Polllen
hypno skate
#23580
Háromból kettő több háznál is megvan. Akár olcsóbban is. Legtöbbször az usb 3.0 hiányzik. A slim odd hiánya nem annyira para, ha van usb, mert max szerzek hozzá egy külső házat. Méretben ugyanott leszek.
rover45
hypno skate
#23578
Intel gyári elfér és nem usb 3.0, legalábbis az enyém nem az
Polllen
hypno skate
#23578
Ezt mások is használják kabini-vel, uh elfér, viszont tuti usb 3.0?
>Deego..
hypno skate
#23562
Én is azon agyalok.
Van egy FSP 300W SFX tápom..S éb is azon agyalok, hogy a burkolata nélkül használnám, mert így kisebb helyre beférne és a 60-70W terheléstől sem sülne meg.
Emiatt nem szeretnék kidobi annyi pénzt picors és adapterre.
Hogyan oldhatnám meg a fentebb említett elméletet? -
#16939776
hypno skate
#23562
Ránézésre nagyon jó AC-DC kell hozzá, mert nincs túlzásba véve rajta a szűrés így a bejövő 12V-ba tud csak kapaszkodni. Manual: még nincs fent...
Z3-ATX-200: kicsit gyanús a "wide input" azzal a 3 db tantál kondival, ez biztos ellenjavallt...
(#23565) >Deego..:Légmozgás nélkül ne hagyd, táp alatt legyen szigetelés és a dobozon legyen védőföld kialakítva, bekötve.
Polllen
hypno skate
#23558
Ha találsz itthon 12V-s 160-200W-s tápot a panel/picopsu-hoz légyszi oszd majd meg itt is.
#16939776
hypno skate
#23558
Fix 12V-os adaptert javaslok minél nagyobb terhelhetőséggel 12V-on, a cpu tápját relével/LowRDS-on FET-tel(Rds-on<=20mOhm) kapcsolva a 12V-in-ről.
Külső tápodnak legalább 200W-ot el kell viselnie bekapcsolásnál, vezeték és csatlakozó ellenállása miatt távérzékelős AC-DC fog kelleni.Doboz szellőzésére valószínű rá kell majd segíteni.
Ui.: 65 mm-be -elvileg- belefér egy Atx táp nyákja.
Mercutio_
hypno skate
#23558
Azt, hogy sok sikert
én tartanékttőle, hogy megfő a cucc olyan kis helyen. -
Mercutio_
hypno skate
#23556
Kellően erős dVGA-t hová raksz abban a házban?
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 notebook - R7 5800HS 16GB DDR4 1012GB SSD RTX 3050 4GB
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4522
