KőkorSzaki
Fleto93
#34439
Már volt 1-2 válasz fentebb, megfontolandó dolgokkal, ezeket egészítem ki.
A két nagyobbacska HDD tényleg komplikálja a választást. Mind a DC-in-es lapnál, mind a picoPSU-nál kérdés, hogy azon az 1 db SATA tápcsatlakozón keresztül mit tudsz kezdeni a 2 HDD-vel (+SSD, aminek a fogyasztása mondjuk elenyésző), főleg felpörgés alatt. Persze a fizikai osztásról is gondoskodni kell mindkét esetben, de a terhelhetőség ugyanolyan gond, azt mindkét esetben ki kell deríteni.
PicoPSU-sként azt külön is tanácsolnám, hogy az anyagi részét úgy gondold át, hogy az adapter árát is beleszámolod, mert erős 12V-os téglából jóval kisebb a választék, mint laptopadapterből. Az univerzális adapterek sem tudnak általában 12V-ot, ami tud, az is csak kevés ampert ad le azon a feszültségen, a specifikált teljesítményt 19V közelében hozzák. De - ahogy linkelted is - van megoldás, illetve még a riasztótechnikai boltokat is meg lehet nézni picoPSU esetén, mert a biztonsági kamerákhoz is 12V-os tápot használnak.
Külföld-belföld: magát a picoPSU-t aliexpresszről ingyen szállítással a bolti ár feléért megkapod nem túl régi emlékeim szerint (jótállás nélkül), keress rá. Az adapter árakat nem tudom, de hasonló lehet a helyzet. Alaplapot nyilván nem vennék aliexpresszről több ok miatt, ill. ha ÁFA+vám is játszik, máris kevésbé éri meg az import.
Az adapteres megoldás (akár picoPSU, akár DC-in alaplap) a csendesítésre adott relatíve olcsó válasz, ehhez képest viszont az a 2 db 3 terás vinyó nem teljesen illik a képbe. Ezeknek darabonként is nagyobb hangja van, mint egy halk tápnak (pl. egy be quiet l8), a két HDD együtt pedig képes meglepetéseket is okozni. Egy jó ház és/vagy a vinyókon a rezgéscsökkentés ezt részben megoldhatja, de a rezgéscsökkentésre ITX házban általában nincs hely, szerintem a node 304-ben sem. De még ha találsz is rá módot, a motorhang nagyrészt megmarad, és a seek zaj sem tűnik el. Ahogy más is írta, aktív házhűtésre is szükség lesz, egy 12 cm-es venti azt megoldhatja leszabályozva.
Ezzel együtt is, ha a csendesség a fő szempont, én a fenti projekt helyett egy NAS-t választanék, ami nem lesz ugyan halkabb, de eltenném a lakás egy kieső részébe, a média szerver funkciók kliens oldalára (TV elé) pedig lehet tenni erre alkalmas eszközt, DLNA-s TV elé pedig talán nem is kell. De ez tényleg egyéni preferencia + lakáson belüli lehetőségek kérdése. Árban szerintem nem lenne nagy különbség, a gépek közül pedig az a leghalkabb, ami nincs ott
- ASUS MAXIMUS IX Fordmula és 7700K Eladó!
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Bomba ár! HP 250 G7 - i5-8G I 8GB I 256SSD I NVIDIA I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4031
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
