Möre83
#35017
Erre nem kaptál választ:
Első kérdésre: Ekkora TDP-hez mindegy, nincs jelentős eltérés a terhelő áramban 5A vs. 3A. De a füllel hallható Zaj szempontjából a 12V-os a kockázatmentesebb.
Második: Kapcsoló üzemű tápok között nem fogsz ilyet találni, mert óriási mennyiségű RF zajt vezetnek a föld felé, bármilyen kisebb térerejű adót elnyomnak. De a "külső táp" és a "doboz" közti vezeték is működhet úgy mint egy antenna, ami alkalmas arra, hogy a rajta folyó nagyfrekvenciás zaj komponenseket is tartalmazó áram besugározza az egész szobát.
Analóg tápegység, egybeépítve a géppel, és több fokozatú RF shild megfelelő földeléssel bekötve, lehet megoldás... -
Fleto93
Möre83
#34449
Köszi, ez teljesen elkerülte a figyelmemet(mármint hogy tartozékok a táp). Viszont 65W, ez elég a konfignak? Nekem kicsit soványnak tűnik a 2 HDD miatt.
Többieknek: köszönöm a tippeket, a sima ATX táp is egy opció, amit reméltem, hogy elkerülhetek, de lehet ez lesz a vége. Sajnos az elhelyezéssel nincs lehetőségem variálni, mindenképp a leghalkabbat szeretném kihozni, akár plusz költségek árán is - ezért választottam pl Fractal házat, a fele olyan árú Cooler Master helyett.
A két HDD egyébként a home szerver miatt indokolt dolog, nem puszta "úri hóbort", így ezen sem variálnék.
Köszönöm az eddigi segítséget, és minden továbbiért hálás vagyok.
imibogyo
Möre83
#30491
Szerintem simán kimarják neked, töredékáron, mintha mindenképpen gyárit szeretnél, az említett In Win H-Frame Mini majdnem 60.000 ft (!!!). Ha készen lenne már az új CNC-m, mert a mostani a darabokra lett szedve, akkor simán kimarnám neked, de ezt most még jó pár hónapig nem tudom ígérni (építkezés + költözés)...
HookR
Möre83
#30491
Ami hasonló felépítésű (rétegzett síklemezek távtartókkal), az az In Win H-Frame Mini.
2,5"-es helyet én az alaplap alá tennék (az alaplapi tálcára, az alaplapot pedig magasabb távtartóra rögzítve), úgy akár 2-3db is elfér ekkora területen. Ha fontos a vastagság, akkor használhatsz Thin Mini-ITX lapot, olyan is van passzív bordával.Esetleg még a Gigabyte Essence-t érdemes meglesni, annak a belső kialakítása is távtartós megoldás.
andrisbandi
Möre83
#25254
"Nagy hülyeség lenne ház nélkül, csak egy "tálcára" összedobálni az alkatrészeket ..."
- Nekem így "kellett" összeraknom, ugyanis a futárszolgálat házhozszállítás közben elveszítette a sz. házat.Asrock Q1900DC
4 GB ram a régi notiból
(OFF)Az Acer noti adapter megszívatott, nem lehet rádugni, méretre hiába tűnik jónak, van egy szűk műanyag hüvely a csatlakozóban ami miatt az alaplapi DC tüske nem megy bele. Vettem egy Asus/ Thosibákhoz való(/OFF) adaptert 6 ropiért Modecom van ráírva, 90 wattos, szépen működik, garis.
Samu SSD
Samu noti vinyóElőször Ubuntut akartam telepíteni, de nem sirerült, kékhalál szerű fekete képernyőnél tovább nem jutottam.
Win 8.1 és Win 7 simán felment, mindkettővel tökéletesen működik.
A dirver CD-re Win7-nél természetesen égető szükség van.A hőmérsékleteket csak egy szobai hőmérővel mértem, aminek van egy drótos külső érzékelője is. Ezt tettem a hűtőbordák közé (mint említettem, ház nélkül csak kicsapva az alaplap habszivacsára).
18-19 fokos szobában mérve;
22 fok, ez alá nem megy
25-26 netezés
28-29 HD videózás.Ami picit furcsa volt, hogy a böngészés nem pattógósan gyors, inkább nyugodt, nem siet el semmit. Minden böngészővel próbáltam.
A Youtub-os videók korrektül, akadásmentesen mennek full HD-ban.
Minden 1080 videót faszán visz, fullhádé fölöttit is próbáltam egyet; 2160p, fél órás 2 gigás anyag, röccenés mentesen nézhető. A lejátszó programok között sem vettem észre különbséget, mindegyikkel okés volt. Window-os, VLC, MPHC
Játékra nem lesz használva.
Ha megjön véletlenül a CM 110-es házikó, először venti nélkül járatom egy ideig, nem hiszem, hogy szükség lesz rá, talán majd nyáron.
Ami a leg kellemesebb csalódás a leváltott notihoz képest, hogy ezt nem érdemes lekapcsolni, de hangja az nuku. Még a laptopvinyót sem hallom (nagyvárosi panel lakás).
A notit is ajándékba kaptam, ezt is, ugyhogy csak a vásárolt tápot számolom költségnek; 6 ropiból van egy korrekt gépem
AxBattler
Möre83
#24574
Látom, de az cpu-hűtő, én meg házhűtőre gondoltam.
Igen, már értem a driver-es dolgot.Egy HD5000-rel szerelt lapot én is el tudnék képzelni magamnak dual channel memóriával, 250GB-os mSATA SSD-vel, plusz egy 2.5-ös WD Red HDD-vel.
Hmm.... meg is jött a kedvem egy ML06-os konfighoz.
AxBattler
Möre83
#24572
D-Cooling IS-25 HTPC Slim PWM CPU Cooler
PCCooler S85 HTPC Slim PWM CPU CoolerJó az a NUC, de nem vállalnám be minimális aktív hűtés nélkül.
Meg a Realan-tól nem tudom, milyen drivertámogatásra lehet számítani...
sb
Möre83
#21559
Nekem a sima G2020 SSD-vel 35W-ot fogyasztott Prime95 alatt.
Alulfeszelve 30-31W volt.Szóval:
1. Vehetsz sima Ivy-t is G2020-ig bezárólag. Tesztek alapján a G1610 kicsit még kevesebbet fogyaszt, a G2120 meg kb. 10W-tal többet.
2. De gyakorlatilag bármelyikhez jó lesz a 60W-os táp is ezek alapján. -
flashpointer
Möre83
#21287
így?
És az hogy működne hogy vásárolok egy xigmatek preaton/RAIJINTEK Zelos/Alpenföhn Silvretta/Alpenföhn Panorama bordát és kicserélem a ventit egy teljes magasságú halk ventire? Mert ezek a hűtők jók lennének méretben csak a teszteken elég hangosnak bizonyultak a kisméretű és lapos venti miatt (ezekkel meg a teljes méretű venti is elférne még a házba) azt nem szeretném hogy ugyanolyan legyen mint a stock intel hűtő mert erre azt mondják hogy halk közben meg nem . Várható e hallható javulás?
sb
Möre83
#21108
Legalább 20W különbség van terhelve a G850 és a G2020 között.
Tesztek alapján.De saját mérést is tudok mondani: G2020-ra nekem SSD-vel a komplett rendszer 35W-ot fogyasztott prime95 alatt. Régebbi i3-2100-as konfigom (aminél kb. 4-5W-tal eszik csak kevesebbet egy G850) pedig 58-60W körül.
Szóval nem feltétlenül mindegy a proci... a G2020-al, ezzel a fogyasztással akármelyik paneltáp elég, ha más nem lesz a gépben. Míg a G850-hez mindenképp egy erősebb paneltáp kell.
Ami miatt még szerintem megérné a csere, hogy az IGP-ben is lényeges a különbség. A G850 nagyon gyenge a G2020-hoz képest, teljesítményben is, de ha a sima DXVA gyorsítást nézem akkor ha jól rémlik az sem százas még teljesen abban a szériában.
Yahhher
Möre83
#21108
Szia.
Nekem van j1900-am. Előtte volt j1800-am is. Már az is bőven hozta a régebbi e5200-vel összerakott gépem felhasználói "élményét". Bár én nem játszom, olyan összehasonlítási alapom nincs.
Nagy méretű pdf-eket a bay trail sokkal jobba kezeli/görgeti pl. Mindezt némán, passzívan, kézmelegen se..B.
batagy
Möre83
#21104
Az Atom lényegesen lassú, azt semmiképp nem ajánlom.
A J1900 már elvileg jobb, nincs tapasztalatom benne, de engem is érdekel!
Van egy topik ahol dícsérték páran. Az atom topikban is meg lett említve a vége felé.
Szóval vélemények jöhetnek.De egyébként jó volt az terv amit kitaláltál, a G850 és B75 chipes lap.
zodo
Möre83
#21093
Az M350-ben a hdd sínt mindkét oldalra lehet tenni?
Linken ott volt szerintem minden infó de itt van újra egy kép, kimondottan a lehetőségekről.
Most egy Arctic Freezer 11LP-m van, az beférhet még egy M350-be?
Szerk:
Elvileg beférne mert 53mm míg a ház 62mm de az ajánlott min. házmagasság 70mm
batagy
Möre83
#21087
Igen, el fogja bírni, de Pico-ból inkább a PicoPSU-160XT-t vedd.
Külső tápból a 90W-os elég lesz.#21088) zodo
Nekem volt M350-es házam, benne egy Atom lappal, jó ház, de G850-ra valami minimál hűtés is kell. Nem tudom hogyan férne el benne egy hűtő ventivel, szerintem nehezen.
Itt vannak fotóim, amiket az Atom lap beépítésekor készítettem. -
HookR
Möre83
#20983
Például:
- Akasa Galileo - [link]
- Akasa Euler - [link]Amúgy milyen monitorra?
35W-os procival kapcsolatban majd a többiek ajánlanak valamit. Thin Mini-ITX lapok listáját láthatod a fenti házak specifikációinál, érdemes olyat választani, amibe mehet mSATA SSD (bár az Euler-be mehet 1db 2.5"-es meghajtó is).
Möre83
#13728
"Nekem akkor is furcsa, hogy egy digitális technikával működő áramkör 12V-ot használ, hiszen a jó öreg NAND IC-k is már 5V-tal mentek."
Nem használ annyit, az én processzorom pl. 1,4 V-on üzemel, de azt "helyben" állítják elő, az alaplapon 12 V megy, hogy alacsonyan tartsák az áramerősséget. Egyébként tulajdonképpen az lenne a legegyszerűbb, ha csak 12 voltot kapna az alaplap, mert úgyis minden komponens saját maga konvertálja a feszültséget megfelelő szintűre (és ez annyira logikus elgondolás, hogy a Google szerverei konkrétan így is működnek).
"A kérdésem továbbra is: a processzor+alaplap (integrált grafikával) mekkora áramerősséget igényel?"
Erre nem egyszerű válaszolni, mert ezt az adatot általában nem szokták mérni teszteken (csak azt, hogy mennyit vesz fel a komplett rendszer a konnektorból, de annak egy jó része pl. egyszerűen a táp vesztesége), a gyár a TDP adatokat meg szépen sávosítja, így az a szám sem pontos, jelen esetben a G850 65 W-os TDP-je azt jelenti, hogy a max. fogyasztása valahol 35 W és 65 W között van (valószínűleg a sáv felső végéhez van közelebb), mindent összevetve, ennek 6 A-nek (72 wattnak) elégnek kell lennie.
HookR
Möre83
#13728
Hasznos olvasmány a témában (a többi oldal is), ha érdekel - [link]
Lényeg, hogy a növekvő fogyasztás miatt kevésnek bizonyult az 5V-os ág terhelhetősége, áttértek a 12V-ra. Nem véletlenül egészült ki az ATX szabvány 2000-ben az ATX12V csatlakozókkal, majd vált követelménnyé 2002-től.
Processzorok, VGA-k jellemző fogyasztását adja meg a feltüntetett (de legalábbis neten fellelhető) TDP érték (G850 esetén 65W), abból a proci esetén az egész a 12V-os ágra értendő, diszkrét VGA-k esetén a döntő hányada (PCI-Express szabvány szerint maximum 10W lehet, amit nem a 12V-os ág lát el).
Alaplapi alkatrészek, ha minden igaz leginkább a 3.3V-ot igénylik, de az 5V-ra is szükség lehet. Fogyasztásuk is modell függő, olyan 10-20W-tal nyugodtan számolhatsz a felszereltség függvényében.
Ennek fényében olyan tápot választanék, aminek a 12V-os ága huzamosabb ideig legalább 6A-rel terhelhető. De inkább 7A, hogy ne legyen annyira kicentizve.
A tévedés jogát fenntartom.
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
DXF, DWG elsődlegesen.
