anarchic
BennyRay
#35289
Nekem RM650i m van, meg se mozdulna a venti magátol mert nincs akkora W felvétel.
De programon keresztül 1000rpm en megy állandóan mivel szinte 0-24ben megy a gép es semmi hangja nincsen. Ha feljebb állítom a sebességet akkor se tapasztaltam zajt belőle.
Bitfenix Prodigy házban fekszik.
A gépezetrol fel éve nem toltam fel képeket napokban megteszem ill a NAS is csatlakozik hozza
AxBattler
A Giga-MSI párossal összehasonlítva van bármi, ami miatt nem ajánlanátok az ASRock H110M-ITX-et?
Lehet, hogy AC-s lapra lenne szükségem, és ez van most jó áron.
Vagy jobban járnék valami USB antennával? -
zsoltee10
Ja ok, ha garis a táp, akkor tárgytalan.
Más:
Metis kuckóban használ valaki GTX 1060-at? A topicjában érdeklődtem, de csak a Gigabyte 1060WF2OC-t ajánlották, a honlapon nem írja a gyártó, hogy idle passzívan megy, 1 db hőcsővel van szerelve, nem tűnik túl masszívnak. ITX méretű vga nem jó, mert a legtöbbnek nem áll le a ventije és jelenleg mindössze 1db 12cm slim venti működik a gépben 400rpm-en, szóval gyakorlatilag éjszakai csöndben se hallani a hangját, ezt a csendet szeretném megőrizni legalább netezés közben.
Szóval 1060, ami 55-60 fokig nem pörgeti fel a ventilátort és befér a Metis házba, amiben nagyon max 26cm hely van?
Csokilama
zsoltee10
#35282
Megforditani a procihűtőt nem jó ötlet, nagyon felforrosítja a tápot(próbáltam)
Mivel fél passzív és 1070 miatt alig van kihasználva ezért nagyon nem kell foglalkozni vele.A kivágásnál felülre 2x120mm( 2 slotos videokártyánál pont elfér a hűtő felè a venti), alulra 140mm.
Seep
Az elképzelés az, hogy mivel a táp passzív módban megy nem forog a vetije. A proci es a ház hűtő majd a Tápon keresztül is szívja a levegőt. A tápot nem fogom szétszedni, meg van ra 9 ev gari
. Aztan ha nem lesznek jók a hőfokok akkor megfordítom a ventiket. De meg mindenképp megvárom míg kivágják a tető lapot. -
zsoltee10
Seep
Szervusztok urak. Ahogy ígértem itt egy pár kép az én Metis-emről.
Az első kép mikor rájöttem, hogy elfelejtettem bekötni az előlapi USB csatlakozókat:
Alkatrész lista:
Asrock z77e Itx
I7 3770k
Thermalright 120i + 120mm Noctua
Gigabyte 1070 Mini + 120mm Noiseblocker
Corsair RM750i
Raijintek Metis + 120mm Noctua
+ 2x 2.5" SSDU.I.: a házat csak nőgyógyászoknak ajánlom
U.I.2.: tervben van a ház tetejének kivágása lézerrel -
Goose-T
cinemazealot
#35275
Nem 15-öt, csak 5 ezret spórol, mert akkor is kell venni még 10 ezerért egy megbízható tápot, ami a 20 ezres Chieftecben már benne van.
Csokilama
cinemazealot
#35275
Hardveraprorol vadaszd ossze a dolgokat. Felesleges a 1151 foglalatra es ddr4-re kidobni ennyi penzt.
Hazbol is sokan arulnak ujakat nagyon alacsony aron ( bitfenix prodigy 7-9 ezer) -
cinemazealot
#35274
Annyit azért hozzátennék (#35272) Goose-T javaslatához, hogy ha első körben nem számít a ház mérete, tehát ITX lap ellenére is lehet pl. mini tornyod, akkor a célra bármelyik 4~5 eFt-os ház jó lesz, így rögtön spóroltál ~15 eFt-ot, és ha kell, még HDD-t, DVD-t is bele tudtok építeni.
Memórián viszont ne spórolj, 8 GB azért ma már irodai felhasználásra sem árt, ha van. Bár tény, hogy most elég rossz ez a látványos RAM áremelkedés.
Goose-T
#35269
Egy i3-as proci alsó hangon 30 ezer forint, a legeslegtrébb alaplap is 16 ezer hozzá, rendes ház táppal 20 ezer. Ez eddig 66 ezer, és még nincs RAM és háttértár. Ennyi pénzből ha újat akarsz, akkor olyan 90 ezret kell rászánnod, hogy ne legyen kidobott pénz, és az még nem is i3. Ennyiből kijön egy ilyen:
Asrock H110M-ITX alaplap: 19 878 Ft
Chieftec FI-01B-U3 ház: 19 869 Ft
Corsair 2x4GB DDR4 2400MHz Vengeance LPX Black memória: 16 801 Ft
Intel Pentium G4400 proci: 16 102 Ft
Kingston 120GB SV300S37A/120G SSD: 14 978 FtÖsszesen: 87 628 Ft
A 120-as SSD még szűk keresztmetszet lehet, egy 240-es Crucial BX200-zal 92 686 Ft lenne az ára.
tőzsdesügér
#35266
Nem a legolcsóbb, de teljesíti a követelményeidet.
Táp: pár százalékkal jobb hatásfokért megéri a dupla ár?
tőzsdesügér
Patice
#35255
nem a legolcsóbb alaplap, de lehet muszáj leszek megvenni mert nem túl nagy a kínálat
STRAIGHT POWER E9 | 400W ez a táp nem tudom mennyivel lenne halkabb a 135ös ventivel? hatásfoka jobb, de ha elég a másik majd feleannyiért akkor nem szánok rá feleslegesen
eight
tőzsdesügér
#35251
Amíg nincsen konkrét elgondolás, addig nem biztos, hogy sokat tudnak (tudunk) segíteni, de azt már most meg szeretném jegyezni, hogy az a gép nemigen lesz "halk" amiben 2 darab HDD van, legalább is az itteni átlag mérce szerint nem nagyon. Nekem van egy régebbi gépen (még a NAS előtti időkből) amiben van kettő darab Scythe quiet drive, na abból nem jön ki hang, viszont nem is fér bele ITX-házba, valamint már nem is gyártják sajnos.
Csokilama
Nicolle
#35258
ITX-nél sincs gond a hűtéssel, csak több odafigyelést és esetleges kompromisszumot(modolást) igényel.
Az ilyen Console formájú házaknál a processzorhűtő szokta a legnagyobb problémát okozni. Videokártya vígan elvan, főleg 1080.
Válaszd ki a lehető legnagyobb hűtőt ami csak befér a kiszemelt házba, majd olvass el pár tesztet, hogy abban a párosításban mire képes. Majd mérlegelj, hogy elég-e.
Amivel még javíthatsz a hőfokokon az a delid+ kupak felé is valamilyen folyékony fém paszta pl: CLU vagy Thermal Grizzly Conductonaut. Ez olyan +10k viszont ezzel nyersz a legtöbbet.Nálam Raijintek Metisben i7 4790k 4,7GHZ-n Noctua NH-D14 hűtővel és 400rpm(minimum) BF1-ben 50-55 fok, cpu burnerben 60 körül maxol. GTX 1070 is 50-55, furmark 60 fokon maxol. Nagyon jó ház a metis, viszont alapból vagdosni kell high-end confighoz.
Fractal Design Node 202-be megfelelő hűtésű configot lehet építeni.
procihűtőnek pl: Thermalright AXP-100R -
VTom
Hűtési gondok ebben a házban?
Nekem suppressor f1-em van, így oldottam meg. A Ben Nevist ajánlom, jó kis jűtő és nagyon halk.
Egy plusz 120-as ventit tettem a ház oldalára, arra is csak azért volt szükség, hogy a vga hője könyebben távozzon.
Filmezés közben néma a gép. Bár ez szubjektív szerintem.
Nicolle
Nagy dilemmám van, remélem, tudtok segíteni! Alapvetően szeretnék minél kisebb, ugyanakkor teljesítményben annál masszívabb gépet összeállítani. Bár többen próbáltak már lebeszélni róla és az ATX vonal irányába mozdítani, ráadásul a notebook irány is felmerült, még mindig a Mini-ITX lenne a legvonzóbb számomra.
Olyan gépet képzeltem el, amely kinézet tekintetében a konzolok megjelenését követi, ugyanakkor a "belső értékei" a high-end számítógépek közé sorolja. Alapjáraton minimum i7 6700, vagy 6700K lenne a kiindulási pont, valamint Gtx1080 (Asus Strix, vagy Msi Gaming X).
Létezik-e olyan megoldás, olyan összeállítás, amely megfelelhet az elvárásaimnak? Amelyben nem sül meg az összes tartozék néhány óra játék után? Ami kifejezetten tetszene, az a Fractal Design Node 202, láttam is olyan videót, amelyben hasonló alkatrészekkel építették meg, ugyanakkor azt olvastam több helyen, hogy a hűtés nem volt megfelelő sehogy. Esetleg van valakinek valamilyen hasznos ötlete, tapasztalata?
Előre is köszönöm a választ!
Nic
ps: A keret egyébként az egész gépre nagyjából 600 ezer ft? Indokolt esetben több.
#16939776
#35205
Más: Végre történt valami "izgalmas" dolog! ...
Megfejtettem. Ha indítás után módosítottam a memória beállításain majd elmentettem, akkor hibátlanul lefutott 25 kör LInX teszt. Pár óra kikapcsolt állapot után elindítva, már az első/második körnél újraindult a gép.
Sejtésem szerint korruptálódik a BIOS kikapcsolt állapotban, de nem olyan szinten hogy ezt indulásnál problémát vagy visszajelzést generáljon. Mivel a Hardver monitor résznél nincs visszajelzés az elem állapotára, így Bios-reset és új elem behelyezése után most a második teszt fut 16GB rammal, olyan szűk időzítésekkel, amivel előtte nem lehetett működésre bírni.Szóval a gyengülő elem is okozhat instabilitást, elemre utaló elsődleges jelek nélkül.
tőzsdesügér
#35251
Alaplap: Gigabyte GA-H170N-WiFi.
Táp: Be Quiet! Pure Power L8 300W.Szerintem.
(#35254) x_424:
Bazzz... Nekem gyorsformázással is mindig kitakarítja az előző telepítő maradékát..
devil-k
Sebaj Fóbiás
#35245
Csak bíztatni tudlak!
tőzsdesügér
Szeretnék összerakni egy itx konfigot, ami elég sokat menne félig irodai munkára félig multimédiára is lenne használva és a nappaliba lenne ezért szeretném a lehető leghalkabbra megcsinálni.
Ami már megfogalmazódott bennem a következők:
-i7-6700t vagy i5-6600t még nem döntöttem el de fogyasztásra kb egyenlők szóval mindegy
-16gb ram
-1ssd
-2hdd
-fractal nano s házat néztem ki eddig, de bármi jöhet ami hangszigetelt és letisztult forma
-olyan alaplap ami tud 3 képernyőt kezelni hdmi a tvhez, dvi vagy displayport a 2ks 60hz-es monitorhoz, és d-sub vagy dvi vagy hdmi vagy dp a fullhd monitorhoz
- halk táp
-halk cpu hűtőha nem találtok megfelelő alaplapot ami tud 3 képernyőt akkor lehet egyszerűbb valami belépőkategóriás passzív vga, de én nem szeretnék felesleges áramzabálót a gépbe
kérek szépen pár tippet
jim bcs
Sebaj Fóbiás
#35245
Minden további nélkül ajánlom a házat
Öröm volt szerelni, nagyon jól átgondolt és kivitelezett kuckó, élőben sokkal jobban mutat mint a képeken. -
Sebaj Fóbiás
devil-k
#35217
Irigy vagyok, vagyis inkább nagyon együtt tudok örülni veletek. Ezen a Chopin házon már pár hónapja megakadt a szemem, azóta kattogok rajta, észbontóan szép! Örülök, hogy első kézből is van már infó róla, pláne, hogy ilyen jók. Ebbe nekem is muszáj lesz építenem egy gépet, "ha addig élek is".
nrbx
Hello, elsősorban a (volt) Thermaltake Core V1 tulajokat szeretném megkérdezni, hogy hogyan oldották meg a hűtést a házban, esetleg felcserélték-e az oldallapokat. Nekem egy 65W-s AMD A10 7800 van benne, egy SSD meg egy 3,5"-os HDD. Elöl a gyári ventilátor 5V-on, hátul egy 8cm-s PWM-mel. A processzoron egy Arctic Alpine 64 Pro hűtő van. Szeretném elnémítani a gépet, de sajnos a processzor hűtőt hiába veszem le akár 900-as fordulatra is, még úgyis zavar a szélzaj. Így le sem igazán bírja hűteni a processzort. Most kb. 1500-as fordulaton megy, de este így zavaró. Nyilván le lehetne cserélni a procihűtöt mondjuk egy Alpenfohn Ben Nevis-re, ami kb. a max. ami belefér, de tényleg egy ekkora hűtő kell egy 65W-s processzorra, hogy csendes legyen a gep?
Mercutio_
#35237
Csak hátlapi usb2-es portot és vezetékes egeret használj, pendrive fat32, nem NTFS, biosban usb-t legacy -ra tenni.
Ja és nézz utána a lap gyártói fórumán, hogy más nem jelzett-e problémát az adott ssd-vel, én anno Crucial M500-nál futottam bele kompatibilitási problémába amitfw upgrade se oldott meg , csak M550-ra váltás.
#31600896
Üdv. Van egy Asus H110i Plus ITX alaplappal felszerelt gépem. A hiba, hogy semmilyen oprendszer nem megy fel az üres SSD-re. Mindig hiányzó eszközillesztő hibával bosszant, továbblépni nem lehet. Pendrájvról akarok oprendszert telepíteni. Minden lehetőséget kipróbáltam már: minden USB portba a pent, Biosban a lehető összes beállítást is, de semmi. Kb 7-8 féle rendszert próbáltam már Win7-8.1-10. Alaplap hiba lenne? Észrevétel, hogy az USB-s egerem a telepítő menüben baromi lassan irányítható kurzorral megy. Optikai meghajtó kilőve. 3 napja szívok vele, fontos lenne hamar megoldani ezt a dolgot.
Goose-T
Ezek a csíkokból álló szellőzőnyílások nagyon divatba jöttek, de nekem egyáltalán nem tetszenek. Ráadásul a csíkos szellőzőnyílások majdnem a legrosszabb eredményt érték el ebben a szellőzőrács-tesztben zaj és légszállítás tekintetében is.
HookR
Lian Li PC-Q37 hivatalos oldal - [link]
- 237 x 345 x 346 mm (28,29l)=================================================
Forgácsolt alu házikó. Nem sikerült kiderítenem a nevét - chiphell.com / taobao.com
devil-k
Nem zavaró, abszolút rendben van. A jövőhéten lesz időm még inkább belemerülni a dologba, akkor majd osztok meg több infót.
radi8tor
(#35226) eight
Szép-szép a LED, de számomra haszontalan.
Régen, sok évvel ezelőtt szerettem az ilyesmit, de ilyen téren minimalistává váltam.
Köszönöm szépen.
Én is remélem, hogy teszi majd a dolgát a kis drága. -
eight
jim bcs
#35227
Hát igen, irodába (vagy akár nappaliba) tényleg nem kellenek a ledek, nálam más volt a célközönség
Nekem azért kicsit fájt, hogy nem 3.1 lett a USB, de mivel játszós gép lett, ott tudtam kompromisszumot kötni.
Egyetértek, hogy az ársávjában nagyon jó kis lap, azért is választottam, (bár azért egyértelműen megkérik a beépített karácsonyfadísz árát, nem egy olcsó lapocska). -
jim bcs
A ledeket lelőttük a biosban mert nem kellenek, ez a gép most egy irodai kis mindenes lesz így dvga nem szükséges, karácsonyfa effekt szintén nem.
Részemről röviden, szubjektíven:
ASUS B150I PRO GAMING/AURA:
A bios nagyon rendben van és jobb mint az elődök, jó audio, ahogy írtad az Intel LAN az pozitív és az M.2 az nagyon jó mint variáció. Pluszban a jövőre nézve az USB Type-C sem elhanyagolható szempont, szerintem a 30-35k-s ársávban a felsorolt tulajdonságokkal a lehető legjobb lap.In Win Chopin:
Nem 50k-s ársáv, de én a prémium kategóriába sorolnám. Egybe van de nagyon, az alu is nagyon sokat dob rajta, a rajta lévő perforációk kellő szellőzést biztosítanak, felül a 8pin EPS felett elég hely van pl. az utólagos sata elvezetésre hátra + van még 1-2 hely ahol a kábeleket kényelmesen hátra lehet vinni a tálca mögé. A hdd/ssd tálca kivehető, ugyan csavarral rögzíthető, de klipszes ami stabil önmagában is, így nem feltétlen szükséges a csavarral rögzíteni. Maga a ház részemről nagyon ajánlott kategória.
In Win Chopin táp:
Fentebbi kérdésre válaszolva hangtalan, néma. -
eight
devil-k
#35217
A B150i Aura egy nagyon stabil kis lap. Ilyet vettem pár hónapja a gyerek gépébe. Először kicsit aggódtam, hogy olyan rgb-s vérpistike lap lesz, de kellemesen csalódtam. Van egy lassú kellemes módja a ledeknek, amitől a füstüveg mögül csak egy halvány plazma-lámpára emlékeztető színes hullámzás tükröződik vissza a lap alól, szerintem tetszetős.
Rendesen ki van használva a gép, fut rajta éjjel nappal vagy 3 játékszerver és a gyerek azért 30-60 percre meg is kergeti minden nap, de sose volt vele semmilyen stabilitási vagy egyéb gond. Intel LAN, M2 és egész jó analóg hang.... nem lesz vele gondod szerintem.Gratula a konfighoz, bár az én kis világomban egy PC-be dukál a DGPU is, egy 1050 pl.
bads1
NSK-3480-ba milyen lapot ajánlotok? MSI H110I tetszik mennyire megbízható? Tudom matx alapból a ház de az itx jobban tetszik, vga sem lenne benne csak egy vinyó és ssd, lényeg a megbízhatóság.
Ja és tower hűtőt milyet raknátok i3 6100 alá? Eddig Hyper 212+-t használtam de szerintem elég rá valami kisebb és könnyebb is.köszi
devil-k
A mai nap egy szuper kis gép épült jim bcs fórumtárs segítségével!
Irodai, mindenes, filmezős, zenehallgatós gép.
A teljes konfig egyébként:
- ASUS B150I PRO GAMING/AURA
- CRUCIAL 275GB MX300 SATA3 2,5" SSD
- HyperX 16GB FURY DDR4 2133MHz CL14 KIT
- INTEL Core i3-6300 3.80GHz 1151 BOX
- NOCTUA NH-L9iA ház:
In Win Chopin
Saját képekMéltó éke lehet egy irodának, nappalinak, moziszobának is.
[ Módosította: radi8tor ]
Archttila
Reggeli kávézós: Top 10 Mini ITX Cases to Buy in 2016
HookR
Firewolfy's MI-6 - smallformfactor.net
- 135 x 246 x 203 mm (6,74l) -
Gyb001
#35205
Köszönöm.
Én is csatlakozok elvileg jövőhéten a mini itx- klubba.
De még kellene egy kis segítség,Nem tudom hogy melyik alaplapot vegyem, Mind a kettő megfelel az igényeimnek, ugyanannyi gari van rá, mind a kettőn megvannak azok a csatlakozók amire szükségem van,
ASUS H110T 26990 Ft
ASROCK H110TM-ITX 21990 Ft
Az 5000 forint különbség nem számít, annyival minőséggibb lenne az asus? Vagy van valami olyan fícsöre ami miatt többe kerül?
Először úgy voltam hogy az asus-t veszem (mert drágább biztos jobb), de az asrock valahogy szimpatikusabb, részletesebb manual, eddig is asrock lapjaim voltam..tanácstalan vagyok,
g4400 Később csere 6400T-re
stock rézmazog i7 hűtő
8Gb ram később bővül még egy modullal
msata ssd, M.2 Wifi.
2 HDD
Végüli egy DA130PE1-00 130W tápot fogok venni, (ugyanaz amit az alaplap manualjaban javasolnak csak más csatlakozóval)Láttam hogy a HTPC-header ben elvileg van egy CEC port, Ezt beüzemelte már valaki hdmi-n keresztül tv-vel?
Ja és , tapasztaltatok már valami komoly inkompatibilitást linuxal hasonló konfigon?
#16939776
W7 ultimate 64bit,
SP1emlékeim szerint min. egy idős a géppel a telepítés, ~4-éves, vagy egy korábbi gépből jött az ssd-n. Eddig 0db problémával.Napokban döntöttem úgy, hogy a következő 4 évre kapna +8GB ramot, "modern" sata3-as ssd-t, W10-et. Bónuszként levenném a CPU leszorító keretet erről az alaplapról is, ha ezt meg tudom oldani, a nexus LOW-7000 R2 hűtővel plusz 3rd.-patrty hátlapi merevítővel.
radi8tor
MODERÁTOR
#35207
Én első körben ezt a topikot ajánlanám neked: Milyen RAM-ot vegyek?
De úgy látom megtaláltad már. Ne tedd fel több helyen a kérdésedet, majd érkezik rá válasz. -
#02644736
Két kérdésem lenne:
1.
ASUS H170I-PRO és Core i5-6500 kombóhoz tudnátok egy alacsony kivitelű RAM-ot ajánlani? 2x4 vagy 2x8 Gb, nem tudom még pontosan. VGA egyenlőre nem menne bele (ez későbbi fejlesztés lesz)2.
Anyukámnak kellene egy gép internetezésre (Skype). Gondoltam olyan ITX lapot veszek, amiben a CPU már benne van. Ilyenből melyiket ajánlanátok? (ASUS, Gigabyte alaplapok közül). Internetezésre gondolom max 4 Gb elég, de tudnátok ehhez is RAM-ot ajánlani?Előre is köszönöm!
#16939776
Gyb001
#35199
Max értékek:
CPU+lap+mem ~50W
M.2 SSD ~8W
2x 2,5" 7,2K ~12WEz kb.:70W "worst-case" de vállalható 65W-os táppal is, ha nas-nak/htpc-nek vennéd, idő 98%-ban idle lenne a cpu, nincs folyamatosan ki-be kapcsolgatva a lemez.
Tápegységre konkrét típust nem tudok ajánlani ami "best-buy", Delta feliratos 65W-os táp 8-12K között kapható, nem érdemes 2K-t spórolni rajta.
Le kell tudnia kezelni mindegyiknek, a +/-10%-os eltérést a névleges feszültségtől, mert üzem közben előfordulhat ekkora eltérés a tápfeszültségben Idle/terhelés/idle váltás között. Engem jobban zavar hogy asusék(csupa kisbetűvel) nem adnak írásos információt a külső/belső csatlakozó méreteiről.
Más: Végre történt valami "izgalmas" dolog! xeonos gépem 1db újraindulás után (kernel power), másnap reggel nem volt hajlandó elindulni. Reméltem hogy a kínai tápban pusztultak el a kondenzátorok így 4 év üzem után, de nem. Kondi csere után semmi.. Szétszedtem a gépet, pico-tápot és memóriát kivettem-visszaraktam és elindult. Kíváncsi leszek, memória bőítés, DIMM-ek kig@nézása után lesz-e vele probléma
Gyb001
Pár napja agyalok azon hogy mini itx onboard 19V dc csatlakozós gépet építek.
Van valami bestbuy 230->19V táp aminek magas a hatásfoka, és nincs aranyárban?
Másik kérdés, Néhány alaplap leírásában láttam hogy +-10% feszültséget kibír. A kiszemelt asus H110T manualjában ilyet nem találok, Vajon merjem használni 19,5V táppal?
- Házi erősítő építése
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung kuponkunyeráló
- Gyúrósok ide!
- LEGO klub
- Háztartási gépek
- Apple MacBook
- 16GB (2x8GB) SK Hynix DDR5 5600MHz SODIMM kit
- Kingston FURY Beast RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz KF560C40BBAK2-64
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 512GB Nvidia Quadro T1200 4GB Garis!
- Nothing Phone (1) / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Kingston 32GB DDR4 3200MHz KSM29ED8/32ME ECC Szerver RAM
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
