hoffman_
DonDennis
#49740
ez volt a tervem nekem is, csak még nem kezdtem el finomhangolni. köszi a visszajelzést, ezek szerint járható irány.
KaiotEch:
igazán nincs mit, ezért van a fórum
talán pont tegnap olvastam a Ryzen topicban, hogy valakinek hasonló értékei voltak egy Dark Rock 4-el. ott biztos, hogy valami nincs rendben... de az biztos, hogy a lelkemnek jót tett
messze van ez már a Corsair 350D ház + i5-4590 kombóm 36 fokos idle és 51 fokos load értékeitől. abban az összeállításban a GTX 960-am olyan 36 fok volt asztalon ss 60-62 fok terhelve. az szerintem sem fog menni
én nem bántam meg, hogy végül rászántam magam, kis plusz munkát még igényel a jó beállítás, de ahhoz képest, hogy milyen pici és erős, alapon hangtalan gép jött ki belőle, szerintem parádés.
hoffman_
DonDennis
#49580
1 - 1,5 év már kerekítési hiba
de persze egyetértek, én is most váltottam B550-re (bár régebbi Intelről). a lényege az volt a mondandómnak, hogy ha a jelenlegi rendszerrel alapvetően elégedett a felhasználó, akkor most fél-egy év kivárási idő nem nagy ügy. persze ahány PC user, annyi szokás. az én komponenseim pont 360 körül jöttek, most meg megyünk 345 alá... én az ellentéted vagyok, hehe.A.Winston:
ez igaz
tlac
DonDennis
#49442
de asztal hely menedzselés szempontjából a felfelé építkező kis alapterületű ház szerintem sokkal szerencsésebb mint egy alacsonyabb de hosszabb és szélesebb.
nekem pont nem tetszik ez az NZXT H1-ben, hogy olyan magas, meg a riser-es megoldás sem szimpatikus
de ez a ház úgy se azoknak van akik m1-et akartak venni mert azok valószínűleg már rég megvették
én megvettem volna már az M1-et, de nehéz beszerezni, alapból drága és erre még rájön a vám, áfa, szállítás is
az NR200 remélhetőleg elérhetőbb lesz, de biztos, hogy olcsóbb lesz
most egy Cubitek Mini-m van, ahhoz képest az NR200 alacsonyabb, keskenyebb és sajnos valamivel hosszabb is, viszont a szellőzése sokkal jobb lenne várhatóan
|AP|
DonDennis
#49442
én is elgondolkodtam, hogy menjek-e az NR200 irányába a H1 helyett, de továbbra is jobban tetszik a H1.
Ami az NR200 előnye az az, hogy sokkal rugalmasabb belső kialakításokat tesz lehetővé, vízhűtés, léghűtés egyaránt opció.
A H1-nél van az AIO, és más nem is igazán jöhet szóba (vannak próbálkozások, de nem éri meg a zaj/hőmérséklet értékeket nézve), ráadásul spéci kialakítással, aminek a pótlása kicsit macerás lehet, ha akadna vele valami gond.Az NR200 155mm-es (illetve TG panellel 153mm) CPU hűtő kompatibilitása viszont szerintem öngól. Ha már ennyivel nagyobb lett, mint egy M1, akkor pár mm még belefért volna, hogy lehessen beletenni egy igazán komoly léghűtést is akár. Így marad a kompromisszum.
Amúgy összességében nem rossz és egész jó hőmérsékleteket is hoz, de a H1 ovábbra is szimpatikusabb.
hoffman_
DonDennis
#49385
egyetértek, annyit tennék csak hozzá, hogy mivel a Dan A4-hoz készült, ezért riseres házakban érzi elemében magát, ez nem csoda. úgy pedig azért egy fokkal jobb a helyzet, több lapra is fel lehet pakolni. kíváncsiságból felraktam a mostani B85M Asus lapomra, a PCI sínt kitakarta ugyan, de amúgy teljesen jól elvolt. riser meg befért volna alá, természetesen.
az ilyen emeletes m.2 pcie ssd slotok meg aktív hűtések még ablakban voltak, mikor ez a hűtő megszületett.
AxBattler
DonDennis
#49283
Grats hozzá, nagyon tetszetős ház!
Remélem lehet majd kapni beépített hűtés és táp nélkül is...(#49284) hszilard666
250D-ben a VGA oldalról kapja közvetlenül a friss levegőt, szóval azzal nincs gond, kivéve hogy a szélesebb, 3 slot-os, utángyártott hűtések neccesen férhetnek bele; érdemes előre lecsekkolni.Ezt leszámítva nincs vele gond, előre kell tenni 1db 140mm-es ventit, oldalra meg 1db 120mm-eset. Ha nagyon ki szeretnéd rittyenteni, akkor valami fém előlapos ventiszabályozót lehet pakolni az 5.25"-os fiókba.
El tudok olyat képzelni, hogy az első 140mm-esen felül 3db RGB-s ventit veszel bele, arányosan elhelyezve:
- 1db megy a CPU hűtőre;
- 1db 120mm-es megy szemből a jobb oldalába;
- 1db 120mm-es megy szemből bal oldalra, a VGA bordájára (mondjuk egy AC Mono Plus-ra). -
hszilard666
DonDennis
#49283
Nagyon jó hőfokokat produkál a konfig!
Mennyire fogja fel a zajt a konfig?Más:
250D-t mennyire okos venni léghűtése? Körülnéztem neten de a legtöbben kompaktvizet tesznek bele. Én nem szeretnék. egyrészt megölné az ár/érték arányt, másrészt nem tuningolok. NH-C12p SE 14-et szánok bele.
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- iKing.hu Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 12/256GB fekete használt 6 hónap garancia
Ha a technikumi tanárom ezt meglátta volna, a srác repült volna a műhelyből. Íme a XXI. századi véleményvezér, akit több tízezren követnek... a munkavédelem meg smafu.
