#49796
igen, ha nem arra hasznalod, amire igazabol valo, akkor az osszes elonynek bucsut inthetsz. sajnos megjelenesekor volt csak potens kis cucc, ma mar leginkabb kompromisszum minden teruleten. az enyem most cnc-t vezerel
bar a kesleltetesei egy rt linuxhoz nem tokeletesek tooomas:
megprobalhatod a 750ti-t amit javasolt kollega, de korantsem biztos h minden gondodat megoldja. ha lehet szerezz valamit kolcson es nezd meg, mielott penzt adsz ki ra. -
tooomas
#49795
Ssd-vel fut és nagy gond nincs vele. Msi am1i alaplap amin x16 foglalat van. Csak fiam néha elindít rajta játékot és az szörnyű sebességes mutat rajta. Mint kiderült a benne lévő grafikus cucc gyenge. A processzor és a ram elegendő és az ssd is teszi a dolgát csak a gráf gyenge.
#16939776
#49795
Nekem rossz tapasztalatom van ezeknek a tuningjával. Amikor megvettem, nagy lendülettel futottam neki az "optimalizálásnak" és látszólag minden OK is volt. Csak voltak heti rendszerességgel visszatérő anomáliák a lan-al és az onboard hangal, amíg volt rajta bármilyen tuning.
Most muterom használja Win7-el, online újságok olvasgatására, neki nem probléma ha SSD-ről fél percig tart mire bebootol.inkabb kivontam a forgalombol Pontosan.
Szerintem ha nem elég "állat" akkor nem érdemes bele plusz dolgokat belerakni, mert kinézem belőle, hogy hiába mentesülne a memóriavezérlője a iVGA által keltett terheléstől, mert a dVGA driverének egy programszálja/memória forgalma megfogná úgy a CPU-t, hogy ugyan úgy használhatatlan maradna "komolyabb" dolgokra a gép.
Mind ezt úgy, hogy, közben 40W-ról feltornásztuk 80W-at a fogyasztást. -
#25954560
tooomas
#49793
illetve ha nem teljes hosszusagu x16 pcie foglalat van a lapon, akkor vagy olyan kartya kell v ki kell 'nyitnod' a foglalat veget.
pontosabban miben kene furgenek lennie? ha csinalsz neki hutest, egesz magasra fel is lehet huzni az orajelet vindoz alatt szoftverbol.
de tenyleg, nem egy eromu. ha vinyo van alatta, meg egy ssd is sokat segithet. nalam 45 percig csinalt egy win frissitest, amit az oreg asztali gep i7-2600 3 perc alatt abszolvalt. amikor jott volna a kovetkezo, inkabb kivontam a forgalombol :) -
tooomas
Lehet balga kérdésem lessz de mostanában nem vaggyok képben ezügyben.
Adott egy am1 lap athlon 5350-el és 16giga rammal. A vga részén kellene erősíteni kicsit .
Miféle vga-t tud még éppen meghajtani amivel valamennyire fürgébb lenne a jószág.
Magyarul mi az amit érdemes beletenni persze nem horror áron hogy használható legyen ? -
VinoRosso
Crabface
#49788
Lehet, hogy én értettem félre, de nekem úgy tűnik, hogy az csak lehetőség a házhoz, tehát nem kötelező az NUC-ot tenni bele.Vagy csak azzal lenne kompatibilis? Annak tényleg nem sok értelme van. Egyrészt túl szűk piaci szegmens, másrészt ha módosítani is kell ha házon minimálisat csak, hogy itx lapot fogadjon. Akkor meg miért ne mennének rá arra is?
Mclovin
Speed®
#49784
Nos igen 7nm miatt több a hőtermelés és a VRM-t sajnálnám, úgy lehet 80 fölé benéznék vele...nem tudom melle fele fogok majd fejleszteni, mert a kuckó bejön, bár ez az NR200 megfogta a fantáziámat.
Atlas csúcsszuper amúgy, 1000 rpm-n pörög terhelés alatt, az egész gép eléggé csendes.
HookR
Mclovin
#49782
"Illetve valaki esetleg tud ajánlani valami webshop-t, ahonnan lehetne venni standoff-kat?"
Pl.: #1693-1694 -
Mclovin
Bekerült szépen hátra a két 80-as venti, szépen és halkan húzza ki a meleget. Most P95 alatt 66 celsius az r5 2600x (undervoltolva) és 73 celsius a VRM a B450 I Aoruson. Nem vagyok biztos benne, hogy ilyen szép számokkal elbírna egy r5 3600-al, jó lenne, ha nem TG lenne az oldala... kéne valamiféle kábelmod is, sajnos az sgpc sajátja taobao-n nem elérhető.
Gondoltam, hogy megnézem a CPU hűtést egy Noctua NH-C14S-l a VRM miatt, de nem olcsó a cucc.
Tud esetleg valaki hasonlót ajánlani? [link]
A VGA-t még mindig nem könnyű visszapasszírozni.
VinoRosso
Crabface
#49776
Nekem úgy tűnik, hogy belemegy 3 slotos kártya is (a középső képen egy 2080 Ti van) meg a 7.9 vs 7.2 L se nagy különbség (főleg, hogy 3 slotos kártyát támogat). Nekem inkább a dizájnja nem tetszik. Ezek a fülek úgy 20 éve voltak menők. A másik meg az elfektetett kialakítás, de az meg a VGA miatt ilyen. Az a baj ezzel, hogy így nem a lehető legkisebb felületen érintkezik a talajjal, és onnét nem annyira jó a légáramlás még úgy se, hogy meg van emelve a ház.
Ezt lehetne jobban csinálni, ha egymás fölé helyeznék el az alkatrészeket. Valahogy így:
#16939776
Az embereknek akik eljutottak odáig, hogy (disz)like-oltak a videót csak a 1,5%-ának maradt erről az egészről rossz benyomása, szóval mi, mint ennek a halmaznak lehetséges két(három) eleme nem számítunk annyira ennek a videónak a megítélésében.
Én ezzel az egésszel pont azt emelném ki, hogy ez a trógerség lehet egy tudatos dolog, ha véletlen igazam van és ettől is megy a szekér, akkor ezek igen is komolyan gondolt dolgok, és nem trógeriségből kerülnek oda a képre.(#49778) Speed(R): így van, és akkor még a meleg levegő sem a lábára áramolna. De ha csak maradunk a 40mm-es ventilátoroknál, és a külön csatornázásnál, akkor a cpu-ra 4 a gpu-ra 8db ventilátor légszállítása elég lett volna félgázon tartva. Ez 12db, nem negyven.
Én először azt hittem, hogy csinál egy zárt házat amin belül körbe keringeti a levegőt, aminek a hőleadó felületét a két basszom felületű alu lemez képezi... na azt én is érdekesnek találtam volna.
tlac
#49775
Amúgy azért gondolom, hogy szándékosan lett ebbe a 600 dollárnyi ventilátor, meg a légáramlással keresztbe fordítottan a CPU-GPU bodák elhelyezve, hogy kicsapja a biztosítékot, kommenteljenek, és minél többen nézzenek vissza mi történik a "cirkuszában".
én erre nem is gondoltam, pedig lehet benne valami
mondjuk nálam pont fordított volt a hatás, mikor megláttam azt a trógerséget, ott hagytam abba a videónézését, nekem ez komolytalan -
#16939776
hoffman_
#49773
toredek aron is lehet ventit valasztani, hisz ugyis le lesz szabalyozva.
Ez meg azért hülyeség, mert életed végéig, cserélgetheted benne a ventiket, mert 40 darabból folyamatosan lesz 1-2 ami éppen "rosszalkodik".
Hiába az alacsony fordulat, ha nincs megtámasztva a tengely (mint a noctua, mágnessel), a rotor bármilyen kis fokú kiegyensúlyozatlansága miatt már elkezdi az imbolygást, az koncentrikusra megdolgozza a csapágyat, és ez idővel erősödni fog, amíg remegésbe nem csap, ekkor kidobod. De az ide vezető út elején is van hangja, a jobban sikerült példányokhoz képest.Szóval hiába lenne harmad áron a 40db ventilátor, úgy hat év alatt bele hordanál 2-3x anyit, mint noctuát, és nem számoltunk még a berendezés állásidejével és a szervizelgetéssel töltött idő értékével, főleg úgy hogy nem szervíz-barát a ventilátorok rögzítése, bekötése sem.
Szóval tök jó, hogy A Noctuát, mint a minőséget választotta a projekthez, de az a kijelentése nem volt épp praktikus.Amúgy azért gondolom, hogy szándékosan lett ebbe a 600 dollárnyi ventilátor, meg a légáramlással keresztbe fordítottan a CPU-GPU bodák elhelyezve, hogy kicsapja a biztosítékot, kommenteljenek, és minél többen nézzenek vissza mi történik a "cirkuszában". Gondolom a "támogatók" is az alapján fizetnek, nem csak termékkel, hogy hányan nézték meg, hányan kommenteltek alatta.
Én úgy gondolom, hogy az elrejtett hülyeségektől+a hozzáadott munkától lesz kifizetődő (4 nap alatt 1,1M megtekintés) ilyen tartalmat kiadni, a hozzáadott munka magában kevésnek, érdektelennek ítéltetik a tömeg által.
Engem ez az egész azért idegesít, mert "ezt a tudás" is beépül a nagy egyetemes tudatba (internetbe) és a tömeg elhiszi, hogy ez, így rendben van, rossz példát lát. Én meg nem tartom etikusnak, ilyen módon pénzt keresni, más kárára.
AxBattler
Cooler Master MasterCase NC100 - gyári oldal
Erősen erőltetettnek tűnik, a NUC lényege pont a kompaktságában rejlik, ez meg egy hodály, vagy legalábbis egy ennél kisebb Jonsbo A4-et, erős rendszerrel olcsóbban össze lehet rántani. Persze ez Intel NUC, meg Intel Xtreme Compute, meg Intel Faxom System...
Passzolom.
hoffman_
VinoRosso
#49771
600 dodó? Ne hülyéskedj abból már egy két radis custom loopot is építhetett volna mindent bevizezve. Az asztal hátsó részben elfekteti a radikat vízszintesen, alá a ventiket réssel + porszűrővel felül meg ráhúz valami dizájnosabb elemet, mondjuk valami polcot amire lehet pakolni és csak hátul nyitott, ahol nem látszik, hogy mi van ott.
agent_k
Hú hát nem is gondoltam, hogy ennyien válaszoltok. Köszönöm
Most néztem meg, hogy a kis vpn kiszolgálóm paneltápja már 5 éve megy. Ugyanazzal a AC-DC átalakítóval. El is felejtettem, hogy mikor vettem, de most visszakerestem, meg is lepődtem.
A plex/VM/pihole/akármi kiszolgálóm meg 3 éve. Egy "rendkívül márkás" STC-120 átalakítóval meg egy akyga picopsu-val. Mind a kettő 0-24. Ezeket szeretném most egyesíteni, plusz funkcionalitással ellátni, modernizálni. Amikor ezeket építettem nem mentem én ennek a kérdésnek ennyire utána, mint most.
LED tápegységgel már talán nem bajlódnék. Ahogy öregszem, inkább vagyok kevésbé kockázatvállaló.
Köszi mégegyszer a segítséget! Kolink vagy bequite még megálmodom. -
#16939776
hegegabi80
#49763
Ez egy picit olcsóbb, és picit jobb hatásfokkal bír:[link]
Szebb lenne az összkép ha a Teapo-Su-con kondenzátorok helyett nippon-chem-ekkel lehetne kérni, de az +5-6K-t jelentene az árán.(#49765) AxBattler: 48KFt-ért már én már lehet valami örök életű dolgon gondolkoznék el, ami ennél átgondoltabban van megcsinálva.
AxBattler
#49764
Ha kimatekozza, akkor lehet, hogy a 100W-os jobb választás... de ha egy mód van rá, én maradnék SFX vonalon, vagy venném a Streacom 240W-os passzív tápját.
AxBattler
#49761
Valamire mindig oda kell figyelni.
És igen, 7/24-es üzemre nem a kínálat legaljáról válogatnék, inkább amire van min. 3-5 év garancia, pl. egy ilyet.Egyébként ja, nem biztos hogy megéri a szenvedést, egy normális SFX táppal jobban járhat: Chieftec, FSP, beQuiet!, Kolink, stb.
#16939776
A.Winston
#49758
Az teljesen rendben van. Megelőlegezem a bizalmat, hogy legyártod hozzá a csatlakozókat és életvédelmi szempontból is biztonságosra bedobozolod, úgy hogy közben a szellőzése is akadálytalan legyen.
Ha már dobozolsz, akkor lehet olyan modult is választani, ami nem ennyire kompakt, amin az alkatrészeket körüljárja a levegő, és a kapcsoló tranzisztor+egyenirányító dióda szigetelt tokozásúak, és fel lehet csavarozni a "fém" burkolatra.
Én anno egy kínai univerzális laptop töltőt alakítottam át, folyamatos üzemre, "üzembiztosra".
#16939776
agent_k
#49756
Szia "K" ügynök!
A minipc.de árul az ebay-on is. Én már több ízben vásároltam tőlük 160xt-t, teljes mértékben eredeti és érintetlen termékeket küldetnek.
Viszont AC-DC-t nehéz lesz olyat találni, amit 0-24-es üzemre be lehet fogni, úgy hogy ne álljon meg miatta a gép ha szét akarna esni.
Egyrészt, másrészt ezeknek a kis teljesítményű "külső tápoknak" 87-90%-körül van a hatásfokuk ha 12V-osak, a 19V-osak elmennek egész 92%-ig. Szóval a teljes (AC-DC+DC-DC) hatásfok 85-87% körül alakul, ezt már utol tudják érni már a modern "bronz" ATX/SFX tápok is.Pico PSU első sorban oda ajánlott, ahol adott -kicsi- helyen, dobozon belül kószáló kábelkötegek nélkül kell megoldani a táplálást. Házi szerverre nem szoktam ajánlani, mert egy "hagyományos" táp kevesebb nyűggel jár.
agent_k
PicoPsu / paneltáp témakörben kérdeznék. (tápos topicban már kérdeztem, hogy ott inkább az ATX pörög)
i7-8700t
1 ssd
2tb WD RED (+később mégegy)
32Gb RAM
H370 mITX alaplap
építményhez erősen overkillnek érzek akár egy 300W-os tápot is. Ez a konfig teljes terhelésen is olyan 60W-ot fogyaszthat és az elég ritkán fog bekövetkezni. Viszont mivel kiszolgáló ezért 0-24-ben menni fog ami meg a fogyasztás szempontjából nem mindegy.
PicoPSU-t vagy paneltápot nem szeretnék kínából venni ha nem muszáj.
HDPlex-ék teljes hiányban vannak, majd talán szeptermber végén lesz belőlük valami.
Mi a javaslatotok? Létezik Magyarországon olyan cég ami árul minőségi picopsu-t vagy csak https://www.minipc.de/ marad, mint lehetőség (gyanítom ez ugyanaz a kínai csak van rá év gari)?
Vagy hagyjam a francba a hatásfokot és többet ér egy bequite 11 300W a többletfogyasztással együtt? Vagy KOLINK 250W SFX?
Köszönöm! -
Összvissz 2 óra alatt behuppant az előző alaplap helyére, Win10 simán indult és semmi komplikáció nem adódott összeszerelés közben. Mondjuk ebben valószínűleg nagy szerepet játszik, hogy mATX házba került, ahol azért könnyebb mindenhez hozzáférni.
Szerk.: Tudom, hogy fura ez a színösszeállítás, de nem fogok most csak ezért venni egy fekete Noctua ventit, viszont a "pőre" bordákat nem akartam látni, ezért a cover. A házban van még 3 darab NB-eLoop B14-2 ventilátor. Egyébként az asztal alatt van, szóval ritkán látni.
duo
D1Rect
#49753
na. ügyes!
Amúgy jövő héten érkeznek a ryzen komponenseim. b450 Fatality, g.skill aegis3200 es ryzen 2700.
kivancsi leszek. az is60-at fogom raszerelni első körben.
tápos topikban kérdeztem, de kb az jott ki h izles dolga, higy vajon csereljem e a SS sgx 450-et SF450-re? kicsit tobb lenne a hely, meg elvileg egy let decibellel halkabb ha bekapcsol.(az sgx neha be szokott es van szelzaj. gondolkodtam, venticseren de nem talalok slim120mm-es ventit ami 3,0v aramnal elindul.)
Speed®
Gabail
#49749
Az AC megoldása teljesen felejtős, hacsak nem akarod megsütni a VRMet és throttlingig hajtani a procit bármilyen komolyabb terhelés hatására..már a plexis toppos felállásban is 148mm hely van (a gyártó által közölt 140 helyett), a mesh oldalal ~150, oda azért be lehet rakni marha sok épkézláb hűtőt, ami némán hűvösen tartaná a procit és generálna némi luftot is mögötte..pl. Brocken Eco Advanced.
Gabail
Sziasztok! Egy szinte hangtalan Mini-ITX-es konfigot raknék össze otthoni mindenesnek: háziszerver, router, HTPC. Ezeket az alkatrészeket néztem ki hozzá egyelőre:
MB: ASUS ROG STRIX H470-I
CPU: Intel Core i5-10400 vagy i3-10100
Cooler: Arctic Alpine 12 Passive
Case: Thermaltake Core V1
PSU: Seasonic FOCUS SGX-450W
RAM: Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz
Alaplapnál szempont a 2db GbE a router funkció miatt. Az 5.1-es analóg audio out, hogy ne kelljen extra hardver a meglévő hangrendszeremhez. WiFi AP is lesz egyben, ehhez legalább AC-s modulra van szükségem, de nem baj ha már AX. Legalább 1db M.2 NVMe.
CPU szempontok: alacsony TDP. Intel fronton tudom erre a "T" jelű CPU-k valók, csak hát ezek szemmel láthatóan drágábbak, mint a nem T-sek, ami bosszantó. Arra számítok, hogy a nem T-s CPU-val sem lesz különösebb problémám, ha a gép jellemzően 0 közeli terhelésen megy. Esetleg BIOS-ban underclock-olhatok, ha szükséges. Illetve lesz a házban egy fan, ami bekapcsol szükség esetén. Vajon megfelelő lesz így az Arctic 47W-os bordája a 65W-os CPU-hoz? Vagy szükségem lesz egy NOCTUA L9-re a biztonság kedvéért?
Ház szempontok: olyat kerestem, amiben az alaplap vízszintesen helyezhető és a teteje nem zárt, hogy a hő szabadon mehessen felfelé. PSU ne lógjon be a CPU fölé. Sajnos nem nagy a választék ilyenekből.
PSU: a fanless számomra túl drága, és egyébként sem a teljesen fanless megoldás a célom, csak legyen annyira csendes, hogy aludni lehessen mellette.
Mit szóltok hozzá és mit csinálnátok másként? -
duo
D1Rect
#49747
hahh. 65 mm? es ez hogy fért be a 202-be? levetted a porszűrőt?
(amugy lehet hülye kérdés de egy 120mm slim venti lehet h javitana. nem is bordat hutené jobban de segitene kinyomni a meleget a házból.
en per pillanat egy 120x25 noiseblockert raktam az is40-re es ez automatikusn minusz 5-7 fokot jelentett. terhelés alatt kicsit többet. -
#16939776
xEon1337
#49744
(nem a zen topik)Ha egy darabig megy, aztán egyszer csak nem indul el a beállított(+feszültség és XMP) ram-al, aztán megint jó egy darabig, annak két oka lehet: vagy az XMP-n és a feszültségen kívül van még valamilyen módosító beállítás a memóriára alkalmazva, ami nem AUTO és a két ellentmondó beállítás összekavarodik.
Vagy a CPU beállítási/tuningja nem alakul stabilan.(nem a zen topik)Mindkét dogról érdemes megvárni a teszek után, a nagy számú vásárlói visszajelzések beérkezését. Mert a 4.0-tól bizonyos esetekben előfordulhatnak adathibák, úgy valószínű ez, hogy mindkét implementáció most találkozik majd egymással a gyakorlatban, olyan körülmények között, amit laborban nem lehet szimulálni, előállítani.
Illetve az új RTX GPU-k még nagyobb csúcs áramokkal dolgoznak majd, mint az azt megelőző GPU-k. A nagyobb áramingadozás, passzív tápnál halható szintű cicergést okozhat, persze csak szerencsétlen esetben.Szóval a bele ugrás előtt, érdemes kivárni a tökéletes pillanatot.
Na megrendeltem a Giga B550i alaplapot, de szerintem csak a következő hétvégén lesz időm kicserélni a mostanit rá. Érzi a vesztét a B450 seggszikla, tegnap megint eldobta az XMP profilt és visszaállt alap beállításokra a BIOS.
Csere oka: Venni fogok a most megjelenő RTX sorozatból, kelleni fog a PCIe 4.0, plusz az új 4000-es sorozatú Ryzent is ki fogom próbálni, nem utolsó sorban így egy slottal feljebb kerül a VGA, több levegő jut neki alulról vagy ha az új RTX-ek 3 slotosok lesznek, akkor nem közvetlenül a passzív táp felett lesz azonnal.
hoffman_
DonDennis
#49740
ez volt a tervem nekem is, csak még nem kezdtem el finomhangolni. köszi a visszajelzést, ezek szerint járható irány.
KaiotEch:
igazán nincs mit, ezért van a fórum
talán pont tegnap olvastam a Ryzen topicban, hogy valakinek hasonló értékei voltak egy Dark Rock 4-el. ott biztos, hogy valami nincs rendben... de az biztos, hogy a lelkemnek jót tett
messze van ez már a Corsair 350D ház + i5-4590 kombóm 36 fokos idle és 51 fokos load értékeitől. abban az összeállításban a GTX 960-am olyan 36 fok volt asztalon ss 60-62 fok terhelve. az szerintem sem fog menni
én nem bántam meg, hogy végül rászántam magam, kis plusz munkát még igényel a jó beállítás, de ahhoz képest, hogy milyen pici és erős, alapon hangtalan gép jött ki belőle, szerintem parádés.
hoffman_
#49738
mindenképp kipróbálom, mielőtt pénzt vagy időt fektetnék valamelyik megoldásba. most azért játszom vele eleget, olyan vagyok, mint egy kisgyerek
több, mint egy évet vártam, hogy építhessek bele
ui.: a CPU hőtermelése nagyon aggasztott, főleg néhány reddit-es poszt nyomán, ahol többen simán rábíztak és ajánlottak Noctua L9-re egy 3800X-et én meg csak lestem, hogy hogyan... aztán benézek itt a Ryzen topicba és látom, hogy az én idle 48-55 fokos értékeim és Prime 73 fokom teljesen oké, sőt... rendben van az L12, egyedül ezek a random 60-65 fokos tüskék es venti megugrások zavarnak, de ez meg az architetktúra hülyesége.
a GPU-nak biztos sokat fog számítani, ha megfordítom a ventit, azt tegnap rosszul írtam, illetve az alulfesszel idle 45-48 közé be fog menni szerintem. ha terhelve megáll 75-78 között, akkor egy álom válik valóra
#16939776
hoffman_
#49737
Át kell gondolni, fő hogy elégedett legyél a kinézettel és a hőmérséklettel is, a szerencsére zaj már rendben van.
Szerk: Próba képen így ahogy most van, felpócolhatnád 2-3cm-re és megnézhetnéd mi történik a hőmérsékletekkel. Hátha az eredmény láttán beindul a fantáziád.
#16939776
hoffman_
#49735
A ház alá, a rács alá fel lehet szerelni, fekete színű noctua ventiket, lehet 3d nyomtatni szép lábakat hozzá. Én erre gondoltam.
A táp doboza, ekkora terhelésnél nem a táp belsejétől lesz meleg, nyugodtan csinálhatsz vele termikus kapcsolatot, csak ekkor megvan annak is a kockázata, hogy a doboz felerősíti a HDD hangját.
hoffman_
shteer
#49729
köszi! bár olyan sok variációt ezzel a setuppal nem lehet elérni, akinek ilyen hardver van benne, az elég hasonlóan néz ki
még gondolkodom rajta, hogy a tappancsokon emelek kicsit DIY, illetve megnézem, amit te is javasolsz, hogy belefe fújjon a Noctua.Duracellm...
köszi neked is! a HDD-t illetően olyan 35 fokkal lennék boldog, de tekintve, hogy kifele viszi a venti a levegőt és közben 0,5mm-ről fűti a táp, ez is meglepően jó érték. sejtettem, hogy jó ötlet a fém réssze a lemezre rögzíteni a hőatádás miatt.
viszont ebbe már más nem fér, még egy 10x10x10mm venti kockának se lenne hely sehol, koppon van a ház. CPU-GPU alá csak akkor férne venti, ha kapna egy "top hat" kiegészítőt. abból elég lenne a legkisebb és akkor beférne 2db sima Noctua is, de szándékosan csak az alap házat szerettem volna megpakolni az esztétika miatt.
Zoltn
hoffman_
#49728
Nagyon szép lett!
A 40-42C°-al nem fogod a HDD-t megsütni. 7200-as re4-ek mentek nálam always ON, úgy hogy fentről lefelé 42-40-40-43c°-sak voltak, és 50-60K órát mentek, ennyi sok idő alatt egynek lett pozicionálási hibája, és ezzel együtt 2 rossz szektora.
Helyedben megpróbálnék még egy slim ventilátort alá tenni, vagy a meglevőt átrakni a GPU-CPU alá, lehetőleg fújva, és persze hosszabb lábakal elemelni az asztaltól, hogy esélyt kapjon a légáramlás. -
hoffman_
sziasztok,
a hét végére terveztem, de nem bírtam kivárni, tegnap éjjel ugye megjött a Ghost, ma ráment a napom, hogy végre belakjam ennyi idő és tervezés után.
Loque Ghost S1 Mk III
MSI B550I Gaming Edge
Ryzen 5 3600 - 4.0GHz all core @1,175V
Nocta NH-L12 GE
Noctua NF-A12x15
EVGA 1070Ti FTW2
HyperX Fury 2x8GB 3600MHz CL18
Corsair SF600 Platinum
A-Data SX8200 Pro 1TB nvme
Toshiba L200 2TB sata3a képek nyilván nem adják vissza, de ez egy 4 órás szerelés volt és még 1 óra elment a szépítgetésre a végén. sejtettem, hogy pepecs lesz, de azt nem, hogy ennyire. ezzel együtt is egészen jól szerelhető ez a ház, csak meg kellett ismerni, a következő kör már jóval kevesebb lenne.
a hőfokok kompromisszumosak, a méretből adódóan érhető módon. az 1070Ti alapon 50-56 fok között teker, ami érdekes, mert még a nagyobb házam után viszonylag meleg H200i-ben sem volt ennyi, pedig most kap alul aktív hűtést direktben. valószínűleg a kis hely, plusz a meleg CPU oldal ennyire felfűti. a proci alulfeszelve 1,175V@4GHz-en három kör Cinebench-et 87 fokkal húz ki, idle 46-60 között mászkál. Prime95 Small FFT 20 per alatt 70-75 között volt. nagyon nem azt hozza a Ryzen 2nd gen, mint vártam, még a végén lecserélem egy 2700X-re...
egy 120mm ventin gondolkodom a gyári 92mm Nocuta helyett, csak akkor VLP RAM kellene mellé, azt egyelőre hanyagolnám. játéktesztek és GPU alulfeszelés még hátra van. hangban meglepően jól működik. egyedül a vinyót fogom megsütni, annak nem való a 40-42 fok... még agyalok rajta, a táp mögött sütő neki sajnos
Erdei88
mpierre
#49725
Elvileg nem lehet, itt válaszoltak rá
Cooler Master NR200 & NR200P - Answering Your Questions and Comments -
mpierre
AxBattler
#49722
Jól összefoglaltad. Ámde az érdekelne a CM NR200P-nél, hogy a felső ventifogadó, vajh elbír-e egy 240-es slim radit + 2 slim ventit. Mindezt úgy, hogy nem akad össze az alappal.
Az SST--SG14B-be ez biztosan elfér + a 120-as slim radinak is adott a hely. De az előlap télleg elég vacakul néz ki... -
AxBattler
#49720
A méretei alapján a CM új ITX házának lesz az ellenfele, vagy inkább az érem másik oldala ez a Sugo SST-SG14B:
- sok, és jól variálható meghajtó (akár külső);
- fekvő/álló elrendezés;
- több benne az anyag (8.48kg vs. 5.1kg);
- zsúfoltabb.Az NR200P ezzel szemben:
- kevesebb meghajtóhellyel bír;
- látványosabb a plexivel, gémereknek, RGB kedvelőknek jobban beválhat;
- VGA-t lehet variálni;
- szellősebb a belső elrendezése mATX lap is elférhet.Magam az utóbbit választanám (utólagos 3.5" meghajtókerettel bővítve), talán A550-es mATX lappal, de HTPC-nek a Sugo jobban beválhat.
Qkackca
#49720
Miért nem tartod jónak a perforált oldalakat?
Gondolom azért olyan, hogy az elhelyezéstől függően (rövidebbik oldalra/hosszabb oldalra fektetve) tudjon szellőzni.
Így elsőre a Xigmatek Eris/Sharkoon C10-re emlékeztet kicsit tovább gondolva, de még nézegetem majd a részleteket -
hoffman_
kis Ghost S1 teaser, nem bírtam ki, hogy ne bontsam ki, egészen rendben a QC
szerk.: nem H500i, csak H200i van alatta
#16939776
kerobi
#49709
A metissel kapcsolatban másnak már korábban ajánlottam kipróbálni, hogy, az előlapot tegye fel 5-8mm távtartókkal ezekre a pántokra, és a hátsó ventilátort tegye fel kívülről, nyomó irányba felszerelve.
Elég kömény dolgokat tettél bele.
kerobi
Sziasztok lernám a tapasztalataimat a Raijintek Metis plus házzal kapcsolatban.
A gépem preferenciáit alul a leírásban láthatjátok. Nem semmi kis méregzsákot raktam össze, nem sok hely maradt benne. A felső usb egységet is el kellett távolitani a GPU miatt.
Eddig ami leginkább vészes volt az a Handbrake és a Sanua's Sacrifice. Sajnos nem tudtam 5000 Mhz-cel enkódolni a 4k filmet, mert a CPU felment 100-102 fokra. Ez még elmegy 1-2 percig, de nem 150 percig. Le kellett korlátoznom 4400MHz-re Sajnos a légáramlás nem a legjobb ebben a viskóban. A Sanua's-nál 3K-ban játszottam ultra settingssel. A GPU 100%-on 71˘c-ra ment fel a CPU max 50 pedig 8%-kkal dolgozott, FPS:60. A házhoz hozzáérve lekaptam a kezem, mert 70 fokot már nem állja a kezed. A házat fekvő állapotban használom, a plexi felfelé néz. Rezgéscsökkentő lábakat ragasztottam az aljára. A nehéz hűtő (2.1kg) nem húzza lefelé az alaplapot. Azt tervezem, hogy a plexire lyukakat furva egy csendes házhűtőt teszek rá, de ez kivűl esne a házon és nem tudok neki boxot csinálni.
Tanulság, a ház légáramlása rossz. AMD procival használjátok, ami nem melegszik úgy. Vagy intellel dedikált GPU nélkül.
- ELADÓ: ASUS MAXIMUS VII Ranger LGA1150 alaplap - ritka, gyűjtői darab (+gari/számlás)
- Bomba ár! Asus ZenBook UX433 - i7-10G I 16GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- HP EliteBook 655 G10 15" Ryzen 5 PRO 7530U 32GB RAM Garancia 2028.02.27.
, vagy meg kéne pucolnom a szemüvegem... Azért a folyadékkal teli réz radi képvisel egy kis tömeget.
