Möre83
Skylake Pentiumhoz (G4400) szerintetek 12V-os vagy 19V-os PicoBOX-ot érdemes venni?
Nincs semmi extra fogyasztó: alaplapi vga, egy ssd, külső hdd.Tudtok ajánlani jó 12V-os adaptert, ami nem zavarja be a vele azonos körön lévő rádiót pl.?
Möre83
Fleto93
#34441
Szerintem nézd meg az N3150DC-ITX-et is, a doboza szerint az árban benne van a 65W-os adapter, és úgy már bőven olcsóbb, mint egy Q1900DC + adapter, nem is beszélve a Q1900 + Pico + adapter megoldásról.
A J3160DC-ITX-szel is ez a helyzet, de az már egy ötössel drágább. -
Möre83
Van valakinek J1900-as vagy Braswell (N3050, N3150...) Asrock alaplapja?
Milyen magas a hűtőborda a lapról mérve? -
Möre83
Egy ehhez hasonló házat szeretnék ITX méretben. Tudtok hasonlóról?
Braswell-t vagy Bay Trail-t tennék bele, és talán ugyanígy egy ventit tennék fölé biztonsági tartaléknak.
Jó lenne, ha 20x20-as VESA felfogatási pontok is lennének rajta, így a monitor hátuljára lehet tenni, akár így
Ha nagyon nincs ötlet, azt hiszem DIY-ba fogok. Kicsit problémás a VESA és az ITX pontok összehozása úgy, hogy egy 2,5"-es hely is legyen, és a hűtőborda is szabadon maradjon, mert az a szabvány szerint nem középen van.
Möre83
Kerítettem egy Akasa 7106HP rézmagos, 3cm magas hűtőt a Realan 6cm magas házba. Ippeg befér a hdd tálca alá. Annyi a probléma, hogy a hűtő 1500-as fordulaton hozza a 45 fokot, és hát ott már kicsit hangosabb, mint a Freezer 7 LP volt 950rpm-en. Persze az magasabb is...
Elképzelhető, hogy ha a Sandy Pentiumot lecserélem egy Ivy-re, akkor lejjebb megy a hőfok és vele a fordulat?
Nagy hülyeség lenne ház nélkül, csak egy "tálcára" összedobálni az alkatrészeket: PicoPSU, J1900-as deszka, SSD, és felépíteni a monitor mögé? Ha ez lesz, szabad a gazda a konfigomra (B75N, G850, 4GB).
Möre83
Nem tudom a NUC-ok beférnek-e a topicba
A Realan kidobta a NUC-ait, a ház adapterrel $28, i5-4250U konfig $349, J1900-as konfig $160.
Plusz SSD és memória.
Mérete 118x118x51mmhttp://www.minicase.net/product_Mr.nuc%20V6.html
Möre83
Van ötletetek max 30mm magas hűtőre 1155-höz?
Akasa 7106HP például jó lehet?
Realan E-2019-em van, és a HDD tálca belóg a hűtő fölé, így elvesz kb 15mm-t.A Freezer 11 LP-től még a ház tetejét sem tudom rárakni.
Möre83
Van valakinek Thin ITX alaplapja? Adnak hozzá normál ATX hátlapot meg alacsony hátlapot is?
Az Asrock honlapon azt írják, hogy 2 I/O shields jár hozzá, de a méretét nem írják.Egyelőre ITX házat vennék, de jó lenne, ha később tehetnék bele thin itx alaplapot is.
Möre83
Tervez valaki a közeljövőben Realan-tól [link] házat rendelni?
Betársulnék vagy betársulhatna hozzám. -
Möre83
Lehet kapni ISK-110-et táp-nyák nélkül?
Pico-PSU már megvan, az M350-be viszont nem férne be az SSD a hűtő fölé. ISK-nál meg az alaplap mögé kerülne, ott elfér.
Möre83
Megjött a PicoBox Z3 és egy 90W-os Delta notebook táp, úgyhogy tudok fogyasztás mondani.
GA-B75N + Intel G850 + Arctic Freezer 11 LP + Kingston SSD + 2x2GB RAMFSP-400APN
Windows 7 idle 28W
Prime95 57WPicoBox Z3 + Delta 90W-os táp
Windows 7 idle 22W
Prime95 51W -
Möre83
Milyen márkájú adaptert ajánlotok picopsu-hoz?
Li-Shin, Delta, FSP? -
Möre83
Tegnap megjött a Pico-box Z3 wide input-os paneltáp.
Rákötöttem a Sandy-s gépemet 65W-os laptop táppal, és elvitte.
Bírta OCCT-t és Prime95-öt is, felment 67W-ra is a fogyasztás. Teljes terhelésen valami sípolt. Elképzelhető, hogy a táp, mert készenlétben is sípol kicsit, de egyelőre nincs másik tápom kipróbálni.Van ötletetek, hogy milyen csatlakozó lehet a nyákon? Csinálnék hozzá saját kábelköteget.
Möre83
GA-B75N + Intel G850 + Arctic Freezer 11 LP + Kingston SSD + 2x2GB RAM + FSP 400 APN
Windows 7 idle 28W
Prime95 57WElég lehet ehhez a Picobox Z3 és egy 90W-os 19V-os adapter?
Möre83
Azt honnan tudom, hogy elég-e egy tápkocka a konfighoz a gyakorlatban?
Ráengedem a prime-ot és kikapcsol? Vagy lekorlátozza a sebességét?
Kipróbálnék egy PicoBox Z3-at 90W-os laptop táppal a Sandy-n. Aztán ha működik, a következő egy Realan ház lenne. A fuvar tényleg nem volt olcsó, de ha ketten vagyunk rá, kicsivel jobban jön ki.
Möre83
T-s Ivy Bridge-hez (TDP 35W) egy SSD-vel, néha külső 2,5" HDD-vel mekkora PicoPSU-t és adaptert ajánlotok?
Szerintem lecserélem a G850-emet egy 22nm-es cerkára vagy pentiumra, így megspórolom a ram- és alaplapcserét.
Elég lehet hozzá egy Akasa AK-CC7118HP01 cooler? Vagy mit ajánlotok hasonló felépítésben?Btw ez a hűtő 21mm magas, talán még thin-itx házba is elférne:
Möre83
flashpointer
#21286
Nekem is ilyen van, de GA-B75N-en. A ram mellett elfér, de a PCI-ra rálóg.
Möre83
batagy
#21106
Ez már nem csak terv
a proc kb egy éve, a lap fél éve megvan.Jó lenne a G2020 is, de szerintem a G850-et sem használom ki, és nem hinném, hogy sokkal beljebb volnék a tápkérdésben. Gondolom ahhoz is ugyanakkora picopsu kellene, mint egy SB-hez.
Youtube-on még nem találok J1900-as videókat windows boot-olásról meg használatról.De jó lenne egy olyan bolt, ahol kedvemre összerak(at)hatnék konfigokat és kipróbálhatnám, mielőtt megvenném!
Möre83
Köszönöm srácok!
Volt korábban egy E-i5-öm az EPCA3 gyártójától, abban is paneltáp volt 120W-os adapterrel, de amikor lapoztam a weboldalakat, hallottam, hogy a procihűtő fordulatszáma csökken. Amikor olvastam tovább, akkor visszaemelkedett a fordulat. Nem tudom, hogy ez a panel hibája lehetett-e vagy az adapteré, de ezt a Realan panel+adapter opciót kihagynám.
Egyébként OCCT-vel terhelve 45W-nál nem fogyaszt többet a konfig, csak épp a feszültségek közti árameloszlást nem ismerem. Lehet, hogy tényleg elkel neki a 6-7A 12V-on, akkor viszont 60W-nál bőven nagyobb tápot igényel.Egy Atom vagy J1900 + SSD konfig mennyivel lassabb egy Sandy+SSD konfignál program indításban, böngészésben? Eseteg egy 35W TDP-s Pentium vagy i3? Fogyasztásban biztos nem sok a különbség, mert a Sandy 20-23W-ot eszik idle-ben.
Möre83
Köszönöm a hsz-kat!
Az M350-ben a hdd sínt mindkét oldalra lehet tenni?
A képen úgy láttam, hogy a hűtő szemből a jobb oldalon van. A GA-B75N-en a bal oldalon van, tehát jobb lenne a jobb oldalra rakni az SSD-t, hogy szabadon áramoljon a levegő.Most egy Arctic Freezer 11LP-m van, az beférhet még egy M350-be?
19V-os adapter és 120-WI-25 picopsu párosítást nem ajánljátok? -
Möre83
G850 + B75 + SSD konfighoz szerintetek elég egy 90W-os táp és egy picoPSU?
19V-os vagy 12V-os verziót érdemes? Csak netezésre, youtube-ra, word-re használom.Maximum egy ventit tűrök el. Ez inkább cpu hűtő legyen, vagy jó lehet egy hűtőborda és egy házhűtő kombinációja?
Melyik monitor mögé tehető házat és beférő hűtőt ajánljátok?
Möre83
Monitorra építhető, passzív hűtéses (hangtalan) gépet szeretnék összerakni, ebben kérem segítségeteket. Nem szeretnék a jelenleginél lassabb rendszert, úgyhogy sorolom, milyen a mostani konfig:
Intel G850 2,9GHz, 4G RAM, Gigabyte B75N lap, 64G SSD, FSP 400-as táp, Cooltek Coolcube ház. Fogyasztás asztalnál kb 22W.Nem ragaszkodok Intelhez, külön VGA nem szükséges, játékra, bluray-re nem használom, csak netezgetek, zenét hallgatok, mailezek, néha megnézek egy AVI filmet. A 35W-os inteleket (IB, Haswell) néztem, nem tudom mennyivel soványabbak a mostaninál.
Korábban volt egy Realtek E-i5 házam 120W-os táppal, amiben a cpu hűtő nem tudta hova tolni a levegőt, 50 fok körüli volt a processzor. Valami sípolt, amikor lapoztam a weboldalakat, úgyhogy kicsit szkeptikus vagyok az adapteres tápokkal.Előre is köszönöm az ötleteket!
Möre83
Megjött az új deszkám, GA-B75N. Lesz bele egy G850, mini PCI-E wifi, meg egy 64GB SSD.
Már csak ház, táp és hűtő hiányzik
Möre83
szabi__memo
#13783
Kaptam pár szállítási költséget tőlük. 2 ház postája kb 50 USD, 3 házé 70 USD körül.
Rendelni nem tudsz neten, csak e-mailen. Európa Ellie Zhou-hoz tartozik. -
Möre83
Köszönöm a választ neked is és dabadab-nak is.
Az áramerősséget valóban így a legegyszerűbb alacsonyan tartani, de tudtommal a mostani szaggatós fesz.konvertereknek szüksége van ugyanakkora bemenő áramra, mint ami a kimenő oldalon kell, csak épp a szaggatás utáni "átlagfeszültség" lesz annyi, amennyi kell.
Tehát az alaplapi ATX csatlakozón kb 6-7A szaladgál, a "maradék" ssd-re és külső hdd-re meg elég kellene h legyen 3A, így egy 10A-t áteresztő adapterrel jó volnék teljes terhelésen.
De javítsatok ki, ha nem jól tippelek. -
Möre83
Möre83
Egy G850-es proci+alaplap mennyit eszik 5V-ból és 3,3V-ból?
Gondolom 12V-ból nem fogyaszt, ezért a PSU-t csak erre kellene méretezni. ATX táppal, monitor nélkül méréseim szerint 80W-ot eszik teljes GPU+CPU terhelésen 3,5"-os hdd-vel, alaplapi grafikával. -
Möre83
Érdekel valakit Relan ház vagy PSU?
Rendelnék egy szettet, de jó lenne, ha eloszlana a posta.
Kaptam tőlük árlistás katalógust.http://www.minicase.net/
Möre83
Tervez valaki rendelni a Realan-tól? Beszállnék egy E-Q8-as erejéig 120W-os téglával.
Ugyanitt matx gigabyte ház eladó FSP táppal.
- Építő/felújító topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- TCL LCD és LED TV-k
- Elektromos autók - motorok
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- HP omen 17-w131ng bontva
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
