AxBattler
Gaben01
#23599
Nekem a 120-ban két Noctua fúj hátra a HDD-keret két oldalán, plusz a jobb oldali oldallapra van ragasztva egy SWIF2-1200 (kifelé fúj a gyári 80mm-es helyett). A táp meg felülről szív, de itt van felső szűrő, amit egy régi plusz szűrővel is "megerősítettem".
Viszont SG05-re váltanék, és ott már nem ez a helyzet: nincs felül szűrő, és oldalt sem fér el egy 120mm-es Coolink.
Gaben01
AxBattler
#23598
Közben kifutottam a szerkesztési időből.
Nálam is úgy van megoldva a szellőzés, hogy elöl egy 12-es Swif2 befúj, a cpu venti a tápba fúj és a táp hátul ki. Előtte egy Prodigy-m volt elöl egy 23-as cm ventivel, hátul egy 12-es swif2-vel. Ahhoz viszonyítva 1-2 fokkal lett melegebb a konfig a 130-ban. Én azt mondom, hogy egy próbát mindenképp megér. -
Gaben01
Annyi a 130-on is.
AxBattler: Nálam a CM 130-ban úgy van megoldva, hogy a cpu hűtőn a venti a tápba fúj.Egyáltalán nem lett tőle hangosabb a táp.
Polllen
AxBattler
#23595
A por ellen tuti jó, a 12 mm távolságról nem nyilatkoztam szándékosan, mert - sztem - se így se úgy nem jó, hacsak oldalról nem fújatsz be friss levegőt.
SG05-nél cpu hütő meg táp között nagyobb hely lehetett, de ha nem ment az első venti, szépen melegedett még a kabini is.
AxBattler
Polllen
#23594
Nem szeretném havonta szétkapni, inkább veszek egy 140mm-es mágneses porszűrőt a tetőn lévő rácshoz.
És ebben az esetben gondolom már nem lesz gáz a kis távolság...
#16939776
>Deego..
#23575
A nyák alatt szokott lenni "U" alakban PE fólia, amit a felhasználhatsz erre. Ha beleragasztották a dobozba, kis melegítéssel lejön sérülés nélkül. Vagy barmién műanyag fólia 0,3...0,5mm-es vastagságban.
A nyákot mind a 4 sarkán fémtávtartóval(+alátét+körmös alátét+csavar) szereld fel a fém dobozra, Kötések alatt ne legyen festék, kell neki a fémes kapcsolat!
A tápcsatlakozó felől a védőföldet a gépház alsó lemezéhez kösd, lehetőleg erre a lemezre legyen felcsavarozva a táp nyákja. A ház fedelét is fémes kapcsolatba kell hozni a védő-földel.
A tápcsatlakozó és az érinthető fém felületek között nem lehet nagyobb ellenállás, mint 0.2-0.5Ohm, tehát oda kell figyelni a kötések minőségére!Persze csak saját felelősségre!
Szeretném ha raknál fel képeket mielőtt beüzemelned, biztos ami biztos.
AxBattler
Szerintetek az gáz, ha egy Elite 120-hoz hasonló házban a lefelé néző táp, és a cpu-hűtő ventilapátja között csak 12mm a távolság? Mert így a táp alulról szívja a levegőt, míg a cpu-hűtő lefelé tolná, vagy nem?
Polllen
hypno skate
#23580
Háromból kettő több háznál is megvan. Akár olcsóbban is. Legtöbbször az usb 3.0 hiányzik. A slim odd hiánya nem annyira para, ha van usb, mert max szerzek hozzá egy külső házat. Méretben ugyanott leszek.
kisza25
azt nem tudom kivenni, de ez a földvári 4 sávos igaz?
rover45
Off-ba teszem, pedig témába vág
Hangosan röhögtem mikor megláttam ma
Remélem kivehető a rendszám
rover45
hypno skate
#23578
Intel gyári elfér és nem usb 3.0, legalábbis az enyém nem az
Polllen
hypno skate
#23578
Ezt mások is használják kabini-vel, uh elfér, viszont tuti usb 3.0?
erhas01
Mini itx, jó szellőzésű házakat keresek.
1SSD, 1HDD hely legyen. Lehetőleg álló kivitelű, egyszerűt, olcsóbbat.Alaplapok:
ASROCK AM1B-ITX - még nincs megvásárolva -
ASROCK AM1H-ITX - megvásárolva -Áramellátás mikéntje még nem eldöntött.
Paneltáp - Nem tudom milyen teljesítményű és mekkora szükséges ehhez.
Notitáp - radi8tor1 AM1 fórumból dell notitáp. Nagyjából képben vagyok, tudom kit kérdezzek. -.
ATX táp a lenti például.Egyéb:
Ez a táp -,vagy hasonló 12cm-es ventis - jó lesz -e hozzá? BE QUIET! Pure Power L8 300W
[link]Heti 7nap/8 óra működéshez.
Polllen
tudnátok ajánlani minimalista kinézetű házat, amiben van slim odd, usb 3.0 és esetleg paneltáp? Jó lenne, ha a cpu felett nem lenne semmi. Olyasmire gondolok, mint pl. a chieftec bt-02b-u3, de lehet kisebb is. (meg ugye ebbe sfx táp van)
>Deego..
#23564
A szigetelést hogyan, s mivel tudnám megoldani ha csak az SFX táp belét kipakolnám?
Földelése csak úgy volt megoldva, hogy az erre alkalmas vezeték a táp falához volt csavarozva.
Ez a megoldás használható ha a ház falára csavarozom én is?
Illetve ha ez nem alkalmas, hogy tudnám akkor én kialakítani? -
kisninja
Ez a jó táp csak drága... Legalább is ilyen kéne nekem
#16939776
AxBattler
#23567
A 20 pin-eset kiejteném elsőre(korábban futottunk egy kört a 24pin@Pci-express power témakörben), a 200-ason azok a 100uF/10V-os tantál kondik nekem nem tetszenek igazán, valamiért a 160xt-re ide 470uF-s oscon-t raktak, pedig ugyan ekkora(8/10A) áramot tud 3,3 és 5V-on.
A 60 usd-s versenyző már tartalmazza a szememnek hiányzó alkatrészeket, ha megbékélsz vele, nem állok közétek
flashpointer
AxBattler
#23567
Én is ezt a paneltápot néztem, de addig jutottam hogy azon túl hogy tök jó és elég cpu+dvga-ra, 120w fölötti 12v-os adapter kellene hozzá, ami miatt a 180w paneltáp+12v ~150w adapter annyiba kerül (ha épp beszerezhető), mint egy 19v-os 150w-os adapter a 300w-os paneltáppal.
A kibelezett SFX táp is szóba jött, de ott meg az lehet a probléma hogy burkolat nélkül ha 230v szaladgálna csupaszon a számítógépházon belül, meg lehet oldani az érintésvédelmet de balesetveszélyes.
maláj
akinek CM130 házikója van lemérné az alábbi távolságot ???
AxBattler
#23564
És a Z2-ATX-200-al mi a helyzet?
Ez csak 12V-ot kajál be, és a 12V-os ágon elméletileg 10A-t tud leadni tartósan, hűtéssel.
Hasonlóan tetszetős az Z2-ATX-120 12V-os változata is.Ezt meg lehet, vinném is, ha ATX helyett SFX panellel jönne: X3-ATX-300
hypno skate
>Deego..
#23565
Én arra jutottam, hogy mondjuk egy FSP300-60GHS esetében a 220V-os bemenetnek és a hozzá tartozó főkapcsolónak ugyan édesmindegy, hogy hol található és a második oldalon található 3. kép szerint szépen le lehet csupaszítani, meg az az ágaskodó "hűtőborda" is simán helyettesíthető egy alacsonyabb, esetleg más formájúval, és a kimenő kábelköteg is bátran kigyomlálható, hogy csak annyi maradjon, amennyi nagyon kell, sőt kis kézügyességgel a vezetékek hossza is redukálható.
VISZONT!!!
A nyák kitölti az egész dobozt, vagyis közel 10x12 cm-es, vagyis nálam csak a videokártya helyén férne el. Ezzel meg is dőlt a mutatvány. és akkor még az ily módon megbuherált szerkentyű saját hőtermelését még meg sem említettem. -
>Deego..
hypno skate
#23562
Én is azon agyalok.
Van egy FSP 300W SFX tápom..S éb is azon agyalok, hogy a burkolata nélkül használnám, mert így kisebb helyre beférne és a 60-70W terheléstől sem sülne meg.
Emiatt nem szeretnék kidobi annyi pénzt picors és adapterre.
Hogyan oldhatnám meg a fentebb említett elméletet? -
#16939776
hypno skate
#23562
Ránézésre nagyon jó AC-DC kell hozzá, mert nincs túlzásba véve rajta a szűrés így a bejövő 12V-ba tud csak kapaszkodni. Manual: még nincs fent...
Z3-ATX-200: kicsit gyanús a "wide input" azzal a 3 db tantál kondival, ez biztos ellenjavallt...
(#23565) >Deego..:Légmozgás nélkül ne hagyd, táp alatt legyen szigetelés és a dobozon legyen védőföld kialakítva, bekötve.
hypno skate
#23560
Agyaltam ám ATX nyákon, sőt méginkább sfx-en, mert az bedobozolva, ventilátorral 63,5 mm-es, vagyis doboz, meg venti nélkül még annyi se, de amíg videokártyám nem lesz addig fölösleges, ha meg igen akkor nagyon tele lenne paszírozva a ház.
Azt tudod, hogy a Pico box cuccok vállalhatók-e? Mert papíron teljesen jól néznek ki. ( nem olyannak amit Cseng mamóka a dzsunkán szögel, miközben veszettül szorítja a megmaradt fogai között a pipáját.)
Polllen
hypno skate
#23558
Ha találsz itthon 12V-s 160-200W-s tápot a panel/picopsu-hoz légyszi oszd majd meg itt is.
#16939776
hypno skate
#23558
Fix 12V-os adaptert javaslok minél nagyobb terhelhetőséggel 12V-on, a cpu tápját relével/LowRDS-on FET-tel(Rds-on<=20mOhm) kapcsolva a 12V-in-ről.
Külső tápodnak legalább 200W-ot el kell viselnie bekapcsolásnál, vezeték és csatlakozó ellenállása miatt távérzékelős AC-DC fog kelleni.Doboz szellőzésére valószínű rá kell majd segíteni.
Ui.: 65 mm-be -elvileg- belefér egy Atx táp nyákja.
Mercutio_
hypno skate
#23558
Azt, hogy sok sikert
én tartanékttőle, hogy megfő a cucc olyan kis helyen. -
Mercutio_
hypno skate
#23556
Kellően erős dVGA-t hová raksz abban a házban?
hypno skate
A tapasztalatokkal rendelkezők segítsége kellene abban a kérdésben, hogy Pico vagy paneltáp választása esetén 12V-os, vagy széles bemeneti feszültségű modell választása a célszerűbb? A széles bemeneti feszültségűhöz aránylag nagy a választék combosabb AC/DC adapterekből.
Egy alapból integrált grafikás rendszerbe később esetlegesen beépítésre kerülő diszkrét videokártya miatt 150-180W teljesítményre lesz szükségem, és hosszas agyalás után arra jutottam, hogy más opció (Flex, vagy átdobozolt atx, sfx, tfx) nem jöhet szóba. (A ház egy EPC2-es, ami mindössze 6,5 cm "magas")
Möre83
Van valakinek Thin ITX alaplapja? Adnak hozzá normál ATX hátlapot meg alacsony hátlapot is?
Az Asrock honlapon azt írják, hogy 2 I/O shields jár hozzá, de a méretét nem írják.Egyelőre ITX házat vennék, de jó lenne, ha később tehetnék bele thin itx alaplapot is.
Mercutio_
AxBattler
#23550
Beza, AMD-nél sajnos számít a ramok sebessége és időzítése, ha nincs diszkrét VGA. Korábban írtam 3DMark értékeket (az előzményre kattintva a többi érték) azonos proci különböző ramok esetén.
Ezen a Corsair-féle "Low Profile"-on meg mindig jót mosolygok, nemrég vettem Crucial Ballistix Sport VLP kitet, na AZ valóban LP és ráadásul 1.35V-on is tökéletesen üzemel
AxBattler
zsolt320i
#23541
IGP-s AMD-hez kellenek a gyors RAM-ok.
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI - 25k
A8-6600K - 23k
Corsair Vengeance 8GB 2133Mhz LP KIT - 25k
120GB Kingston SSD - 17k
1TB WD 3.5" Caviar Green - 14k
Silverstone sg05 - 14k
FSP300-60GLS SFX - 4k
Összesen 122kIntel-nél elég egy Pentium + 1*4GB 1600Mhz RAM + VGA
GIGABYTE GA-B85N - 20k
Intel Pentium G3220 - 14k
Kingston HyperX 4GB DDR3 1600MHz CL9 - 12k
Gigabyte GTX750 - 30k
Összesen 125kPersze, ha apróról halászol, akkor sokat tudsz spórolni...
zsolt320i
#23543
A10-6700 helyett akkor már A8-7600, érezhetően olcsóbb, prociban picit gyengébb, de IGP-ben valamivel erősebb, mint a 6700, emellett lehet 65 helyett 45W TDP-vel is használni.
28k körül már volt iponban, gyanítom lesz még ennyiért, ha érkezik az új szállítmány a nagykerbe. -
shteer
zsolt320i
#23541
konfig okés
mivel 3,5" hdd is van a csomagban, háznak szóba jöhet a cooler master elite 110 - ez 12k
abba megy ATX táp is, de 5k-ból csak az apróról jönne ki jó tápegységvagy táposból CHIEFTEC FI-01B-U3 200W
zsolt320i
Mercutio_
#23544
szia!
külön vga-t semmi képen nem szeretnék venni.
olyan apu-t keresek amivel el lehet 720p-ben dotázni (35 fps), de jó full hd (60Hz) filmezésre, netezésre, zenehallgatásra. (az inteles alaplapban az tetszett, hogy volt direk usb dac kimenete, Fm2+ -ban nincs ilyen?) -
Mercutio_
zsolt320i
#23541
+2k-ért 120Gb-s kapsz Crucial M500 SSD-t.
i3 helyett G3220 is bőven elég SSD esetén, így ott spórolhatsz 19,5k-t amiből vagy vehetsz +4GB ramot és valami Low profile VGA-t játékhoz, vagy melléraksz még és veszel egy GTX750-es VGA-t és egy Silverstone SG05 Lite házat bele apróról SFX tápot.
És persze ha nem akarsz külön VGA-t, de erősebb prociban lévő igp-t szeretnél akkor a lentebb javasolt AMD-s lap és bele valami 4 magos proci, de ide valami jobb hűtés is kell, mert a gyári hátő hangos állítólag.
zsolt320i
Mivel ITX lapos gépet szeretnék építeni, azt javasolták a milyen gépet vegyek topikba, hogy jöjjek ide.
Ha nem gond akkor itt is felteszem a kérdést:Sziasztok!
Szeretnék gépet vásárolni.
Max keret 120K (Monitor és billentyű nem kell)
Használat, 50% net, 45% film&zene, 5% Játék (Dota)
Mindenképp mini iTX lap kell mert kevés a hely.
Milyen konfigot tudnátok ajánlani?Thx!
Közben nézelődtem és erre gondoltam:
Intel Core i3 4330 BOX -33K
GIGABYTE 1150 GA-B85N 20K
KINGSTON DDR3 1600 4GB HyperX Fury Blue CL10 11,2K
SSD A-Data SP900 Premier Pro 64GB 15K
WD Green 1TB 13,7K
Lapos ITX háx/200W-250W táp 17K (A kérdés hogy mi legyen??)
Össz: 110 -
AxBattler
Corsair Graphite 380T már kapható a Caseking-nél! Elég nagy batár (292 x 356 x 393 mm), erre nekem nem lesz érdemes várni.
Hanok
AxBattler
#23537
Énezt vettem bele. Korrekt módon hűtötte az i3-at az SG05-be. Az elite 120-ba már kicsit gyengébben szerepel de még bőven jó, Burn-el 57C-ig megy fel a legkisebb ventifordulatra leszabályozva, aminek kb. zéró hangja van. De ugye ebbe a házba a hdd tartó eléggé lefogja az első ventit.
AxBattler
Ti milyen s1150-es CPU-hűtőt ajánlanátok az SG05-be, az adatlapomon szereplő konfighoz (még egy 50W-os VGA jön majd bele)? Max. 92mm-es ventivel kellene...
rover45
MasterDeeJay
#23533
szerk: Igaz 3x annyi
Goose-T
MasterDeeJay
#23533
Gyorsan csapj le erre a Chieftec IX-03B-re, mert eléggé hiánycikkek a kis Csifik mostanában.
Egy olyan mini itx házat keresek amely a lehető legkisebb kivitelű de jó szellőzésű. Semmilyen külső nyílású meghajtó hely nem kell, csak egy ssd lesz belerakva, bár az is lehet hogy abból is kis méretű.
AM1 rendszerhez kell, van itthon Pico PSU 60w-os ami igen pici csak ATX csati méretű valami.
Tehát a legkisebb olyan gépház amelyen nincs dvd hely, de még a táp helye sem kell mert azt meg tudom oldani pico-val.
Ötletek? -
kisza25
radi8tor
#23527
azért nem akkora összeg
amit linkeltél kb 1,5% drágább 2 slot+ kell neki táp, akkor már inkább lenne ez alternatíva, csak ez meg gyengébb, nem értem miért nem lehet kapni ezeket az LW-ket még ti-ben -
#16939776
AxBattler
#23518
Az előlap azon része lepattintható.
Ha nem valami éhes CPU-t raksz bele akkor érdemes alacsonyabb hűtő után nézni ~20mm körül vagy olyat ami oldalról lélegzik.
kisza25
AxBattler
#23517
Tényleg, ez eddig fel sem tűnt! Egy ügyesebb kezű ember az előlap megvágásával simán moddolhat oda valamit - kártyaolvasó, távirányító érzékelője, usb hub is elférhet oda.
Más: az SG05 specifikációiban max. 82mm-es cpu hűtőt írnak. Mennyire lesz gyenge a légáramlás, ha 76-78mm-es hűtő kerül bele? Egyáltalán számít ez?
#16939776
AxBattler
#23516
A fém előlap alsó résszén van egy kitörhető lemez, oldalán két csavarral. Valószínű hogy kártyaolvasót vagy hasonlót terveztek/tervezhettek ide, a harmadik csavar gátolta volna a nyákot a libegésben.
AxBattler
AxBattler
#23511
Szerk.: nem tudom, egy Alpine 11 PLUS-nál jobb lehet a Pro rev.2-nél?
AxBattler
Mattanyahu
#23510
Köszi a linket!
Jó, hogy ilyen "alap" hűtőket is tesztelnek, ezekből megy el a legtöbb. Külön tetszik a nálunk is kapható Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev. 2 jó teljesítménye.Erre valaki?
A venti szvsz befér, csak az az elöl lévő kis pöcök nem tudom, hogy eltávolítható-e? -
#16939776
Mercutio_
#23507
Hát igen az itthoni ára az nem semmi!
Ez volt az első számú jelöltem az itx-es "játszós" masinához, de megvenni nem merném/mertem külföldről akciósan sem, mert a visszajelzések szerint nem mindegyik "sikerül". Utána meg a posta/idő miatt nem is lenne olyan "akciós"...(#23506) shteer: röviddel utána kiléptetett a rendszer, ennél nagyobb baj ne legyen!
#16939776
Arra voltam kíváncsi mennyire fűt be a felső részt. Köszönöm hogy megnézted!
Lehet hogy kicsivel nagyobb bemeneti levegővel kisebb fordulatszámra gyorsul a GPU ventilátora.(#23502) Mercutio_ :300W körüli, moduláris seasonic-ot én nem ismerek, az x400-at meg nem merem ajánlani, pedig nagyon kedvezőnek tűnik a 110 USD-s ár : http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817151097 (bocs de nem működik a link gomb)
tlac
#23499
az előbbi hozzászólásomban visszafogott ventikkel:
ahogy figyeltem cpu-n 1 szálat nyom 100%-ra, a többi pár %-on ment
a procin lévő venti is alig mentmivel ez a kártya kifele nyomatja a levegőt, így nem nagyon befolyásolja a proci környékét
bár a ház teteje kellemesen meleg lett, de a hőmérsékletek teljesen jókPasztás procit nem nagyon fogsz tudni kergetni ilyen körülmények között, azért nem lehet olyan rossz a 4/4,4-es alapfelállás sem
nem is nagyon cél, hogy tuningoljam
de egy alapfeszes tuningot majd lehet megcsinálok
- Horgász topik
- Filmvilág
- Házimozi haladó szinten
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fujifilm X
- Viccrovat
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- Samsung Galaxy S24 Ultra 512GB Titanium Gray Karcmentes állapot 12GB RAM 2027.06.22. garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- Samsung Galaxy A34 5GB 128GB/6GB/Számlával!
- iPhone 16 Pro 512GB 96% (1év Garancia) ! Utángyártott, jó minőségű kijelző !
ez, hogy lehet?
