Atom_Anti
Fractal Design Node 202 csendesen,
több kisebb módosítáokkal végre sikerült elérnem hogy játék közben is a legnagyobb hangforrás a benne lévő laptop merevlemez legyen, de egy perc nem használat után az is lekapcsol.
Van ugye a hardveres módosítás, hogy réz magos amd wreith spire-n 14mm es Noctua hűtő van, elég messze hogy a ház oldalán a rács ne erősítse hangját, de Noctuás kartonnal széleit meghosszabbítottam hogy friss levegőt kapjon.
Akkor szoftveres módosítás, hogy 0,1V offset voltage al menjen a Ryzen 5 3600 (benchmarkban csökken teljesítménye minimálisat) és custom fan profil beállítást alkalmaztam a biosban, hogy inkább menjen pár fokkal melegebben (de 60 fok alatt) mint hangja legyen.
Az 1660ti mögött csendes 15mm es Noctuák, vga kapott alulfeszelést szintén kb. 0,1V -vel, így TDP terhelve GPU-z szerint csupán 80W. Teljesítmény itt nem csökkent, sőt kicsit tudtam órajeleket emelni hogy kompenzálja a proci minimális erejének csökkenését. A videókártya ventijeit is beszabájoztam, gyakorlatilag csak akkor indulnának el, ha hőmérséklet valamiért nagyon elszabadulna, amúgy a Noctuák elegek, 65fok alatt tudja tartani.
Táp ventije pedig úgy tűnik, hogy csak hosszabb játék közben indul, de akkor sem hallani.
- LG 55QNED813RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Adata DDR5 5600 RAM 2x8 GB
- DELL Optiplex 3060 SFF - i5-8500 / 8GB / 256GB SSD / DVD / Win11
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- G.Skill Aegis 16GB DDR4 3200MHz VADIÚJ, GARANCIÁS, UTOLSÓ DARAB!
