emiki6
Na, beteszem ide is, mert büszke vagyok...
Avagy mégegy példa az ITX és HR-02 házasításra: [link] -
hackeeeee
Paxker315
#46884
Ha lesz időm játszani, akkor én is csinálok tesztet a hőfokokról. Most jelenleg úgy van, hogy a radi 2 ventit kapott, pushpullban, a pumpa standard, az első venti maxon, a hátsó (a kompakt saját ventije) 30-40% körül, ahol még nincs hangja, a táp pedig a lapról szív.
Így egész kellemesnek tűntek a hőfokok, de nem monitoroztam, mert játszani nem volt még időm.
#25954560
AxBattler
Szerelős videjó a Metis EVO-ról... fenntartom, hogy simán jobb ház, mint a legtöbb "nagy" ITX (250D, Core V1, Suppressor F1, stb.), de valszeg' nekem is fölösleges lesz. Jöhet mégis a Plus.
A fehér Metis Plus burkolata vajon ugyanolyan szálcsiszolt hatású, mint az ezüst és fekete változatoké, vagy inkább matt? Nekem az utóbbinak tűnik...
shteer
#46883
Koszonom szepen! kozben lett hwinfos kep is, azt meg el kell ismernem: nem tapiztam kezzel semmit, igy csak a hwinfo adataira tamaszkodom.
[kép - ha ez igy rendben van, nincs tobb kerdesem!]Kesobb lehet, megnezem 1.35V mellett milyen hofokok vannak, de, emlekeim szerint ~74 korul
Olyan kérdésem lenne, hogy. Ezek nem hwinfos képek (ha kell, hozok azt is, ne azon múljon..), de, aggódom az MSI B450i Gaming Plus ITX Ac alaplap 'hőmérsékletei' miatt (AIDA64 csak "alaplap" hőt ad meg, hwinfoban vannak a pontos VRM adatok, de, az kb. megfelel az AIDA által jelentettnek..)
-0.0875 offsettel használom a procit, nem is 8, csak hat magos, de, nekem ezek a VRM ("motherboard") hőfokok aggasztónak tűnnek. Vagy nyugodjak le a csába?
Negyven perc terheléses teszt után:
[kép] [kép]Nyugtassatok meg, hogy nincs hiba.. : D
#16939776
Ranagol_5
#46878
HDD ledet ide lehet bekötni:
Led+(11)
Led-(13)Power ledhez előtét ellenállást (soros áramkorlátozó ellenállás) kell méretezni 5V-ra, mert nincs ilyen funkciójú kimenet, ami direktben alkalmas lenne led meghajtására. Ezért valamelyik szabad GND +5V közé tudod csak bekötni.
Ranagol_5
Használ itt még valaki kontron ktqm87 deszkát? Ha igen, eltudná nekem küldeni, vagy magyarázni, hogy ő hogyan kötötte be az előlapi ledeket? Mert nekem a manual alapján nem teljsen világos. A bekapcsoló gomb még megy, de jó lenne bekötni a hdd meg a power on led-et is.
Előre is köszi!
hackeeeee
hegegabi80
#46876
Hát még én.
Most örülök, hogy jelenleg nem kell bontani, bár ettől még valamikor szét fogom szedni, plusz szerintem a pasztázás sem sikerült túl jól, így valszeg azt is újra kell majd csinálni. De ez lesz az első kör, plusz az, hogy stabil legyen a cucc. Jelentkezem a fejleményekkel.
#16939776
hackeeeee
#46871
A meleg levegő jelentősebb részének a VGA körül kell kijönnie a házból, a bordás dolgoknak a lapon elég ha valamennyire forog 5 cm-re felette egy 120mm-es ventilátor.
Ha a táp teli része lenne lefelé akkor a front ventilátor és a jobb oldali szellőző tengelyében lenne áramlás, ami a lap átlóján túli, VGA mögötti részeken nagyon alacsony légsebességet fog jelenteni.Röviden: igen.
CPU hőmérséklettel nem lehet baj, viszont a szellőzést megfoghatja a radiátor.
Azon fog múlni a siker, hogy az AIO-n keresztül mekkora mennyiségű levegőt tudsz a házon áthajtani, és ehhez képest mennyi hulladékhőt termel a VGA.Nincs mit, remélem elégedett leszel.
hackeeeee
hegegabi80
#46872
Hangban max fordulaton van egy kis hangja, de számomra még elviselhető.
A proci majd kap kis alulfeszt, mert auton 1.4V körül kap, amit kicsit sokallok. Remélem 1.3V körül tudom stabilizálni, az jó lenne.
Én is kíváncsi vagyok, ha kevés lesz, megy fel a gyári hűtő.
hackeeeee
#46870
Az AIO-t hagyom standard-on szerintem, had szabályozza a lap, meglátjuk. A venti teljesen jó, max fordulaton is hangtalan, szerencsére. Akkor először megpróbálok ventit fordítani, köszi a tippet!
Gondoltam a pushpullra is, de nem akarom annyira felventizni ha nem muszáj.
A tápot mindenképp fordítsam, hogy valami szívja kifelé a meleget?
#16939776
hackeeeee
#46867
Ha magasnak találod az idle-load hőmérsékletét és az AIO nagyon alacsony fordulaton ellátja a CPU hűtését, valamint nem lesz attól zavaró hangja, hogy a szívó oldalon van terhelve, akkor elég a ventilátort megfordítani.
De ha ettől annyival zajosabb lesz, hogy vállalhatatlan, süvít a radiátoron a szél akkor a radiátort-ventilátort is meg kell majd cserélni.hackeeeee (#46867), ez a b terv. Ekkor a front venti légszállítása magasabb legyen a táp légszállításánál, hogy a VGA körül - ha lesz -, cserélje a levegőt.
Ekkora 1x már megfordítottad a tápot? ?
(#46868) Mercutio_ : A rádöbbenést csak sikerélménnyel viselem jól.
hackeeeee
hackeeeee
#46867
Vagyis úgy gondoltam, hogy a radi marad itt, és a ventit kirakom előre (bár így nem tudom felfér-e az eleje.. Vagy, csak rakjam rá szívóként a ventit? Az is elég lehet?
Bár lehet, hogy megoldható úgy is, h belül legyen a venti, és úgy fújja át a radit.
Így gondoltad?
Az hoz még, ha megfordítom a tápot?
Sorry, csak gondolkodom.
hackeeeee
#46866
Hát őőő, van benne NVME.
Akkor inkább fordítsam meg? Alapból úgy gondoltam, csak aztán mégsem úgy lett.
Úgy gondoltam, hogy így jobban szellőzik a radi, mert elől nem nagyon van levegő betermelés, csak oldalról. Ettől függetlenül is érdemes lenne megfordítani?
Szóval, akkor ventit előre, tápot megfordítani?
#16939776
hackeeeee
#46862
Ha majd egyszer szét szeded, a tápot is megfordíthatod. Mert az AIO-n a kifelé fújó ventilátor, nem fog szellőzést produkálni a lap (chipset-VRM) felett. Ha egyszer lenne benne NVMe SSD és netán probléma lenne a hőmérsékletével, akkor az AIO szervezését át kell gondolni, hogy az alaplap alá is kerüljön légáram.
Ezt nem kritikának szántam, ellne vegye az örömöd.
Én is beleakadtam kétszer az IO-shild füleibe, harmadjára sikerült olyan ívre görbíteni, hogy nem akadályozza a lap behelyezését, és mégis ad kontaktot a HDMI csatlakozónak.
hackeeeee
Archttila
#46856
Két dolog képezheti az árat: a chipsetnek átemelt I/O chip ára, illetve tervezhették a szokásosnál is kisebb darabszámra megtérülését, mert egy (ár, fogyasztás) optimalizált PCH megjelenése jó eséllyel eladhatatlanná teszi ezeket a x570-el szerelt lapokat.
Jobbára én vagyok a szűk keresztmetszet játékokban, nem a CPU okozta FPS limit akadályozza a sikert.
Kar07
Egy kis segítséget kérnék, nem tudom ez a jó topik-e, de úgy látom itt van tapasztalat
Van egy ilyen pico-psu szerű tápom. Ez elvinne gond nélkül egy 65 wattos procit egy ssd-vel és egy 2,5-es hdd-vel?
Külső adapterem nincs hozzá, és ahogy elnézem a 12 voltos tápok árát nem is lesz. Esetleg egy ilyen 150 wattos led tápegység elég lehet? Vagy inkább ebből is nagyobb? -
#16939776
Archttila
#46846
Nekem akkor még a csendes mATX házban gatya-gumin lógott a 3,5"-os HDD. Ahogy bontottam az EATX játékgépet volt lóvé SSD-re. 2010 vége körül.
Ahogy összeismerkedtem az AV-25 családdal letettem arról, hogy <500GB -ért otthon +1 egy nas-t is üzemeltessek a csend miatt.
Munkahelyen meg nem zavar senkit n+1 doboz..![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Tótotto
Szia
Koszonom a valaszt.Nem szeretem az uveg oldalu hazakat.
V6?Azt hiszem erre varok egy picit inkabb.Hasznaltba nem igen talaltam Ncase-t.
Neztem a Dan A4-t is.De ez helyett a Kolink Rocket(ha igaz ez a Dan klonja)jobban bejon.De inkabb lehet hogy a V6-ra varok egy keveset.Vagy beesik egy V5 hasznaltba valahol.
Addig beszerzem a dolgokat hozza.
Meg egy kerdes.Tudom van "Milyen asztali gepet vegyek" topik,de mivel mini itx gepet szeretnek magamnak.Ha osszeallitom hogy milyen alkatreszek lennenek benne akkor ti is elmondanatok rola a velemenyeteket?Megis jobban vagjatok ezt a reszet.
Bocsi hogy kicsit hosszabb lett az iras
Köszi es szep napot -
HookR
Tótotto
#46850
Ha ennyire sürgős, akkor leginkább csak használtra van esély. Amúgy nagyjából jól időzítettél, mert mostanában lett rendelhető a V6 - NCASE M1 - sfflab.com
Nem ismerem a szempontjaidat, de alternatívának vannak például ilyenek is:
- DAN A4-SFX V3
- Raijintek Ophion -
Tótotto
Ncase M1 házat keresek.Sajnos sürgős lenne a beszerzés.Mo-n nem találtam.Tudtok olyan helyet ahonnan 1 hét alatt megjönne?Vagy nem lapul valakinek a szekrényén egy felesleges eladó darab?Legrosszabb esetben a Kolink Rocket lesz de a másik sokkal jobb lenne.
Köszönöm a válaszokat -
vtomi2
Archttila
#46843
Nekem csak a hangjukkal volt bajom, de azzal nagyon. Emlékszem egyszer próbaképp kivettem a 3TB-os RED-et az NCASE-böl és... nagyjából innen datálható a HDD mentesség.
Desktopba NVMe, minden masra RPI4 a gigabitjével és a teljesen passziv 5x C hűtésével. [kép] Nekem egyelőre ez így megfelel, aztán később persze lehet változik a véleményem.
#16939776
Archttila
#46841
Nekem az a tapasztalatom, hogy iszonyat fogja az OS-t a sata HDD, 3,5-ös még durvábban... Sejtésem szerint ez a sata vezérlő sávszélesség osztásának a folyománya, mert a 2.-ik SSD-is hasonló tüneteket produkál, csak lassulás helyett akadásokkal, sejtésem szerint az I/O-jával még jobban megterheli a kapcsolatot (DMI-t) vagy a PCH-t mint a HDD.
Két olyan sata SSD-vel próbáltam, aminek magas a rendelkezőre állása, gyárilag nincs kapcsolati energiagazdálkodás engedélyezve, mindig aktív a sata csatorna és azonnal jön-megy az adat.
A HDD-k: 7200-as samsung F1 desktop 1TB, 7200-as WD RE4 1 TB, 2,5"-en WD-AV-25 1 és 2 tányéros 500GB-os voltak.
Egy P67-es intel és egy X370-es AMD chipseten, teljesen azonos eredménnyel. -
Archttila
hegegabi80
#46838
Azért itx esetében jó lenne elfelejteni a 3.5" hdd-t
Azért itx esetében jó lenne elfelejteni a hdd-t
Így helyes
Grave_444
hegegabi80
#46838
Vagy panel/pico.
Csak alaplapi SSD-vel. Na jó, 1db 2,5" SSD akárhol elfér. -
hegegabi80
AxBattler
#46831
Hmmmmmm, hát nem is tudom. Bennem kicsit olyan vegyes érzéseket kelt. Nem rossz, nem olyan rossz, de na.
Inkább magasságban hízott volna egy kicsit, mint szélességben, akkor jobban tetszene. Sőt még a szélességéből is lehetne csípni okosan és akkor kisebb matx is mehetne bele.Azért itx esetében jó lenne elfelejteni a 3.5" hdd-t. Ez számomra olyan mint a tápokon a floppy csati. Amikor már ssd-n van rendszer meg game, adattárolásra bőven elég egy halkabb kisebb 2.5" hdd.
Az ATX táp továbbra is jó, és plusz pont a gyárilag beépített sfx átalakítóért.Azt hiszem én még mindig maradok a félkész sima metisnél.
Egyébként ha szigorúan nézzük a méreteket, mitx-be számomra csak sfx táp, 2,5 hdd ssd, és kis vga férne bele a koncepcióba.
Pgraph
Upgradeltem az RGeek L65 házamat, megjött a perforált fedél. Ég és föld a különbség hőmérsékletben a telihez képest: min. 6-7 Celsius fokkal hűvősebb minden, az m2. SSD kb. 10-zel. Minimális terhelésen 40 C körül/alatt van a CPU, SSD, chipset is.
Eddig a 3,5 mm vtg. alu anyag ha egyszer átmelegedett, tartotta a dunsztot, nem volt hajlandó semmit hűlni. Most távozik felül a meleg szél és nincs ideje átfűteni a házat.
197x197x65 mm. Ez nem túl nagy....
AxBattler
Grave_444
#46832
+ (#46833) HookR
Ja, a 27*27cm-be koppra beférne egy mATX deszka is, csak akkor hol maradnak a ventik, kábelcsatornák, stb.
Valóban kicsit nagyobb, mint a korábbi Metis... szerintem nem a Plus helyére, hanem mellé érkezik: azoknak, akik csak egy picivel többet szeretnének mindenből: hűtés, meghajtók, stb.(#46834) Seep
Senki nem erőlteti, sőt - én legfeljebb ATX házakba raknék vizet.
Egyébként néhány elvetemült már eddig is bekanalazta a kompakt vizet a sima Metis-be, akinek ez a bogara, csinálja!(#46836) Grave444
Nyilván az igényekhez kell házat választani.
AxBattler
Raijintek Metis EVO - gyári oldal
Mit mondjak, elsőre eléggé meggyőzött, jó hogy nem ugrottam bele egy Metis Plus-ba a moddolt Metis-em helyett.Újdonságok:
- elöl akár 200mm-es venti is belefér;
- gyak. csak széltében "hízott" egy jó 10cm-t;
- külön HDD bracket, 2x 3.5" + 2x 2.5" meghajtó;
- ATX és SFX tápot is fogad, átalakítót gyárilag mellékelnek;
- teljes edzett üveg oldallap.Ami kevésbé tetszett:
- nincs előlapi 3.5mm-es jack;
- porszűrőket nem láttam;
- a mostanában megjelent, ITX házakba tervezett rövid, de husibb, 2.5 - 3 PCIE slot széles VGA-k lehet, hogy nem férnek be, csak 2 slot-nyi hely lett kialakítva, közvetlenül a tetőlap alatt. -
HookR
A kínai kuckók nevét kihámozni mindig komoly kihívás, remélem sikerült!
X Sans A4-SFX - taobao.com / imgur.com / reddit.com
- DAN A4-SFX klón -
Pista0001
Pgraph
#46827
Hozzáteszem, ilyen picom van nekem is, jelenleg egy Kabini van ráakasztva 3 db 3,5-es vinyóval (átmenetileg pár hónapja, eredetileg 3 db 2,5-es volt csak), de vitt asztali 2. gen Celeront is szintén ugyanennyivel (alkalmilag, jellemzően csak 2-vel üzemelt, belső hot swap rekesz volt a 3.) úgyhogy valóban masszív darab, de ha nekem itt a hanyatló nyugaton elszáll, elég egyszerűen tudom pótolni.
Pgraph
AxBattler
#46823
Aktív hűtés igényéről nem olvastam ennek a pico-nak, de 12V-on 8A-rel lehet terhelni valóban, a csúcsterhelése viszont 15A. Ezt mondjuk nem tudom mennyi ideig képes tartani. Illetve kérdés, hogy megfuttatva a 3400G-t, az mennyire lép ki a 65W-os TDP keretből, a nevezett adatbázis lekérdezéseknél.
Én egy Pentium G5400-at (54W TDP) hajtok vele, teszt gyanánt párszor hosszabb időre lestresszeltem a rendszert, de nem volt gond. Nekem a kis házban olyan helyen van amúgy a pico, ahol kap egy kis szelet a topflow CPU hűtőtől (nem a 24 pines aljzatban van, mert ott a RAM-tól nem fért el, kis hosszabbítóval elvittem a ház másik, kevésbé zsúfolt oldalára). -
Pista0001
misirulez
#46819
Nincs velük tapasztalatom, a 65 W TDP-vel kalkuláltam, az alapján bele kell(ene) férnie. Ha 110-120 watt az igény, ahogy dugo_ irja, akkor a "kommersz" darabok ki is esnek, 10 ampernél nem nagyon tudnak többet 12 volton (tartósan).
Esetleg az Asrock DeskMini A300 [link] nem jó? Ehhez a platformhoz tervezték, szóval a betáppal nem lehet gond, ugyanúgy 2 darab 2,5-es háttértárat fogad, M.2 is van, úgy rémlik, és még kisebb is, mint a Chieftec ház. Talán hűtőből fér bele picivel kisebb...
HookR
Mini-ITX képgyűjtemény, szemet legeltetni és ötletet meríteni - [link]
Pista0001
misirulez
Ezt a konfigot szeretném beépíteni egy Chieftec IX-03B-OP házba
amd 3400g
MSI B450I GAMING PLUS AC
Noctua NH-L9a-AM4
16gb ramNem játszanék a géppel, főleg irodai munkákat végeznék, illetve erős számításigényes adatbázis lekérdezéseket.
Ehhez keresek egy olyan pico tápos megoldást ami 100-240 ról is tud működni, mivel a szgépet rendszeresen használnám délamerikában is néhol elég mostoha áramhálózatról (gyakran lekapcsol) így fontos hogy a tápban legyenek mindenféle védelmek. Jelenleg még mo-n vagyok így szóba jöhetnek külföldről rendelős megoldások is, vagy a legjobb olyan lenne amit Bp-en meg lehet vásárolni.
Illetve a külső tápos megoldás esetén az is fontos, hogy a termék rongálódása/elvesztése esetény könnyen pótolható legyen ha kevésbé civilizált helyen vagyok (pl.: amazonról, tudjam pótolni)
Atom_Anti
Mclovin
#46808
Ez a GV-N166TOC-6GD típusú videókártya. Igen 120 wattjával nem vészes, a legjobb watt/ teljesítmény arány miatt döntöttem mellette. Az ssd hőmérséklet 50 alatt, ami egy meglehetősen melegedős Samsung 970 evo plusznál nem rossz. Úgy csináltam hogy a ház falával érintkezik teljes hosszúságban thermal paddal, így annak át tudja adni hőjét.
HookR
#46800
A Noctua NH-L9a-ra gondolsz?
- Pink Sunset Studio - Ilyen lesz a Left 4 Dead magyar szinkronja
- Villanyszerelés
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Tápos kibeszélő offtopik
- Házimozi belépő szinten
- Apple MacBook
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu ESPRIMO Q556/2 USDT,I5-7400T,8GB DDR4,256GB SSD,DVD,WIFI,WIN11
- Xiaomi 15 12/512GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
ha nem felejtem el megnézem levett burkolattal, bár úgy gondolom ugyanolyan halk, mint a Streacom-ban.
