Gyb001
Szerintetek az asrock H110TM-ITX alaplap milyen wifi kártyákat támogat?
Leírásában ennyi van:
M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
Ha a 2230+wifi-re rákeresek akkor a google csak egy találatot ad :Intel® Centrino® Wireless-N 2230
Ez lenne az egyetlen kompatibilis? -
Gyb001
Kösz az infót
Ha ezt egy érintőképernyős monitorba építenéd akkor lenne egy nagyon erős tableted.
Gyb001
cinemazealot
#35420
Ez valami diy ups+psu lenne?
Gyb001
gerleimarci
#35417
Linux alatt megoldható a szoftveres raid. [link]
Laptopon is ezt használom. -
Gyb001
Végre megérkezett minden a mini itx gépemhez.
Intel g4500
xigmatek janus hűtő
Asrock H110TM
16 Gb DDR4 ram
2*750 Gb wd-black raid 0
120W táp
Debian testing
Később még kap egy 240 M.2 ssd-t.Házikó még nincsen. Az majd saját készítésű lesz nyáron.
Gyb001
#35205
Köszönöm.
Én is csatlakozok elvileg jövőhéten a mini itx- klubba.
De még kellene egy kis segítség,Nem tudom hogy melyik alaplapot vegyem, Mind a kettő megfelel az igényeimnek, ugyanannyi gari van rá, mind a kettőn megvannak azok a csatlakozók amire szükségem van,
ASUS H110T 26990 Ft
ASROCK H110TM-ITX 21990 Ft
Az 5000 forint különbség nem számít, annyival minőséggibb lenne az asus? Vagy van valami olyan fícsöre ami miatt többe kerül?
Először úgy voltam hogy az asus-t veszem (mert drágább biztos jobb), de az asrock valahogy szimpatikusabb, részletesebb manual, eddig is asrock lapjaim voltam..tanácstalan vagyok,
g4400 Később csere 6400T-re
stock rézmazog i7 hűtő
8Gb ram később bővül még egy modullal
msata ssd, M.2 Wifi.
2 HDD
Végüli egy DA130PE1-00 130W tápot fogok venni, (ugyanaz amit az alaplap manualjaban javasolnak csak más csatlakozóval)Láttam hogy a HTPC-header ben elvileg van egy CEC port, Ezt beüzemelte már valaki hdmi-n keresztül tv-vel?
Ja és , tapasztaltatok már valami komoly inkompatibilitást linuxal hasonló konfigon?
Gyb001
Pár napja agyalok azon hogy mini itx onboard 19V dc csatlakozós gépet építek.
Van valami bestbuy 230->19V táp aminek magas a hatásfoka, és nincs aranyárban?
Másik kérdés, Néhány alaplap leírásában láttam hogy +-10% feszültséget kibír. A kiszemelt asus H110T manualjában ilyet nem találok, Vajon merjem használni 19,5V táppal? -
Gyb001
Vajon egy ehhez hasonló lap mennyit fogyaszt?
Mekkora tápot javasoltok?
I5 6400T; 2*8 Gb ddr4; 2*2,5 7200 rpm, m2 ssd
- Renault, Dacia topik
- Apple asztali gépek
- Disney+
- BestBuy topik
- Google Pixel topik
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
