zsoltee10
Ügyes munka.
Nekem a Metis még mindig tetszik, ezért nem akarok váltani, de ennek is meg vannak a korlátai. Hogy mást ne említsek, a házból le kellett köszörülni egy darabot a vga felett, mert feltámaszkodott a hdmi csatlakozó. Nem is értettem, hogy minek van ott egy perem.
Allihoppa
Nagyon szép munka. A Dark Rock Pro 4-es elég robusztusul néz ki ebben a házikóban, de nekem nagyon tetszik.
Sajnos más a címzés miatt a Gigabyte és az ASUS lapoknál feltehetően nem is fog működni az RGB. Azonban rövid utánanézés után úgy látom, hogy azért van megoldás, ha van egy kis vénád a moddingoláshoz és forrasztgatáshoz.
HookR
Amit a specifikációs oldalról kivágtál csak elírás. A háromféle alkatrészelrendezésből a táp mélységének 115 mm-es korlátozása valójában a vízszintes dGPU + vízhűtés esetén áll fenn, mert olyankor felül a radiátor+ventilátor együttes vastagsága, alul pedig a vízszintesen elhelyezett, táp alá benyúló dVGA korlátozza a táp számára fennmaradó magasságot.
A másik két esetben használhatsz ATX tápot is, variációtól függően 150/166/175 mm-es korlátozással. -
petersomo
Ezt hol látod?
i100 specifikációs oldalán ez van:GPU horizontal mounting +Air cooler
Single chamber installation, support flagship air cooler, long graphics card, and standard ATX PSII power supply.
·GPU support: 345-373mm (L)*160mm(H) *62mm (W) max
(Install side mounted dual SSD : 345mm (L), w/o SSD : 373mm(L))
·CPU cooler height :166MM max
·PSU support: ATX PSII/SFX : 140mm max length
·Fan space: 3*12cm / 2*14cm cooling fan ( Optional)Szerk: ja, hogy a táp, nem szóltam.
tradeelek11
Mclovin
Megértem, egyéni ízlés dolga, bár a Scythe sem egy túlbonyolított dizájn... bár nekem volt Brocken 2 PCGH-m és ezek a kisebb hűtők nem teljesítenek rosszabban, persze csak egy R5 3600-t hajtok...de valamelyik topflow noctuat, bq-t nem nézted amúgy? Noctua NH-C14S vagy be quiet! Dark Rock TF?
|AP|
no, végül úgy döntöttem elég lesz a H210.
Mind az NR200P, mind a H1 olyan kompromisszumokkal jár, amit inkább (még) nem vállalok be.
A H1-nél aggaszt a beépített AIO (elég csendes lesz-e, mi van ha megadja magát), az NR200P-be meg egyszerűen nem találtam olyan léghűtést, ami megfelel minden igényemnek (nagyon csendes, hatékony, fekete és még jól is néz ki
A H210-be való költözést meg viszonylag egyszerűen meg tudom oldani, tápot sem kell cserélnem, és hűtésben sincs kompromisszum. A mért meg olyan amilyen, majd esetleg a következő generációs H1/NR200P megjelenésekor cserélek.
Az NR200P egyébként nagyon közel van a tökéleteshez, de igazán lehetett volna 5mm-rel szélesebb és máris sokkal több lehetőség lenne a csendes léghűtésre. -
Allihoppa
Az NR200P egy igazi ritkaság, a három közül gyakorlatilag az a Rolls-Royce jelenleg. Sajnos nagyobb 650W+ tápot csak 40-50 körül fogsz tudni találni hozzá, azonban a CPU hűtő miatt nem aggódnék, mert 153mm-ig elég sok opciód van Noctua, bequiet! és Scythe tekintetében is.
Szimplán nem szimpatikus a márka, emellett a jelenlegi B450M Steel Legendben nem megy az XMP (ami lehet persze a memória sara is), 2 hónapon át nem tudtam belépni a BIOS-ba, mert bekapcsolás után az első amit láttam a monitoron, az már a win desktop volt, ez azóta már magától megjavult (nem volt semmiféle deep sleep meg ilyen dolgok bekapcsolva).
Sok helyen csak 2 év garanciával adják, ami nálam azt sejteti, hogy a gyártó sem bízik benne annyira, hogy 3 évvel adja (persze 1-2 normális boltban megkapod hárommal).Asusban még sosem csalódtam, Giga lapom meg egyszer volt, az is épp egy ITX deszka: GA-H55N-USB3, sok gondom nem volt vele.
DonDennis
Egyet értek, meg azért nem tudom én nekem volt épített vizes gépem o11-be, ami nem kicsi ház de azért pl. 3db radival meg d5 meg társai ott is szűkös tudott lenni, na most ezt belepréselni egy kicsi házba fuu hát nem tudom nem hiányzik. Azért is tetszik a H1, hogy minden adott ki van találva működik és tényleg max fél óra a ház szerelése a nulláról, viszont amit már sokszor mondtam jelenleg szerint csak annak alternatíva akinek semmi nincs már mini itxhez mert, ha már van táp hűtő stb. akkor onnan megdrágul nagyon.
Illetve amúgy sokan elfelejtik, hogy H1-be igen magas léghűtő is befér ha kiveszi az ember az AIO-t, ami azért nem hátrány. -
DonDennis
Én terveztem, majd lézervágás és lézergravírozás, majd utána hátulról lemaszkoltam a füstfekete 3mm-es akril lapot és lefújtam matt feketére ott ahol gyárilag is fekete az üveg, így elölről ugyan úgy csillog az akril mint a gyári, és ahol pedig nem kell ott ugyan úgy nem látszik át mint a gyári, ahol pedig kell ott ugyan úgy átlátszik cserébe lyuggatott, és van airflow. Szeretek babrálni a gépekkel
szeretem ha egyedi és ha még funkcionális is akkor win-win. -
Ez jól néz ki, de tényleg nem túl jó a hűtése. Az a vicc, hogy az a csúnya(számomra) Ncase ahogy látom a legjobb bármelyik közül.
Valaki mesélje már el nekem, hogy akár a Ghost S1-et vesszük, akár a Mjölnir-t, mi kerül ezen 100eFt-ba?
Az egésznek az elkészítése nincs szerintem 20eFt-ba. Valaki aki jó CAD-ban nem dobná össze?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Tesla topik
- Apple asztali gépek
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Milyen monitort vegyek?
- Apple iPhone 11 64GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- AKCIJÓÓÓ!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 8GB 512GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
Btw nekem kb ez lett a végleges setup most az NR200P-be, új kábelek és alulra slim ventik:
