Fleto93
#34441
Jaaa... értem.
Ha az én hasonló építésemet vesszük alapul, akkor elmondhatom, hogy a táp és a házhűtő ventik mind csendesebbek, mint a vinyók (WD RED-ek), amiket beleraktam, szóval szvsz. ne görcsölj a passzív tápon.
Én nem bántam meg, hogy egy jobb ATX tápot raktam bele. Így van elég tartalék a lemezek felpörgetéséhez, meg akár 65W-os procihoz is és nem kell centizgetni a picoPSU-val, meg a külső kockával. Meg mellesleg a táp is benne van a gépben és nem foglal kívül plusz helyet.
S/PDIF kivezetéshez egy ilyesmi elég.
Möre83
Fleto93
#34441
Szerintem nézd meg az N3150DC-ITX-et is, a doboza szerint az árban benne van a 65W-os adapter, és úgy már bőven olcsóbb, mint egy Q1900DC + adapter, nem is beszélve a Q1900 + Pico + adapter megoldásról.
A J3160DC-ITX-szel is ez a helyzet, de az már egy ötössel drágább. -
Ribi
Fleto93
#34441
Mint ezt már leírták, ha úgyis van a házban 3 venti akkor a tápban lévő már nem számít.
Én már akkor sem használnék passzív tápot ha winyó is van a gépben és nem csak SSD.
2 winyó+ ventik miatt a gép már úgyis eszik vagy 20Wot és ott már nincs akkora előnye a pico psunak. Ott már egy ATX tápnak is egész jó a hatásfoka. -
KőkorSzaki
Fleto93
#34439
Már volt 1-2 válasz fentebb, megfontolandó dolgokkal, ezeket egészítem ki.
A két nagyobbacska HDD tényleg komplikálja a választást. Mind a DC-in-es lapnál, mind a picoPSU-nál kérdés, hogy azon az 1 db SATA tápcsatlakozón keresztül mit tudsz kezdeni a 2 HDD-vel (+SSD, aminek a fogyasztása mondjuk elenyésző), főleg felpörgés alatt. Persze a fizikai osztásról is gondoskodni kell mindkét esetben, de a terhelhetőség ugyanolyan gond, azt mindkét esetben ki kell deríteni.
PicoPSU-sként azt külön is tanácsolnám, hogy az anyagi részét úgy gondold át, hogy az adapter árát is beleszámolod, mert erős 12V-os téglából jóval kisebb a választék, mint laptopadapterből. Az univerzális adapterek sem tudnak általában 12V-ot, ami tud, az is csak kevés ampert ad le azon a feszültségen, a specifikált teljesítményt 19V közelében hozzák. De - ahogy linkelted is - van megoldás, illetve még a riasztótechnikai boltokat is meg lehet nézni picoPSU esetén, mert a biztonsági kamerákhoz is 12V-os tápot használnak.
Külföld-belföld: magát a picoPSU-t aliexpresszről ingyen szállítással a bolti ár feléért megkapod nem túl régi emlékeim szerint (jótállás nélkül), keress rá. Az adapter árakat nem tudom, de hasonló lehet a helyzet. Alaplapot nyilván nem vennék aliexpresszről több ok miatt, ill. ha ÁFA+vám is játszik, máris kevésbé éri meg az import.
Az adapteres megoldás (akár picoPSU, akár DC-in alaplap) a csendesítésre adott relatíve olcsó válasz, ehhez képest viszont az a 2 db 3 terás vinyó nem teljesen illik a képbe. Ezeknek darabonként is nagyobb hangja van, mint egy halk tápnak (pl. egy be quiet l8), a két HDD együtt pedig képes meglepetéseket is okozni. Egy jó ház és/vagy a vinyókon a rezgéscsökkentés ezt részben megoldhatja, de a rezgéscsökkentésre ITX házban általában nincs hely, szerintem a node 304-ben sem. De még ha találsz is rá módot, a motorhang nagyrészt megmarad, és a seek zaj sem tűnik el. Ahogy más is írta, aktív házhűtésre is szükség lesz, egy 12 cm-es venti azt megoldhatja leszabályozva.
Ezzel együtt is, ha a csendesség a fő szempont, én a fenti projekt helyett egy NAS-t választanék, ami nem lesz ugyan halkabb, de eltenném a lakás egy kieső részébe, a média szerver funkciók kliens oldalára (TV elé) pedig lehet tenni erre alkalmas eszközt, DLNA-s TV elé pedig talán nem is kell. De ez tényleg egyéni preferencia + lakáson belüli lehetőségek kérdése. Árban szerintem nem lenne nagy különbség, a gépek közül pedig az a leghalkabb, ami nincs ott
Fleto93
#34439
Ha passzív megoldásban gondolkodsz, akkor miért az alapból 3 ventis Fractal Design Node 304-re esett a választásod?
Akkor inkább a DC-s lap + Cooler Master Elite 110 ház, az optikai kimenetet meg egy alaplapi S/PDIF tüskére köthető hátlapi kivezetéssel oldanám meg, nem külön hangkártyával.
+ Az a két 7200-as HDD lesz így a leghangosabb a gépben. Nem fog zavarni a hangja?
Én egy nagy, de csendes ventit raknék a rendszerbe, alacsony fordulaton nem fogod hallani, de mindennek jót tesz hosszú távon, ha van mesterséges légmozgás és hűtés.
- Okos Otthon / Smart Home
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Metal topik
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Licencek + laptopok + dokkolók
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
