|AP|
KaiotEch
#50456
140-es az AIO, nem 120. A tesztek szerint a CPU hőmérsékletek egész jók, a GPU melegebb kicsit a szokásosnál.
Engem az zavart, hogy azért elég speciális kialakítású az az AIO, nem olyan egyszerű cserélni, ha mondjuk valami gond van vele. Léghűtést belepattintani meg eléggé kompromisszumos -
|AP|
ha valakit érdekel, lehet kapni most Alzánál NZXT H1-et 143k-ért.
Én nem tudtam kivárni, illetve az aggodalmam a beépített vízhűtéstől visszatartott. -
|AP|
tegnap mintegy nettó 6(!) óra szerelés után összeállt az első ITX konfigom:
-ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
-Ryzen 5600X + Dark Rock Pro4
-2x16GB Crucial Ballistix 3200Mhz/CL16
-Samsung 970 EVO Plus 250GB (rendszer)+Samsung 860 EVO 1TB (adatok)
-Gigabyte GTX 1660 Gaming 6G
-Seasonic Focus Plus 650W Gold
-NZXT H210 (gyári ventik cserélve hátul egy silent wings 3-ra, fent egy Noctua NF-S12A)Tapasztalatok a szerelésről:
1. aki ezen az Asus lapon kitalálta a front audio csatlakozó megoldását azt nagyon szívesen megverném
2. az előző pontot súlyosbítja a ház vastag, merev hd audio kábele egy olyan szinten gagyi csatlakozóval amit vérrel-verejtékkel sikerült ráerőltetnem a helyére
3. a fentin kívül több apró részletben sem képvisel csúcsminőséget az NZXT, persze viszonylag "olcsóbb" háznak minősül. Előlapi csatlakozók szorulnak, egyik alaplapi távtartó kicsit lötyög a helyén, nem lehet rendesen meghúzni, mert elforog, stb. Előtte H500-am volt (van.. most fogom eladni), ott nem találkoztam ilyenekkel
4. amikor kitaláltam hogy ezt a hűtőt szeretném a procira nagyon jó ötletnek tűnt, hogy egy ventivel milyen szép lesz, és milyen halk. Ezekkel nincs is gond, de hogy nem ebben a házban (és mITX lapokon) való használatra találták ki az jól látszik
Röviden összefoglalnám a tanácsaim annak aki esetleg hasonlóra készül (ebből az is leszűrhető lesz, hogy miket szívtam végig
-a hátsó házventit szereld be a cpu hűtő előtt, utána már nem fog beférni
-minden videóban házon kívül szerelik fel a hűtőt és utána megy a házba. Itt ez nem fog működni, hacsak le nem mondasz az alaplap bal felső rögzítési pontjáról
-szóval: hátsó házventi be, alaplap be, majd a dark rock középső ventijét a helyén tartva, a hűtő keresztrögzítőjét is előre a helyére illesztve valahogy rávarázsolod a hűtőt a helyére. Ezután már csak a venti ide-oda tologatásával meg kell húzni a csavarokat és a fenti kb. 2 centis résen rögzíteni a ventit a bordához a drótpöcökkel és már meg is vagy. Ja, a ventit célszerű még mindezek előtt rákötni az alaplapra. Meg a HD audio és a CPU tápkábelt
A végére viszont azt kell mondjam megérte. Azért tettem le az NR200P-ről és a még kisebb házakról, hogy a lehető legcsendesebb legyen a rendszer és ez sikerült. Idle szinte semmi hangja nincs 500rpm körül forognak a ventik, AIDA stresszteszt és Cinebench alatt sem mennek fel 800-900 fölé, a proci pedig max. 63 fokos volt eddig még így is, hogy csak egy ventivel megy a Dark rock 4.
Viszont ezt most egy darabig nem akarom szétszedni
Egy dolog zavar még, hogy a videokártyán nem tudom az RGB-t szabályozni. Elméletileg az RGB Fusion-nel lehetne, de nálam nem működik (lehet csak Giga lapokkal megy?)Ja és az alaplapon a Bluetooth iszonyat gyenge, ha valakinek ez szempont... ment vissza a jól bevált dongle.
|AP|
van valakinek Asus B550 lapja? Az érdekelne, hogy alapjáraton tényleg nem indul el benne a VRM ventillátor?
|AP|
és akkor a szemléletes válasz, hogy befér-e a Noctua U12A az NR200P-be
röviden: igen
kicsit hosszabban: ha nagyon erőlteti az ember és picit meghajtja a lapot
|AP|
AxBattler
#50353
szép
De az i100 is nagyon ígéretes! Gyakorlatilag NR200 layout, de pont azzal a pár mm-rel szélesebb, hogy befér egy nagyobb léghűtés is. Tetszik.
Nem a legkisebb ház, de ha egyszer át akarnék költözni a H210-ből, akkor maradhatna a Dark Rock Pro 4 és az ATX tápom is.
|AP|
|AP|
Mclovin
#50317
Mindkettő felmerült, a Dark Rock TF nem kompatibilis a kinézett lappal (Asus B550), a Noctua meg nem fekete :)
Amúgy sem vagyok benne biztos, hogy TG panellel a topflow hűtések a legjobb választások.
Totálisan overkill megoldás lesz valószínűleg: egy Dark rock pro 4 lesz a H210-ben egy 5600X-en (ha hozzájutok egyszer). Tudom, hogy ez feleslegesen sok, de legalább csendes lesz. Még az is lehet hogy csak a középső ventivel fogom használni. -
|AP|
hoffman_
#50308
Ezek voltak a szempontjaim: minél halkabb, tehát minél nagyobb és csendesebb venti, fekete szín és olyan kinézet, ami nekem tetszik
(ketten is az utolsón buktak meg
Mindenképpen a P-s változatot vettem volna a házból és az üveg oldallappal használtam volna, tehát a hivatalos spec szerint 153mm-be kell beleférni (fórumokon lehet olvasni olyat is, hogy valakinek befért 155 mm is a TG panel alá, de 50-50% és a gyártó is a 153mm-t tudja garantálni)
ezeken mind végigrágódtam:
-Noctua U9s Chromax: ez állt a legközelebb a végső döntéshez, de bármennyire is Noctua, egy 92mm-es ventillátor sosem lesz olyan halk, mint egy 120 vagy 140
-Alpenföhn Brocken Eco Advanced: ez is nagyon közel járt, de a kinézeten elvérzett (jelenleg is az Alpenföhn Brocken 3 tetszik a legkevésbé a konfigomban)
-SilentiumPC Fera 3 EVO: ez is kinézeten csúszott el
-toronyhűtőből az összes Scythe-t megnéztem, ami mérethatár alatt van, sajnos ezek sem tetszenek
-Scythe Big Shuriken 3: ez egy cserélt ventivel még jó is lett volna, de üveg oldalfallal talán nem a legszerencsésebb a top-down hűtés
-ami talán befért volna, de nem kockáztatnám meg: beQuiet pure rock 2 black (155mm)
-Cryorig H7: ventit mindenképpen cseréltem volna rajta, de nem tudom mennyire pörgött volna és milyen hangos lett volnaJelenleg egy overkill Brocken 3-mat használok és imádom, hogy alig pörög a venti, teljesen némán jár. Ezért kicsit magasra került a mérce, ezért inkább a méretcsökkentésből engedek, a csendességből nem.
|AP|
no, végül úgy döntöttem elég lesz a H210.
Mind az NR200P, mind a H1 olyan kompromisszumokkal jár, amit inkább (még) nem vállalok be.
A H1-nél aggaszt a beépített AIO (elég csendes lesz-e, mi van ha megadja magát), az NR200P-be meg egyszerűen nem találtam olyan léghűtést, ami megfelel minden igényemnek (nagyon csendes, hatékony, fekete és még jól is néz ki
A H210-be való költözést meg viszonylag egyszerűen meg tudom oldani, tápot sem kell cserélnem, és hűtésben sincs kompromisszum. A mért meg olyan amilyen, majd esetleg a következő generációs H1/NR200P megjelenésekor cserélek.
Az NR200P egyébként nagyon közel van a tökéleteshez, de igazán lehetett volna 5mm-rel szélesebb és máris sokkal több lehetőség lenne a csendes léghűtésre. -
|AP|
jelenleg egy NZXT H500 házban lakik a konfigom, de ha elérhető lesz a Ryzen 5600X, akkor újat építek, ezúttal Mini-ITX vonalon. Abban vagyok még bizonytalan, hogy mi legyen az új ház. Extrém kicsi házak nem annyira játszanak, minimális kompromisszumokat szeretnék csak hűtés/csend terén (sőt, a csend az egyik legfontosabb szempont).
Jelenleg ebben a három verzióban gondolkodom:
1. NZXT H210: nem kellene tápot és CPU hűtőt cserélnem, a mostanival megegyező csendes működést könnyen el tudnám érni, méretben viszont nem túl jelentős csökkentés.
2. NR200P: új tápot és CPU hűtőt is kellene vennem, viszont ezt érzem az arany középútnak méretben/szellőzésben. Építhető vele egy jól szellőző, csendes rendszer, szerintem még az üveg oldallappal is.
3. NZXT H1: ez tetszene a legjobban, de a legtöbb kérdőjel is itt van. Egyrészt ez a legdrágább megoldás, másrészt a legkötöttebb is (beépített AIO, táp). Ha bármelyik alkatrésszel probléma adódna, vagy csak simán túl hangosnak találnám, akkor nem lenne egyszerű a cseréje.Szóval jelenleg még dillemázok, de mivel a fenti listából még több tétel sem elérhető, ezért még ráérek dönteni
Szerintetek? -
|AP|
DonDennis
#49442
én is elgondolkodtam, hogy menjek-e az NR200 irányába a H1 helyett, de továbbra is jobban tetszik a H1.
Ami az NR200 előnye az az, hogy sokkal rugalmasabb belső kialakításokat tesz lehetővé, vízhűtés, léghűtés egyaránt opció.
A H1-nél van az AIO, és más nem is igazán jöhet szóba (vannak próbálkozások, de nem éri meg a zaj/hőmérséklet értékeket nézve), ráadásul spéci kialakítással, aminek a pótlása kicsit macerás lehet, ha akadna vele valami gond.Az NR200 155mm-es (illetve TG panellel 153mm) CPU hűtő kompatibilitása viszont szerintem öngól. Ha már ennyivel nagyobb lett, mint egy M1, akkor pár mm még belefért volna, hogy lehessen beletenni egy igazán komoly léghűtést is akár. Így marad a kompromisszum.
Amúgy összességében nem rossz és egész jó hőmérsékleteket is hoz, de a H1 ovábbra is szimpatikusabb.
|AP|
AxBattler
#49350
"ASUS STRIX B550-I Gaming - Guru3D review"
tetszik ez a lap (nyilván az ára nem annyira, de egyébként rendben van). Főleg ennek örülök: "The front-facing VRM heatsink at the Io bracket has a small fan, we have nog heard it once or see it activated really. "
Vagy ez, vagy az Asrock lesz nálam a befutó. Az előlapi USB-C alapkövetelmény és csak ez a kettő tudja. -
|AP|
Graphics
#48860
igen, ez egy adapter a Silvestontól. És az alaplapi USB3-ba megy bele. De akkor el kellene veszteni az előlapi USB-A-t. Aztán mutatja azt a másik átalakítót, amibe meg az előlapi USB-A-t lehetne dugni, csak azt nem vágom annak mi van a másik végén
És kicsit később a videóban látszik, hogy dug az előlapi A-ba egy dongle-t, szóval olyan, mintha mindkettő használva lenne
|AP|
Ezt a videót nem igazán értem. Addig megvan, hogy van egy átalakítója az előlapi USB-C csatihoz, de mi az a másik? Hogy tudja működésre bírni mindkét előlapi USB csatlakozót? Nem igazán jó a japánom (vagy koreaim, vagy mi ez
)Vannak még érdekes videói, próbálgatja a léghűtést a H1-ben. Amennyit én levettem ezekből az az, hogy a gyári hűtő hangos és egy jó 20 fokkal magasabb a CPU hőmérséklet, de még a Noctua NH L12S-sel sem lehet olyan jó CPU hőmérsékleteket elérni, mint a gyári NZXT AIO-val. A Noctua viszont csendesebb.
|AP|
DuncanGhola
#48799
tudtommal még nem kapható
#48798 AxBattler:
a jelenlegi árfolyamot elnézve 130k körül várom itthon -
|AP|
hegegabi80
#48620
már létezik hálós oldalpanellel is
|AP|
azt jól látom, hogy ha az ember mini ITX konfigot építene Ryzen procival, és van a házon USB-C előlapi port, akkor azt nem fogja tudni használni, mert nem igazán van olyan AM4 lap, amin lenne csatlakozó?
|AP|
úgy néz ki kezdenek a nagyobb gyártók is egyre jobb megoldásokkal előállni.
Korábban az NZXT H1, most a Fractal EraJó lesz ez
|AP|
Ez nagyon tetszik nekem! Jelenleg is egy NZXT házam van (H500), és többször gondolkodtam azon, hogy a következő konfig egy H200-ban lesz, de ez az új H1 sokkal érdekesebbnek tűnik.
Kár a VGA hőmérsékletért, egy perforált előlappal valószínűleg sokkal jobb lenne.
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9600KF / RTX 3060Ti / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB fekete titán használt, karcmentes 90% akku (344 ciklus) 6 hónap
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
