Atom_Anti
Archttila
#47088
Jól megadta a géped magát, kíváncsian várjuk fejleményeket hogy mi áll a rejtély mögött.
(#47080) Duracellm...
Igen, legalább kartonjuk is hozzátesz a gép hűtéséhez. A kötegelést pedig megcsináltam, jobban néz már ki.(#47083) Freddy S
Volt, de fogalmam sincs merre lehet. Szerintem a teljes gép valahol 150W alatt ehet játékokban. -
Atom_Anti
Fractal Design Node 202 csendesen,
több kisebb módosítáokkal végre sikerült elérnem hogy játék közben is a legnagyobb hangforrás a benne lévő laptop merevlemez legyen, de egy perc nem használat után az is lekapcsol.
Van ugye a hardveres módosítás, hogy réz magos amd wreith spire-n 14mm es Noctua hűtő van, elég messze hogy a ház oldalán a rács ne erősítse hangját, de Noctuás kartonnal széleit meghosszabbítottam hogy friss levegőt kapjon.
Akkor szoftveres módosítás, hogy 0,1V offset voltage al menjen a Ryzen 5 3600 (benchmarkban csökken teljesítménye minimálisat) és custom fan profil beállítást alkalmaztam a biosban, hogy inkább menjen pár fokkal melegebben (de 60 fok alatt) mint hangja legyen.
Az 1660ti mögött csendes 15mm es Noctuák, vga kapott alulfeszelést szintén kb. 0,1V -vel, így TDP terhelve GPU-z szerint csupán 80W. Teljesítmény itt nem csökkent, sőt kicsit tudtam órajeleket emelni hogy kompenzálja a proci minimális erejének csökkenését. A videókártya ventijeit is beszabájoztam, gyakorlatilag csak akkor indulnának el, ha hőmérséklet valamiért nagyon elszabadulna, amúgy a Noctuák elegek, 65fok alatt tudja tartani.
Táp ventije pedig úgy tűnik, hogy csak hosszabb játék közben indul, de akkor sem hallani. -
Atom_Anti
Mclovin
#46808
Ez a GV-N166TOC-6GD típusú videókártya. Igen 120 wattjával nem vészes, a legjobb watt/ teljesítmény arány miatt döntöttem mellette. Az ssd hőmérséklet 50 alatt, ami egy meglehetősen melegedős Samsung 970 evo plusznál nem rossz. Úgy csináltam hogy a ház falával érintkezik teljes hosszúságban thermal paddal, így annak át tudja adni hőjét.
Atom_Anti
Erről mi a véleményetek?
Szívni hűtőbordákról levegőt van ugyanolyan hatásos, mint keresztül fújni?
Atom_Anti
Skacok, nekem ez a hűtő kellene, mert alája be lehet tenni ventilátort és kifelé fúlyatni a meleget.
Prodigy ST1266
De hol lehet ezt megvenni?
Atom_Anti
Pete55555
#46574
A kis méret helyett mondjuk inkább, hogy ”szép kecses” és úgy passzol. Viszont itt ugye a lényeg hogy megoldjuk azt ami nem egyszerű? További kutakodás után megtetszett a Corsair H55 hűtős megoldás is, de gyanítom nem férne be vga-m mellé, kár
. Akkor meglenne mindhárom kívánság... -
Atom_Anti
Mclovin
#46561
Ő..., igen! Sajnos ez a feladat lehet rám fog maradni, mert minél alacsonyabb zaj és hőmérséklet mániás vagyok. Ma megjött a 15mm vastag Noctua hűtőventi, majd holnap felszerelem ház falára és kiváncsian várom eredményt a stock AMD ventilátorhoz képest.
Szerintetek ez beférne a pórszűrő rács nélkül?
https://gelidsolutions.com/thermal-solutions/cpu-cooler-slimhero/ -
Atom_Anti
#46559
Ezt fogom tenni, ahogy mondod, porszűrő ki és helyére a rácsos oldalfalra, légmentesen egy szép csendes pörgentyűt teszek. Így friss levegőt fúlyok hűtőbordára, ami ugyan marad a heat chamberos, rézmagos amd wraith spire borda, mert csak emellett fér a gyönyörű magas rgb-s oloy warhawk memória modulkaim. Amúgy ma raktam fel véglegesen a bordát procira Coollaboratory Liquid MetalPad -al, már esett is hőmérséklet 5 fokot arctic mx4 hez képest. Késöbb ha meglesz a mod küldök képeket.
Atom_Anti
Ha ez a AMD wraith spire hűtőborda 39mm magas mérésem szerint, akkor 17mm hely marad a ventinek úgy hogy a szűrő fenn marad. Mi lenne ha vennék egy high static pressuros 15mm széles Noctua NF-A12x15 PWM ventit és nem is a CPU bordára hanem a porszűrőre rögzíteném és onnan fúlyná a wraith spirre a friss levegőt?
(#46545) shteer
Lehet hogy jó, de a legjobbat akarom aminek nincs hangja alap és középjáratban sem. Most leszedtem az AMD ventilátorát a wreith spirről és olyan kellemes hogy semminek semmi hangja. A videókártya és a táp ventije is csak terhelve indulnak és akkor is kulturáltan.
Atom_Anti
Hát én nem tudom már, megrendeltem az is50-, de azt lemondtam mert youtube videóba és kommentekbe azt taglalják amd wreith spire hűtőborda Cryorig c7 ventilátorral a legjobb. Na most a ventilátor miatt vegyek egy 10 ezer forintos Cryorig c7-et, bordáját meg kidobom? Vagy milyen csendes, keskeny ház ventit lehetne rárakni a spire bordára, lenne e olyan jó mint a c7 ventijével? Szóval elég bonyolult ez a mini itx hűtés...
Atom_Anti
hegegabi80
#46529
Ugyan működik hűtőm teljes értékűként, de nagyon zajos, úgy hogy cserélni fogom az említett is-50 re. Esetleg annál valami csendesebb, hatékonyabb hűtő, ami node 202 be befér?
Atom_Anti
hegegabi80
#46529
Igen, az jó lett volna
Atom_Anti
Hát igen, nem találtam rendes max. 58mm magas hűtőt, főleg jó áron. Ez meg adott, csak vékonyítás kellett neki. A műanayag részt karcsúsítottam két oldalról, hűtő bordához nem kellett nyúlni. Sajnos kicsit kábelét is megköszörűltem, kilátszik drót, de talán nem szakadt el.
Atom_Anti
Hello, Lesz egy ASRock DESKMINI A300W gépem hamarosan, hozzávaló hardwerek is, de közben rájöttem inkább egy node 202-t építek komoly videókártyával. Szerintetek az Asrockot és komponenseit külön-külön vagy összerakva, Windowst rátelepítve tudnám jobb áron eladni?
Atom_Anti
Zajos bizony nem kell! Akkor még is ez a fél passzív gygabyte lett legjobb vétel
Atom_Anti
Atom_Anti
Na, ez az, akkor csak okkal rakta befelé
. Tovább nehezíti a dolgot hogy a Gygabite Geforcenak olyan két ventilátora van melyek ellentétes irányban forognak.
De gondolom, az sem lenne jó, ha ennek megfelelően én is ellentétesen raknám ventiket, mert akkor sem negatív, pozitív nyomás nem lenne a házban?
Atom_Anti
Üdv, a FRACTAL DESIGN Node 202 házat veszek és youtubon egy fickó a 2db 12cm -es ventulátort úgy rakta be hogy befelé fújja a levegőt a videókártyához majd onnan kimegy a meleg ahol kimegy. Na most én meg pont fordítva raknám hogy szívja ki a meleg levegőt és ne keringjen belül. Szerintetek melyik jobb? Lesz benne egy Ryzen 5 3600 és Gygabyte Geforce 1660ti. Az utóbbi olyan 120w fogyasztású terhelve, szóval az lesz a fő hőleadó. Ja meg abszolút csendesre akarom csinálni a gépet, corsair gold plus tápot kap, 16db-s 12cm ventuket, viszont nem tudom az amd proci hütője mennyire zajos vagy nem az?
Köszönöm, remélem tudtok segíteni!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus ROG Strix B650-A Gaming Wifi alaplap
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Ddr5 Laptop Ram 32 gb 2x16gb 5600Mt/s
