KőkorSzaki
Buckey
#37767
Buckey (#37767)
t72killer (#37757)Köszönöm szépen mindkettőtöknek a választ! Most kifejezetten egy tokozott ("brick") adaptert keresek, 5A-t (@12V) várnék tőle folyamatosan, 24/7-ben. A t72killer által is emlegetett megfontolások miatt kérdeztem rá a 90W-ra méretezett megoldásokra, feltételezve, hogy a 60-70%-os terhelésen gond nélkül működne folyamatosan is. (Az LRS-100-12-ről jó tudni, hogy megbízható, más esetben jól jöhet, az ára is jó.)
KőkorSzaki
Szervusztok!
- PicoPSU-hoz keresek 12V-os 90W-os adaptert. Honnan lenne érdemes beszerezni? Adapter.hu-t ismerem.
- Chieftec IX-03B házról van valami, amit tudni érdemes? Akasa AK-CC7122EP01 coolerrel használnék benne egy H61-es lapot + egy SSD kell még, hogy elférjen benne (+ a PicoPSU). -
KőkorSzaki
Fleto93
#34439
Már volt 1-2 válasz fentebb, megfontolandó dolgokkal, ezeket egészítem ki.
A két nagyobbacska HDD tényleg komplikálja a választást. Mind a DC-in-es lapnál, mind a picoPSU-nál kérdés, hogy azon az 1 db SATA tápcsatlakozón keresztül mit tudsz kezdeni a 2 HDD-vel (+SSD, aminek a fogyasztása mondjuk elenyésző), főleg felpörgés alatt. Persze a fizikai osztásról is gondoskodni kell mindkét esetben, de a terhelhetőség ugyanolyan gond, azt mindkét esetben ki kell deríteni.
PicoPSU-sként azt külön is tanácsolnám, hogy az anyagi részét úgy gondold át, hogy az adapter árát is beleszámolod, mert erős 12V-os téglából jóval kisebb a választék, mint laptopadapterből. Az univerzális adapterek sem tudnak általában 12V-ot, ami tud, az is csak kevés ampert ad le azon a feszültségen, a specifikált teljesítményt 19V közelében hozzák. De - ahogy linkelted is - van megoldás, illetve még a riasztótechnikai boltokat is meg lehet nézni picoPSU esetén, mert a biztonsági kamerákhoz is 12V-os tápot használnak.
Külföld-belföld: magát a picoPSU-t aliexpresszről ingyen szállítással a bolti ár feléért megkapod nem túl régi emlékeim szerint (jótállás nélkül), keress rá. Az adapter árakat nem tudom, de hasonló lehet a helyzet. Alaplapot nyilván nem vennék aliexpresszről több ok miatt, ill. ha ÁFA+vám is játszik, máris kevésbé éri meg az import.
Az adapteres megoldás (akár picoPSU, akár DC-in alaplap) a csendesítésre adott relatíve olcsó válasz, ehhez képest viszont az a 2 db 3 terás vinyó nem teljesen illik a képbe. Ezeknek darabonként is nagyobb hangja van, mint egy halk tápnak (pl. egy be quiet l8), a két HDD együtt pedig képes meglepetéseket is okozni. Egy jó ház és/vagy a vinyókon a rezgéscsökkentés ezt részben megoldhatja, de a rezgéscsökkentésre ITX házban általában nincs hely, szerintem a node 304-ben sem. De még ha találsz is rá módot, a motorhang nagyrészt megmarad, és a seek zaj sem tűnik el. Ahogy más is írta, aktív házhűtésre is szükség lesz, egy 12 cm-es venti azt megoldhatja leszabályozva.
Ezzel együtt is, ha a csendesség a fő szempont, én a fenti projekt helyett egy NAS-t választanék, ami nem lesz ugyan halkabb, de eltenném a lakás egy kieső részébe, a média szerver funkciók kliens oldalára (TV elé) pedig lehet tenni erre alkalmas eszközt, DLNA-s TV elé pedig talán nem is kell. De ez tényleg egyéni preferencia + lakáson belüli lehetőségek kérdése. Árban szerintem nem lenne nagy különbség, a gépek közül pedig az a leghalkabb, ami nincs ott
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
