudom, hogy nem teljesen ide tartozik és hogy van topikja, de oda már fél éve nem írt senki, ezért titeket kérdezlek.
Egy ILYEN gép, mennyire tudna kielégíteni egy egyszerű netezős, filmnézős, pókerezős igényeket? Mondjuk a következő 2-3 évben? Ez az Intel Celeron J1900 2.00GHz mire elég? Egy 120Gb-os ssd lenne hozzá, illetve 4-8Gb memória (ebből mennyit illene hozzá rakni
?Előre is köszi a segítséget
csiben1
csiben1
#25310
Időközben a 3. kérdést meg is válaszoltam magamnak, mert hogy ez a konfig meg van nekem csak Vga-val meg egy másik házban.. kb 60-70mm magas az egész, szóval ebbe a házikóba kizárt dolog, hogy beférjen
Antec isk 110-es házikón kívül tudtok valami hasonló tulajdonságokkal rendelkezőt? Valami kis helyigényű és állót keresek. Lehetőleg a dobozokat ne... Most amúgy egy cooler master elite 130-ban van benne, de időközben rájöttem, hogy én amúgy se akarok játszani, akkor minek a vga és idegesít a táp hangja... Szóval csere mellett döntöttem
csiben1
A következő konfigot szeretném összerakni:
Ház+Táp: EPC3 mini-ITX
Alaplap: GIGABYTE GA-B85N
Processzor: INTEL Pentium G3220 3.00GHz 1150
Ssd: SAMSUNG 120GB 840 EVO SATA3 2,5"
Memória: Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G (később majd veszek még 4Gb-ot)Viszont a Ház+táppal kapcsolatban lenne kérdésem.
1 Ha később egy nagyobb teljesítményű pico psu-t akarok, akkor gondolom, ezt gond nélkül tudom majd cserélni, persze a megfelelő adapterrel együtt?2.Ez a 120W-os psu szerintetek elég mondjuk egy i5 vagy i7 meghajtására ami 84-88W TDP. Vagy ide már kellene egy 160W-os psu?
3. Ebbe a házikóba szerintetek max milyen magas cpu hűtő fér el? Most egy Raijintek zelost-t használok ami 44mm magas. A ház 60mm széles. Hát szvsz elég neccesen férne el. Vélemény?
Előre is köszi a segítséget!
csiben1
Mercutio_
#24753
Alapvetően én is Elite 110-ben gondolkodtam, de 2 okból vennék 130-asat: Későbbiekben, bővítésnél könnyebb dolgom lesz videókártya keresésnél, nem vagyok annyira megkötve, illetve nagyobb ház = szellősebb ház. Vagy ezeket rosszul látom?
Illetve ez mennyire fedi a valóságot, hogy nagyon meleg lesz a házban és pörögni fognak a ventik mint az állat? Első itx házam, semmi tapasztalatom nincs, jó lenne egy kis útbaigazítás. -
csiben1
Kb 3 hete érdeklődtem itt itx konfig felől. Azóta össze állt bennem a kép, pár dolgot változtattam rajta és titeket kérdezlek, hogy szerintetek, jó lesz e így, láttok e benne valami hibát?
Ház: Cooler master elite 130
Táp: FSP Hexa+ 400W
Alaplap: MSI B85I
Processzor: INTEL Pentium G3220 3.00GHz Ez később valami i3 vagy i5 leváltja
Videókártya: Asus R7 250X 1GB DDR5
Memória: Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G (késöbb lenne még +4Gb)
Monitor: LG 22MP55HQ-PMásik kérdés: vga topikban az egyik forumozó igen kritizálta ezt a háztat, miszerint eléggé meleg lesz bent, nem jó a hűtése, szellőzése, leginkább a vga-nak. Nektek erről mi a véleményetek? Érdemes ilyen házba építkezni? Őszintén elbizonytalanított kicsit.
Válaszokat, tanácsot előre is köszönöm!
csiben1
Egy amatőr kérdésem lenne, megköszönném, ha valaki rendet tenne a fejembe.
Adott egy GA-H81N-D2H alaplap és egy Cooler Master Elite 100 ház. Ugye az alaplapon hátul van 2-2db usb3 és usb2 külsőcsatlakozó és 2db Usb2 belső csatlakozó. A házon meg van 2db usb3 csatlakozó. Ha jól értelmezem, akkor ezeket a ház usb3-as csatlakozóit nem fogom tudni kihasználni? Vagy legfeljebb a belső usb2 csatira kötöm rá és akkor olyan sebességgel fog üzemelni?
csiben1
Lenne pár kérdésem erről a házról: [link]
Szerintetek ebbe max milyen hosszú vga fér bele, erre vonatkozó adatot nem találok, csak annyit, hogy 1slot...
Illetve ez a 300W-os táp ami ebbe lehet, mennyire vállalható kategória? Vagy érdemes lenne rögtön a cseréjével kezdeni? Ez amúgy normál méretű táp? -
csiben1
sigidi
#24175
Hm ez érdekes, ezt nem is figyeltem.... Szvsz én a gyártó honlapjának szívesebben hiszek, mint bármi/bárki másnak. +2ezerért itt van ez: INTEL Pentium G3420 3.20GHz 1150 Lehet inkább ennél maradok, bár a többi dologhoz képest, ez már részlet kérdés
csiben1
DR|FTK|NG
#24172
Értelek! Akkor a végső konfig:
Ház: Cooler master elite 110
Táp: FSP Hexa+ 400W
Videókártya: Sapphire R7 250X 1GB GDDR5
Ssd: CRUCIAL 128GB MX100 SATA3 2,5"
Memória: Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3/4G (késöbb majd veszek még 4Gb-ot)Ez így összesen 117 ezer Ft-ba fog fájni + kell hozzá egy monitor. Még alszok rá párat, nem fogom elkapkodni
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, ha üzemkész lesz a gép, akkor azért még fogok jelentkezni.
Ha addig is valaki észrevesz valamit, ami nem stimmel, az szóljon nyugodtan. -
csiben1
saturn27: Igen, végül megbarátkoztam a "nagyobb" házzal, be kellett látnom, hogy amilyen konfigot én szeretnék, ahhoz nem elegek a nagyon kis méretű házak
Illetve későbbi bővítésnél is jól fog jönni...DR|FTK|NG: Megkérdezhetem miért nem ajánlod azt a vga-t? Illetve mi a baj vele?
csiben1
Kicsit átvariáltam a konfigot, szerintem így már minden stimmelni fog:Ház: Cooler master elite 110
Táp: FSP Hexa+ 400W
Videókártya: ASUS R7250-1GD5 R7 250 1GB GDDR5 PCIE
Memória: KINGSTON 4GB ValueRAM DDR3 1600MHz CL11 (késöbb majd veszek még 4Gb-ot)Remélem minden passzol mindennel, mert megőrülök, ha nem
Egy kérdésem még maradna, jól értelmeztem, hogy a CM házba standard méretű táp való, szóval a fentebb linkelt táp jó is lesz ? -
csiben1
Korábbi konfigomat kicsit lemódosítottam, szerintem így már el fér minden ebben a házban, illetve ez a 180W-os táp elég is lenne:Ház: CHIEFTEC BT-02B-U3 180W
Alaplap: ASROCK H81M-ITX/WiFi
Cpu: INTEL Pentium G3220 3.00GHz 1150
VGA: Sapphire R7 250X 11229-03-20G
Ssd: CRUCIAL 128GB MX100 SATA3 2,5"Szerintetek így jó lesz, illetve el fog férni ez a videókártya a házban?
csiben1
flashpointer
#24137
csiben1
Még egy kérdésem lenne
Az ANTEC ISK110 VESA házba esélytelen bármilyen vga-t belerakni, vagy azért van pár darab amit bele lehet varázsolni és megüti a Hd 4600 szintjét? Túlságosan is megtetszett ez a ház
Még egyszer köszönöm a segítséget!
csiben1
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat és segítséget. Most már egyre jobban nem tudom mit is akarok
Alapvetően vagy veszek egy laptopot vagy megpróbálok ennek az árából egy erősebb mini pc-t összeállítani. A keret 150K, viszont ebbe mindennek bele(monitor, egér,bill...) kell férnie. Ha mini pc mellett döntök akkor a fő szempontom, hogy tényleg kicsi legyen a ház.
Kicsit gondolkodtam és lehet jobban járnék egy olcsóbb processzorral + egy videókarival és nyitva hagynám későbbi fejlesztés lehetőségét. Valahogy így:Alaplap: ASROCK H81M-ITX/WiFi
VGA: GIGABYTE GV-N730D5-2GI GT730 2GB GDDR5 PCIE
Ssd: CRUCIAL 128GB MX100 SATA3 2,5"Ha szerintetek így okés lenne a rendszer, akkor ehhez kellene találni egy házat, ami a lehető legkisebb. Ehhez kérném a segítségeteket.
csiben1
flashpointer
#24078
Amúgy mi az a picopsu?
csiben1
Köszi a tippet az ssd-re! Ez a picopsu pontosan micsoda és minek kell nekem? Bocsi, de teljesen kezdő vagyok a témában.
Másik kérdésem pedig az volna, hogy ha később szeretnek egy videó karit a gépbe az még megoldható, vagy már kevés lesz a hely/táp teljesítmény?
Illetve a gyári proci hűtő mennyire mondható halknak? Viszonylag csendes gépet szeretnék, csak ezért kérdezem.
Bocsi a sok kerdesert, a választ előre is köszönöm!
csiben1
Gondolkozom egy mini pc összeállításán és beszerzésén és a segítségeteket szeretném kérni. Saját fejemből összepakoltam a gépet, viszont nem tudom, hogy így majd össze szerelhető lesz e, illetve elég e ennek a rendszernek a 90W-os táp, illetve a proci hűtője majd el fog e férni... Szóval megköszönném ha lecsekkolhatnátok a rendszert. Ha oltári nagy baromságot csináltam akkor légyszi szóljatok.
Ház: ANTEC ISK110 VESA
Cpu: INTEL Core i3-4330 3.50GHz 1150
Ssd: KINGSTON 120GB SSDNow V300 SATA3 2,5"Alapvetően a gépet netezésre, youtube-on hd videók nézésére, full hd videók nézése tv-re kötve, illetve dota 2-vel játszanék. Szerintem erre bőven elég a rendszer, bár nem tudom az integrált vga mennyire lesz gyenge pontja, mire elég ez a Hd 4600...
Segítséget előre is köszönöm!
- Gyúrósok ide!
- Nemzetközi vizekre evezett a Realme GT 7 és GT 7T
- Tápos kibeszélő offtopik
- Telekom mobilszolgáltatások
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
