Fleto93
Möre83
#34449
Köszi, ez teljesen elkerülte a figyelmemet(mármint hogy tartozékok a táp). Viszont 65W, ez elég a konfignak? Nekem kicsit soványnak tűnik a 2 HDD miatt.
Többieknek: köszönöm a tippeket, a sima ATX táp is egy opció, amit reméltem, hogy elkerülhetek, de lehet ez lesz a vége. Sajnos az elhelyezéssel nincs lehetőségem variálni, mindenképp a leghalkabbat szeretném kihozni, akár plusz költségek árán is - ezért választottam pl Fractal házat, a fele olyan árú Cooler Master helyett.
A két HDD egyébként a home szerver miatt indokolt dolog, nem puszta "úri hóbort", így ezen sem variálnék.
Köszönöm az eddigi segítséget, és minden továbbiért hálás vagyok.
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- Asus laptop E1504F Ryzen 3
- Hordozható napelem 3 Watt / 12 hó jótállás
- LG 65B3 -65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkbook 16 G6 WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
