BennyRay
creation
#46358
Köszönöm a tanácsokat!
Nézegetem a hűtőbordákat, előbb-utóbb találok valami oda illőt. (Nagyon sajnálom, hogy meg kell válnom a jó öreg eredeti Thermalright HR-02-ömtől, tökéletesen tette passzívan a dolgát sok éven át.)
A tápos tákolás tanácsot türelmetlenségből nem fogadtam meg, rendeltem egy egyszerűbb be quiet tápot, be kell valljam, részint kiváncsiságból
BennyRay
Üdv Urak,
csatlakoztam a Mini-ITX táborhoz egy ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac +2400G kombóval, amit egy Cooltek/Jonsbo U2 házba tettem.
A hűtés optimalizálásáról, hangtalanításáról szeretnék tanácsot kérni:
Jelenleg a házhoz adott 12 cm-es ventillátor fúj befelé, a procin a gyári hűtő van, amiről a felül elhelyezkedő ezeréves Chieftec (GPS-350EB) táp szívja ki a levegőt. Egyáltalán nem rossz a cucc hangja, de azért hallható. Kb a tápventi és a procihűtő hasonló hangerejű, de a procihűtő a fordulatszámváltozások miatt zavaróbb.1. verzió: Mennyire borítaná fel a szellőzést egy passzív/félpasszív táp? Felgyűlne a meleg a szívó ventillátor nélkül a házban, vagy a befújó venti általi minimális túlnyomás kitolná a ház résein? Tudom, próbálni kellene, csak a jelenlegi tápon nem kapcsolható ki a ventillátor.)
2. verzió: Ha a procihűtő helyett beraknék valami kilós aluminiumbordát, az elmehetne passzívan, ha a házventi és a tápventi menne állandóan? (Ez a rendszer nagyon szépen működött a Chieftec Dragon nagytorony házamban az előző 8-10 évben, de Mini-ITX méretnél vannak kétségeim
) Ehhez kapcsolódik: az alaplapi komponensek mennyire igénylik a topflow hűtő által generált légmozgást?A fentiek jutottak eszembe, most hadd kérjek tanácsot olyan megoldásokra, amik tapasztalaton alapulva működnek is
Előre is köszönöm! -
BennyRay
cinemazealot
#46303
Köszönöm, szerencsére semmi ilyesmire nincs szükségem, sztereó DAC-AMP-hoz kell az optika.
BennyRay
Üdv Urak,
2400G köré szeretnék összerakni egy egyszerű mini-itx rendszert, egyelőre 2 db 2,5" tárolóval (később az egyiket M2-re váltva), diszkrét vga nélkül. Egyedüli extra, hogy legyen egy optikai kimenetem a lapon.
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy az ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac alaplap jó választás lehet, vagy tudnátok egy jobbat ajánlani hasonló, max bruttó 40 eFt árkategóriában?
Segítségeteket előre is köszönöm!
BennyRay
Üdv Urak!
Beszereztem egy Cooltek U2 házat, mert nagyon kompatibilis a rendelkezésre álló hellyel. i5-7500, dVGA nélküli rendszert tervezek bele 1 db M2 SSD-vel és 1 3,5" HDD-vel.
Idáig evidensnek vettem, hogy belerakok egy alacsony ventilátorfordulatú ATX tápot, ami a klasszik torony elrendezéssel szépen kiszívja a meleget a házból és ha működik, nem is raknék más ventit a házba. Az állandó picoPSU ajánlások mellett elgondolkodtam, hogy ha az ATX táp helyett picoPSU-t használva az ATX táp "lyukával" a házon és a processzorhűtőre rakott ventillátorral vajon jobban, vagy rosszabbul járok hőmérséklet szempontjából?
(Nagyobb házban i5-2500K-val jól működik a passzív processzorhűtő és ventillátoros táp rendszer, de ilyen kis mérettel nincs tapasztalatom.)
THX!
BennyRay
Üdv Urak!
Hétvégén megálmodtam, hogy Cooltek U2 házat szeretnék magamnak (papírból vagdostam a különböző ház alapterületeket, és tologattam az asztalon, jól elvoltam
).Mivel dVGA nélküli rendszerben gondolkodom ezért 100W alatt lesz a rendszer fogyasztása, viszont a ház ATX tápot fogad. Azt szeretném kérdezni, hogy van ehhez illő, jó minőségű, kis teljesítményű táp, vagy nincs mit tenni, mindenképp csak többszörös teljesítményű tápot lehet csak kapni?
THX!
BennyRay
ML05/06 helyett szerintem a 08-at választanám a hűtő miatt, mert ugyan diszkrét VGA-nak van kialakítva, de legalább kényelmesen elfér ott a 3,5" HDD. (Emellett kb 38 cm széles helyem van egy fekvő ház számára, az pont passzolna. De a relatíve kicsi hűtőmagasság még ott sem tetszik.)
Ez a Chieftec elég barkácolósnak tűnik a hatalmas keresztmerevítőjével.
A Spire-t még nézem.
A Cooltek U1 tetszene a legjobban, csak ahhoz egyelőre nem találtam magyar forrást...
Alaplap nem tűnik problémásnak, mert alap igényeim vannak, ahogy néztem kb mindegyik teljesíti, de majd ha oda jutok, gátlástalanul fogok tanácsot kérni
Hűtőben szintúgy
(Bár eléggé fáj, hogy a jól bevált Thermalright HR02-őmtől el kell búcsúznom.)Nagyon köszönöm a sok jó tanácsot!
BennyRay
energy4ever
#34245
Köszönöm, Corsair Sf450 megjegyezve
BennyRay
energy4ever
#34233
Mondjuk 50 eFt fölé nem szeretnék menni, csak indokolt esetben. (Fontosabb lenne, hogy Mo-n beszerezhető legyen a ház, mert messzire ingázom melóba, ami baromira megnehezíti az ügyintézéseket.)
A 16 GB RAM lehet, hogy fölösleges, de megszoktam, hogy van annyi a gépemben
Viszont megjegyzem a tanácsodat, hogy érdemes gyorsabb verziót választani. -
BennyRay
Üdv Urak,
segítséget szeretnék kérni egy nulláról összerakott mini-ITX konfig kialakításában. Kérlek legyetek elnézőek velem, mert 5 éve nem néztem hardvereket és eddig nagytoronyban csücsülő ATX rendszert láttam csak, most viszont az új bútor kikényszeríti a méretcsökkentést.
Amit tudok:
- a gép elsődleges otthoni gép lesz, de Lightroom-on kívül más hardverigényes felhasználás nincs, nem játszom
- elsődleges szempont, hogy halk legyen
- i5-6500T procit szeretnék
- 2x8 GB RAM elég
- nem szeretnék diszkrét VGA-t
- 1x2,5" és 1x3,5" HDD helyet szeretnék (a 3,5" helyet inkább csak spórolás miatt tartanám meg, mert olyan vinyó akad otthon; SSD-ből inkább 2,5"-at szeretnék, valahogy taszít a gondolat, hogy rátolok egy M2 foglalatos pontszerű hőforrást a lapra, bár lehet, hogy ez csak fóbia - de emiatt zártam ki az intel NUC-okat)
- ODD-re nincs szükségem
- nem törekszem a legkisebb méretre, inkább legyen nagyobb térfogatú a doboz, de legyen legközelebb a némához. Vagy egy fekvő doboz, vagy egy álló, de relatíve keskeny dobozt tudnék könnyen elhelyezniAbban kérnék segítséget, hogy milyen ház és táp kombó jut a fentiekről eszetekbe.
Előre is köszönöm!
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / RTX 2080 / 16GB DDR4 / 480GB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4240
Toltam a procira egy Alpenföhn Brocken 3-mat passzívan, egyelőre jónak tűnik, de nyilván hosszútávon fog kiderülni.
Hűtőben szintúgy
