creation
BennyRay
#46356
Bár én egy kicsit nagyobb házban gazdálkodok a hővel (Zalman M1), de a CPU (G5400) egy Thermalright Macho 120-ra van bízva passzívan. Mivel hátra az IO falra már nem fért el a hűtőtől venti, így felül van 2db 14-es ami elszív (mindent IS). Elől egy 12-es furathelyes 14-es van szívón.
Ennek tükrében, nézz körül szerintem, hogy találsz e olyan bordát, amit felfelé forgatva rá tudsz bízni a táp elszívására. Ha megfelelő a befúvás (Ami ennél a háznál elég viccesen kivitelezett, én tennék vagy nyomtatnék valami kintről szívást segítőt a ventihez), akkor kap elég friss levegőt a biztos üzemhez és az alaplapi komponensek se fognak őrjöngeni melegükben.
A táp mivel már nem garis én kicsit megbolondítanám, lehet tákolásnak tűnik, de keresnék egy nagy szállítási teljesítményű Noctua ventit (tudom nem olcsó, de jó) és a régit kidobnám a tápból, s helyére ezt szerelném be, de nem a tápba kötve, hanem alaplapra dugva a CPU csatihoz.
Ha a configod igpu-s akkor a táp leadott teljesítménye összefüggésben marad a CPU igényével és csak akkor szívna durvábban, ha szükséges is (természetesen ez tapasztalati úton meghatározandó, táp és CPU hő tekintetében).
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- 16GB (30k) / 32GB (50k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- G.SKILL 32GB (2x16) DDR5 7200MHz CL34 - Trident Z5 RGB - 99 hónap garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- Apple iPad 9. Generáció . 10.2 (2021) / 64GB / Bluetooth / Wi-fi / Újszerű állapot / 12 Hó Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
